Pro7 usw. inHD mit Kabel
trinitycore90
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 00:50
hi leute
habe am donnerstag einen lcd tv gegönnt und am samstag war er schon da schlappe 700euro ist i ein panasonic 81cm fullhd freute mich schon auf das schöne bild doch dann sagte der mir dass ich eine karte brauche die 90euro kostet und 3euro jeden monat dann fragte ich ob ich auch dann auch die wichtigsten in hd herbekomme pro7,sat1,vox,kabel eins
er sagte darauf ja da der fernseher schon i was mit digitalen reciever eingebaut hat naja gute nachricht ist es wirklich so??
habe normales kabel (analog???)
dialektik
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 00:59
Mach einen Sendersuchlauf, dann siehst du was dein Anbieter einspeist. Konditionen zum sehen verschlüsselter Sender stehen auf der Homepage des Anbieters.
Nur wird derzeit Werbefernsehen in HD von den wenigsten Kabelanbietern eingespeist.
trinitycore90
#3 erstellt: 26. Dez 2010, 01:02
http://www.panasonic...x.html?view=&angle=1 der istwenn ich mcih nicht irre aber wenn ich auf digital umschalte habe ich alle sender nur dann kommt verschlüsselter sender es geht nur zdf das erste und halt solche sender die langweilich sind
[Beitrag von trinitycore90 am 26. Dez 2010, 01:03 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 01:06
Konditionen zum Sehen verschlüsselter Sender stehen auf der Homepage des Anbieters.
Des Kabelanbieters
trinitycore90
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 01:18
danke dir bin bei kabel deutschland nur wenn ich das richtig verstehe dann kann man bei denen kein pro7 in hd empfangen????
dialektik
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 01:27
Sonst stünde der Sender in deiner Programmliste.
trinitycore90
#7 erstellt: 26. Dez 2010, 01:31
ich komm nicht mehr mit^^ich kann umschalten von analog auf digital dvb-c auf analog gehen alle sender doch wenn ich auf dvb-c umschalte kommt verschlüsselter sender bei den meisten das ist ja hd oder??hab bis jetzt nur analogbestellt
dialektik
#8 erstellt: 26. Dez 2010, 11:13
Nein! HD Sender haben HD im Namen und sind "eigenständige" Programme: Das Erste - Das Erste HD
Und: Auch bei Kabel D werden derzeit keine HD Werbesender eingespeist.
Oder anders ausgedrückt: Alle verschlüsselten Sender ohne HD im Namen sind digital in Standardauflösung SD
movianer
#9 erstellt: 26. Dez 2010, 11:16
Les dir bitte einfach mal die FAQ durch. Und bevor du hier einen Beitrag schreibst, solltest du ihn nochmal durchlesen und überdenken, ob dieser auch verständlich ist.
Nein, digital ist nicht HD. Kabel Deutschland speist die privaten nicht in HD ein, allerdings kannst du sie digital schauen, wenn du eine Smartcard mit CI (+) Modul hast.
Achim.
#10 erstellt: 26. Dez 2010, 12:36
Bei Kabel Deutschland gibt es gerade mal ARD, ZDF und Arte in HD - und die sind nicht verschlüsselt. Und einige Pay-TV HD-Sender von Sky, wenn du ein entsprechendes Abo hast. Von RTL&Co in HD gibt es bei Kabel Deutschland gar nichts. Da hilft nur Umstellen auf Sat-Empfang.
Achim
3erGolfer
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 12:53
Ich glaube er meint es noch viiiiiel einfacher^^
Mit der Aussage wollte er nur sagen, dass die HD+ Sender WENN unter DVB-C zu finden sind und nicht in der analogen Senderliste.
@TE: Aha, ja da hast du Recht, für HD+ benötigt man schon nen digitales Signal.
Brauchst aber nicht auf SAT umsteigen wenn du erstmal das digitale Paket dazubestellen kannst. Da wird das Bild schon Top sein und HD+ is ja eh kein wirkliches HD
Bitte FAQ lesen
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 26. Dez 2010, 14:22 bearbeitet]
Achim.
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 13:01
3erGolfer schrieb:
HD+ is ja eh kein wirkliches HD :.
Wo kommt denn die "Weisheit" her? Gerade RTL sendet viel in native HD, man vergleiche gerne mit ARD/ZDF hier
Achim
3erGolfer
#13 erstellt: 26. Dez 2010, 13:23
Es kommt natürlich immer auf die Sendung/ den Film an, aber grundsätzlich kann man nicht sagen das alles in nativem HD ausgestrahlt wird -sondern teilweise auch nur hochskaliert wird.
"Viel" ist ja auch nicht alles
HD+ kann man eh sehen wie man will, ich brauchs nicht da mein iCord schon so nen super Bild macht welches schon fast an ne DVD Quali rankommt.
trinitycore90
#14 erstellt: 26. Dez 2010, 13:38
3erGolfer
#15 erstellt: 26. Dez 2010, 13:45
DVB-C = Digitales Kabel
Du hast aber doch noch gar nicht diesen "Digital dings da Zusatz" für Kabeldeutschland.
Is doch logisch das dann bei DVB-C nichts erscheint, oder leuchtet das jetzt nur mir ein
Kabeldeutschland anrufen, drum bitten das sie dir das digitale Angebot freischalten und dann kannse auch DVB-C gucken^^
trinitycore90
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 13:48
also brauch ich keine solche CI+ karte??
3erGolfer
#17 erstellt: 26. Dez 2010, 14:02
Die bräuchteste anschließend um auch HD+ zu empfangen.
Voraussetzung dafür ist allerdings erstmal das die dein Kabelanbieter die Sender digital zuspeißt.
Dann kannste auch immernoch entscheiden ob du HD+ wirklich brauchst oder ob dir das digitale Bild schon ausreicht
[Beitrag von 3erGolfer am 26. Dez 2010, 14:02 bearbeitet]
trinitycore90
#18 erstellt: 26. Dez 2010, 14:06
danke endlich check ichs
3erGolfer
#19 erstellt: 26. Dez 2010, 14:09
Jo, keine Ahnung was die anderen hier für "Weisheiten" gepredigt haben
Viel Spaß damit und nen guten Rutsch
Achim.
#20 erstellt: 26. Dez 2010, 14:45
3erGolfer schrieb:
Dann kannste auch immernoch entscheiden ob du HD+ wirklich brauchst oder ob dir das digitale Bild schon ausreicht :)
danke endlich check ichs :D
Nein, hast du nicht! Denn es gibt die Privaten nicht in HD bei Kabel Deutschland, schrieben wir dir doch bereits.
Achim
3erGolfer
#21 erstellt: 26. Dez 2010, 14:47
Achso ja, das habe ich jetzt auch übersehen... HD+ bei Kabeldeutschland gibbet natürlich nicht
Aber ich denke das wichtigste sollte er trotzdem verstanden haben
Kakuta
#22 erstellt: 26. Dez 2010, 16:47
3erGolfer schrieb:
Aber ich denke das wichtigste sollte er trotzdem verstanden haben ;)
...und das wäre?
Kakuta
3erGolfer
#23 erstellt: 26. Dez 2010, 17:03
Selber lesen oder im FAQ nachschlagen
[Beitrag von hgdo am 26. Dez 2010, 19:36 bearbeitet]
Kakuta
#24 erstellt: 26. Dez 2010, 17:21
Dann meinst Du bestimmt das hier:
Kabeldeutschland anrufen, drum bitten das sie dir das digitale Angebot freischalten und dann kannse auch DVB-C gucken^^ ;)
Was ist das "Digital dings da Zusatz", und seit wann kann man bei der KDG darum bitten das digitale Angebot freigeschaltet zu bekommen?
Wird die FAQ dazu noch geschrieben?
Kakuta
Achim.
#25 erstellt: 26. Dez 2010, 17:25
Bei KDG "bittet" man nicht um den digitalen Empfang, sondern man bestellt den für 2,90€/Monat hier
Achim
3erGolfer
#26 erstellt: 26. Dez 2010, 17:29
Oke ich merke du legst jedes Wort auf die Goldwaage -zudem interessiert dich das Thema nochnichtmals persönlich sondern du suchst das Haar in der Suppe. Stimmts ?
Der TE hats verstanden, ich glaube das war der Sinn dieses Threads, aber ich kanns dir gerne auch nochmal ohne "dings da" und "bitten" neu formulieren.
Er muss einen digitalen Anschluss von Kabeldeutschland anfordern.
Digitaler Anschluss = dings da
anfordern = drum bitten
Das ich mich mit HD+ vertan habe, es dieses Angebot bei Kabeldeutschland nicht gibt, habe ich ja bereits geschrieben.
Dafür müsste man dann schon auf einen anderen Kabelanbieter umsteigen oder am besten > Sat
Kannste ja mal nen Mod drum bitten wenn du unbedingt was schreiben willst
3erGolfer
#27 erstellt: 26. Dez 2010, 17:31
Achim
Das man dafür was zahlen muss sollte ja wohl klar sein, legt doch das Wort "bitten" nicht so auf die Goldwaage
Man bittet Kabeldeutschland ja trotzdem darum den digitalen Empfang freizuschalten. Dies erfolgt mit einer Gegenleistung in Euro.
Kakuta
#28 erstellt: 26. Dez 2010, 17:39
Da nützt kein Bitten, ohne Seriennummer eines zertifizierten Receivers bekommst Du bei der KDG rein gar nichts, und dann fehlt immer noch ein Modul.
Wenn der TV des TE eine CI+ Schnittstelle besitzt geht zumindest das KDG Modul plus Abo für 2,90€ im Monat.
Auf welche FAQ beziehst Du Dich denn, ich warte immer noch auf eine nachvollziehbare Antwort.
Kakuta
trinitycore90
#30 erstellt: 27. Dez 2010, 00:34
jep der tv hat nen common interface is es das
edit wie viele p oder i hat digital?720p??
[Beitrag von trinitycore90 am 27. Dez 2010, 00:36 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#31 erstellt: 27. Dez 2010, 08:03
"digital" schreibt sich mit zwei "i" und ohne "p"...
Aber falls Du wissen möchtest in welchem Standard HD gesendet wird...?:
- Die Öffentlich Rechtlichen senden ihr HD-Programm in 720p
- Das HD-Angebot von Sky wird in 1080i übertragen
- Über Sat senden die Privatsender die HD-Sender ebenfalls in 1080i
LG
Aresta
Pro7 - Schweinerei!
Mitschi81 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  3 Beiträge
Pro7 HDTV mit WatchTvPro
indy11 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Was für ein Unterschied: Pro7 und Pro7 HD ?
Biggels am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  11 Beiträge
Pro7 HD und Sat1HD bei Kabel Deutschland ?
psychoo2 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  4 Beiträge
sat1 und pro7 hd über kabel deutschland?
jobber2001 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  40 Beiträge
pro7/sat1 hd bei kabel deutschland?
Sammy_HDCP am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Sendet Pro7 wieder HD?
Prius am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  40 Beiträge
Pro7/SAT1 HD Programme
diba am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2409 Beiträge
HD-TV Sat1/Pro7
Konstantin1982 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
Pro7 und Sat1HD kostenlos??
Flatman83 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
