HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Receiver umschalten auf analoges Fernsehen | |
Receiver umschalten auf analoges Fernsehen+A -A |
xxFurbyxx
#1 erstellt: 29. Okt 2006, 00:14 | |
Erstmal zur Hardware: Fernseher: Philips 42PF5331 Receiver: Humax PR-HD 1000c verbunden durch HDMI und jetzt folgende Problem, dass wahrscheinlich in euren Augen ein wenig dumm rüberkommt, aber ich weis echt nicht weiter. Ich habe nämlich seit heute Premiere + Arena. Die Digitale Freischaltung von Kabel Deutschland (also RTL, Pro7 etc.) wollte ich mir erst für die nächsten Tage vornehmen. Ich hab jetzt alles verbunden und wenn ich den Fernseher direkt mit dem Antennenkabel verbinde, findet er alle analogen Sender wunderbar, allerdings will ich nicht jedesmal alles umstecken. Ich hab mich also gefragt, wie ich mit dem Receiver auf anloges Fernsehen wechseln kann und ob dies überhaupt geht. Denn wenn ich im Menü auf RTL gehe, steht dort, dass meine Smartcard dafür nicht registriert ist, was ja auch logisch ist, da dies das digitale RTL ist. Ich will aber jetzt analoge Sender empfangen, ohne dass mein Fernseher direkt per Antennenkabel verbunden ist, sondern per HDMI Anschluss mit dem Receiver, welcher wiederum mit dem Antennenstecker verbunden ist. Ich hoffe die Frage ist nicht zu dumm, denn ich habe das Gefühl, dass ich gerade ein Brett vorm Kopf habe. =) mfg Furby [Beitrag von xxFurbyxx am 29. Okt 2006, 00:16 bearbeitet] |
joachim06
#2 erstellt: 29. Okt 2006, 09:27 | |
Hi Furby Der Humax PR-HD 1000c ist ein Digital-Receiver ! Er kann also über seinen Antenneneingang nur digitale Signale empfangen und diese dann verarbeiten ! Wenn Du analoge Sender empfangen willst,brauchst Du einen 2 Analog-Receiver,den Du dann via Scartkabel mit deinem TV verbinden mußt ! Digital vs Analog. Beim analogen Fernsehen werden Bild- und Tonsignale einzeln übermittelt - etwa 25 Stück pro Sekunde. Das digitale Fernsehen dagegen überträgt Bilder und Töne wie Computerdaten. D. h. die Schwingung eines Bild- oder Tonsignals wird abgetastet, gemessen und in ganz bestimmte Zahlenfolgen „übersetzt“, wobei das digitale Signal immer nur aus zwei Werten besteht (üblicherweise 0 und 1). Im Unterschied dazu kann bei analogen Signalen zwischen einer oberen und einer unteren Grenze jeder Signalwert auftreten. Digital werden Bilder auch nicht mehr einzeln verschickt, sondern genau genommen nur die Veränderungen zum Bild davor, was enorm platzsparend ist. Erst beim Empfänger werden aus den Daten wieder die vollständigen Bilder „berechnet“ bzw. zusammengesetzt. Ob CDs, Kameras oder TV - warum ist die Digitalisierung der Unterhaltungs- und Kommunikationsindustrie nicht mehr aufzuhalten? Zum einen, weil die Qualität von Bild und Ton erheblich besser ist und auch Raumklang-Systeme wie Dolby Digital oder Dolby Surround übertragen werden können. Zum anderen steigt die Übertragungskapazität enorm an, weil die Digitaltechnik eine bessere Ausnutzung der Kanäle gestattet. So können auf einer terrestrischen Frequenz statt einem Programm analog bis zu vier Programme digital ausgestrahlt werden (via Kabel und Satellit ist die „Ausbeute“ übrigens noch größer: Auf diesem Wege können bis zu zehn digitale Programme an Stelle eines einzigen analogen ausgestrahlt werden). Für die Anbieter bedeutet dies natürlich eine enorme Kostenersparnis und für die Nutzer eine weitaus größere Programmvielfalt! Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 29. Okt 2006, 09:28 bearbeitet] |
xxFurbyxx
#3 erstellt: 29. Okt 2006, 09:53 | |
Danke für deine schnelle Antwort!!! |
maetzi
#4 erstellt: 29. Okt 2006, 19:58 | |
Wo ist das Problem?Einfach Antennenkabel aus der Wand in den Humax und von dort ein 2.Kabel in den TV?Jeder Kabelreceiver hat einen Antennenausgang zum TV.Oder hat diesen der Humax nicht? |
rompriest
#5 erstellt: 30. Okt 2006, 14:37 | |
doch hat er, zumindest lt. dem Handbuch-PDF der Humax schleift, genau wie ein normaler VCR, das analog-Signal einfach durch, dh. du gehst von der antennenbuchse mit einem Kabel in den Humax und dann mit einem weiteren Kabel in den Fernseher. auf dem tuner des fernsehers siehst du dann analog, auf dem "ext." an dem der Humax angeschlossen ist, ist es digital |
Analoges Fernsehen über Kabel in digitales umwandeln? MTCMofa am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 11 Beiträge |
Premiere Digital-Receiver mit analogem Fernsehen? Seppel49 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 7 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel? Möhrenmanni am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 15 Beiträge |
Bildstörungen beim Umschalten auf HD Receiver Sammy_HDCP am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
HDTV über analoges Kabel ? lpop am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 6 Beiträge |
HD Fernsehen metalica am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 9 Beiträge |
HD im Fernsehen digi6000 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
HDTV Trailer auf Fernsehen berliner1 am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
HD TV über analoges kabel Ben@85 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
Rumänisches Fernsehen in HDTV ! hdtvscholli am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 6 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.113
