Reicht eine Signalstärke von 8% bei HDTV?
mbeat
#1 erstellt: 11. Mai 2007, 16:00
Ich weiss, die vielen experten werden wieder gähnen und denken oh man schon wieder so ne unütze frage!
Aber mich interessiert halt ob es an meinem Signalpegel liegt das ich total viele Ruckler auf Premiere HD habe.
Die erste Zeit lief alles Flüssig, Premiere HD einwandfrei, Discovery HD einwandfrei...
So nun kam ja das schlechte Wetter aber denke kaum das es daran liegen kann, das es zu den heftigen Störungen im Bild kommt!
Die Störungen äußern sich in Rucklern, ne art zeitlupe und dann wieder normal paar sekunden später das selbe von vorne!
Ich muss dazu anmerken, Discovery HD läuft einwandfrei, keine Ruckler oder sonstwas, es passiert nur auf Premiere HD.
So nun zu meiner Hardware, istn Humax PR1000c und habe dort eine Signalstärke von 8% und ne Signalqualität von 100%. Kann es trotz den 100% der Signalqualität trotzdem an der Stärke liegen? Ich finds halt sehr merkwürdig da es erst seit paar tagen ist und vorher alles Optimal auf Premiere HD lief. (PS: hab auch als vorher alles ruckelfrei lief ne Signalstärke von 8 % gehabt!
Hab übrigens noch die alte Software von 1.00.11 drauf...
Warum ich diese Frage hier reinstelle, ist, das ich mich gerne bei euch mal erkundigen möchte, woran es eurer Meinung hapert bei Premiere HD bevor ich da anrufe und die mir was erzählen jaja Kabelnetzbetreiber muss sich drum kümmern bla bla!
Oder liegts an Premiere? das sie die Raten gesenkt haben?
Hennes1303
#2 erstellt: 12. Mai 2007, 10:43
ja is bissl wenig.
ich habe zur Zeit Signalstärken von bis zu 78 % !!!
Fast nie Ruckler und Bild TOP !!!
Bei Champions League super.
Ich würde sagen liegt an deinem Kabelnetzbetreiber.
Premiere kann da wenig machen.
mbeat
#3 erstellt: 12. Mai 2007, 12:39
ok gut zu wissen dann werd ich mich mal an marienfeld wenden das sie da mal gucken kommen!
mbeat
#4 erstellt: 13. Mai 2007, 09:21
So haben den Fehler gefunden liegt an der verlängerung! ich selber habe keinen Kabelschnluss sondern der liegt im Wohnzimmer meiner Weltern und ich bekomme das Signal somit über ne Verlängerung und habe deshalb nur 8% Signalstärke im Wohnzimmer bereich liegt er bei 74%! Kann man sowas mit nem Verstärker ausgleichen oder muss ich wohl oder übel einen Anschluss legen lassen?
opa38
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 09:42
Wenn Du keine Bildstörungen hast und die Signalqualität bei 100% liegt, dann würde ich nichts machen.
Komisch finde ich, das Du noch die 11er Software drauf hast.
Irgendwann macht wohl der Humi ein Zwangsupdate....
mbeat
#6 erstellt: 13. Mai 2007, 13:45
nein dasn bug von humax! hab das gerät zwar neu aber mit vorinstallierter software von der 1.00.11! und das mittlerweile glaub die 1.00.28 gibt ist es zu neu das mein receiver das updaten kann! hab schon mit humax telefoniert und die tauschen mir das gerät kostenlos gegen ein neues mit neuster software aus
Bäri
#7 erstellt: 15. Mai 2007, 10:48
66 % Verlust bei einer einzigen Verlängerung sind schon heftig. 74% an der Dose sind ok, damit kommt das Signal vom Kabelbetreiber gut an. Ich tippe eher auf einen Defekt im Verlängerungskabel, z.B. einen Kabelbruch oder schlechte Übergänge zum Stecker.
Wie ist denn das Kabel an der Dose angeschlossen? Über einen Stecker oder direkt verbunden? Wenn direkt verbunden, ist dann die Dose auch als Durchgangsdose konfiguriert?
Viele Grüße
Bäri
Dr._Maze
#8 erstellt: 15. Mai 2007, 12:27
Ich habe ein ähnliche Problem.
Habe eine 18m Verlängerung zu meiner Dose. Diese geht von einem Axing Verteiler aus zu meiner Enddose.
Habe auch 8% Signalstärke. Aber bei Premiere & Co keine Probleme. Wohl aber bei Sat.1, Pro 7 ... ab und zu geringfügige Bildfehler und France24 und BahnTV gehen gar nicht richtig.
Welche Dose wäre denn als Enddose genau richtig bzw. wie konfiguriert man soetwas?
[Beitrag von Dr._Maze am 15. Mai 2007, 12:28 bearbeitet]
mbeat
#9 erstellt: 15. Mai 2007, 15:54
@ bäri
genau das gleiche hat mein anbieter auch gesagt nen verlust von fast 70% geht im gurnde gar nicht außer das n bruch oder ne miese verkabelung vorliegt!
also haben so nen verteiler im wohnzimmer der eine geht dann ins wohnzimmer tv und der andere geht über 2 kabel wobei das eine schon sehr alt ist in mein zimmer!
vllt liegts ja wirklich daran!
Bulls600
#10 erstellt: 15. Mai 2007, 18:09
mbeat schrieb:
@ bäri
wo ist das Problem alles im Wohnzimmer zu testen, um sonstige Fehler auszuschliessen ?
Heinz-Jürgen
Reicht eine 40cm Schüssel für HDTV?
mbmarc am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  11 Beiträge
JETZT REICHT`S: Es lebe HDTV
Plasma-Fan am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  41 Beiträge
Phantastisches HDTV bei "Shallow Seas" !
hdtvscholli am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  4 Beiträge
HDTV
Bigitalo am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  4 Beiträge
Anforderungen von HDTV
Frankenheimer am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
HDTV Empfang bei Gemeinschatfsanlage
rocca am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  15 Beiträge
HDTV
nibelungen am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  12 Beiträge
HDTV?
Mr.Farmer am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  13 Beiträge
HDTV
D-bear am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  3 Beiträge
Eine HDTV Halbzeitbilanz bei Olympia
hdtvscholli am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.866
