HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Premiere HD-Transponder verminderte Leistung ? | |
Premiere HD-Transponder verminderte Leistung ?+A -A |
Miekesch
#1 erstellt: 28. Jan 2007, 00:32 | |||||
Hi, ich kann seit gestern die Premiere-HD-Sender nicht mehr empfangen. Alle anderen Sender bekomme ich, auch HD, mit ausreichender Leistung und Qualität. 11914 V 27500 9/10 Leistung: >70%, Qualität:20 bis 38% alle anderen Sender mit einer Leistung von 75 bis 100% und einer Qualität von 70 bis 100%. Die Premiere-Hotline behauptet meine Schüssel sei nicht richtg eingestellt. Komisch, bis gestern hatte ich einen einwandfreien Empfang der Premiere HD-Sender. Alle anderen Sender sind auch ok. Schüssel hat sich auch nicht verstellt. Es kann eigentlich nur an einer verminderten Sendeleistung auf diesem Tranponder liegen. Übrigens hatte ich dieses Problem vor einigen Wochen schon einmal - da war es der Tranponder auf dem P1 bis 4, Serie und Krimi gesendet werden. Hat noch jemand eine verminderte Sendeleistung festgestellt oder kann das Problem doch an meiner Anlage liegen Gruss Miekesch Humax1000S, BenQ3750,Sat-Anlage 6 Teiln, 85cm, Astra+Hotbird |
Pierre-Vienna
#2 erstellt: 28. Jan 2007, 00:40 | |||||
Hallo, versuch mal 11913 V 27500 9/10 LG Pierre-Vienna |
Miekesch
#3 erstellt: 28. Jan 2007, 00:53 | |||||
schon probiert, gleiche Werte ! Miekesch |
Pierre-Vienna
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 00:54 | |||||
Werksreset? LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 01:04 | |||||
Ich kann auf meien beiden Recievern keine Probleme mit Premiere HD feststellen. Habe heute schon den ganzen Tag getestet. (Meinen neuen Satreciever). |
Pierre-Vienna
#6 erstellt: 28. Jan 2007, 01:07 | |||||
Also ich würde mal einen Werksreset durchführen. Hat schon so manches Wunder bewirkt!!! LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#7 erstellt: 28. Jan 2007, 01:11 | |||||
Dem kann Ich nur zustimmen egal ob Pace Schrott oder Humaxklapperkiste. Das bringt manchmal einiges. An meinem homecast Plastikbilligteil hat das auch schon geholfen. Gerade der hatte Probleme mit der Kanalliste wie so mancher Pace der sich die Transponderdaten nicht in den Favoriten merken kann. |
Miekesch
#8 erstellt: 28. Jan 2007, 01:36 | |||||
Danke für die Ratschläge, nur genutzt hat´s nichts. Habe Werksreset gemacht, ne Weile gewartet, dan neu gebootet. Beim Sendersuchlauf findet er nichts auf 11914..... Miekesch |
Pierre-Vienna
#9 erstellt: 28. Jan 2007, 01:45 | |||||
Also Premiere zertifiziert - garantiert kein Premiere HD!! Tolle Leistung @Humax!!! Wie soll man sich da zurückhalten bei ilegalen Cams. LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 28. Jan 2007, 01:46 bearbeitet] |
hansi1234567
#10 erstellt: 28. Jan 2007, 02:01 | |||||
Beim Manuellen Suchlauf,dann würde Ich doch auf die Schüssel tippen. Meine war schon mal so doof verdreht dann brachte Ich kein Premiere HD kein ORF und kein Easy TV mehr rein und der Rest ging alles. 1 mm nach Links neu ausrichten und das Problem war behoben. [Beitrag von hansi1234567 am 28. Jan 2007, 02:01 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#11 erstellt: 28. Jan 2007, 02:03 | |||||
ORF wie das? LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
#12 erstellt: 28. Jan 2007, 02:07 | |||||
ORF2 E |
redtuxi
#13 erstellt: 28. Jan 2007, 07:38 | |||||
Mein alter Humax hatte immer die Frequenzen falsch runter gerechnet. Also Pro7 HD war 12720 anstatt der 12722 und Premiere HD sollte bei dir dann vielleicht 11913 Hor. DVB-S2 27500 9/10. Mal alles ausprobieren... |
j_k
#14 erstellt: 28. Jan 2007, 12:02 | |||||
Also ich würde sagen das der Transponder 11914 V auf Astra wirklich der schwächste überhaupt ist, hab auf einen Humax pr-hd auch werte von 45 % Signalstärke und Qualität 60 %. Alle anderen Transponder hab ich mit Signal > 60 und Qualität 95-100 %. Als diese Woche noch etwas Neuschnee vor dem LNB und in der Schüssel lag war der Empfang von Premiere HD auch weg, wobei alle anderen Sender noch funktionierten. ( bei Qualität unter 40 gibts erste Aussetzer auf Prem. HD) Und zur Empfangsfrequenz daran kanns nicht liegen, jeder Receiver hat sowas wie eine AFC was automatisch auf die Frequenz abstimmt, selbst wenn man die Frequenz 5 Mhz daneben eingibt, wird der Transponder noch korrekt empfangen. Wenn du eine Sat- Anlage mit 6 Teilnehmer hasst dann versuche mal den Receiver direkt an das Astra LNB High Band Vertikal anzuklemmen ( mit F-Verbinder) und zu testen ob´s dann geht um einen Fehler im Multischalter auszuschliessen. Auch mal die Ausgänge des Multischalter mal tauschen mit einen anderen der 5 Teilnehmer. |
Premiere HD PIT80 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Premiere HD amcp_ffm am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 18 Beiträge |
AnixeHD wechselt Transponder joeben am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 22 Beiträge |
Premiere HD & Discovery HD bartriep am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD über premiere Flex steel439 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Premiere HD Kabel / HD Sat bartriep am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Premiere HD/ Discovery HD Bildverzerrungen schizos am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 19 Beiträge |
P7-HD vs. Premiere-HD HiFi-Frank am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
dbox + premiere hd = hdtv? jobber2001 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 18 Beiträge |
Premiere HD gestartet? Uwe0503 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
