HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Sky 3D über Alphacryptmodul verschlüsselt | |
Sky 3D über Alphacryptmodul verschlüsselt+A -A |
FredFr
#1 erstellt: 07. Jul 2011, 14:24 | |
Hallo , ich besitze einen Panasonic VT20 und empfange Sky über ein Alphacrypt Modul. Alles lief bis vor kurzem tadellos. Jetzt kann ich Sky 3D nicht mehr entschlüsseln. Alles andere läuft. Anruf bei der Sky Hotline...das Alphacryptmodul wird nicht unterstützt, sorry. Bin ich mit dem Problem alleine? Oder gibt es eine Lösung. Erneutes Freischalten des 3D Signals über das Internet bringt leider nichts :-( |
Birthcontrol
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 14:33 | |
möchte nicht wissen wie viele Kunden die noch hätten wenns mit das AC nicht unterstützt wäre. Wenn bei Dir alles andere geht, eventuell die Transponderdaten manuell eingeben. |
FredFr
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 09:28 | |
...bin ich denn wirklich der Einzige mit diesem Problem???? |
Matz71
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 12:19 | |
Hast Du dich schon freischalten lassen für 3D???? Ansonsten auf der Homepage tun.Bei Mir läuft alles normal. |
FredFr
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 12:32 | |
ja, hab mich sowohl über die hotline, wie auch übers internet frei schalten lassen. das alphacrypt modul erkennt alle freischalt signale der andere sky kanäle. nur sky 3d bleibt verschlüsselt... sky 3d lief bei mir ein jahr lang, ohne probleme. von heute auf morgen trat das problem auf... |
Slatibartfass
#6 erstellt: 11. Jul 2011, 13:02 | |
Ich empfange Sky 3D und auch alle anderen HD-Kanäle von Sky seit ca. einem Monat über einen Technisat-Receiver mit Alphacrypt-Modul. Bisher hatte ich keinerlei Empfangsprobleme. Slati |
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 11. Jul 2011, 23:46 | |
Salve, bei mir zickt Sky 3D auch immer mal wieder (mit der AVG). Lösung: ich schalte zwischen History HD und Sky 3D immer hin und her mit 20 Sekunden Pause und dann funzt es. Probiere das einfach einmal. Gruss 42 |
FredFr
#8 erstellt: 12. Jul 2011, 13:58 | |
hört sich lustig an...werde ich ausprobieren, danke... |
FredFr
#9 erstellt: 12. Jul 2011, 15:34 | |
Schade, bringt bei mir leider nichts :-( |
FredFr
#10 erstellt: 22. Jul 2011, 12:12 | |
...hat denn wirklich niemand ausser mir das Problem? Mascom schiebt das Problem auf Sky und Sky sagt, das Modul wird nicht unterstützt:-( Was nun??? |
Klausi4
#11 erstellt: 22. Jul 2011, 13:13 | |
Dann hätte Sky aber viel weniger Kunden... Versuch mal ein Update der Alphacrypt-Firmware via ORF1-Transponder auf Astra 19 Grad Ost (geht auch bei verschlüsseltem Empfang). |
FredFr
#12 erstellt: 22. Jul 2011, 13:37 | |
Schaue leider über Kabel:-( |
Klausi4
#13 erstellt: 22. Jul 2011, 16:20 | |
Das Update ginge aber auch bei einem Bekannten mit Sat-TV-Empfangs-Antenne oder beim Fachhändler, zur Not macht das auch MASCOM per Postweg... |
FredFr
#14 erstellt: 22. Jul 2011, 17:48 | |
...kann ich das Modul vielleicht auch über den pcmcia slot vom notebook upgraden??? |
LordElmchen
#15 erstellt: 22. Jul 2011, 20:10 | |
lemonflipflap
#16 erstellt: 08. Nov 2011, 00:32 | |
Hallöchen, du bist nicht alleine. ich ahbe mein tx-p42gt20e heute auf die neue firmeware gebracht. jetzt geht es auch nicht´mehr aber nur sky 3D alle anderen Funktionieren ohne Probleme. was mich doch wundert ist das auch nicht mehr die meldung kommt smartcard nicht freigeschaltet wenn eine Sportsendung läuft da ich kein Sport abo habe. ob das modul drinne ist oder in China ein Sack Reis fällt.... das ist egal für den TV ist das Modul auf SKY 3d nicht mehr vorhanden er spricht es nicht an. davor lief es allerdings ohne probleme. ist wohl mal wieder ein Anruf bei Panasonic fällig. es sei den hier hat jemand noch eine andere idee ??? Grüße aus HH Basti |
Klausi4
#17 erstellt: 08. Nov 2011, 17:38 | |
Wohl eher ein Anruf bei Sky, damit sie die 3D-Freischaltung noch mal durchführen... |
lemonflipflap
#18 erstellt: 08. Nov 2011, 19:53 | |
dies brachte keinen erfolg. da es definitiv am TV liegt. im noralfall gibt der tv sofern er daas Modul ansteuert eine Meldung aus sobald was nicht stimmt. sei es Ihre Karte ist für die Sendung nicht freigeschaltet. oder sonst irgendwas. *habe ich getestet* jedoch spricht der TV das Modul auf Sky 3d gar nicht erst an weder das Modul noch die karte. kann man testen in dem man als bsp die karte heraus zieht. sollte dann als fehler kommen keine karte. oder man entfernt das modul dann sollte die meldung kommen kein CI Modul. aber diese meldung macht er auf diesem Sender nicht.! was für mich ein fehler der Software ist. da das alphacrypht modul an einem anderem TV einwandfrei funktioniert (auch die Karte) allerdings kommt jetzt die Krönung Original aussage Panasonic " der TV ist nicht Sky Verifieziert wir geben Ihnen kein Support und wenn mal 2 oder 3 Sender nicht gehen sein Sie doch froh das der rest wenigstens Funktioniert" Original aussage von Heute morgen bevor ich zur Arbeit bin. ich glaube ich werde da mal Eskalieren. Grüße aus HH Basti |
allwonder
#19 erstellt: 08. Nov 2011, 22:26 | |
Das glaube ich nicht. Hatte mal ein ähnliches Problem, da ging Sky Sport2 HD nicht. Konnte das Modul mit Karte in meine 2 TV`s stecken oder in den Reciever und nichts ging, aber alle anderen Sky Programme. Eine erneute Freischaltung bei Sky über PC hat das Problem dann gelöst. |
trancemeister
#20 erstellt: 10. Nov 2011, 17:17 | |
Problem Sky Sport 2 HD, FOX HD und SKY 3D HD habe ich mit WERKSRESET des AlphaCrypt Light gelöst! [Beitrag von trancemeister am 10. Nov 2011, 17:17 bearbeitet] |
dumbo77
#21 erstellt: 04. Dez 2011, 17:59 | |
Hallo, ich hab auch das Problem. Alles Sender laufen nur sky 3D nicht. Werksreset auch auch nicht geholfen. AC Light 1.23 im Technisat HD8-S. Steht es eigentlich in den Kundendaten auf sky.de, dass 3D im Abo enthalten ist? Hab Film+Buli+HD im Abo. |
Klausi4
#22 erstellt: 04. Dez 2011, 18:09 | |
Zum wiederholten Male: JEDER interessierte Sky-Abonnent muss sich 3D extra freischalten lassen! [Beitrag von Klausi4 am 04. Dez 2011, 18:09 bearbeitet] |
dumbo77
#23 erstellt: 04. Dez 2011, 19:12 | |
Ich hab es ja freischalten lassen (gestern) und es lief ja auch mal (vor paar Monaten). Nur jetzt nicht mehr Edit: man muss nur schimpfen dann geht es [Beitrag von dumbo77 am 04. Dez 2011, 22:36 bearbeitet] |
ThomasA0301
#24 erstellt: 19. Dez 2011, 16:01 | |
eine kleine zusatzfrage zu sky3d: wird das logo(von sky) auch beim 3d kanal mitgesendet? das würde plasma besitzer sowieso stören und zusätzlich den 3d effekt zerstören. grüße, thomas |
can84
#25 erstellt: 27. Jan 2012, 20:50 | |
hallo. habe auch den vt20 und seit ner woche das selbe problem. davor lief es einwandfrei. hat jemand ne lösung???? gruß |
TheSoundAuthority
#26 erstellt: 28. Jan 2012, 12:45 | |
Bleibt ein paar Sekunden auf dem Sender...er holt sich neue EMMs... |
Sky bald mit 3D? hanspampel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Sky: Neue HD-Kanäle, Aufnahmesperre und 3D waldixx am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 55 Beiträge |
Auch Sky Deutschland plant 3D-Fernsehen,aber. joachim06 am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 2 Beiträge |
03.10.2010: Sky startet 3D-Kanal in Deutschland waldixx am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 44 Beiträge |
Fashion TV HD verschlüsselt? Cyber-Guy am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 4 Beiträge |
3D Modus>3D Sender Unterschied? Versous am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 2 Beiträge |
3d-Filme leihen on demand Lupan am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
Frage zu 3D über Receiver -Chili- am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 10 Beiträge |
Anixe HD demnächst verschlüsselt über die Entavio Plattform? Satking am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 23 Beiträge |
Sky ESPN America HD / alphacrypt / HD8-S / videoguard(9c4) Fehler webharvey am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.533
