HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV für Philips 42PDL7906k | |
HDTV für Philips 42PDL7906k+A -A |
SebiR
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 09:29 | |
Hallo zusammen, es gibt wahrscheinlich ähnliche Threads, doch habe ich noch nicht exakt das gefunden, was mir meine Frage zu 100% beantwortet. Ich bin in dem Bereich absoluter Neuling, also nehmt es mir nicht übel, wenn ich Fehler mache Wie bereits der Titel sagt, besitze ich einen Philips 42PDL7906k mit CI+ Slot, auf dem ich seit geraumer Zeit in SD-Qualität Fernsehn schaue. Nun möchte ich endlich umstellen auf HD. Warum sonst habe ich solch einen tollen TV Nun meine Fragen: 1) Am einfachsten wäre es doch, ein CI+Modul mit HD+ Karte zu kaufen, sehe ich das richtig? 2) Jetzt habe ich aber bereits des Öfteren gelesen, dass es mit normalen CI+ Modul Fehler bei der Aufnahme von Sendungen gibt, oder es gar nicht möglich ist, aufzunehmen bzw. während dem Anschauen dieser Aufnahmen vorzuspulen - gibt es eine Lösung dafür, wenn ja welche? (Ich schmeiße mal den Begriff Unicam mit in die Frage) 3) Wenn ich ein solches Modul benutze, ist es dann möglich, das mit zugehöriger HD+ Karte (von ASTRA) in meinen Fernseher zu schieben, HD zu schauen, Timeshift zu benutzen, Sendungen aufzunehmen und auch diese vorzuspulen? Ist vllt ein wenig doppelt gemoppelt, aber ich wäre trotzdem froh über hilfreiche Antworten. Vielen Dank schon mal im Voraus. SebiR [Beitrag von SebiR am 22. Okt 2012, 09:50 bearbeitet] |
Achim.
#2 erstellt: 22. Okt 2012, 12:11 | |
Hallo, ja, dafür ist ein Unicam gedacht: HD+ -Karte rein und beliebig aufnehmen, vorspulen, Timeshift. Ob das Modul aber wirklich störungsfrei in deinem Philips-TV läuft, musst du ausprobieren. Vergiss nicht den Programmer mitzubestellen, die Firmware fürs Unicam gibt es im Netz. Gruß Achim |
SebiR
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 12:50 | |
Vielen lieben Dank für die rasche Antwort. 1) Gibt es denn eine Möglichkeit, herauszufinden, ob das Unicam-Modul mit meinem Fernseher kompatibel ist? AUßER ausprobieren? Habe bei Goo... nicht wirklich viel gefunden. 2) Und die 12 Monate HD+ kostenlos bekomme ich nur, wenn ich ein "Standard" CI+ Modul kaufe oder? Besten Gruß [Beitrag von SebiR am 22. Okt 2012, 13:13 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 13:42 | |
Auch ohne HD+ kannst du bereits jetzt eine Vielzahl von Sender in HD-Auflösung empfangen. Hast du die noch nicht in der Senderliste? |
Achim.
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 14:29 | |
@SebiR Ja, erstmalig musst du dir ein CI+ -Modul mit HD+ -Karte kaufen. Nur das CI+ -Modul brauchst du nie. @hgdo nHD gibt es unverschlüsselt bei Das Erste, ZDF, Arte, NDR, wo noch? Aber leider bei keinem der Sender, wo Nenneswertes bezüglich Einschaltquoten (Unterhaltung, Blockbuster, F1, CSI&Co.) läuft Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 22. Okt 2012, 14:31 bearbeitet] |
Harzi
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 16:13 | |
Nur mal so...und seit wann ist HD+ unverschlüsselt zu empfangen? Mir ist völlig klar das der TE HD+ haben möchte und diesbezüglich hast du in deinem ersten Beitrag korrekt auf seine Frage geantwortet. Bei dem von mir zitierten Text, stellst du es aber wieder sehr unsauber hin. Also unverschlüsselte HD Sender für Deutschland (denn das nHD lassen wir mal lieber außen vor), sonst dürften deine Privaten da auch nicht immer geführt werden, da diese diesbezüglich keine oder sehr ungenügende Angaben liefern. ARD HD, ZDF HD, Arte HD, 3 SAT HD, ANIXE HD, BR HD, Servus TV, KIKA HD, NDR HD, Phoenix HD, SWR HD, WDR HD, ZDF Info HD, ZDF Kultur HD, ZDF Neo HD Ich denke mal hgdo wollte sagen das diese ja auch in ein entsprechendes Gerät gehören und der Eingangstext so gestaltet war, als wären diese Programme noch nicht in der Sendeliste enthalten. Fehlen noch die verschlüsselten HD Sender btw Empfangsplatformen. Bieten beide für den jeweiligen Geschmack und Geldbeutel das entsprechende Kontrastprogramm zu den Free HDTV Sendern. HD+ Sky |
SebiR
#7 erstellt: 22. Okt 2012, 18:46 | |
Also die Sender, die es in HD gibt (Das Erste, ZDF, etc...) habe ich bereits in meiner Senderliste. Aus dem Grund (weil ich einfach den RIESEN Unterschied entdecke) möchte ich aber auch Pro7, Sat. 1, RTL und so in HD haben. Aber wenn das mit dem Unicam alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle (aufnehmen, Timeshift, vorspulen), werd ich mir das wohl direkt mal ordern. Ich danke euch PS: @Achim: kann mir doch auch einfach so eine HD+ Karte holen oder? Muss doch kein CI+ Modul dabei sein?! Oder versteh ich das falsch? |
Harzi
#8 erstellt: 22. Okt 2012, 19:24 | |
Nein ein CI oder CI+ Modul brauchst du dann nicht mehr, dafür benutzt du ja das Unicam. |
Achim.
#9 erstellt: 22. Okt 2012, 19:40 | |
Wenn du eine Karte so bekommst, dann natürlich kein CI+ -Modul kaufen! Weil das brauchst du natürlich nicht. Probiere es mal, z.B. hier Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 22. Okt 2012, 19:42 bearbeitet] |
skippy100
#10 erstellt: 22. Okt 2012, 20:34 | |
Billiger waere es, sich statt des CI+Moduls mit Karte, nur eine HD+-Karte zu kaufen. |
Philips 32pw9509 HDTV nachrüsten? borsti8 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
HDTV am Philips 32PF9986/12 DrGery am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 9 Beiträge |
Philips DCR 9000 HDTV Kabelbox foxmulder1970 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
HDTV Hunter1817 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellungen am Philips 32PF9966 bei HDTV Kofler am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 5 Beiträge |
Philips HDTV 9005 findet HD Programme nicht Garou68 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 4 Beiträge |
Philips 37PFL9604 HDtv HD+ CI+ Modul Devork am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
HDTV D-bear am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
HDTV ready > HDTV vorbereitet boehle am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PF9830/10 mit welchem HDTV Receiver ? boerni1000 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 8 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.567
