HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Premiere HD-Problem | |
Premiere HD-Problem+A -A |
Faxe2007
11:42
erstellt: 27. Jul 2007, |
Ich hab mir probeweise Premier HD und Discovery HD für 3 Monate geholt und nun hab ich gleich das Problem, dass bei Premiere HD kein Ton rauskommt. Bei Discovery HD habe ich allerdings Ton. Bei Premiere HD erscheint vorher die folgende Meldung: Der Kopierschutz auf den YUV/HDMI-Ausgängen ist aktiv. Bitte OK drücken und Sie sehen die Sendung über den EXT1-Ausgang. Sehen kann ich Premiere HD dann auch, aber nicht hören... ;-) Wie bzw. wo kann ich einstellen, dass der Ton über HDMI rüberkommt? Ich habe folgende Konfiguration: TV: Samsung LE40M86B (LCD) HD-Receiver: Philips DCR 9000 AV-Receiver: Onkyo TX-SR 605 Die Geräte habe ich per HDMI verbunden. HD-Receiver zu AV-Receiver und von dort zum TV. Kabel-Digital (KabelDeutschland) läuft einwandfrei. |
piercer
12:41
Probiers mal mit HDReceiver - HDMI - LCD ..... oder leg dir noch ne Leitung vom HD Receiver in deinen AV Receiver... dann müsstest du TON haben! Gruss Piercer ![]() |
Faxe2007
13:22
Es laufen ja alle Programme, eben nur Premiere HD nicht. Wegen des Kopierschutzes wohl, aber wie stellt man den ab bzw. wie kann man den umgehen? Und ich will die "Top"-Filme von Premiere HD ja nicht über Scart direkt an den TV (bzw. mit Umweg durch den DVD-HD-Recorder) schicken, sondern Premiere HD über die Anlage laufen lassen. Und das muss doch irgendwie mit HDMI gehen..... |
Sammy_HDCP
14:27
HDMi des Receiver dirkt mit dem LCD verbinden, optisches Kabel oder Coax Kabel vom Receiver zum AV receiver und alles perfekt. |
NIUNIAS
14:33
Verbinde einfach den Philips Receiver mit LCD via HDMI und für den Ton,Philips via optische digital audio kabel mit Onkyo.So bekommst du das beste bild auf deinen LCD und Dolby Digital ton auf deine audio anlage. Mfg Robert _______________________________________ SONY KDS-55A2000, PLAYSTATION 3, PACE DS 810KP, nBOX HDTV, SONY STR-DG 510, JENSEN ACCURA 5.1 A |
Faxe2007
14:52
gibt es da noch unterschiede zwischen optisches kabel und optisches digitales audio kabel? mit der hdmi-verbindung receiver - lcd klappte es schon mal! bild und ton sind da! ![]() |
Bulls600
16:02
Hallo, diese Frage ist schon so oft gestellt worden und müsste deswegen in der Forumsuche zu finden sein. Philips hat eine Support Seite, wo man viele nützliche Informationen bekommen kann. Außerdem, ist meiner Meinung nach, ein Schriftstück bei der Bedienungsanleitung beigelegt welches genau diesen Fehler beschreibt. Mit ein bisschen Nachdenken kommt man selber auf die Idee auf der Internetseite von Philips nachzuschauen. Aber um Dir die Mühe zu ersparen: ![]() Heinz-Jürgen |
Faxe2007
16:21
Nun scheint es mit allem drum und dran zu laufen! ![]() Danke an alle, die geholfen haben! |
Bulls600
18:29
Bitte schön. es wäre aber nett wenn Du das nächste Mal vorher die Suche benutzen würdest. Heinz-Jürgen [Beitrag von Bulls600 am 27. Jul 2007, 19:24 bearbeitet] |
Premiere HD & Discovery HD bartriep am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD/ Discovery HD Bildverzerrungen schizos am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 19 Beiträge |
Premiere und Discovery HD Probleme Alrik am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 12 Beiträge |
Premiere HD: kein Signal honsi2004 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
BILDFEHLER AUF PREMIERE HD UND DISCOVERY HD alpaslan06 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Premiere HD über YUV? cosmic_gate am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit Discovery HD u. COMAG HD rgh1704 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
Premiere HD über DVI? dwthedragon am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
Premiere HD nicht Synchron friendsfan am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 17 Beiträge |
Premiere - Bundesliga HD - WO? crazyscorpion am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.183
