HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Bild- und Tonaussetzer _ Brauche dringend Hilfe! | |
Bild- und Tonaussetzer _ Brauche dringend Hilfe!+A -A |
Dexter20
#1 erstellt: 18. Aug 2008, 09:56 | |
Guten Tag, ich habe meinen Humax PR-HD 1000 per hdmi-Kabel an meinen Medion TFT/LCD-Fernseher 30169 ( Bildschirmdiagonale: 56 cm / Bildschirmdiagonale: 22 Zoll / Bildschirmformat: 16:9 / Auflösung: 1.680 x 1.050 Pixel / HD-Ready / Anschlüsse: HDMI / Abmessungen: 530 x 450 x 160 mm) angeschlossen. Ich musste nun jedoch feststellen, dass es zu Bild- und Tonaussetzern kommt, wenn ich am Humax die Auflösung 1080i auswähle. Also habe ich die Auflösung am Humax Receiver auf 576 heruntergeregelt. Das Problem trat nicht mehr auf. Jedoch nützt mir ein HD-Receiver und ein HD-Fernseher nichts, wenn ich dann doch die PAL Auflösung 576 wähle. Oder gibt es trotzdem signifikante Unterschied, wenn ich HD-Inhalte über diese Auflösung schaue? Wie kann ich nun die Auflösung erhöhen, ohne die bekannten Probleme? Eigentlich müsste mein LCD-TV (siehe Beschreibung oben) doch die Auflösung 720p und 1080i "verstehen", oder? Ein Einschicken beider Geräte (Humax und Medion) brachte nur heraus, das beide Hersteller versicherten, dass alles in Ordnung sei und einwandfrei funktioniere. Kann es an einer nicht optimal ausgerichteten Sat-Antenne liegen, wobei dagegen ja die Bildaussetzer im Receiver-Menü sprechen?! Ein Hdmi-Kabel-Problem schließe ich aus, da ich bereits zwei neue, hochwertige Kabel (vergoldet, doppeltabgeschirmt), an den Geräten getestet habe - mit den gleichen Resulataten. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen?! |
HausMaus
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 10:19 | |
hallo , manchmal harmonieren die geräte nicht mit einander ! versuche doch mal den YUV anschluss |
Dexter20
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 10:24 | |
Erreicht man mit einem YUV Kabel ein HD-Bild? |
HausMaus
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 10:34 | |
http://images.google...GLQ_DEDE289%26sa%3DN das habe ich so verstanden ! |
Dexter20
#5 erstellt: 18. Aug 2008, 10:38 | |
Dank dir bisher für deine Antworten! Aber ich verstehe net ganz wie das gehen soll, dort heißt es: "Der YUV-Anschluss (3-facher Cinch-Stecker) ist erst in Verbindung mit einem DVI- oder HDMI- Anschluss (oder auch beide zusammen) HDTV-tauglich." Ich soll also den Receiver mit dem YUV Kabel und Hdmi Kabel an den LCD TV anschließen. Und welche Quelle soll ich beim Fernseher angeben. Yuv oder Hdmi? |
HausMaus
#6 erstellt: 18. Aug 2008, 10:44 | |
Dexter20
#7 erstellt: 18. Aug 2008, 10:51 | |
Ok danke für die Seite....aber ich denke YUV würde in meinem Fall eine Bildverlust bringne, da ich ja mit dem HDMI-Kabel die Palauflösung 576i verlustfrei schauen kann, nur die wahren HD Signale sind nicht möglich (Bildaussetzer)...nur warum? |
HausMaus
#8 erstellt: 18. Aug 2008, 11:06 | |
nein den der ist auch digital und die einstellung von 720p muss auch gehen |
Dexter20
#9 erstellt: 18. Aug 2008, 11:12 | |
HausMaus
#10 erstellt: 18. Aug 2008, 11:14 | |
ja so eins und noch eins für den ton ! |
Dexter20
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 11:16 | |
...das für den ton kann über chinch (Weiß/Rot)laufen oder? |
HausMaus
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 11:27 | |
zum testen ist das ok besser ist ein Cinch-Verbindungskabel http://www.amazon.de...id=1219051278&sr=1-1 rot/weis ist stereo ,coaxial ist digital http://images.google...GLQ_DEDE289%26sa%3DG |
Dexter20
#13 erstellt: 18. Aug 2008, 12:17 | |
Ok gut...das mach ich... kann ich mit YUV auch mein Premiere HD voll genießen, oder kann es da zu Problemen mit HDCP kommen?! |
HausMaus
#14 erstellt: 18. Aug 2008, 12:26 | |
soweit ich weis nicht .... Auflösung: 1.680 x 1.050 Pixel / HD-Ready ist die max 720p nicht mehr ! und bei einem 22" ist es doch fast egal ob 720p oder 1080i |
Dexter20
#15 erstellt: 18. Aug 2008, 12:34 | |
Jaja egal ist ob 720p oder 1080i. Mir geht es nur darum ob man Premiere HD über YUV schauen kann, da doch YUC hdcp nicht übertragen / entschlüsseln kann, oder? Oder nutzt Premiere Hdcp gar net? |
HausMaus
#16 erstellt: 18. Aug 2008, 12:42 | |
nach dem test weist du es , alles andere ist Spekulation ! kannst die kabelja auch bei mm oder s kaufen und heute abend weist du bescheid ! |
Dexter20
#17 erstellt: 18. Aug 2008, 13:00 | |
Das werde ich machen. Ich danke dir erstmal für deine Tipps. |
HausMaus
#18 erstellt: 18. Aug 2008, 13:02 | |
bis dann |
Dexter20
#19 erstellt: 19. Aug 2008, 10:47 | |
Hi, so habe mir gestern das Kabel gekauft...und es hat super funktioniert. Discovery HD kann ich in voller Auflösung schauen - ich sag nur: GEIL!!! Bei Premiere HD rechnet er auf 576i runter, ich vermute mal stark dass das mit dem HDCP zutun hat. Aber mich interssiert das nicht, ich bin froh das ich unverschlüsselte HD-Inhalte genießen kann. Danke für deinen Tipp! Gruß Dexter20 |
HausMaus
#20 erstellt: 19. Aug 2008, 11:17 | |
schön das ich dir helfen konnte und du jetzt das tv-programm richtig genießen kannst ! auf deinen erfolg |
Dexter20
#21 erstellt: 19. Aug 2008, 11:22 | |
Dank dir nochmal und Prost ...da hätte ich mir die ganzen Lauferein und Rücksendungen wirklich sparen können. Mit einem 20 Euro Kabel war all das passé! [Beitrag von Dexter20 am 19. Aug 2008, 11:22 bearbeitet] |
HausMaus
#22 erstellt: 19. Aug 2008, 11:29 | |
ja manchmal ist alles zu einfach ! |
Philips DCR 9001 - großes Problem, brauche dringend Hilfe!!!!!!! - DeKi60 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Premiere kathi83 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 6 Beiträge |
Brauche dringen hilfe bei Homecast Hs5101CI Halflife1 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 11 Beiträge |
Gericom HD LCD Fernseher brauche Hilfe Sharona am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 5 Beiträge |
Brauche HILFE bei Premiere HD ;( Egmont am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 11 Beiträge |
Satellit-Neuling braucht DRINGEND Hilfe zu HD-Sendern. betman031184 am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 11 Beiträge |
Suchr dringend Trailer paranoid4 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe zu HDTV Receivern premieretauglich simplysax am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Problem Pace DS810 & Toshiba WL32 66 Z brauche Hilfe CaineOL am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe!! Schlechtes Bild bei neuem LCD TV (HD Ready)? Thor79 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.603
