Seit wann haben die LCD-Fernseher eigendlich das speziele "HD-Ready zeichen?
kloeulle
#1 erstellt: 03. Sep 2007, 14:10
Moin,
ich frage mich, ob die Philips LCDs auch scnon vor anderthalb Jahren auch schon das HD-Ready Symbol getragen haben, weil in meiner Anleitung steht, dass mein LCD-Fernseher HD 720p und 1800i unterstüzt und auch beschrieben ist, wie ich den Receiver anschließen muss, das HD-Ready Symbol aber nicht auf dem Fernseher Drauf ist.
getsixgo
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 14:15
Also vor anderthalb Jahren auf jeden Fall, ist ja auch noch nicht so lange her.
Vor anderthalb Jahren habe ich meinen 37PF9830 gekauft und der unterstützte ja schon 1080i.
Wobei es wahrscheinlich mehr bringen würde wenn du den Typ/Modell deines TV's angeben würdest...
HD-Freak
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 14:22
kloeulle schrieb:
Moin,
Hallo kloeulle,
also Wikipedia schreibt Folgendes dazu:
"HD ready (engl. „HD-bereit“) ist ein von der European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association (EICTA) Anfang 2005 geschaffenes Label für Geräte, die hochauflösendes Fernsehen (HDTV) wiedergeben können."
Was nun Philips betrifft, so dürften die ihre Geräte schon seit 2005 mit diesem Logo versehen haben.
Denn später - im Frühjahr 2006 - gab es beim ersten Philips HDTV-Röhrenfernseher Irritationen darüber, warum der nicht mit dem HD-Ready-Logo versehen wurde. Seinerzeit erklärte Philips, man halte sich eisern an die EICTA-Festlegung.
Daher bekam dieser HDTV-Röhrenfernseher auch das spezielle Logo "HD prepared TV".
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 03. Sep 2007, 14:49 bearbeitet]
r2d3
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 15:53
Schon bevor das HDready Symbol erfunden wurde gab es die HDTV Standards wie 720p, 1080i usw.
Das heißt, dass es auch schon vorher Flachbildschirme gab, bei denen in der Bedienungsanleitung etwas von 720p, 1080i usw. zu finden ist.
Zusammen mit HDCP wurde auch das HDready Logo eingeführt.
Alle Bildschirme, Displays, Beamer usw. die das HDready Logo tragen, haben eins gemeinsam: Sie haben die HDCP Technik integriert.
kloeulle
#5 erstellt: 03. Sep 2007, 17:24
Erstmal danke,
heißt das, dass mein LCD nicht HDTV unterstüzt oder wie, ich habe schon danach gesucht welches Modell ich habe, habe es bisher aber nicht gefunden, kann mir jemand sagen, wo das steht?!
Slatibartfas
#6 erstellt: 03. Sep 2007, 17:30
kloeulle schrieb:
Erstmal danke,
heißt das, dass mein LCD nicht HDTV unterstüzt oder wie ?!
Nur dann nicht, wenn die HDTV-Übertragung HDCP Verschlüsselt ist.
r2d3
#7 erstellt: 03. Sep 2007, 18:25
HDCP und HDTV sind zwei verschiedene paar Schuhe
HDTV steht für das hochauflösende Fernsehen.
HDCP ist Verschlüsselung auf Hardwareebene, die zwischen zwei Geräten stattfindet. Also z.B. zwischen Receiver und Bildschirm
Wenn in der Bedienungsanleitung etwas von 720p bzw. 1080i steht unterstützt Dein Gerät auf jedenfall HDTV.
Allerdings gibt es seit HDready eben diesen Kopierschutz (HDCP) der dafür sorgt, dass entsprechend gekennzeichnetes Filmmaterial eine entsprechende HDCP-Technik voraussetzt. (so die Theorie)
Das ist aber nur der Fall, wenn irgendwo in der Wiedergabekette ein HDCP-Encoderchip vorhanden ist!
(zu finden in Receivern, Playern, Grafikkarten...)
Du hast nun einen Bildschirm entweder mit oder ohne HDCP Decoderchip.
Pech hast Du nur, wenn Du nun ein Gerät mit Encoderchip an einem Bildschirm ohne HDCP-Decoderchipbetreiben willst.
Dann wird Dein Display mit HDCP-verschlüsseltem Material bombardiert und kann nichts damit anfangen.
Funktionieren wird es, wenn Du ein Gerät mit HDCP-Encoderchip an einem Display betreibst, welches HDCP unterstützt. (also einen Decoderchip besitzt, also HDready ist)
Dann kann der eingebaute Decoderchip die verschlüsselten Daten wieder entschlüsseln.
Kritikpunkt dabei ist aber, dass HDCP leider immernoch sehr fehleranfällig ist, was leider von Anfang an auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen wurde/wird.
Ebenfalls funktionieren wird es, wenn kein Gerät die HDCP Technik eingebaut hat, oder diese abschaltbar ist. (z.B. die kommende Dreambox DM8000)
Wenn also kein verschlüsseltes Signal (wegen abgeschaltetem oder fehlendem Encoderchip) an einen Bildschirm ohne Decoderchip gesendet wird.
(Und es ist so sogar absolut legal! Also kein schlechtes Gewissen einreden lassen.)
Im PC-Bereich ist es etwas schwieriger, weil die Wiedergabesoftware AACS Zertifiziert sein muß um BluRay bzw. HDDVD wiedergeben zu können. Aber genau diese Software wertet auch das HDCP Signal aus. Und eine Wiedergabesoftware, die der AACS Zertifizierung entspricht aber das HDCP Signal ignoriert wird es legal nicht geben.
[Beitrag von r2d3 am 03. Sep 2007, 18:34 bearbeitet]
kloeulle
#8 erstellt: 03. Sep 2007, 18:27
Slatibartfas schrieb:
kloeulle schrieb:
Erstmal danke,
Also mein Ferseher hat einen DVI-I Eingang und ich kann aufjedenfall meinen PC anschließen und es eben eine Beschreibung da, in der beschrieben wird, wo ein HD-Receiver angeschlossen werden könnte. Wenn man auf AV drück wird angezeigt , dass folgende Geräte (falls angeschlossen) aufgerufen werden können: TV, EXT1, EXT2/SVHS2, AV/SVHS3, PC und HD!
Jetzt eine wichtige frage, weiß jemand, wo man nachlesen könnte welches Modell ich habe (also ich weiß blos LCD von Philips 32 Zoll oder 80 cm gekauft Anfang Mai 2006 Preis 977 € regulär 1200 €).
r2d3
#9 erstellt: 03. Sep 2007, 18:41
Steht doch auf der Rückwand, oder
[Beitrag von r2d3 am 03. Sep 2007, 18:42 bearbeitet]
kloeulle
#10 erstellt: 03. Sep 2007, 18:42
Im PC-Bereich ist es etwas schwieriger, weil die Wiedergabesoftware AACS Zertifiziert sein muß um BluRay bzw. HDDVD wiedergeben zu können. Aber genau diese Software wertet auch das HDCP Signal aus. Und an eine Wiedergabesoftware, die der AACS Zertifizierung entspricht aber das HDCP Signal ignoriert wird es legal nicht geben.
Danke erstmal für die Info und ich wollte nur sagen, dass mein Fernseher der Anleitung nach "folgende Auflösungen werden vom Fernsehgerät unterstüzt digital: EDTV 480 p, EDTV 576 p, HDTV 720 p, HDTV 1080 i.
Slatibartfas
#11 erstellt: 03. Sep 2007, 18:44
Auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung, auf dem Karton oder auf der Rechnung, die Du zwecks Garantie noch haben solltest.
kloeulle
#12 erstellt: 03. Sep 2007, 18:50
r2d3 schrieb:
Steht doch auf der Rückwand, oder :?
Danke, Philips LC320WO1SL01, ich bin mir aber nicht sicher, og es das ist, hier snämlich auch noch etwas von Modell!:
kloeulle
#13 erstellt: 03. Sep 2007, 19:26
Jetzt habe ich es entlich gefunden Modell: 32PF732010 von Philips!
getsixgo
#14 erstellt: 03. Sep 2007, 19:35
Dann dürfte es kein Problem sein:
Unterstützte Displayauflösungen des Philips 32 PF 7320 LCD-Fernsehers
Videoformate: 640 x 480i (1 Fh), 640 x 480p (2 Fh), 720 x 576i (1 Fh), 720 x 576p (2 Fh), 1280 x 720p (3 Fh), 1920 x 1080i (2 Fh)
Anschlussmöglichkeiten des Philips 32 PF 7320\10 LCD-Fernsehers
AV 3: DVI mit HDCP, Audioeingangs-Buchsenanschluss 3,5 mm
[Beitrag von getsixgo am 03. Sep 2007, 19:37 bearbeitet]
HDTV auf LCD Fernseher ohne HD-Ready?
speedy_o am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
HD Ready vs. Full HD
P#1L am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  20 Beiträge
LCD/PLASMA-HD-Ready Liste
joachim06 am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  6 Beiträge
LCD TV für Spielekonsole (32" HD Ready)
MacGyverDTH am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  10 Beiträge
HD-Ready Fernseher 32" und digitales Fernsehen
Cyfith am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  11 Beiträge
1080p Film auf HD ready Fernseher anschauen
neuer19 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
HDTV ohne hd ready
Bubu am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  8 Beiträge
Unterschied Full HD und HD Ready
Albert-Weizel am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  6 Beiträge
hd ready ???
em_phaser am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
hd ready
PES am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  36 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.772
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.416
