HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV Sender aus UK (BBC HD, BBC1 HD, ITV1 HD,STV H... | |
HDTV Sender aus UK (BBC HD, BBC1 HD, ITV1 HD,STV HD, Channel 4 HD, NHK World HD, ...)+A -A |
HD-Freak
18:27
#902
erstellt: 25. Nov 2012, |
Wenn man sich so die internationalen Foren anschaut, wird wohl heute Nacht der Schalter vom Astra 1N auf Astra 2F umgelegt. Das britische Forum Astra2.org sagte als Umschalttermin die Zeit zwischen dem 23. und 26. November voraus. Das spanische Forum Skyinmadrid.com legte sich auf den 26. November fest. Na, mal schauen, was uns in der Nacht bzw. morgen erwarten wird. Ich befürchte nichts Gutes. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 25. Nov 2012, 18:29 bearbeitet] |
kullermichwund
21:11
#903
250 Pfund im Jahr für qualitativ mieses SD ggü. einer 150er Schüssel für einmalig 200 Euro mit perfektem HD und viermal soviel Programmen - da wüsste ich aber, wofür ich mich (nicht nur als HD-Freak) entscheiden würde. Vorausgesetzt ich habe genug Platz und die Erlaubnis, eine so große Schüssel zu montieren. Interessant wird jetzt der Gebrauchtwarenmarkt an Schüsseln, denn eigentlich müsste ja eine Größenverschiebung von Ost nach West einsetzen - wer eine gebrauchte 100er o. ä. verkaufen möchte, bitte PM an mich. Vielleicht überschätze ich die Zahl der Freesat-Gucker im Osten aber auch drastisch, und das ist ein kaum spürbarer Nebenkriegsschauplatz. |
BigBlue007
00:31
#904
erstellt: 26. Nov 2012, |
Was Du m.E. viel mehr überschätzt, ist der Gebrauchtmarkt für Schüsseln ganz allgemein. Die Dinger kosten doch nix. 40,- für eine 100cm-Schüssel. Sowas gebraucht zu verkaufen, lohnt sich doch schon wegen der Versandkosten fast nicht. Das Einzige, was jetzt vielleicht öfter mal gebraucht auftaucht, ist die Multytenne von Technisat. Die ist halbwegs teuer, somit auch gebraucht noch was wert, und problemlos zu verschicken. |
chief-purchaser
19:45
#905
so, wann wird denn der Schalter umgelegt? Ich merke noch nichts und hoffe, daß dies so bleibt. Habe gerade eben noch reingeguckt. VG |
Nick11
19:53
#906
Hier ebenso, bisher noch alles im grünen Bereich. Die neuen Frequenzen mit der Kennung 8901 und 8911 sind dafür tot. Hoffentlich kein schlechtes Omen für den künftigen Empfang.... |
LordElmchen
20:31
#907
Bisher nutzen ja auch nur die beiden genannten Sender dieses Transponders den UK-Spotbeam des 2F. Das wird sich in den nächsten Tagen mit Satellitenwechsel ändern. Wenn jemand aktuell die HD-Sender mit der Kennung 8901 und 8911 nicht mehr empfangen kann wird es nach der Umstellung bei vielen Programmen schlecht aussehen. |
kullermichwund
23:36
#908
Es wird zusehens schlechter. Mittlerweile würde ich auf einer Linie Bremen/Stuttgart schon eher zu 120 cm raten, um jederzeit stabilen Empfang zu gewährleisten. SES Astra schaltet den neuen Satelliten Gerüchten zufolge noch nicht scharf, weil es ein "DTH Issue" gibt (Direct to home = sowas wie Sky oder Freesat). Vielleicht ist denen der Spotbeam noch nicht "spottig" genug (*spott spott*). |
Nick11
18:43
#909
erstellt: 27. Nov 2012, |
Tja, sehr unerfreulich. Wasserstand bei mir aktuell: - die alten Frequenzen funktionieren unverändert sehr gut (Qualität 10,7dB). - die 8901 und 8911 haben 3,6-3,7dB, d.h.: Balken rot, Bild ist nicht mehr da oder sporadisch (selten) als grob verpixeltes Standbild. |
HD-Freak
10:53
#910
erstellt: 28. Nov 2012, |
Das ist mehr als unerfreulich, das kommt schon einer Schockstarre gleich. In Halle bekomme ich die 11023 H-Frequenz des Astra 2F überhaupt nicht rein. Selbst mit der 100cm-Schüssel nicht. Auf dieser 2F-Frequenz ist absolut tote Hose. Die Messwerte machen das Ausmaß dieser Empfangskatastrophe deutlich. ![]() Um die 11023H wieder reinzubekommen, müsste ich hier in Halle wohl auf eine Schüsselgröße von 150cm aufrüsten. Und da wäre nicht mal sicher, ob das Signal stabil wäre. Zum Vergleich habe ich mal mit einer roten Linie eingezeichnet, wie die alte Astra-1N-Frequenz (11023 H) ausschaute. Man sieht, dass das neue Astra-2F-Signal hier in Halle nicht mal eine kleine Zuckung auslöst. Bitter! ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 28. Nov 2012, 12:22 bearbeitet] |
Nick11
14:26
#911
In der Mittagspause mal gecheckt: die 8901 und 8911 haben 5,1-5,4 dB "Qualität", das ergibt wie gesagt ein bewegtes Bild mit Klötzchen sowie Ton. Scheint tagsüber tatsächlich besser zu sein, aber abends dann.... ![]() Dies zum Maßstab genommen wären 120cm selbst bei mir reichlich knapp und für Halle/S. erst recht. Gibt es eigentlich eine Faustformel, mit wieviel dB Zugewinn an "Qualität" man beim Sprung von 90 auf 120c, rechnen könnte? |
HD-Freak
14:33
#912
Ja, so eine Übersicht über den Zugewinn gibt es. Schau mal bei sat.beitinger.de vorbei: ![]() PS: Was die Pegelunterschiede am Vormittag und am Abend angeht: Leider ist auch der Astra 2F nicht auf 28,2° Ost am Himmel fest angenagelt. Der Satellit taumelt gewissermaßen im Raum. Stand er am Vormittag bei 28,18° Ost so wird er bis zum Abend auf 28,21° Ost wandern. Dann geht das wieder von vorn los. Und dieses Taumeln im 0,03° Fenster macht bei einer Sat.-Entfernung von 36.000 km zur Erde gerade in den Randgebieten der Ausleuchtzone und bei kleineren Schüsseln schon einen Pegelunterschied aus. (Die Wetterbedingungen mal außen vorgelassen.) In der Kernausleuchtzone merkt man davon natürlich nichts. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 28. Nov 2012, 15:01 bearbeitet] |
Nick11
19:52
#913
Danke mein lieber HD-Freak, immer wieder eine Freude von dir zu lesen! ![]() Demnach würde ich bei einer Aufrüstung nur ca. 3 dB gewinnen und damit künftig immer noch deutlich schlechter dastehen als bisher. Und dann weiß ich nicht mal, ob es irgendwem in ein paar Monaten in den Kopf kommt, den Spot noch "spottiger" (Danke kullermichwund) zu machen, so dass ich wieder dumm aus der Wäsche schaue.... |
HD-Freak
21:48
#914
Ja, momentan kann man nur abwarten, bis SES Astra den Hebel vom Astra 1N auf den Astra 2F umgelegt hat. Erst dann kann man mit Sicherheit sagen, was eventuell noch gehen wird und was nicht. Einige erfahrene DXer meinen ja, es gäbe in den Empfangsrandgebieten zumindest einen kleinen Funken Hoffnung. Diese 11023Her-Frequenz, auf der die BBC derzeit BBC One HD Scotland und BBC One HD Wales testet, ist DVB-S2 8PSK encodiert. Da sei der Empfang eh etwas schwieriger. Das könnte bei ITV 1 HD oder Channel 4 HD etwas besser ausschauen, da die DVB-S QPSK encodiert sind. Aber, wie gesagt, das werden wir erst sehen, wenn der Schalter tatsächlich umgelegt wurde. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
kullermichwund
00:01
#915
erstellt: 01. Dez 2012, |
Galgenfrist. Am kommenden Dienstag werden einige Kanäle auf den 2F umgeschaltet, aber nicht alle. Verloren geht komplett Channel 5 inkl. 5* und 5USA in SD. Verloren geht Channel 4 HD und 4seven. Vom Rest bleibt mindestens eine Instanz auf dem 1N, der Empfang geht also erstmal ungestört weiter. |
HD-Freak
14:00
#916
Als Ergänzung noch die genauen Frequenzangaben der Transponder, die man ab Dienstag im Osten und Norden Deutschlands wohl nur noch mit sehr großen Schüsseln empfangen kann: Transponder 57, 10.964 H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (Channel 5 (regions 1-5) 5 USA, 5 USA+1, 5*, 5*+1 and Channel 5 +1) Transponder 59, 10.994 H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (ITV1 regions) Transponder 63, 11.053H, 22000, 5/6, DVB-S/MPEG-2, (ITV1 regions and ITV1 London HD) Transponder 68, 11.126 V, 22000, 5/6 DVB-S/QPSK, (Channel Four HD and 4 Seven) (Quelle: Astra2.org) Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
08:46
#917
erstellt: 04. Dez 2012, |
Wie angekündigt, sind heute Nacht die 4 Transpondern vom Astra 1N auf den Astra 2F umgezogen. Da der 2F einen so engen UK-Spotbeam hat, bekomme ich diese Frequenzen (u.a. Channel 4 HD) in Halle mit einer 100cm-Schüssel nicht mehr rein. ![]() ![]() Zum Vergleich: So schaute es gestern, vor der Umstellung aus. Die Astra 1N-Transponder lieferten ein starkes, stabiles Signal und waren in Halle gut zu empfangen. Doch das ist nun Vergangenheit. ![]() ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 04. Dez 2012, 09:18 bearbeitet] |
keenite
16:25
#918
kann bestätigen, ab heute sind in Berlin: 5USA 5* CHannel 5 CHannel 4 HD nicht mehr mit 80-cm zu empfangen |
BigBlue007
16:28
#919
Braucht jemand eine gut erhaltene Multytenne? ![]() |
HD-Freak
20:04
#920
@ keenite Channel 4 HD ist für uns weg. Zumindest haben wir aber für die anderen Free-HDTV-Programme noch ein halbes Jahr Galgenfrist. Bis zum Sommer 2013 bleiben uns offenbar BBC One HD, BBC HD (10847 V DVB-S2 8PSK 23000 2/3) sowie ITV 1 HD und STV HD (10936 V DVB-S2 QPSK 23000 8/9) erhalten. Aber, dort, wo man seit heute Channel 4 HD nicht mehr empfangen kann, werden auch diese 4 britischen HD-Programme in einem halben Jahr weg sein. Dann werden die vom Astra 1N auf den neuen Astra 2E wechseln. Und der wird wohl den gleichen engen UK-Spotbeam haben wie der Astra 2F. Dann haben wir gleich zwei Astra-Unglücksvögel da oben. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 04. Dez 2012, 20:05 bearbeitet] |
Nick11
21:58
#921
Status bei mir: Channel 4 HD ist aktuell auf ca. 5 dB zurückgegangen und liegt damit um ca. 5,5 dB unter den anderen UK-HD-Sendern. Doch das Bild sieht eigentlich gut aus. Fehler konnte ich bei meiner kurzen Sichtung nicht entdecken. Da habe ich vielleicht nochmal Glück im Unglück...... ![]() |
w_pooh
16:43
#922
erstellt: 06. Dez 2012, |
merkwürdig! auf meinem 100cm schüssel habe ich bessere empfangswerte für channel 4 HD als für BBC HD, BBC One HD und ITV1 HD. habe leider keine vergleichswerte vor der umstellung. wohne in der nähe von frankfurt/main. |
Nick11
14:47
#923
erstellt: 08. Dez 2012, |
Momentan sieht es besser aus, Ch 4HD liegt bei knapp 8 dB. Ob da noch was justiert wird.....? |
chief-purchaser
19:59
#924
erstellt: 10. Dez 2012, |
brauche mal Hilfe......BBC HD, ITV HD, CHannel 5 alles kein Problem. Finde aber kein Channel 4 HD und STV HD. Kann mir bitte jemand die aktuellen Parameter hier einstellen? Vielen Dank [Beitrag von chief-purchaser am 10. Dez 2012, 20:20 bearbeitet] |
LordElmchen
20:39
#925
albulandi
23:13
#926
erstellt: 11. Dez 2012, |
Hallo an alle. Wie andere im Osten Deutschlands (konkret in Berlin) habe ich mit einer 110-cm-Schüssel seit einer Woche keinen Empfang der auf Astra 2F umgezogenen Kanäle. javascript:insert('%20:{%20','') Ich wollte hier fragen, ob jemand im Osten Erfahrung (vielleicht aus der Zeit VOR dem Wunder des Empfangs auf 1N) mit der Wavefrontier T90 und den britischen Sendern hat. Theoretisch soll ja diese Schüssel dank ihres zusätzlichen Reflektors stärker sein als eine normale Schüssel mit vergleichbarem Durchmesser. Aus baulichen Gründen (eine Loggia mit begrenzter Entfernung zwischen Dach und Geländermauer) kann ich leider keine größere Schüssel als die bisherige bei mir installieren (maximal 120 cm wären vielleicht noch möglich). |
HD-Freak
01:04
#927
erstellt: 12. Dez 2012, |
Hallo albulandi, zunächst: Willkommen im Forum! Tja, in Sachen Astra 2F sind wir beide Leidengsgenossen. Deine konkrete Frage kann derzeit wohl niemand beantworten. Wir müssen erst einmal abwarten, wie das mit dem Astra 2E ab Juni 2013 ausschauen wird. Momentan wissen wir nur, im Norden und Osten Deutschlands kann man die Astra 2F-Sender nicht mehr empfangen. Die Fragen sind: - Wird das bei Astra 2E genauso sein? - Soll man bereits jetzt in "Blech", also größere Sat.-Schüsseln investieren? - Kann es sein, dass Astra 2E noch schwächer reinkommen wird, als es jetzt bei Astra 2F der Fall ist? - Wird noch mehr "Blech" notwendig sein? Auf all diese Fragen kann derzeit niemand eine verlässliche Antwort geben. Momentan ist für uns HD-Zuschauer im Osten und Norden Channel 4 HD weg. Alles andere ist ja noch da. In einem halben Jahr müssen wir dann weiterschauen. Also, nichts überstürzen. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
keenite
16:20
#928
Es gibt auch Möglichkeiten all diese Sender internetmäßig anzupeilen... |
BigBlue007
21:10
#929
So? Wie denn? |
BigBlue007
14:24
#930
erstellt: 13. Dez 2012, |
Was ist denn an Deinem PM-Tipp filmon.com geheim? ![]() ![]() Das ist eine kommerzielle und bekannte Seite, auf der ich allerdings zumindest als Nichtmitglied (m.W. aber nichtmal als Mitglied) weder z.B. BBC One HD noch Channel 4 HD bekomme. Und SD-Sender interessieren hier keinen. Na gut, sie interessieren zumindest mich nicht. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 13. Dez 2012, 17:13 bearbeitet] |
oilchange
20:44
#931
bei mir in Köln habe ich noch keine Unterschiede zu vorher bemerkt. Der Sat Wechsel macht sich hier scheinbar überhaupt nicht bemerkbar. |
kullermichwund
23:56
#932
erstellt: 22. Dez 2012, |
Geht es nur mir so, oder ist das Weihnachtsprogramm der britischen FTA-HD-Sender ziemlich fad dieses Jahr? Habe gerade tvtv durchgeblättert. Bitte helft mir auf die Sprünge, denn ich habe das Gefühl ich habe die wahren Perlen aus irgendeinem Grund übersehen. Ja zweimal LOTR und hier und da auch ein guter älterer Film, aber kaum eine Free-TV-Premiere, und auf ITV eigentlich so gut wie gar nichts Attraktives (wenn man nicht grad Soap-Fan ist). Die deutschen Sender wischen m. E. dieses Jahr an Weihnachten mit den britischen den Fußboden (Harry Potter 7.1, Unstoppable, Men Who Stare at Goats, Shutter Island, Wall Street 2 usw.). Bei den Briten gibt's Stieg Larssons Millenium-Trilogie auf Channel 4 und zig Filme, die im deutschen Free-TV alle schon lange gelaufen sind. Was meint ihr - was sind die Perlen im britischen Weihnachtsprogramm? Was habe ich übersehen? |
Klausi4
11:26
#933
erstellt: 23. Dez 2012, |
Für mich am 25.12. um 16 h CET: "3D-Premiere der Queen Königin Elizabeth II. hat schon viele Neuerungen der Technik erlebt. Ihre erste Weihnachtsansprache am Radio datiert von 1952, ihr erster offizieller Fernsehauftritt von 1957. Seit 2007 gibt es einen königlichen YouTube-Kanal, ein entsprechendes Twitter-account folgte 2009. Jetzt steht für die mittlerweile 86 Jahre zählende Queen eine weitere Première an: Die königliche Weihnachtsansprache wurde im Buckingham Palace erstmals in 3D aufgenommen. BBC-HD wird die Rede am Weihnachtstag in 3D ausstrahlen." ![]() Vorher um 15.10 h CET läuft dort "Planet Dinosaur in 3D" natürlich ebenfalls frei empfangbar. Frohes Fest! [Beitrag von Klausi4 am 23. Dez 2012, 11:39 bearbeitet] |
HD-Freak
12:52
#934
erstellt: 27. Dez 2012, |
Das Weihnachtsprogramm der britischen FTA-HD-Sender sollte man mit den deutschen FTA-HD-Sendern vergleichen. Soll heißen: Da fallen die HD+-Sender aus der Wertung, da die nicht FTA, also nicht frei empfangbar, sondern kostenpflichtig sind. Tja, was hast Du z.B. bei der BBC übersehen? Ich finde: Allerhand. BBC HD zeigte bereits am 21. und 22.12. beide "Kill Bill"-Filme als Free-HDTV-Premiere. Bei ARD HD oder ZDF HD dürften die wohl noch nicht gelaufen sein. Als europaweite Free-HDTV-Premieren hatte BBC One HD zu bieten: - Disneys A Christmas Carol (2009) - Shrek Forever After (2010) - Doctor Who - The Snowmen (2012) - Room on the Broom (2012) - Mr Stink (2012) - auf BBC HD auch in 3D zu sehen - Top of the Pops - Chrismas 2012 - How to Train Your Dragon (2010) - Alice in Wonderland (2010) Daneben gab es natürlich die üblichen Weihnachtsklassiker in beiden BBC HD-Programmen: - Madagascar Penguins in a Christmas Caper (2005) - The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008) - The Gruffalo (2009) - The Gruffalo's Child (2011) - Madagascar: Escape 2 Africa (2008) - Cars (2006) - Happy Feet (2006) - Enchanted (2007) - Kung Fu Panda (2008) - The Incredibles (2004) - Scoop (2006) - Miss Potter (2006) Und dann gab es ja noch die 3D-Sendungen auf BBC HD: - Planet Dinosaur (3D) - The Queen (3D) - Mr. Stink (3D) Das alles gab es im feinsten HD zu sehen. Die BBC-1080i-Sendeencoder sind einfach nicht zu toppen. Und BBC One HD folgt jetzt offenbar dem Vorbild des französischen 1080i-Arte HD: Auch bei BBC One HD wird bei Filmen das Sender-Logo ausgeblendet. Man hat das Gefühl, als würde man sich den Film auf Blu-ray anschauen. Sehr schön! Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 27. Dez 2012, 20:01 bearbeitet] |
BigBlue007
17:14
#935
Nach der Denke darf dann ein Kabelkunde außer den ÖRs überhaupt keine Vergleiche antellen? ![]() Na gut, ab 01.01. fällt die Grundverschlüsselung bei UM ja immerhin weg. [Beitrag von BigBlue007 am 27. Dez 2012, 17:15 bearbeitet] |
HD-Freak
17:30
#936
Vergleichen kann man, aber bitte nicht Äpfel mit Birnen. Und, was UM betrifft: Die deutschen privaten HD-Sender bleiben auch nach dem 01.01.2013 verschlüsselt. Ist schließlich deren merkwürdiges Geschäftsmodell. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 27. Dez 2012, 17:33 bearbeitet] |
BigBlue007
23:01
#937
Natürlich bleiben die verschlüsselt. Es fällt ja wie gesagt nur die "Grundverschlüsselung" weg. Die Briten ändern ihr Geschäftsmodell ja aktuell auch gerade, wie Du ja weißt. Sie wollen, dass wir sie nicht mehr sehen können... ![]() |
HD-Freak
23:16
#938
Übrigens ist auch nach dem Boxing Day die HD-Party bei der BBC nicht vorbei. Sehr schön, was die BBC auch heute ihrem HD-Publikum bietet. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
HD-Freak
23:33
#939
Da stimme ich Dir zu. PS: Nur, was Deinen Post betrifft: So ein Smiley hätte ich mir verkniffen. (Sorry, lediglich eine sehr persönliche Anmerkung.) Ich denke, da gibt es europaweit derzeit sehr viele BBC-HD-Fans, die überlegen, wie sie diese HD-Sender auch nach Juni 2013 reinbekommen werden. Mit welcher Schüsselgröße auch immer. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
Nick11
01:31
#940
erstellt: 28. Dez 2012, |
Mag sein, aber was meinst du damit? Die Programmverantwortlichen (BBC und Private) wird das nicht von ihren Plänen abbringen. Ich vermute auch, dass diese Einschränkungen eher beabsichtigt als unbeabsichtigt sind. Im Übrigen: "sehr viele" Fans ist wohl relativ, zumindest aus der Sicht der Macher. Mal konkret: wie viele Zuschauer für BBC HD wird es wohl in Deutschland geben? Gemeint sind so "Spinner" wie wir, die bewusst darauf achten und es ausdrücklich vermissen würden, nicht Leute die zufällig mal durchzappen. Und schon das sind wenige, weil kaum jemand die Briten anpeilt. |
HD-Freak
01:53
#941
Offen gestanden, hatte ich das auch gedacht. Ich dachte, ich würde auch zu diesen "Spinnern" zählen. Aber, schau' Dich mal europaweit in den Foren um. Diese Astra 2F-Geschichte bewegt nicht nur ein paar "Spinner". Ich jedenfalls war erstaunt, wie viele HD-Zuschauer die BBC in ganz Europa hat. Nun stell' Dir mal vor, morgen würden ARD HD und ZDF HD abgeschaltet werden. Soll ich diesen Gedanken zu Ende führen .... ![]() Sicher nicht, da es in Europa eh niemanden interessieren würde. Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
BigBlue007
02:11
#942
Das ist aber nun einfach nur ein reines Sprachenproblem, welches rein gar nichts mit der inhaltlichen Qualität der Programme zu tun hat. Natürlich würde es international kaum jemanden interessieren, wenn Programme abgeschaltet werden würden, die nicht in englischer Sprache sind. |
HD-Freak
02:45
#943
Wäre ich jetzt Dr. Sheldon Cooper aus der Serie "The Big Bang Theory" würde ich sagen: "You're right." Aber, das sagt Sheldon sehr, sehr selten. ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() [Beitrag von HD-Freak am 28. Dez 2012, 02:46 bearbeitet] |
keenite
12:37
#944
Die Reichweite der BBC war jahrelang beschränkt, und nur neuedings Europa-weit zu empfangen. Jetzt wird gewissermassen der Zustand von vor 2 Jahren wieder hergestellt, allerdings vielleicht noch etwas "enger": |
BigBlue007
12:54
#945
Also ich empfange die Sender seit deutlich mehr als 2 Jahren mit meiner kleinen 45er Multytenne. |
keenite
13:19
#946
Also genau wielange weiss ich nicht, weiss nur, dass vor. ca. 1 Jahr in Berlin nichts mit 80cm zu sehen war. Damals war 1.5m nötig, in Köln und NW D'land war dies natürlich immer anders. In diesem Thread geht es um denen die sich ausserhalb der traditionnele Reichweite von Astra 28 1N befinden. |
kullermichwund
16:50
#947
Ich sehe das wie HD-Freak: Es gibt keinen Grund für Schadenfreude. Bei mir geht 2F zwar auch noch gerade so mit einer 80er Schüssel (nach LNB-Tausch gegen IBU), aber schon der 2E oder spätestens der 2G knipsen bei mir womöglich auch die Lichter aus. Vielleicht auch bei jedem, der jetzt fett grinst. Insofern kann man nur versuchen, den Betroffenen bestmöglich zu helfen, also z. B. seine eigene Empfangssituation auf einer der Karten einzutragen (z. B. ![]() |
Nick11
20:17
#948
Ich bin konkret seit 2008 dabei, bisher immer mit sehr stabilem Empfang.
Gibt es dazu irgendwie verwertbare Daten? Um wenigstens mal irgendwas in der Hand zu haben: dieses Forum bündelt ja mit derzeit ca. 680.000 Mitgliedern schon ganz eindrucksvoll die Hifi- und wohl auch im weitesten Sinne noch TV-affinen Deutschen. Mit dieser schieren Masse kenne ich jedenfalls kein anderes Forum. Wie viele davon sind in diesem Thread unterwegs? Klar, es gibt noch ein paar stille Leser, und natürlich auch eine ganze Reihe von Zuschauern, die nix mit dem Forum am Hut haben. Es bleibt trotzdem nur eine Handvoll von Haushalten, die Empfang haben (und Empfang heißt ja noch lange nicht Zuschauer). Vielleicht ein paar Tausend in Deutschland? Oder noch weniger? Das ist nahezu nichts gemessen an der eigentlichen Zielgruppe auf der Insel. Und damit sind wir beim nächsten Punkt - ich wiederhole mich: selbst wenn es derzeit "viele" Zuschauer außerhalb von UK wären, werden diese Einschnitte vielleicht sogar ganz bewusst geplant, zB um Übertragungskosten zu sparen oder Ärger mit den Rechteinhabern zu mindern? Vielleicht sinken auch die Preise für Übertragungsrechte (Champions League, Fußball-WM....), wenn man als Sender eine auf das Land recht gut beschränkte Nutzungsmöglichkeit geltend machen kann? Manche Staaten/Anstalten haben ja wohl aus ähnlichen Gründen Karten für Inländer eingeführt. Bin da kein Experte, aber könnte ich mir gut vorstellen. Weiß da jemand mehr? Für Schadenfreude sehe ich übrigens ebenfalls keinerlei Grund, allerdings war mir diese in dieser Diskussion auch noch nicht aufgefallen. [Beitrag von Nick11 am 28. Dez 2012, 20:27 bearbeitet] |
BigBlue007
00:30
#949
erstellt: 29. Dez 2012, |
Mir auch nicht, daher habe auch ich diesen Einwurf nicht verstanden. Dass die Umstellung ganz bewusst und u.a. aus den von Dir genannten Gründen erfolgt, ist übrigens definitiv so. Und mal ganz ehrlich - aus deren Sicht ist das auch mehr als verständlich. Deswegen hege ich persönlich da auch keinerlei Groll, da ich mit der mir eigenen Fähigkeit, Situationen auch aus anderen als meiner eigenen Sichtweise zu betrachten, eben ganz klar sagen muss, dass es eigentlich schon erstaunlich war, dass es überhaupt so lange ging. Mir persönlich wird allerdings auch nicht so wahnsinnig viel fehlen, weil die Sender für mich eigentlich immer primär ein Lieferant für HD-Material war und weniger für inhaltlich Alternativloses. Da es inzw. aber auch hinreichend Hiesiges in HD gibt, ist der Verlust dieser nice-to-have-Geschichte für mich problemlos verschmerzbar. |
Nick11
11:54
#950
Mir würde wirklich etwas fehlen, auch wenn hierzulande inzwischen mehr HD zu haben ist. Gerade in Sachen Musikprogramm gab/gibt es da Perlen, die ich hier vermisse. Oder Top Gear in HD, oder hin und wieder Champions League, oder.... Nicht zu vergessen den Originalton, der mein Englisch durchaus schult. |
keenite
13:58
#951
Hier Wicki: With a projected lifetime of 12 years, Astra 2D was expected to leave regular operational service towards the end of 2012 or the beginning of 2013 and so the Astra 1N satellite, designed for operation at Astra 19.2°E and launched in August 2011, was initially positioned at 28.2°E to temporarily replace Astra 2D until the start of service of its long-term replacement, Astra 2F, which was launched in September 2012.[4] Astra 1N started commercial service at 28.2°E in October 2011[5] with transponder testing in October and November. Channels on Astra 2D started to transfer to Astra 1N in December with Channel 5 (plus 5* and 5USA), the Channel 4 family and ITV channels all moving to the new satellite over the next two months. On February 24, 2012 the last remaining channels on Astra 2D (the BBC channels) switched off and started transmission from Astra 1N.[6] As of September 2012, Astra 2D remains in position at 28.2°E, but with no transponder activity. Also Klartext, nur seit ca. Dezember 2011 ist vorübergehend auf Astra 1N (alt 2D) überhaupt europa-weit zu empfangen, und danach alles auf 2F (mitte 2013). Ist-Zustand, war, und wird sein, dass nur auf den "Britischen Inseln, in Nordfrankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Westdeutschland empfangen wird". Die genaue Parametern der neuen Versorungsbereich sind noch nicht bekannt. [Beitrag von keenite am 29. Dez 2012, 14:21 bearbeitet] |
HD-Freak
14:54
#952
erstellt: 23. Jan 2013, |
![]() Gute Nachricht für die Fans der britischen SciFi-Kultserie "Doctor Who". Die BBC hat heute Mittag bestätigt, dass ab 30. März (Karsamstag) BBC One HD acht neue Folgen der aktuellen 7. Staffel ausstrahlen wird. ![]() Einen Trailer hat die BBC auch schon auf Youtube eingestellt: ![]() Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak ![]() |
BBC HD Peter_Hard am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 15 Beiträge |
BBC HD libertines am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 26 Beiträge |
Free HD und HD+ Sender tomwde am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Astra 1D - 10803H - BBC World HD redtuxi am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 3 Beiträge |
Neu ! MTV HD UK hdtvscholli am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
HD-Sender ohne HD-Receiver? Connor666 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
BBC HD mit Audiofehler ? hdtvscholli am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 2 Beiträge |
Fussball auf BBC HD redtuxi am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Premiere HD & Discovery HD bartriep am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 3 Beiträge |
HD und Full HD LukeAss am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.366
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.864
