HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » was brauche ich um HD Sender zu schauen | |
was brauche ich um HD Sender zu schauen+A -A |
juwie2802
#1 erstellt: 08. Okt 2010, 18:15 | |||||
Hallo, Ich habe mir denn Philips pfl 40 7605 gekauft,die Sender empfange ich über kabelanschluss,jetzt würde ich auch HDTV empfangen was brauche ich alles dazu um es zu empfangen mfg Christoph |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 08. Okt 2010, 18:27 | |||||
Für die öffentlich-rechtlichen Sender brauchst du gar nichts, HD+ gibt es in fast allen Kabelnetzen (noch) nicht und für Sky-HD brauchst du ein Abo und das paasende CI-Modul. |
Achim.
#3 erstellt: 08. Okt 2010, 18:27 | |||||
Hallo, du brauchst einen HDTV-Kabelreceiver, den du über HDMI mit deinem TV verbindest. Nimm mal Kontakt mit deinem Kabelanbieter auf, was der so an Receivern empfiehlt. Aber über Kabel ist eh wenig HDTV (ARD, ZDF, Arte und Sky), das volle Programm gibt es nur über Satellit, leider. Gruß Achim |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 08. Okt 2010, 18:29 | |||||
Nö, der Fernseher hat einen DVB-C-Tuner und einen MPEG4-Decoder, ist also HDTV-fähig. [Beitrag von hgdo am 08. Okt 2010, 18:29 bearbeitet] |
juwie2802
#5 erstellt: 08. Okt 2010, 18:38 | |||||
Ja er hat ein MPEG4-Decoder ich kann nur denn einsfestival HD empfangen ist nur Werbung mfg Chrstoph |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 08. Okt 2010, 18:41 | |||||
Wer ist denn dein Kabelnetzbetreiber? Das Erste, ZDF und Arte solltest du in HD empfangen. Geh auf die Homepage vom KNB und lass dir Sender und Frequenzen anzeigen. Damit kannst du eventuell einen manuellen Suchluf machen. |
Achim.
#7 erstellt: 08. Okt 2010, 18:46 | |||||
im Kabel ?? Das habe ich noch nie gehört. War deine Frage ein Witz, wenn du schon alles weisst?
Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 08. Okt 2010, 18:49 bearbeitet] |
juwie2802
#8 erstellt: 08. Okt 2010, 18:48 | |||||
Kabelnetzbetreiber weiß ich nicht,hier sind die technische daten http://www.philips.d...rd/?t=specifications |
Achim.
#9 erstellt: 08. Okt 2010, 18:51 | |||||
du wirst doch wohl wissen, an wen du monatlich die Kabelgebühren zahlst Kabel-Deutschland, Unitymedia, ... Gruß Achim |
hgdo
Moderator |
#10 erstellt: 08. Okt 2010, 18:54 | |||||
Vielleich steht auch eine Sat-Anlage auf dem Dach mit Umsetzer auf Kabelfrequenzen. Das würde den ungewöhnlichen Empfang von Einsfestival HD eventuell erklären. Aber ob nähere Infos zum Empfang kommen wir hier nicht weiter. |
juwie2802
#11 erstellt: 08. Okt 2010, 18:54 | |||||
Bei mir ist der Kabel ihn der Mitte inklusive,da muß ich mal mein Vermieter anrufen |
juwie2802
#12 erstellt: 08. Okt 2010, 18:57 | |||||
Ja der Hausmeister hatte mir gesagt das auf denn andren Haus eine Antenne ist für Kabel |
Achim.
#13 erstellt: 08. Okt 2010, 19:31 | |||||
Sag mal, so langsam werde ich unsicher mit dir. Du willst wissen, was ein MPEG4-Decoder ist, und schreibst so einen Quatsch? Gruß Achim |
LordElmchen
#14 erstellt: 08. Okt 2010, 19:57 | |||||
wieso? Könnte auch ein privates kleines Kabelnetz z.B. für einen Wohnblock sein. Irgendwo sitzt dann auch eine Sat-Antenne mit Kopfstation, die das Netz versorgt. Hier sollte man Vermieter (oder Nachbarn) mal nach Details fragen wie die Umsetzung (DVB-C/T) erfolgt. |
juwie2802
#15 erstellt: 08. Okt 2010, 20:03 | |||||
War Grade in Keller,und habe auch die Kiste mit denn ganzen kabeln gewunden,aber von welchen Anbieter es ist konnte ich nicht rausfinden |
Achim.
#16 erstellt: 08. Okt 2010, 20:05 | |||||
Nun, "Antenne" nach seiner Beschreibung ist kein Sat-Spiegel. Und dann private digitale Kabel-umsetzer? <Respekt>. Der Regelausbau ist das ja nun bestimmt nicht. Dann wohl eher Sat-Steckdosen pro Haushalt. Gruß Achim |
emitel
#17 erstellt: 09. Okt 2010, 13:28 | |||||
oder wo du wohnst zb freiburg dann hast du kabelbw oder bonn dannn untiedmedia welche sender hast du da hast analog oder digital welche digital kanst du sehen |
juwie2802
#18 erstellt: 09. Okt 2010, 17:51 | |||||
Hallo ich wohne in Essen ich habe 183 digitale Sender davon ca 110 ausländische Sky ist auch da aber man muß es freischalten ist ja klar mfg christoph |
emitel
#19 erstellt: 09. Okt 2010, 17:55 | |||||
na dann hast du unitymedia http://www.unitymedi...u_cpn=generischessen umsonst mit deinen tv kanst ard hd zdf hd und arte hd sehen und für 6 euro mon die andere hd sender übers zusätzlichen receiver http://www.unitymedia.de/hd-box.html#infobox/10942 + Digital TV BASIC 3,90 mon macht 9,90 mon [Beitrag von emitel am 09. Okt 2010, 18:19 bearbeitet] |
juwie2802
#20 erstellt: 09. Okt 2010, 18:00 | |||||
Mann kann ja bei untiedmedia testen ob es bei mir geht,habe ich auch gemacht für meine Hausnummer geht es aber nicht |
dialektik
#21 erstellt: 09. Okt 2010, 18:19 | |||||
Wg. fehlender Sender mal Hausverwaltung ansprechen.
Das ist übrigens auch nicht bei Unity u.a. im Kabel.... [Beitrag von dialektik am 09. Okt 2010, 18:30 bearbeitet] |
-horn-
#22 erstellt: 09. Okt 2010, 20:46 | |||||
moien, er hat garnichts beschrieben, sondern nur antenne gesagt. und eine "satellitenschüssel" ist umgangsprachlich für eine konzentrierende antenne. bitte nichts dazu dichten, ansonsten nachfragen, wenn was unklar ist. Andreas |
dialektik
#23 erstellt: 10. Okt 2010, 00:19 | |||||
zumindest vor dem Dichten den Sachverhalt von Anfang lesen Dann wäre nämlich klar gewesen, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Sat-Anlage mit DVB-C Einspeisung handelt. Und auch die Unity-Verwirrung wäre für den Teilnehmer entfallen. |
Kakuta
#24 erstellt: 10. Okt 2010, 18:01 | |||||
@juwie2802 In Essen gibt es den Anbieter Marienfeld MultiMedia und dort wird auch EinsFestival HD eingespeist. Unter "Unser Service" kannst Du Deine Adresse abfragen. http://www.marienfeld-multimedia.de/ Kakuta |
juwie2802
#25 erstellt: 10. Okt 2010, 18:19 | |||||
die schreiben das Ihr Standort ist bei uns eingetragen, es sind jedoch zur Zeit leider keine Daten abrufbar also nicht der Anbieter,was bei mir komisch ist, das ich kein VIVA oder MTV in digital habe analog denn schon |
dialektik
#26 erstellt: 11. Okt 2010, 01:08 | |||||
all das ändert ja nichts daran, dass deine Hausverwaltung zuständig ist, wenn du mit denen keinen eigenen Vertrag hast. Und weiterhin kann auch der Hausmeister mit der "Antenne" richtig liegen, da die auch Sat-Einspeisung für Wohnanlagen machen... |
Kakuta
#27 erstellt: 11. Okt 2010, 07:31 | |||||
Wenn zur Zeit keine Daten abrufbar sind, heisst es doch noch lange nicht, dass es nicht der richtige Anbieter ist. Kakuta |
was brauche ich zum Full Hd schauen alles? derdaniel21 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 7 Beiträge |
HD TV Sender. the_green_village am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
SKY HD Sender Bildqualität dwthedragon am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 8456 Beiträge |
HD Sender mit normalen Receiver? phobos12 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
aonTV bekommt HD Sender lind400 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 6 Beiträge |
Free HD und HD+ Sender tomwde am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
Bildruckeln bei HD Sender Binder76 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 8 Beiträge |
LG 47" mit DVB-S und CI+ - Was muss ich machen/kaufen um HD zu sehen? A-K am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 2 Beiträge |
HD Sender auf Eutelsat/Hotbird Wolf_R. am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Hd kanäle ohne hd receiver schauen? wulfpacks am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.296
