HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Völlige Verwirrung beim Thema HD! | |
Völlige Verwirrung beim Thema HD!+A -A |
Sucre19
17:38
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Hallo, Ich bin schon etwas länger angemeldet, hatte mich damals über einen guten HD fähigen Fernseher erkundigt. Kurz gesagt: Kleiner Raum, kleiner Fernseher (HD-Ready). Den habe ich vor ca. einem Jahr bei ALdi gekauft: 22", MD 30293 "Mit integriertem DVB-T Tuner" Nun bin ich völlig begeistert von HD Filmen, habe per HDMI Kabel meinen Laptop angeschlossen (inkl. Bluray) und damit den neuen James Bond geschaut. Trotz "nur" HD-Ready bin cih total begeistert und nun verzweifelt auf der Suche dieses Erlebnis auch mit normalen Sendern zu bekommen. Nun war ich bereits in zwei Elektronik "Fachmärkten", die beide nur verwirrendes Gelaber von sich gaben (und jeder mir etwas anderes verkaufen wollte). ARD und ZDF senden seit kurzem in HD (720p?) und ich möchte dies auch sehen. Nur ist es mri ein absolutes Rätsel wa sich dazu benötige. Einen Reciver? Was für einen? Brauxche ich dazu nun eine Karte? Kann ich das ganze auch über DVB-T empfangen, wnen dies scheinbar schon bei mir eingebaut ist?? In der gebrauchsanweisung steht:
Ich nutze KABEL BW, für RTL / Pro7 HD muss man ja wohl 50€ zahlen, was icha uch gerne machen würde wenn es denn funktionieren würde. Würde mcih sehr über eure Hilfe freuen. LG, Sucre |
tobajara
17:41
Du musst da unterscheiden - für die öffentlichen HD sender benötigst du HD Receiver (Satellite) in manchen Gebieten geht das auch per Kabel (+Receiver) wenn du Pro7 und Co in HD empfangen möchtest: HD+ Receiver, das ist ein neuer Standart und wird nur von den ausgezeichneten Receivern empfangen "HD+" manche Sonys haben das schon integriert, steht dann dabei. Dieser STandart kostet dann im zweiten Jahr 50€. |
Sucre19
17:46
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort! Satellit kommt weniger in Frage, habe nicht vor eine Schüssel aufs Dach zu machen. Also muss es per Kabel hoffentlich gehen. Ist es dann sinnvoll sich einen HD+ Reciver jetzt zuzulegen? Gibt es da einen besonders guten (preiswerten) den du empfehlen könntest? Vancouver ist ja noch nicht vorrüber, vllt schaffe ich es ja noch mit einem Reciver ![]() LG, Tobias PS: Weis man schon etwas darüber, ob die WM dieses Jahr in HD übertragen wird? |
tobajara
17:51
Die WM wird übertragen, dafür brauchst du aber kein HD+ sondern nur HD, wenn du wirklich auch Pro7, kabel eins etc in HD empfangen willst musst du dir einen Kabel Receiver für HD+ kaufen, damit kenn ich mich leider nicht aus. Habe alle meine Infos von dieser Seite ![]() und das bezieht sich auf Satellit. Mir reicht HD! |
Sucre19
17:56
Aaahso. ALso bedeutet das, wenn man RTL usw. in HD sehen will braucht man ne Schüssel aufm Dach. Ok, dann werd ich das wohl vergessen... Danke für die Hilfe, dann mache ich mich da mal auf die Suche nach einem normalen HD Reciver (Hast du da vielleicht einen Tipp xD?) LG, Tobias |
tobajara
18:00
Nein, nicht ganz. Manche Kabel anbieter haben auch HD und HD+ in Ihr Netz eingespeist. Ob es bei deinem auch der Fall ist solltest du direkt mit dem Anbieter klären. Die können dir dann auch verschiedene Receiver nennen. |
Sucre19
18:09
Vielen Dank! Hat mir gut weiter geholfen ![]() |
tobajara
18:17
Kein Thema, wie gesagt, einfach direkt beim Anbieter anfragen. |
waldixx
19:10
Für den HD-Empfang brauchst du digitales Kabel. Hast du das schon? Ich glaube manche Kabelanbieter schreiben auch bestimmte Receiver vor. Die beste Lösung für HDTV ist immer noch Sat. |
tobajara
23:43
Ja, Sat ist da definitiv "einfach" und gut. Aber wer schon Kabel besitzt,wenn es denn Digital ist, brauch ja nicht zu wechseln. |
djtechno
12:25
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Kabel BW Speißt ard und ZDF in HD ein. Empfange ich selber auch über Kabel bw ![]() Du brauchst einen HD-Fähigen Kabel-Receiver (DVB-C_Receiver) Also z.b. einem HUMAX PR1000HD, wie ich einen habe Damit gehen die öffentlich rechtlichen in hd, man kann darüber,da kabel-bw-zertifiziert,später auch permiere hd zubuchen (wenn einem das geld wert ist), und bekommt dann eine smartcard von kabel bw Pro7 und sat1 werden momentan noch nicht bei kabel bw in hd eingespeißt. Es gibt leider auch noch keine Kabelreceiver,die "HD+",oder wie auch immer das im kabel dann heißen wird-tauglich sind,und damit weißt du nicht,ob du mit dem receiver,den du heute kaufst,in zukufnt pro7 hd oder sat1 hd empfangen können wirst,wenns dann eingespeißt wird. VMTL gibts die hierfür passenden kabelreceiver erst,wenn die Einspeisung mal beschlossen wird (momentan wird noch verhandelt) ![]() Also wirst du dich mit ard,zdf,anixe und arte in hd begnügen müssen, bzw mit premiere hd Und per dvb-t gehts nicht, da wird in deutschland kein HDTV drüber ausgestrahlt Ach,so, frage mal bei kabel hd wegen dem humax pr1000hd an. Evtl. bekommst den da als erstreceiver 10€ günstiger als der normalpreis [Beitrag von djtechno am 23. Feb 2010, 12:26 bearbeitet] |
itzek
13:33
Hi, habe mal ein Organigramm gemacht, das das Thema visuell etwas aufbereitet. Ich hoffe es hilft ein wenig. Gruß ![]() [Beitrag von itzek am 23. Feb 2010, 15:56 bearbeitet] |
Slatibartfass
13:49
Ich empfehle dann doch lieber nach einen aktuellen HD-Receiver zu fragen, da der Humax HD 1000 der erste HD-Receiver war, der Ende 2005 auf den Markt gekommen ist und technisch mittlerweile um mehrere Generationen überholt ist. Trotzdem wird er heute oft noch für den gleichen Preis angeboten wie aktuelle HD-Receiver, da er als erstes Gerät seiner Art damals eben einen hohen Einstiegspreis hatte, wie üblich bei neuen Technologien. Slati |
tobajara
15:13
Dem stimme ich auch zu, sollte aktuelleres geben |
HDTV-Verwirrung Joshi_H am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 10 Beiträge |
Interviewpartner gesucht zum Thema HD+ EarlyAdopter am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 2 Beiträge |
HD Kanäle beim Kanalsuchlauf DerTraider am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
BBC HD beim Humax finden Drappi am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 4 Beiträge |
HD+ Smartcard beim Kauf dabei? Darky41 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 8 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Bildzucken bei Discovery HD und Premiere HD Sport hansgeorg am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 23 Beiträge |
HD und Full HD LukeAss am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 8 Beiträge |
Flüsterpost: ZDF HD mit 25x mehr Bildpunkten! grooveminister am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 14 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.729
