HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HD-TV (K)ein Fehlkauf? | |
HD-TV (K)ein Fehlkauf?+A -A |
**Hitman**
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:27 | |||||
Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe aber schon öfters in diesem Forum gestöbert. Habe mal ne Frage zu HD-TV`s. Und zwar, habe ich mir vor 2 Tagen einen LCD-TV bestellt, welchen ich diese Woche noch bekommen müsste. TOSHIBA 37C3005P ist die Typbezeichnung. Kann ich diesen TV problemlos mit der PS3 betreiben, oder hab ich da gleich mal`n Fehlkauf getätigt? FULL-HD, bin ich der Ansicht, benötige ich nicht, nur die 100Hz, die dieser TV nicht hat, machen mir jetzt ein bisschen Kopfzerbrechen. Der Sitzabstand zum TV beträgt so gute 2,5mtr. HDMI-Kabel 1.3 hab ich schon dafür. Und kann ich da noch mein Z2300 von Logitech mit anstöpseln? -So, das sind zwar viele Fragen auf einmal, aber es wäre nett, wenn mir jemand etwas helfen könnte. Gruss **Hitman** |
allwonder
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 23:48 | |||||
Hallo, Du brauchst dir keine schlaflosen Nächte zu machen. Natürlich kannst Du die PS3 mit dem LCD problemlos betreiben auch wenn der keine 100Hz Technik hat. Gruss allwonder |
Slatibartfass
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 11:53 | |||||
Hatte die 100Hz-Technik nicht mal den Sinn bei Röhren-TVs mit ihrer sehr kurzen Reaktionszeit ein sichtbares Flimmern zu verhindern? Mein Rückpro-TV und unser LCD hat nur 50/60Hz, ein Flimmern ist aber in keiner Weise auszumachen. Welchen Nutzen hat die 100Hz Technik bei Flachbildschirmen, die eine wesentlich größere Reaktionszeit als eine Kathodenstrahl-Röhre haben? Marketing-Maßnahme oder sichtbarer Vorteil? Gruß, Slati |
Tupapupa
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:31 | |||||
Das ist nur eine Marketing-Maßnahme und weder sicht- noch spürbar. Full-HD ist aber schon sichtbar, je mehr, je größer der TV ist. HDMI 1.3 Kabel kannst du dir auch schenken, oder hast du ein 7.1 Soundsystem...?... |
TheWolf
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:08 | |||||
Das kann ich bei meinem Plasma so nicht unterschreiben. Bei "50Hz" seh ich schon ein Bild-Flimmern, das bei "100Hz" verschwindet.
Naja, vergiss nicht das da: Lip Sync: Because consumer electronics devices are using increasingly complex digital signal processing to enhance the clarity and detail of the content, synchronization of video and audio in user devices has become a greater challenge and could potentially require complex end-user adjustments. HDMI 1.3 incorporates automatic audio synching capabilities that allows devices to perform this synchronization automatically with total accuracy. Quelle: HDMI.org Und was hat denn HDMI1.3 mit 7.1 zu tun? Die neuen Audio-Formate Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio können erst ab HDMI1.3 übertragen werden. New HD lossless audio formats: In addition to HDMI’s current ability to support high-bandwidth uncompressed digital audio and all currently-available compressed formats (such as Dolby® Digital and DTS®), HDMI 1.3 adds additional support for new lossless compressed digital audio formats Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio™. Quelle: HDMI.org |
Tupapupa
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:49 | |||||
...erstaunlich! LipSync erledigt jeder TV automatisch, schliesslich sind die Übertragungswege, Länge und Dauer bekannt und können vom Hersteller genau berechnet werden. Wenn da was nicht stimmt, hat es der Zubringer schon versaubeutelt - und das wird dann sicher bei HDMI 1.3 auch nicht besser, wenn der gleiche Zubringer verwendet wird. Die neuen Audio-Formate Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio können erst ab HDMI1.3 übertragen werden. -na ja, wenn du die dann auf deinem TV raushörst. HDMI 1.3 adds additional support for new lossless compressed digital audio formats - aha, und welchen? |
se7en3
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:55 | |||||
Leute Leute, HDMI 1.3 Kabel LOL.... wir oft denn noch? der HDMI 1.3 Standard ist für Geräte, nicht für Kabel!!! Jedes HDMI-Kabel ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein HDMI-Kabel! Lasst Euch aber auch noch ein Digitales-Sat-Kabel geben, sonst geht eh nichts über HDMI |
Desaster
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:17 | |||||
Hallo, also Sinn macht 100Hz z.B. bei Laufschriften,schnellen Kameraschwenks etc. ! Das wird in den entsprechenden Gerätetests auch immer wieder betont. Sicher, man kann auch ohne auskommen, aber warum?? Seltsam aber auch, das immer die 100Hz verteufeln, die dieses Feature in ihrem Gerät nicht haben! Und zum Thema HDMI-Kabel sollten sich einige Leute mal das Kabel-Forum durchlesen, bevor sie hier weiter Unsinn verbreiten. Gruss Desaster |
toniStyle
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:38 | |||||
Ich glaube ein 100Hz LCD fügt weitere Frames hinzu die dann zwischen die Original Frames zwischengesetzt werden. Dies soll,wie Desaster schon sagte, den Unschärfe Effekt verringern. [Beitrag von toniStyle am 27. Mrz 2008, 17:38 bearbeitet] |
Slatibartfass
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:10 | |||||
Der Sinn würde sich aber auch nur einstellen, wenn der TV tatsächlich Zwischenbilder mit Bewegungsfortschritt berechnen würde, dei genauzwischen dem vor- und nachgelagerten Bild liegen. Das mag bei Laufschfiften noch möglich sein. Bei komplexeren Bewegungen halte ich das allerdings für sehr aufwendig. Meines Wissens werden die Bilder nur doppelt so oft aufgebaut wie bei der 50Hz Technik, was lediglich ein bei 50Hz vorhandenes Bildflimmern auf dem entsprechenden Display verhindern kann.
Daraus entnehme ich, dass Du stolzer Besitzer eines 100Hz TV bist. Ich verteufel übrigens überhaupt nichts, ich stelle nur Fragen.
Ja, Unsinn wird hier viel verbreitet. |
Desaster
#11 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:21 | |||||
Hallo, genau diese berechneten Zwischenbilder sind es, die das Bild verbessern sollen. Ja, das ist aufwändig, wird aber von den neuen Chips geleistet! Lies mal die diversen Tests zu 100Hz LCD-TV, da wird das beschrieben! Gruss Desaster |
Bäri
#12 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:36 | |||||
Also ich habe einen ganz normalen 42" Plasma und einen 26" LCD, welcher die 100 Hz Technologie aufweist. Während Laufschriften beim Plasma meist schon extremwertig sind (ruckelig, unscharf), sind sie am LCD klar und ruhig zu lesen! Viele Grüße Bäri |
justbig
#13 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:16 | |||||
wenn man beides im gleichen abstand ansieht, wundert mich das nicht....dann entweder ist man zu nahe am plasma (unscharf) oder zu weit weg vom lcd (dann sieht alles schrf aus)...... wie auch immer......ich kenne 100hz nicht aus dem alltag...aber was ich in diversen shops gesehen habe, brachte es keine grosse verbesserung...... |
Slatibartfass
#14 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:17 | |||||
Klar und ruhig zu lesen sind Laufschriften allerdings auch auf meinem 50/60Hz Rückpro. Allerdings habe ich auch schon LCDs und Plasmas gesehen, bei denen es nicht so ist. Allerdings ist das schon ein paar Jahre her. Aber gut, wenn die 100Hz-Technik bei einigen Technologien echte Vorteil bringt, dann soll es gerne so sein. |
Bäri
#15 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:24 | |||||
Ganz so ist es ja nicht, der 42er ist 3,5m weg, der 26er 2m... Und der 42er ist auch mehr als 2 Jahre alt, der 26er ganz neu (freu!) |
Desaster
#16 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:11 | |||||
Hallo, wobei hier die Frage erlaubt sein darf, ob Du denn auch nachgesehen hast ob alle Einstellwerte auch optimiert eingestellt waren und das Zuspiel-Material hochwertig war??? Gruss Desaster |
justbig
#17 erstellt: 28. Mrz 2008, 17:29 | |||||
nein, das habe ich nicht nachgefragt, aber ich denke, dass es zu demozwecken wohl optimal eingestellt war...und das material war normales sd-material......was ja auch bei den praktisch nicht vorhandenen hdtv-sendern ja auch sinn macht bei hochwertigem material erwarte ich mir noch weniger differenzen als bei "normalem".... |
Desaster
#18 erstellt: 28. Mrz 2008, 19:16 | |||||
Hallo, tja, nach meinen Erfahrungen kann man sich darauf leider nicht verlassen. Somit ist Deine "Wahrnehmung" mit einigen Fragezeichen zu versehen. Gruss Desaster |
UNIVERSUM Full HD LCD TV oder Toshiba 37X3030D KoelnFan1997 am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 17 Beiträge |
PS3 an HD Ready Tv trigek94 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
toshiba 37wl 67z full hd tv signal sense60439 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
HD Ready oder Full HD ellosfallos am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 9 Beiträge |
Welcher TV für XBOX 360 und PS3? e-looser am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 9 Beiträge |
HD TV genial! beamer_740 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 13 Beiträge |
Fashion TV HD verschlüsselt? Cyber-Guy am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
Full HD bei 82cm? piros am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 44 Beiträge |
HD TV Neuling braucht Hilfe! Gates am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 8 Beiträge |
HD-TV-Möglichkeiten über Kabel ? YunLung am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
