HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » BBC : Fussball-WM in HDTV über Satellit-Empfang au... | |
BBC : Fussball-WM in HDTV über Satellit-Empfang auch in Deutschland unverschlüßelt möglich!+A -A |
joachim06
#151 erstellt: 28. Mai 2006, 17:09 | |||
Hi Leute. BBC hat HDTV-Angebot über Astra 28,2 Grad Ost offiziell gestartet! Einzelheiten s.Link http://www.satundkab...read&order=0&thold=0 Gruß joachim06 |
Wolf_Larsen
#152 erstellt: 28. Mai 2006, 17:18 | |||
Hallo, vielleicht hilft euch das (englisch) weiter. Es muss klappen! Evtl. habt ihr das falsche Kabel? Das Update, also für den 1000er, soll die Probleme mit DiSEqC beheben (gab es da welche :?) ... BBC-HD geht wie gesagt nicht. |
joachim06
#153 erstellt: 28. Mai 2006, 17:48 | |||
mystica
#154 erstellt: 28. Mai 2006, 17:51 | |||
Hallo, die DiSEqC Probleme bezogen sich auf das Steuern des Rotors, dies wurde mit dem 14 Update tatsächlich behoben. Gruß Horst |
*bubu*
#155 erstellt: 28. Mai 2006, 21:59 | |||
Das von mir verwendete Kabel hat im Zusammenspiel mit der D-Box funktioniert. Kann mir deshalb nicht vorstellen, dass der Fehler daran liegt... |
JensvoDo
#156 erstellt: 28. Mai 2006, 22:06 | |||
Box am Netzschalter ausschalten Kabel anschließen Update in Software starten Box hinten wieder anschalten dann hats geklappt |
Klaus_Freiherr
#157 erstellt: 29. Mai 2006, 10:33 | |||
moin zusammen. zurück zum thema: bbc-hd läuft weder mit dem humax noch mit dem pace. richtig? mfg klaus |
Wolf_Larsen
#158 erstellt: 29. Mai 2006, 14:08 | |||
Hallo! Nach dem Update geht BBC-HD mit dem 2000er, mit dem 1000er und Pace noch nicht. |
*bubu*
#159 erstellt: 29. Mai 2006, 16:45 | |||
Hast Du die Updates von Euro1080 für die jeweiligen Receiver aufgespielt? Sprich hast Du beide Receiver auf 1.00.13 "upgedatet"? War mir noch nicht bekannt, dass der 2000er die BBC empfängt. Wieder was neues gelernt. |
Wolf_Larsen
#160 erstellt: 29. Mai 2006, 17:08 | |||
Besitze nur den 2000er ;). Die Beta-Soft hatte ich schon vorher, von einer anderen Quelle, müsste aber mit der von Euro1080 identisch sein ... Grüße |
*bubu*
#161 erstellt: 30. Mai 2006, 12:02 | |||
Funzt es denn erst mit der BBC seitdem Du die Betasoft drauf hast? Das würde ja hoffen lassen, dass die Hardware kein limitierender Faktor für den Empfang von BBC HD darstellt. |
Supermax2004
#162 erstellt: 30. Mai 2006, 12:06 | |||
Also welchen Receiver kann ich nun alles für die BBC HDTV WM nehmen? |
Wolf_Larsen
#163 erstellt: 30. Mai 2006, 14:33 | |||
Yep, vorher ging's nicht.
Momentan mit dem Humax HDCI-2000 (1.00.04) & dem neuen Pace DS810XE. |
Supermax2004
#164 erstellt: 30. Mai 2006, 14:40 | |||
Wo kann man den schon kaufen? Es heißt, der soll ca. 299$ kosten, was möglicherweise sogar unter 299Euro bedeutet ^^ Das wär schon ganz gut...... |
homebass
#165 erstellt: 30. Mai 2006, 14:45 | |||
bedenkt immer nur noch eine sache, es gibt bei diesen beiden geräten keine premiere optionstaste, man kann also niemals von den portalen in die unterkanäle schalten, sei es bei sport, erotik, direkt, usw !!!! eine andersweitige lösung ist auch nicht in sicht! demzufolge ist es ein leichtes immer zu sagen, dass bbc hd mit den freien geräten geht, wenn man das andere verschweigt! |
Wolf_Larsen
#166 erstellt: 30. Mai 2006, 14:57 | |||
Den Pace gibt's nur im UK, billig ist der meines Wissens nicht gerade. Den Humax bekommst du mittlerweile auch in Deutschland.
Die Optionstaste gibt's beim 2000er auch, nur, dass eben die Unterkanäle noch nicht unterstützt werden. Das kann man entweder per Editor über die RS-232 Schnittstelle beheben, sobald möglich, oder per Software-Update. Wer aber sowieso kein Premiere will, dem kann das eigentlich recht schnuppe sein ... [Beitrag von Wolf_Larsen am 30. Mai 2006, 14:58 bearbeitet] |
homebass
#167 erstellt: 30. Mai 2006, 15:01 | |||
stimme dir zu, nur die anfrage hier war ja von einem eher unerfahrenen user, demzufolge wollte ich diesen kleinen hinweis geben! ob und wann ne modifizierte firmware rauskommt bleibt abzuwarten, kann schnell gehen oder auch nichts werden! BTT: das thema geht ja hier um bbc hd und das funzt mit dem freien 2000er ohne probleme! |
Supermax2004
#168 erstellt: 30. Mai 2006, 15:13 | |||
Also wenn ich das WM Abo mit 3Monaten Sport also auch WM und 7Monaten Film habe, was genau kann ich dann nicht? |
homebass
#169 erstellt: 30. Mai 2006, 15:21 | |||
dann kannst du mit den nicht premiere lizensierten recievern nicht in den wm kanal, du schaltest normal auf den sportkanal und würdest durch drücken der optionstaste den wm kanal auswählen (wie bei formel 1, boxengasse, supoersignal, usw.). demzufolge ist es nicht möglich, die wm 2006 auf beiden kanälen zu sehen, der 2000er humax erlaubt dadurch nur bbc hd, der 1000er humax nur premiere hd !!! |
Wolf_Larsen
#170 erstellt: 30. Mai 2006, 15:46 | |||
Wobei ich nicht weiß wie es bei HD ist, da handelt es sich ja um einen eigenständigen Kanal, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass zusätzlich Film/Discovery-HD genutzt werden sollen, bei mehreren Spielen gleichzeitig. Premiere-HD ist auch auf dem 2000er möglich, T-Rex Modul + S02 wurde bestätigt. |
homebass
#171 erstellt: 30. Mai 2006, 15:50 | |||
das weiß noch keiner, ob premiere hd die wm zeigt oder ob es einen eigenen wm und wm hd kanal auf sport gibt. die möglichkeit auf sport hd zu senden kann natürlich auch möglich sein und dann hättest du die möglichkeit !!! mit dem trex läuft das natürlich auch, ließt man ja auch überall! [Beitrag von homebass am 30. Mai 2006, 15:51 bearbeitet] |
Wolf_Larsen
#172 erstellt: 30. Mai 2006, 17:35 | |||
Servus! Beim CL-Finale war's z.B. so, dass es auf HD-Sport kam, beim SportPortal standen 4:3, 16:9 und diverse Kameraperspektiven zur Auswahl. So ähnlich wird's wohl auch zur WM sein, zumal die Transponder-Kapazität einen HD-Kanal auf dem SP kaum zulassen würde. Wer eh ein Premiere-HD Abo hat, kann getrost einen 1000er oder den Pace nehmen. Wer jedoch auf Premiere verzichten, nicht alles, aber doch einige Spiele in HD sehen möchte, sofern Astra 2D 28.2°Ost überhaupt empfangen werden kann, der ist mit dem 2000er IMO besser bedient. Grüße |
Tharkun
#173 erstellt: 31. Mai 2006, 20:46 | |||
Ich hab mir jetzt auch den HDCI-2000 geholt weil mein Rechner zu langsam ist, 4er Firmware ist auch schon eingespielt. Aber irgendwie findet der beim Suchlauf auf dem 10847er Transponder nur die beiden BBC-SD-Kanäle. Was mach ich falsch ? |
homebass
#174 erstellt: 31. Mai 2006, 21:14 | |||
kann man auch falsch verstehen: was hat nen rechner mit nem reciever zu tun? meinst wohl, dass du ne dvb-s2 karte hast und der empfang auf deinem pc etwas träge ist! empfangen muss der pace nun bbc hd, aber auch nur, wenn du auf astra 2 strahlst! |
Wolf_Larsen
#175 erstellt: 31. Mai 2006, 22:14 | |||
Servus, hast du auch die richtige 1.00.04 eingespielt? Die Version von euro1080 soll nämlich nach neusten Erkenntnissen angeblich nicht den BBC-fix enthalten. Habe eben verglichen, die Dateigröße ist nicht identisch. Hiermit kannst du BBC-HD empfangen ... Viel Erfolg! |
Tharkun
#176 erstellt: 31. Mai 2006, 22:56 | |||
Danke Wolf ! Es lag tatsächlich an der falschen Firmware, die 4er von 1080 funzt nicht, aber mit der o.g. geht's. Und ich dachte schon ich muß das Ding zurückschicken ! |
Tharkun
#177 erstellt: 31. Mai 2006, 23:03 | |||
Mit meinem Rechner wollte ich eigentlich BBC-HD gucken, aber dieser ist zu langsam für's H.264-decoding. ("Ruckelt") Also habe ich mich für die Hardware-Variante entschieden. Was der HDCI-2000 an meinem Z2 so hergibt ist nicht von schlechten Eltern, selbst die SD-Kanäle werden recht ordenlich dargestellt. (vor allem ARD/ZDF 16:9 anamorphisch) Wenn ich da die HD-1000-Gemeinde jammern höre bin ich froh mir die Kiste nicht gehohlt zu haben. So long |
Wolf_Larsen
#178 erstellt: 01. Jun 2006, 01:24 | |||
Freut mich, dass es geklappt hat. Wünsch dir viel Spaß mit deinem 2000er! |
Supermax2004
#179 erstellt: 04. Jun 2006, 18:53 | |||
Ja was issn jetzt mit dem Müll? Da steht, der Pace und der Humax hätten Probleme mit BBC? Wie soll man den Müll dann anglotzen? |
floschu
#180 erstellt: 04. Jun 2006, 19:02 | |||
Mit den beiden anderen Geräten von Humax und Pace (es gibt jeweils zwei Versionen mit und ohne Premiere-Zertifizierung) kann man BBC schauen. Es ist doch wohl logisch, dass Premiere keine Geräte zertifiziert, mit denen man die WM dann ohne Premiere-Abo schauen kann, oder!? Gruß, Florian |
orionk53
#181 erstellt: 05. Jun 2006, 17:03 | |||
Und diese Meldung habe ich eben im Forum "Digitalfernsehen gefunden: AW: Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000 -------------------------------------------------------------------------------- Gute Neuigkeiten: Mit dem OTA-Update Version 1.00.16 für den Humax PR-HD 1000 funktioniert nun tatsächlich auch BBC HD !!! Man muss auf Astra 2D erneut eine Kanalsuche starten (Einstellung DVB und nicht DVB-S). Auf den ersten Blick findet man jedoch nicht den gewünschten Kanal, aber mir sind dann einige Kanäle mit der Kennung "unbekannt" aufgefallen. Beim Durchzappen dieser war ich sichtlich überrrascht, das "BBC HD Preview" Logo und die Demo-Schleife in fantastischer HD-Qualität zu sehen! Hier noch mal die Kanaldaten: 10846 (V) 22000 5/6 Die WM kann nun kommen! Have fun FunMan Quelle: Forum Digitalfernsehen Kann es leider nicht selbst testen, da meine 2 Schüssel zur Zeit nicht auf Position 28° Ost steht. Gruß orionk53 |
itsapio
#182 erstellt: 05. Jun 2006, 17:17 | |||
Hi Das probiere ich jetzt mal aus!!! gruß Chris |
*bubu*
#183 erstellt: 05. Jun 2006, 17:52 | |||
Muss man zwingend einen Suchlauf durchführen? Wenn ich die Werte manuell eingebe, dann finde ich die BBC HD nicht. |
Schakal83
#184 erstellt: 05. Jun 2006, 17:55 | |||
Also, ich hab einen kompletten Suchlauf gemacht und finde ihn leider nicht. Ich zappe jetzt mal komplett durch, mal schauen ob ich ihn finde. MFG Schakal |
*bubu*
#185 erstellt: 05. Jun 2006, 18:05 | |||
Bei mir läuft der Suchlauf gerade auch. Wenn der fertig ist, dann zappe ich auch mal durch. Aber viel Hoffnung habe ich nicht. Halte die Sache für eine Ente - zumal Humax offiziell gesagt hat, dass die neue Soft das Problem mit dem BBC HD nicht löst, sondern das erst im nächsten Update geschied. |
-Blockmaster-
#186 erstellt: 05. Jun 2006, 18:09 | |||
Link zum Digitalfernsehen Forum Beitrag: http://forum.digital...=1384260&postcount=8 Wäre bei der Sache auch eher pessimistisch. [Beitrag von -Blockmaster- am 05. Jun 2006, 18:10 bearbeitet] |
itsapio
#187 erstellt: 05. Jun 2006, 18:11 | |||
Hi bubu und Schakal83 Bei mir geht es auch nicht. Habe alle freien Sender auf Astra 2 durchgezappt. Die normalen BBC gehen alle , aber kein HD BBC ist dabei. Lg Chris |
*bubu*
#188 erstellt: 05. Jun 2006, 18:13 | |||
Was macht der Humi eigentlich wenn ich den Kanallauf beendet habe? Übernimmt der dann alles neu gefundene? Überschreibt der stumpf die alten Sender ... beim Humi weiß man ja nie Habe Angst |
Schakal83
#189 erstellt: 05. Jun 2006, 18:15 | |||
Nein, ich finde ihn auch nicht. Komplett durchgezappt. Da hat der "FunMan" wohl seinen Fun gehabt. MFG Schakal [Beitrag von Schakal83 am 05. Jun 2006, 18:16 bearbeitet] |
itsapio
#190 erstellt: 05. Jun 2006, 18:16 | |||
Hi *bubu* Ich glaube er setzt nur die neuen Sender an. Gruß Chris |
*bubu*
#191 erstellt: 05. Jun 2006, 18:57 | |||
Sehe ich auch so. Wehe, der FunMan läßt sich mal bei uns im Forum blicken |
gdeltreve
#192 erstellt: 05. Jun 2006, 19:43 | |||
Habe alles versucht aber BBC-HD auf Humax 1000 geht auch mit dem neuen Uodate nicht. Funman hat seinen fun gehabt. |
homebass
#193 erstellt: 05. Jun 2006, 19:49 | |||
bestätige dies ebenfalls !!! kein BBC-HD über unbekannte Sender! |
joachim06
#194 erstellt: 05. Jun 2006, 20:28 | |||
Hi Leute. Da ich auch im Digital-Fernsehforum Mitglied bin,habe ich " FanMan " folgende Mitteilung geschrieben. " Hi FunMan. Im Hifi-Forum haben nach deinen Angaben mindestens ein halbes Dutzent Leute versucht den Sender " BBC-HD " mit dem Humax HD 1000 über Astra 2D zu empfangen.Leider ist es keinem gelungen.Entweder war dies ein schlechter Scherz von Dir,oder Du hast wichtige Details nicht erwähnt! Sollte zweites zu treffen,bitte ich Dich noch einmal um eine detaillierte Beschreibung der Empfangseinstellungen des Humax." Wenn Er sich vor dem 09.06.2006 noch einmal melden sollte,werde ich die Antwort sofort hier ins Forum stellen. Gruß joachim06 |
*bubu*
#195 erstellt: 05. Jun 2006, 22:19 | |||
Ansonsten soll er uns mal seine Adresse geben |
*bubu*
#196 erstellt: 05. Jun 2006, 22:24 | |||
Ich übernehme das mal gerade für Dich FunMan schreibt im Digital-Fernsehforum folgendes: Hallo junior herbert, ich kann BBC HD mit dem Humax PR-HD 1000 seit 3.6. empfangen. Das ist wirklich KEIN Scherz! Es läuft den ganzen Tag über die Demo-Schleife in exzellenter HDTV-Qualität. Vor wenigen Minuten lief ein Sport-Quiz. Da war sogar der Boris Becker mit von der Partie. Jedenfalls wundert es mich mittlerweise schon, dass hier noch kein anderer meine Erfolgsmeldung bestätigt hat. Das kann doch nicht sein, dass ich der Einzige bin ??? Seit einigen Minuten versuche ich den Scan-Vorgang mit diversen Einstellungen zu wiederholen aber ein erfolgreicher Scan ist heute nicht mehr möglich! Wie kann das sein? Meine Frage an die Experten hier im Forum: Gibt es so etwas wie eine Transponderliste mit den Channel-Kennungen? Wenn ja, vermute ich sind die von einem auf den anderen Tag wieder geändert worden, so dass der Humax den BBC-HD aktuell nicht mehr findet. Habe leider momentan keine Lösung parat. Das einzige was ich nicht machen werde ist, meine aktuellen Channel-Listen zurückzusetzen Grüsse FunMan |
Schakal83
#197 erstellt: 05. Jun 2006, 22:43 | |||
Das Sportquiz hab ich letztens auch gesehen, mit "Bobele" Allerdings auf BBC One. Also entweder hat sich "Funman" einfach vertan und hat BBC One geguckt, oder hat recht und diese Sendung wurde auch auf BBC HD übertragen. Vielleicht wurde ja die Kennung von BBC HD kurzfristig so geändert, das der Humax diesen als Fernsehsender anerkannte, und ihn in die Liste übernommen hat. Es kann ja möglich sein, das die Engländer noch einiges an Tests fahren. Und genau in diesen Augenblick hat "Funman" dann einen Channel-Scan gemacht. Aber das bringt uns ja nicht weiter, da man es wohl nicht rekonstruieren kann. Wenigstens tuts sich mal wieder was MFG Schakal [Beitrag von Schakal83 am 05. Jun 2006, 22:46 bearbeitet] |
*bubu*
#198 erstellt: 05. Jun 2006, 22:51 | |||
Im 4freeboard wird diskutiert, ob man Settings des Humax auslesen kann. Vielleicht gelingt es ja, den Eintrag auszulesen mittels Nullmodemkabel. Vielleicht mache ich einfach bis zum 09.06. den 24 Stunden Kanalscan Irgendwann erwische ich das Miststück vom Transponder 10846 schon |
Schakal83
#199 erstellt: 05. Jun 2006, 23:01 | |||
Das wär eine Möglichkeit, wenn man eine fertige Kanalliste die BBC HD beinhaltet in den Humax uploaded. Aber so einen 24-Stunden Dauerscan auf Transponder 10846 wär auch nicht schlecht MFG Schakal |
joachim06
#200 erstellt: 05. Jun 2006, 23:39 | |||
Hi Leute. FanMan empfängt offenbar wirklich BBC-HD!Ich habe mir mal das heutige TV-Programm von BBC-HD rausgesucht und dort wurde tatsächlich ein Sportquiz gesendet! BBC HD evening 18:00 BBC HD Preview Preview of upcoming programmes in HD from the BBC - live sport, national events, landmark drama, world-class documentaries and more. The BBC as you've never experienced it before. 19:00 A Question of Sport Sue Barker hosts the sports quiz. Regular team captains Ally McCoist and Matt Dawson. [not originated in HD]. 19:30 Real Story with Fiona Bruce Fiona Bruce presents the current affairs magazine. [not originated in HD]. 20:00 EastEnders Carla and Grant's relationship is jeopardised by revelations about Grant's past and an unexpected visitor. Martin and Pauline clash over Rebecca. [not originated in HD]. 20:30 DIY SOS Home improvement mishaps remedied by Nick Knowles and co. The team visit Yarm, where they help with an unfinished bathroom to Shahzad and Waheeda Ismail. [not originated in HD]. Hier der Link zur Programmseite von BBC-HD. http://www.bbc.co.uk...oday&service_id=2075 Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 06. Jun 2006, 00:07 bearbeitet] |
Schakal83
#201 erstellt: 05. Jun 2006, 23:57 | |||
Ok, dann können wir ja davon ausgehen das es funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch checken, wie es denn nochmal funktionieren könnte. Ich werde nun jedenfalls schonmal regelmäßig den Transponder abscannen. MFG Schakal |
BBC-HD Empfang in Deutschland schuchi69 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 26 Beiträge |
Deutschland-England in HDTV ! hdtvscholli am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 12 Beiträge |
Fussball auf BBC HD redtuxi am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Fussball WM 2010 in HD empfangen Tagomago am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 18 Beiträge |
BBC HD bald in Deutschland? hanspampel am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 20 Beiträge |
Neues Humax Update ermöglicht BBC-HD Empfang(Hat man Uns gelinkt?) joachim06 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 19 Beiträge |
"M6 HD" zeigt Fussball WM in HD Haidef am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 17 Beiträge |
Fußball-WM in HDTV. Allah sei dank! hdtvscholli am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 11 Beiträge |
BBC testet HDTV ? orionk53 am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 7 Beiträge |
HDTV In Deutschland uli_Neuling am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 83 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
