AnixeHD wechselt Transponder
joeben
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 09:20
gerade kam auf AnixeHD ein Hinweis, demnächst wechselt AnixeHD auf den Premiere HD Transponder.
Nicht wirklich überraschend, denn nach dem HDTV "Ausstieg" von Pro7 war ein Transponder nur für Anixe wohl etwas zuviel des Guten.
Sollte allerdings AstraHD+ dann auch weiterhin auf der Frequenz bleiben kann ich mir vorstellen das die Datenrate von PremiereHD wohl ein wenig fallen wird.
Gruß Jörg
trancemeister
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 09:55
Ach du Elend
Hannibalor
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 16:02
dann is ja platz für eurosport hd
AmericanGod
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 16:16
was soll denn mit dem alten Transponder passieren....ich hoffe ja Premiere mietet den und Murdoch schenkt uns nen paar HD-Sender
Mary_1271
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 18:13
Hallo
Gute Idee. Solange ich es mit meinem Topfield TF7700HSCI anschauen und aufnehmen kann!!!
Liebe Grüße
Mary
PS. "Heros" wird auch bei uns regelmäßig geschaut! Top Serie! Die wird nur noch von "Prison Break" (RTL) getoppt
Pierre-Vienna
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 18:19
Der ORF braucht ja auch Platz
Grüsse
Pierre - Vienna
joachim06
#7 erstellt: 26. Feb 2008, 18:24
Hi Leute.
Hier ist Anixe HD ab Morgen,den 27.02.2008 zu empfangen.
Der einzig verbliebene über Satellit ausgestrahlte Free-TV-Sender Anixe-HD zieht um - und ist ab Mittwoch mit neuer Frequenz zu empfangen.
Nach einer Mitteilung des Betreibers am Dienstag strahlt der Kanal sein Programm künftig über Transponder 75 auf Astra 19,2 Grad Ost aus. Vorgesehen ist die Frequenz 11,9145 GHz, 27.500 MSym/s und FEC 9/10. Dort tummeln sich bereits die HD-Kanäle von Premiere
joachim06
Drexl
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 22:41
Hab es schon eingestellt. Jedoch ist auf dem neuen Transponder die Bitrate deutlich niedriger als auf dem alten - was ja auch kein Wunder ist, denn den alten Transponder hat Anixe praktisch für sich allein.
alt: fast durchgehend 20Mbit/s
neu: im Schnitt 6-9Mbit/s
Aber auch auf dem neuen Transponder das 4:3 Serien-Material unnatürlich aufgezoomt.
protec
#9 erstellt: 27. Feb 2008, 23:57
anstatt prem hd auf den von anixe zu ziehen und bandbreite zu bekommen - nein packen die 4 hd sender auf ein transponder....
omg
trancemeister
#10 erstellt: 28. Feb 2008, 06:42
Das sieht jetzt erstmal für Premiere HD nicht sooo gut aus:
[Beitrag von trancemeister am 28. Feb 2008, 06:51 bearbeitet]
joeben
#11 erstellt: 28. Feb 2008, 08:22
omg
In bisschen komplizierter ist das schon, bei der Sache ging es ja sicherlich um die Transpondermiete. AnixeHD und Premiere sind auch zwei unterschiedliche Konzerne.
Gruß Jörg
JuergenII
#12 erstellt: 28. Feb 2008, 08:35
joeben04 schrieb:
omg
Gruß Jörg
Also müsste es für Premiere jetzt billiger werden, da sie ja nur noch den halben Transponder nützen?
Juergen
PK50XL2
#13 erstellt: 28. Feb 2008, 08:39
Ich vermute fast das bald der Anixe HD nur noch mit Videoguard zu sehen ist
Würde mich nicht wundern, denn es kann auch opportun sein mit der Masse zu gehen. Und die Masse im HD Bereich ist in Deutschland nun mal auf Premiere und/oder bei Murdoch.
Na wir werden mal sehen. Das mit Sat1 und Pro7 war ja auch ein Scherz der Hausgemacht war. Die GfK (im Auftrag der Sender) schafft es nicht eindeutig zu trennen zwischen HD und SD Kunden. Da ja die Werbepreise der Sender von den Einschaltquoten abhängen kann nun keiner sagen was die Werbung auf den HD Sendern Wert war. Tja schalten wir die ab und sparen Kosten, fertig.
Mich würde mal interresieren ob man HD Kanäle auch mit nem Digi Receiver empfangen kann. Wenn ja warum dann nicht einfach nur noch HD???
rcstorch
#14 erstellt: 28. Feb 2008, 10:10
Hallo zusammen,
schaut mal hier.
PK50XL2
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 10:32
Meint ihr echt Astra schaltet die Programme auf andere Transponder ohne Rücksprache???
Killjoy
#16 erstellt: 28. Feb 2008, 10:41
inzwischen traue ich premiere zu, dass sie nur mal austesten wollten ob die zuschauer den unterschied merken
sushilange
#17 erstellt: 28. Feb 2008, 11:41
Auf dem neuen Sendeplatz hat AnixeHD eine DD5.1-Tonspur, wie ich gerade gemerkt habe. Beim alten Sendeplatz ist weiterhin wie bisher nur DD2.0
rcstorch
#18 erstellt: 28. Feb 2008, 12:03
Killjoy schrieb:
inzwischen traue ich premiere zu, dass sie nur mal austesten wollten ob die zuschauer den unterschied merken :|
Da kann ich mich Dir nur anschließen, so etwas würde ich denen auch zutrauen.
dwthedragon
#19 erstellt: 28. Feb 2008, 16:41
da stimme ich dir 100%ig zu!
erst machen se pro7 / sat HD dicht um noch mehr leute zu zwingen ein abo abzuschliessen
und zu guter letzt fahren se noch die datenrate runter!
sparen ohne ende
oder es rechnet sich dann erst
sola
#20 erstellt: 28. Feb 2008, 21:44
bei meinem humi hd1000 hat sich der anixe automatisch auf sendeplatz 102 zwischen discovery hd und astra hd plaziert. die qualität aller 4 hd sender konnte ich für den moment nicht als schlechter bewerten. mal schauen, wie sich das weiter entwickelt.
[Beitrag von sola am 28. Feb 2008, 21:45 bearbeitet]
protec
#21 erstellt: 29. Feb 2008, 17:26
rcstorch schrieb:
Hallo zusammen,
schaut mal hier.
wenn das echt war ist und astra sowas macht, dann gute nacht. ich glaub langsam auch die wollen kein geschäft mit HD machen. wenn immer wieder schikanen eingebaut werden.
R!ddick
#22 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:45
Habe letzte Woche den neuen Anixe HD via Suchlauf in meinem Pace HDTV Receiver gefunden.
Bild ist da, aber kein. Weis jmd. Rat?
Mein Receiver zeigt zwar DD 5.1 aber zu hören ist nichts. Natürlich funktioniert auf allen anderen Sendern der Ton korrekt, auch der Mehrkanalton (z. B. von PremiereHD/DiscoveryHD, Pro7, ...).
AnixeHD etwas zu vollmundig
hdtvscholli am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  9 Beiträge
Endlich: EPG auf AnixeHD
sushilange am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  5 Beiträge
Warum zeigt AnixeHD keine Musikvideos?
grooveminister am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  7 Beiträge
TechnoTrend 3200 DVB S2 - PremiereHD u. Pro7/Sat1/Anixe/AstraHD Bitratentest
Haidef am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  6 Beiträge
Premiere HD-Transponder verminderte Leistung ?
Miekesch am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  14 Beiträge
Neuer Pro7/Sat1-Transponder suckt ohne Ende
askaf am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  23 Beiträge
AnixeHD zeigt live England - Österreich und Ukraine - Frankreich
redtuxi am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  14 Beiträge
Sky: Drei weitere HDTV-Transponder auf Astra
Acidney am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
Neuer HD-Transponder auf 23,5°O
hdtvscholli am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
Premiere wechselt zu NDS
JuergenII am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.875
