HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » 1080p vs. 720p | |
1080p vs. 720p+A -A |
michimike
20:34
erstellt: 11. Okt 2006, ||
Hallo, eigentlich hatte ich vor (wie im anderen Thread zu sehen) mir einen 1080p TV zu kaufen. Leider ist die Technik noch nicht wirklich so ausgereift und ein guter 1080p TV kostet wesentlich mehr als 2000€..alles andere darunter kann 1080p nur interlaced Deshalb wollte ich euch fragen ob der unterschied zwischen 720p und 1080p wirklich so gigantisch ist?! Ich hatte vor mit einen TV mit einer Bilddiagonale zwischen 81cm und 107cm zu holen. Lohen sich die 1080p überhaupt? Sollte ich mir doch lieber einen TV mit "ausgereifter" 720p technik kaufen? Braucht man 1080p überhaupt? |
bluejam
01:33
erstellt: 12. Okt 2006, ||
![]() Soviel zur Theorie, wie ich in meinem Thread gelernt habe. ![]() ![]() [Beitrag von bluejam am 12. Okt 2006, 01:34 bearbeitet] |
Grumbler
01:51
Der hat ja auch ne Brille ![]() Ganz falsch scheinen die Werte aber nicht zu sein. Grüße, Grumbler |
Bad_Boy_Bill
08:32
mal na frage dazu, hab einen 40" der eine auflösung von 13.. x 76. hat, er beherrscht 1080i sowie auch 720p. Hab ihn auf 1080i eingestellt was ist da der ideale abstand, etwa die 230cm oder die 153? mfg Bad Boy Bill |
Anykey
17:29
erstellt: 14. Okt 2006, ||
Da es sich ja um 1080i handelt kannst du dich nur an den 720p messen also 2.30m Die kalkulierten werte sind gut aber bei einen 42er in 720p kann sich aber Auch locker noch biß 2.20m ranwagen habe es schon gestestet |
michimike
20:50
bei wieviel meter abstand bringt 1080p etwas bei 42 zoll? |
Anykey
21:22
erstellt: 15. Okt 2006, ||
Es werden wohl so schnell keine 1080p Geräte unter 50 Zoll erscheinen da alles andere für die hohe Auflösung schlichtweg zu klein sind |
Grumbler
21:48
Ist doch schon alles voll damit ... ![]() Grüße, Grumbler |
CyborgDE
23:23
da stellt sich doch die Frage, für was 1080p ? HDTV wird zur Zeit in 1080i gesendet und für HDTV natürlich nur ein native 1080i TV. SAT1 HD ist so schlecht (Navy CIS), da ist gutes SD besser. Pro7 HD (Fluch der Karibik) ist so gut, da stellt sich die Frage nicht mehr ![]() Auch das hochskalierte SD von Pro7 HD ist kein Vergleich zu normalem SD. Die Kalkulation des Sitzabstandes definiert den mindest Abstand, da dieser Abstand der Auflösungsgrenze des Auges eines Punktes entspricht. Das optimale Bild wir dann erzeugt, wenn zwei Bildpunkte im Auge zu einem verschmelzen. Dadurch ergibt sich ein "flüssiger" Übergang bei den Bildpunkten (homogenes Bild), wie beim CRT. Das ist etwa bei dem doppeltem Sitzabstand. Danach bringt eine höhere Auflösung nichts mehr. Ein 1366x768 muss erst einen deinterlace durchfüren und dann das Bild verkleinern. Das bingt zwangsweise Verluste mit sich. Ich habe gerade auch 720p umgeschaltet, ist schon was anderes ... In Sat1 HD dürfte es da, durch das schlechte Bild, keinen Unterschied machen. Mein Sitzabstand liegt zwischen 2m und 3m bei einem 37" LCD mit native 1080i Panel und einem Overscan von 99. Mein Tipp, lieber einen real 1080i (bei dem der Overscan eingestellt werden kann) als ein 720p für TV. Gewaltig ist der Unterschied nicht, aber fein ![]() Der Vorteil von 1080p zeigt sich deutlich beim Anschluss eines PC's ![]() Gruß [Beitrag von CyborgDE am 16. Okt 2006, 00:26 bearbeitet] |
Grumbler
23:46
Es gibt praktisch keine "1080i"-Displays. Nur ein paar sehr teure Profiröhren. Alle Plasmas und LCD sind progressive Display. Wenn sie also 1080 Zeilen haben, ist das Display ein 1080p-Display. Ob es diese 1080p nun auch von außen entgegennehmen kann oder nur aus den eingespeisten 1080i erzeugt, ist etwas anderes. Das ist die Fähigkeit der verbauten Bildverarbeitungs-Hardware und -Software. Aus einem mit 1080i eingespeisten Film wie Fluch der Karibik kann ein Display ein perfektes 1080p-Bild erzeugen. 1080i und 1080p bei akutellem Filmmaterial zu unterscheiden, macht qualitätmäßig eigentlich keinen Sinn. Beide Formate übertragen Filme die von ehemals 24 Hz Film kamen mit gleichem Informationsgehalt. Grüße, Grumbler |
Klausi4
23:59
Volle Zustimmung! Irgendwo wird verbreitet (und von "com!" unreflektiert übernommen), dass Full-HD 1080p voraussetzt - dann hätten bisher alle europäischen HDTV-Sender mit 1080i das falsche Format gesendet und unnötig viel Geld ausgegeben, wenn doch angeblich "Half-HD" 720p die gleiche Qualität bringen würde. Die entscheidenden Tests, die sowohl bei der EBU als auch beim ZDF vor Jahren zu einer "720p-Empfehlung" führten, wurden mit niedriger auflösenden HD-Displays durchgeführt, weil es damals noch keine guten 1080i-Displays gab. Dagegen wurden bei Großprojektions-Tests vor Fachleuten deutliche Qualitätsunterschiede zugunsten von 1080i-Produktionen festgestellt - die höhere Horizontalauflösung von 1920 Pixeln macht sich eben bemerkbar! Gruß Klaus |
Anykey
14:48
erstellt: 16. Okt 2006, ||
@Grumbler zeige mir einen Plasma, und keinen TFT/LCD Monitor mit Full HD 1080p 42er [Beitrag von Anykey am 16. Okt 2006, 18:56 bearbeitet] |
Signature
15:53
Das kommt daher, dass die misten gar nicht wissen, was HDTV ist. Es gibt viele HD-Standarts und HDTV ist nur einer davon (genauer, ein HD-Übertragungsstandard). Die Bandbreiten im HDTV-Standard liegen derzeit bei 1080i oder 720p. Mehr ist hier offiziell nicht definiert. 1080p kann z.B. über BlueRay oder via PC-Zuspielung realisiert werden. Gruß - sig - |
Grumbler
20:06
Wer hat denn von Plasma geredet? ![]() LCD-TVs mit 1080p <50" gibt es wie Sand am Meer: ![]() Grüße, Grumbler |
Anykey
20:32
Sorry seit ich meinen Plasma habe, verallgemein ich Plasmas in diesen Forum sehr Schnell. Würde aber auch derzeit nicht mehr von meinen Plasma wieder auf ein LCD umsteigen. Ich denke bei den Plasmas hat es auch was mit dem Herstellungs- Prozess zu tun. |
Grumbler
20:45
Achso. Aber das verwirrt natürlich ![]()
Ja vielleicht so eine kleine Brennkammer eine gewisse Größe. Bei TFT scheint das ja eher kein Problem zu sein. Siehe Projektore und akutelle Handys. Das Nokia E70 hat z.B. rund 260 DPI. ![]() Grüße, Grumbler |
Steven_x
16:14
erstellt: 23. Okt 2006, ||
Also ich möchte mir einen Samsung LE-26R73BD LCD-TV kaufen und werde ihn nur für PS2,Wii und PS3 später mal. Der Abstand wird dann ca. 50-80 cm sein vom Auge bis zum LCD isieht ma dann ach die HD Auflösung??? Mein PC Platz, links statt dem TV soll dann der LCD TV stehen. ![]() MFG |
Grumbler
19:59
Die Auflösung die der Samsung hat, siehst Du auf jeden Fall. Das ist doch eher zu nah dran. 60 cm sitze ich von meinem 20" mit der 1600x1200 weg. Grüße, Grumbler |
Steven_x
20:58
bei mir wäre es ca 60-80 cm ist das zu nah?? |
CyborgDE
21:47
ab 160cm ist ein einzelner Punkt nicht mehr zu unterscheiden, der Idealabstand für PC liegt bei ca. 114 cm. Die PS3 kann doch 1080p, das bringt ein 1080p Display mehr und der Anspand sinkt auf 106cm (Ideal für PC 81 cm). Die Grundlage hierfür ist eine "normale" Augenauflösung. Gruß |
hunk01
22:05
ei dann ist ja 1080p bei 42Zoll für die Katz ???? |
Grumbler
22:21
Gutes Diagramm zu dem Thema: ![]() Oder zum Rechnen lassen: ![]() Grüße, Grumbler [Beitrag von Grumbler am 23. Okt 2006, 22:22 bearbeitet] |
Pinhead
17:18
erstellt: 24. Okt 2006, ||
Kommt auf den Sitzabstand an. Aber unter realistischen Bedingungen sitzt man ja idR. zw. 3-4m vom TV weg... da nimmt man den Unterschied einfach kaum bis gar nicht mehr wahr. |
720p vs. 1080p lingling am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 28 Beiträge |
PS3 unterschied 720p und 1080p SwissGamer am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 34 Beiträge |
1080p ggn. 720p vergleichen KicksForFiesta am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 13 Beiträge |
Sitzabstand 720p und 1080p Carsti69 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 57 Beiträge |
Unterschied 1080i und 1080p Möhrenmanni am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 32 Beiträge |
UnityMedia HD - 720p oder 1080p? xyz13 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 15 Beiträge |
1080p Material?? Flatman83 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 8 Beiträge |
Wirkt 720p auf 1080p-TVs schärfer als auf 720p-TVs? Isolator am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 2 Beiträge |
1080i vs. 1080p Kinski01 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage zu 1080p exar am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.227
