HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDplus 3 Fragen | |
HDplus 3 Fragen+A -A |
bop99
15:35
erstellt: 19. Apr 2011, |
Hallo Zusammen, ich bin ein wenig verwirrt. Ich habe einen Technisat HDS2 Receiver von 2008. Das ist definitiv kein HDS2plus (den gibt es auch als Typen). Erste Frage: ============ Ich habe bei Technisat angefragt ob mein Receiver den tauglich sei. Man sagte mir, es gäbe ein Softwareupdate. Wenn ich das dann eingespielt habe, dann könnte ich ein sogn. Legacy-Modul beim HDplus-Konsortium erwerben. Diese wären dann auch in der Lage im CI-Schacht ohne Aufnahme- und Timeshiftfunktion HDplus nutzen zu können. Hingegen die im Handel erhältlichen CI+-Module würden bei diesem Receiver nicht funktionieren. Also geht es jetzt oder nicht? Zweite Frage: ============= Bei TBS, die stellen PC-TV-Karten mit guter Kundenresonanz her, habe ich ebenfalls nachgefragt. Dort teilte man mir mit, dass es wohl auf absehbarer Zeit keine CI+-Module für den PC geben werde. Wenn TBS jetzt aber bald, wie man mir mitteilte Karten mit CI-Modul herstellen werde, dann müsste evtl. wenn TBS es unterstützt doch auch so ein Legacy-Modul vom HDplus-Konsortium funktionieren, oder? Dritte Frage: ============= Sky verwendet ja seit einiger Zeit eine andere Verschlüsselung. Ist das jetzt Nagravision? Ich weiß es nicht. Kann man denn wohl auch mit einem CI-Modulschacht und einem entsprechendem Modul, früher war es Alphacrypt, mit Abo von Sky dann auch Sky gucken, auch HD-Qualität? Ich weiß, dass Sky es eigentlich nicht mag, wenn der Receiver nicht zertifiziert ist. |
jd68
19:35
Hallo, zu Frage (1): Der Technisat hat CI-Slots, aber keine CI+-Slots. CI+ ist eine Art Weiterentwicklung von CI. Mit dem Legacy-Modul, der HD+-Smartcard und dem Update für den HD-S2 kannst du die HD+-Sender empfangen (aber nicht aufnehmen). CI+-Module (plus HD+-Smartcard) helfen dir beim HD-S2 nicht weiter. Eine Alternative wäre ein Unicam CAM plus HD+-Smartcard, da du damit auch aufnehmen könntest. zu Frage (2): Das Legacy-Modul vom HDplus-Konsortium funktioniert nur bei Geräten mit spezieller Software. TBS wird nicht in der Lage sein für seine PC-Karten eine entsprechende Software zur Verfügung zu stellen (zumindest nicht offiziell). zu Frage (3): Nagravision ist die alte Verschlüsselungstechnik (S02 Karte), die aber noch unterstützt wird. NDS ist die neuere Technik, wofür man die S13 Karte braucht. Mit einem entsprechenden Modul (Alphacrypt oder Unicam) und der alten S02-Karte kannst du SkyHD empfangen. Unicam (für HD+) und Alphacrypt (für Sky) laufen mit entsprechender CAM-Software auch parallel im HD-S2. Ciao, Jens |
Paulaner
08:45
erstellt: 20. Apr 2011, |
zu 2.: Es geht trotzdem! Aber für alle, die eine PC-Lösung nutzen wollen wird es keine legale Unterstützung durch ein Legacy-Modul geben. Für den PC gibt es Software-Lösungen, die aber nicht legal sind und deshalb in diesem Forum nicht weiter diskutiert werden. Wirf doch einfach mal die Suchmaschine Deines Vertrauens an und Du wirst eine Menge Infos dazu finden. Paulaner [Beitrag von Paulaner am 20. Apr 2011, 08:45 bearbeitet] |
bop99
17:21
Ich will das gar nicht weiter vertiefen, wenn etwas illegal ist. Doch mit einem dieser Postings, so hatte ich den Eindruck, wurde beschrieben, wie man mit einem CI-Modul, ohne Legacy-Modul dennoch alles kann, was man will. Ich habe allerdings den Beitrag nicht wirklich verstanden weil mir dazu das Basiswissen fehlt. Im Moment tendiere ich einfach dazu mich von meinem Sat.Receiver und meinem BlueRayPlayer zu verabschieden, wenn ein HTPC als All-In-One-Gerät den Fuhrpark ablösen kann. Ich will auch nichts illegal benutzen. Ich bin ja bereits die 50 Euro im Jahr zu zahlen und wenn ich Sky nutzen will, dann bezahle ich auch gerne die Abogebühr. Ich will mich nur nicht bevormunden lassen welche Geräte ich dafür nutzen darf und will mir eben nicht alle 2 Jahre, nur weil die auf die Idee kommen mal wieder eine neue Verschlüsselung zu verwenden neue Geräte zu kaufen / zu mieten. Das Geschäftsmodell halte ich für albern und es fordert doch geradezu heraus, dass man nach alternative Lösungen sucht. |
Mary_1271
19:50
Auf Wunsch der Moderation ohne Verweise zur Modulsoftware erneut eingestellt.
Hallo Du meinst die V13 (Videoquard). ![]() @bop99 Kaufe Dir ein ![]() Auch die S02 und V13-Karte von Sky läuft. Die Sache mit dem Legacy-Modul vergiß mal ganz schnell wieder. Oder willst Du Dir selbstverständliche Gewohnheiten wie Timeshift, Aufnahme und/oder Vorspulen vergällen lassen? Liebe Grüße Mary |
HDplus - welche Sendungen werden in nativem HD ausgestrahlt? Simon82 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Alphacrypt CI-Modul HDTV-tauglich joachim06 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 8 Beiträge |
Pace DS 810 - CI-Schacht Problem kingofthestoneage am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
CI, CI+ _ Slot - Modul - Karte ? Stoafa am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 7 Beiträge |
HD+/CI+ Modul lässt sich nicht authentifizieren Schlaefisch2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 5 Beiträge |
HD-SAT-Empfang mit CI-Modul Radsportler am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 21 Beiträge |
HD+ für Technisat HD S2 bernhard_wallner am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 166 Beiträge |
Welches CI-Modul für Arena? fabian06 am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 7 Beiträge |
CI+ Modul benötigt? andi-1909 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 16 Beiträge |
UE32C6700 CI Slot ohne Modul ? juanferro am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in HDTV
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 21 )
- Neuestes MitgliedBienlein51
- Gesamtzahl an Themen1.558.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.189
