HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Brauche Hilfe bei Premiere | |
Brauche Hilfe bei Premiere+A -A |
kathi83
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 23:18 | |
Hallo, ich bin umgezogen und nun habe ich nur kabel über einen Receiver der nennt sich Radix DCR 2000 ich habe auch noch meinen receiver von Premiere das ist ein Phillips DCR 9001 nur mit Kartenschlitz irgendwie geht das aber nich er sagt mir immer Hinweis 2 Programm kann nicht empfangen werden bitte überprüfen sie Ihren Antennen anschluss. Wenn ich suchlauf mach dann findet er 216 programme aber ich habe kein bild und keinen ton und immer den Hinweis. Noch nicht mal die normalen sender wie ard zdf rtl usw. Bei meinem Radix receiver habe ich fast alle programme sogar die von Premiere nur halt verschlüsselt leider hat der aber keinen karten leser. Eigentlich sind beide Receiver doch für den selben empfang ausgerüstet oder sehe ich das falsch? Die von Premiere können mir da auch nicht helfen. Kann einer von euch mir vielleicht einen tip geben?? Habe sogar schon einen kabelverstärker zwischen gesteckt aber da tut sich bei dem phillips nichts und beim Radix fehlen mir dann sat 1 pro 7 und kabel 1. |
HD-Freak
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 08:07 | |
Hallo kathi83, ich würde folgendes empfehlen, da der Philips HD-Kabelreceiver so seine "Empfindlichkeiten" hat: 1. Den Receiver beim Suchlauf unbedingt direkt mit dem Kabelanschluss verbinden. Schmeiß also den Kabelverstärker während des Suchlaufes einfach mal raus. 2. Schalte im Menu "Installation" auf den Suchlauf. Es erscheint dann "Manueller Suchlauf". Hier solltest Du gegebenenfalls zwei getrennte Suchläufe machen, einmal für die SD-Programme und dann für die HD-Programme. Der Receiver merkt sich das dann schon insgesamt. Gehe auf die Schaltfläche "Konstellation" und ändere mit der Pfeiltaste die Werte. a) Für die SD-Programme stellst Du den Wert "64" ein (bedeutet QAM 64) und für die HD-Programme "256" (bedeutet QAM 256). b) Sollte bei Dir auf dem Ring rund um die OK-Taste beim Drücken der Pfeiltaste auch der Wert "64+256" möglich sein, kannst Du das natürlich auch in einem Abwasch versuchen. Mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Wichtig ist halt die direkte Verbindung Kabelanschluss und Receiver beim Suchlauf und die Einstellung "Manueller Suchlauf". Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak [Beitrag von HD-Freak am 26. Apr 2009, 08:49 bearbeitet] |
kathi83
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 10:21 | |
Hallo HD Freak vielen dank für deinen Rat ich werde es gleich mal ausprobieren hoffentlich funktioniert es ansonsten müssen die Techniker kommen |
kathi83
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 11:20 | |
nö hat nicht funktioniert muss dann wohl doch kohle for den techniker ausgeben |
HD-Freak
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 11:30 | |
Da es manchmal auch die verflixten Kleinigkeiten sein können, wechsele doch einfach mal das Antennenkabel zwischen Anschluss und Receiver. Das hatte ich nämlich auch schon. Das Kabel war nicht in Ordnung und ich bekam bestimmte Sender nicht rein. Da muss man erst einmal drauf kommen, dachte ich mir nach fieberhafter Suche. Wer kommt schon darauf, dass es an einem billigen Kabel liegen könnte. Viel Glück! Grüße aus Halle (Saale) vom HD-Freak |
kathi83
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 11:44 | |
Das merkwürdige ist ja das ich bei meinem radix reciever alles reinbekomme sogar verschlüsselte premiere sender nur nicht bei dem scheiß phillips.er zeigt mir zwar alle kanäle an aber halt kein bild kein ton und vorne im display steht no signal. Antennenkabel hab ich schon gewechselt mit jeden kann ich bei dem radix alles empfangen nur bei dem phillips gehts gar nichts. |
Brauche HILFE bei Premiere HD ;( Egmont am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 11 Beiträge |
Premiere HD über premiere Flex steel439 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe kein Bild mehr bei Premiere HD Blackvoodoo29 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Premiere Hd,brauche euren Rat, BITTE Sammy_HDCP am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung von 5 HDTV Komponenten torwin64 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Premiere HD und HDProgrammen Superfly71 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Premiere HD Sport --->Bild newmie2205 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 11 Beiträge |
Bildstörungsproblem bei Premiere HD hyo am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 9 Beiträge |
Tonstörung bei Premiere HD SigmaR am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe zu HDTV Receivern premieretauglich simplysax am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
