HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » 1080i Signal auf 720p TV | |
1080i Signal auf 720p TV+A -A |
felix_123
21:05
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Hallo, ich habe hier einen 720p-TV und würde gerne ein besseres Bild darauf bekommen. Wenn ich mir einen Full-HD-Sat-Receiver kaufe und mithilfe von HD+ die Programme in 1080p (bzw. 1080i) empfange, kann mein TV diese dann skalieren auf 720p oder bekomme ich kein Bild? Danke im Vorraus, Felix |
Passat
21:28
720p-TV? Was ist das denn für ein ungewöhnliches Gerät? Normal sind HD-Ready (1366x768) und HD (1920x1080). Zur Frage: Normalerweise skaliert jeder TV auf die native Auflösung des Bildschirms herauf oder herab. Genauere Auskunft kann dir aber nur die Anleitung zu deinem Gerät liefern, denn da steht so etwas normalerweise drin! Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 20. Feb 2011, 21:29 bearbeitet] |
/Holgi1970/
21:50
Hallo ich denke du hast ein Plasma oder? mein alter Panasonic hat auch eine max Auflösung von 1080 x 720p. Ich habe einen Receiver dran der per HDMI ausgang auf 1080i hochskaliert das Funktioniert einwandfrei,bei einem HD Receiver wird das genauso sein. Gruß Holgi |
Achim.
22:01
GARANTIERT nicht, denn das ist weder 4:3 noch 16:9 Format. Gruß Achim |
/Holgi1970/
22:08
Entschuldigung natürlich 1024x720 37 Zoll hatte dort einen Kathrein UFS 910 angeschlossen. Gruß Holgi Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 21. Feb 2011, 01:39 bearbeitet] |
grooveminister
22:35
Wer sagt denn das die Pixel grundsätzlich quadratisch sein müssen? Hier sind es zwar 1024x720 aber viele HD-ready TVs (Panasoncic 42") hatten früher gerne 1024x768. Erst die 50-Zöller hatten quadratische Pixel mit 1366x768. [Beitrag von grooveminister am 21. Feb 2011, 01:47 bearbeitet] |
Passat
23:12
Das sagt gar nichts. Früher gabs auch TVs mit 1024x1024 Pixeln, z.B. die Yamaha PDM-4210 und PDM-4220 (42" Plasma). Grüsse Roman |
AusdemOff
23:19
Grundsätzlich dürfte es kein Problem sein mit älteren Flatscreens HD zu sehen, egal von welchem Sender oder in welcher Auflösung die Programme empfangen werden. Im Falle das die Verbindung Receiver (STB = set-top-box) <=> Flatscreen über HDMI läuft handeln die beiden Geräte untereinander aus welches Signal über HDMI übertragen wird. Im Falle von HD-Ready Flatscreens wird das 720p/50 sein. Sollte eine Verbindung nur über Y/Pb/Pr und damit analog erfolgen (zu erkennen an drei zu verwendenden Chinch-Kabeln) heißt es ausprobieren, wer den besseren Scalierer und Deinterlacer hat. Mit anderen Worten mit welcher Einstellung ein besseres Bild dargestellt wird. Hier gibt es zwei Möglichkeiten zur Einstellung am STB: 1080/50i (ältere Bezeichnung, mittlerweile spricht man von 1080i/25) oder 720/50p (heißt heute 720p/50). Bei wirklich älteren Geräten geht über Y/Pb/Pr nur 1080i/25 (1080/50i). |
grooveminister
00:01
erstellt: 21. Feb 2011, |||
Nö, die Panasonic HDready-Flatscreens der Generation PV60 und PV71 bis PX80 haben immer 1080i ausgehandelt, wenn man es nicht manuell geändert hat. |
AusdemOff
00:28
Wer sagt denn das die Pixel grundsätzlich quadratisch sein müssen? ITU R.BT 709.5 Teil 2 |
grooveminister
00:48
Bei den Panels doch nicht! ![]() ![]() |
AusdemOff
00:52
Aber selbstverständlich. Wenn allgemeingültige Quellenangaben in Frage gestellt werden erübrigt sich jede weitere Diskussion. |
hgdo
Moderator |
01:51
Und wie erklärst du dann, dass es sehr gut funktionierende Panels mit nicht quadratischen Pixeln gibt? Da deine "allgemeingültige Quellenangabe" nicht unbedingt Allgeneingut ist, solltest du die entsprechende Passage mal zitieren. |
AusdemOff
02:51
Im nachfolgenden Link findet man die Urmutter aller HD-Standards: ![]() Bitte nach Seite 17 Scrollen. Teil 1 findet keine Anwendung mehr. Trifft ein Fernsehsignal welches für quadratische Pixel definiert wurde auf Dispalys mit nicht quadratischen Pixeln so wird das Bild verzerrt. Es sei denn, das Signal erfährt eine Vorverzerrung. Dies ist im Consumerbereich aber eher unüblich. |
hgdo
Moderator |
12:15
Da liegt dein Irrtum. Das ist bei Fernsehgeräten mit nicht quadratischen Pixeln Standard. Kein Käufer eines solchen Gerätes würde es sich bieten lassen, nur verzerrte Bilder zu sehen. |
Slatibartfass
12:39
Mein Rückpro Sony KDF 50e 2010 hat exakt eine native Auflösung von 720x1280Pixel. Es gibt sie also @felix_123 HD Ready heißt, dass das Gerät alle HD-Formatae bis zumindest 1080i verarbeiten kann. In 1080p sendet sowieso kein TV-Sender. In kenne auch keinen Receiver, der 1080p unterstützen würde. Daher kann ein HD Ready TV auch das Signal jedes HD Receivers verarbeiten, der zudem auch auf andere Ausgangsformate umschaltbar ist. Daher sollte man immer prüfen ob bei einem HD Ready nicht am Receiver das Ausgabeformat 720p da bessere Ergebnis liefert. Hängt u.a. davon ab ob das TV oder der Receiver den besseren Scaler hat. Zudem führt eine Ausgabe in 1080i bei den öffentlich rechtlichen Sendern zu einer doppelten Skallierung, die nicht gerade Qualitätsfördernd ist, da diese in 720p senden. Slati |
720p panel bekommt 1080i signal lingling am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
speicherbedarf von 1080i/720p ? Kluivert-nl am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
720p oder 1080i XBOX_360_Elite_Gamer am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 12 Beiträge |
720p vs. 1080i m_@_r_C am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 15 Beiträge |
720p oder 1080i Verständnisfrage Sonst am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied 720p 1080i GamingstaR am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 20 Beiträge |
HDTV 720p vs 1080i !!! Knuffel30 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 42 Beiträge |
1080i to 720p Konverter komerzgandalf18 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
1080i -> 720p Converter komerzgandalf18 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 3 Beiträge |
1080i oder 720p pikespik12 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.994
