HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangspro... | |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?)+A -A |
fredman
#101 erstellt: 09. Jun 2006, 16:58 | ||
Dank, interessante Info. Bedeutet das jetzt, dass die Tuner erhebliche Bauteiletoleranzen haben oder falsch abgeglichen sind? Hast du bei anderen Transponder auch diese Abweichungen, dann könnte es natürlich auch an deinem LNB liegen? Die Vorgabe laut Lyngsat ist nunmal 22000. 21000 ist ja auch absolut kein üblicher Wert.
miked968
#102 erstellt: 09. Jun 2006, 19:32 | ||
Hallo, also ich hab das gleiche Problem und bin mal fragend zu meinem Satfachhändler gefahren - er kannte das Problem und gab mir einen neuen LNB (Smart Titanium 0,2 dB) und Kabel zum testen - doch es brachte keine Verbesserung - Stärke 60% und Quali 90%. Also am nächsten Tag alles zurück und meinen PR-HD1000 auch im Gepäck. Bei dem Test mit 2 weiteren Humax lag meiner im Mittelfeld mit Aussetzern bei Pro7HD und Sat1HD bei einem ging alles es ohne Probleme und der andere verweigerte auch noch AnixeHD. Er meinte das Humax verschieden Tuner verbaute. Ich reklamierte somit bei Humax und bekomme nun in 2 - 3 Tagen ein Austauschgerät - mal sehen was es bringt Lg Miked |
dererik
#103 erstellt: 12. Jun 2006, 11:52 | ||
Moin... Hat schon einer sein Austauschgerät bekommen, brachte das Besserung? Habe auch seit Freitag den Humax hier, leider kein Empfang von Sat1/Prosieben HD und anixieHD... AstraHD, der ja über denselben Tranponder kommen soll, läuft allerdings... Ich geh jetzt mal auf die Suche... |
Beejay
#104 erstellt: 13. Jun 2006, 23:31 | ||
Kanalsuchlauf machen! Bei mir hat er dann die beiden Sender einmal so bei 200 und nochmal bei 260 oder so einsortiert. Die 200er waren noch der alte Transponder und es kam nur die "da is nix" Meldung , aber bei den 260ern war dann das Bild wieder da. |
miked968
#105 erstellt: 14. Jun 2006, 09:04 | ||
Hallo, also ich hab gestern mein Tauschgerät bekommen und nun gehen alle Sender es ohne Probleme Lg Miked |
Dr.Schnaggels
#106 erstellt: 14. Jun 2006, 12:35 | ||
Hi miked968, wann hast du denn ein neues Gerät geordet? Habe meins letzte Woch Donnerstag bestellt und bis heute noch kein Austauschgerät bekommen!! Noch eine Frage da du auch den Toshi hast könntest du mir mal deine Einstellungen per PN schicken MfG Schnaggels |
itsapio
#107 erstellt: 14. Jun 2006, 17:30 | ||
miked968 schrieb:
Hi Hast Du die Hotline angerufen? Telefon / phone: +49 180 5 778 900 Diese hier? Oder eine andere? Lg Chris |
sola
#108 erstellt: 14. Jun 2006, 22:08 | ||
hi, habe heute auch meinen getauschten sat-receiver bekommen und programmiert. soft ware war .14. hat im suchlauf alles gefunden; nach abschluß kam meldung, daß neue software vorhanden - übernahme quittiert und damit begann das problem. nach der 1/2 stunde wollte der humi neu alles installieren, blieb aber bei 7/79 bei astra 1 hängen. nach konsultation mit humax-service ahbe ich diese hürde übersprungen. gerät läuft stabil, aber nicht mit deutlich weniger solis und wärme. die bevorzugten kanäle waren nochmals mit premiere und allen normalen deutschen programmen bereits vorprogrammiert. der sd-empfang wirkt etwas schärfer, hd ist ohne tadel. wenn es keine weiteren aussetzer gibt, kann ich mit dem humi leben. die anixe. astra und sat1/pro sieben ligen so bei 203-210 und sind im automatischen suchlauf gefunden und ohne jeden aussetzer! worin hioer die änderung zum bisherigen humi besteht, mit dem ich diese programme nicht sehen konnte, weiß ich nicht. deutschland hat in hd 1:0 gewonnen, das spiel war bis auf kleine macken gut anschaubar. |
miked968
#109 erstellt: 15. Jun 2006, 17:23 | ||
hi, ja ich hab als Premierekunde unter: Hotline-Nummer für Premierekunden - Deutschland : 01805-778900 ( € 0,12/Minute) - Österreich : 0820-400675 ( € 0,12/Minute) angerufen !!! Lg Miked |
itsapio
#110 erstellt: 19. Jun 2006, 10:29 | ||
Hi Sooooo ab heute spinnt der Humax wieder auf dem neuen Transponder (Bildzucken Tonausfälle.....)))) Werde jetzt die Humax Schrottline :L anrufen um ein Austauschgerät zu bekommen. Mal sehen wie es weitergeht mit den wirklich anfälligen Humis Meiner Meinung nach ist der Humax mit der ersten 10er Software besser gelaufen wie jetzt mit der 16er Lg Chris |
hansi1234567
#111 erstellt: 19. Jun 2006, 10:55 | ||
Bei allen 3 Sendern? Schei. Humax Schrott genau. Bin mal gespannt ob Du einen bekommst eund wie das Ergbnis dann ist, weil dann rufe Ich auch mal an. [Beitrag von hansi1234567 am 19. Jun 2006, 10:55 bearbeitet] |
itsapio
#112 erstellt: 19. Jun 2006, 15:52 | ||
hansi1234567 schrieb:
Hi Ja.... bei allen 3 Sendern Nun habe ich angerufen. Jetzt wird auch meiner getauscht In 3 bis 5 tagen kommt ein GLS Mann vorbei. Mal sehen was dann passiert Lg Chris |
sola
#113 erstellt: 19. Jun 2006, 21:24 | ||
@itsapio , gerade zurück, war seit donnerstag außer landes und hatte den humi am mittwoch nur für meinen sohn schnell eingestellt; die favoritenliste war geblieben und die premiere-sender sind von 0 davorgestellt. alle sender jetzt ohne probleme. heute auch bei gewitter, solis sind aber nach wie vor auch bei hd deutlich sichtbar, ansonsten läuft der ohne probleme. gerät schien neu, ziemlich hohe seriennummer, folie auf abdeckung zum display ist auch drauf. viel glück beim neuen gerät. |
JuergenII
#114 erstellt: 20. Jun 2006, 17:06 | ||
Bei mir gab es auch jede Menge Aussetzer bei den neuen HD-Frequenzen von SA11, Pro 7 & Co. Bei mir lag es an der SAT-Anlage (knapp 7 Jahre alt). Habe jetzt eine komplett Neue und seitdem gibt es keine Bildstörungen mehr. |
itsapio
#115 erstellt: 23. Jun 2006, 18:57 | ||
Hi Nun Ja.... der neue Humax ist da Absolut frisch gebacken(Neugerät) mit hohem Serial. 16er Software schon drauf. Gerät macht einen beseren Eindruck. Reagiert auch schneller beim Hochfahren. Alles reagiert irgendwie schneller Er wir auch nicht mehr so heiß Bild wirkt schärfer Alle Programme sofort gefunden. Was soll eigentlich die Metallplatte auf der Abdeckung Bei meinem alten waren die oberen Luftschlitze offen. Bis jetzt läuft alles bestens. Receiverwechsel voller Erfolg. Jetzt mal ein Top an Humax Gruß Chris |
hansi1234567
#116 erstellt: 23. Jun 2006, 21:00 | ||
Und was ist mit Solis. Hast Du welche? |
misstari
#117 erstellt: 24. Jun 2006, 09:35 | ||
Hi Chris Ich habe mein Austauschgerät vorgestern bekommen. Oben ist keine Metallplatte, sondern Lüftungsschlitze. Die Software.14 war drauf, ich musste also die neue Software erst laden. Die Sender wurden alle gefunden. Aber ich habe mit dem 'neuen' Receiver ein grosses Problem eingehandelt, was mich sehr ärgert: Wenn ich den Surround Ton über meinen digitalen AV-Receiver einspiele, habe ich ein erhebliches Lippen-Synchron-Problem, was bei meinem ersten Receiver nicht vorhanden war. Anrufe sowohl bei der Humax-Hotline, als auch bei Premiere führten zu keiner Lösung. Kann hier jemand einen hilfreichen Tipp geben????? Gruss Helmut |
Exxon1
#118 erstellt: 26. Jun 2006, 10:02 | ||
Hallo, so jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Störungen bei anixe oder pro7. habe heute früh die Hotline angerufen und mein gerät wird in den nächsten 3-5 werktagen ausgewechselt. bin schon gespannt, ob es dann besser wird.Aber aufgrund der positiven Berichte wohl schon.... Gruß Exxon1 |
itsapio
#119 erstellt: 26. Jun 2006, 18:37 | ||
Hi Leider nein Hat dein Receiver lipsinc. Probier es auch mal ohne Receiver!. Was macht der Humi dann? Gruß Chris So nun zu meiner Humi Kiste: Der läuft sehr gut. Gestern war Gewitter bei uns , keine Bildausfälle mehr auf dem neuen Transponder sehr zufrieden mit dem neuen Humi Die haben bestimmt schon was an der Hardware verändert. Astra 1 hat jetzt auch 10% mehr Signal als beim alten. Jetzt 55% Signal 97% Quali. Der ist jetzt wirklich richtig gut. Gruß Chris |
hansi1234567
#120 erstellt: 26. Jun 2006, 20:00 | ||
Angeber Da wirds Zeit das Ich mal die Schrottline kontaktiere. [Beitrag von hansi1234567 am 26. Jun 2006, 20:00 bearbeitet] |
rainermaria
#121 erstellt: 07. Jul 2006, 14:30 | ||
Welch Odyssee! Habe die Schüssel gewechselt, einen Testsieger-LNB gekauft, neue Kabel verlegt, pinibel justiert und danach trotzdem kein Pro7 HD oder SAT1 HD empfangen können! Eben habe ich bei HUMAX angerufen. Anhand der Seriennummer konnte er mir sagen, dass das Gerät ausgewechselt werden muss. Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung Rainer Maria Ehrhardt |
domic100
#122 erstellt: 07. Jul 2006, 16:14 | ||
Also dadurch das ich auch einer der ersten war der das ding gekauft hat, denke ich auch das ich einen getauschten bekommen sollte! Kann im moment keinen sender auf den neuen Pro7 Transponder empfangen usw. Hat einer schon erfahrungen wie das bei uns in Österreich abläuft?? Es gibt ja die Hotline Nummer für Österreich machen die das dann auch gleich so mit GLS usw! Ich hoffe die tauschen mir den Humax aus das ich auch einen mit einer hohen Sereiennummer bekomme. Danke für eure Antworten |
humax-hasser
#123 erstellt: 08. Jul 2006, 07:31 | ||
Nein! Da muss man das Gerät auf eigene Kosten an eine Adresse in Schwechat schicken und bekommt dasselbe Gerät (meist unrepariert, mit dem Vermerk "kein Fehler gefunden") zurück! HH. |
itsapio
#124 erstellt: 08. Jul 2006, 13:57 | ||
Hi Lauft das nicht in jedem Land gleich Die sehen doch an der Serial(ob Humax Schrott gebaut hat) ob die Kiste getauscht werden muß. So lauft es von Humax in Germany gruß Chris |
domic100
#125 erstellt: 09. Jul 2006, 12:41 | ||
Reparieren???? Was wollen sie da Reparieren?? Die Kiste hat Sollis bis zum umfallen, erkennt erst nach ca. 5-mal ein und ausschalten die Premi Karte und alle 50 Minuten kommt das blaue Feld (Ihre Smartkart ist nicht Freigeschalten) und das ärgste der Transponter mit Pro7 HD geht überhaupt nicht! Wenn sie einen zufriedenen Kunden mehr haben wollen das sollten sie ihn austauschen! Wenn hier wirklich ein Techniker den Tuner tauschen sollte, kostet das denen mehr als wenn sie mir gleich ne neue Kiste schicken und wenn nicht dann steige ich auf die barikade und lernen mich kennen! Der Receiver einer von den ersten den ich daheim stehen habe ist einfach nur eine Zumutung und das brauche ich sicher nicht! [Beitrag von domic100 am 09. Jul 2006, 12:44 bearbeitet] |
itsapio
#126 erstellt: 09. Jul 2006, 14:53 | ||
domic100 schrieb:
Hi So isses, mach Humax ruhig Druck, wen sie nicht tauschen wollen Es sind hier genug Leute die ihre Humikisten getauscht bekommen haben. Wenn die Hardware fehlerhaft ist,müssen sie ja tauschen. good luck gruß Chris |
domic100
#127 erstellt: 28. Jul 2006, 19:21 | ||
Also Austauschgerät gestern angekommen! Der neue Transponder mit Pro7 HD usw. geht jetzt ohne Probleme! Der neue Receiver ist um längen besser als der alte! Nur das neue Update hat ihn über HDMI wieder dunkel gemacht! Leider! |
Razorblade
#128 erstellt: 01. Aug 2006, 15:10 | ||
Hallo, weiß ja nicht ob es bekannt ist, (habe mal die Forensuche bemüht aber nichts entsprechendes gefunden) aber das Problem liegt in vielen Fällen bei Geräten der ersten Generation an fehlender 8PSK Modulation, die funktioniert schlichtweg nicht. Muß den Receiver jetzt einschicken und dann wird er repariert oder ausgetauscht... aber ist schon ein starkes Stück. Premiere (und Sat1/Pro7 vor dem Transponderwechsel) benutzen anscheinend noch QPSK, deswegen gab es die Probleme erst später. Gruß, Razor [Beitrag von Razorblade am 01. Aug 2006, 15:11 bearbeitet] |
haarlor
#129 erstellt: 03. Jul 2007, 20:55 | ||
Ich habe ein Sony Digitalreceiver. Nach der Eingabe der Daten: ASTRA Satellit Frequenz 12,545 Polar: horizontal Symb.rate: 22000 FEC 5/6 kommt die Fehlermeldung, dass kein Transponder gefunden wurde. Was mache ich falsch. Bitte im Hilfe! |
mandre
#130 erstellt: 18. Jan 2008, 18:00 | ||
Irgendwie bekomme ich die Sender nicht rein. Habe die Daten beim Transponder eingetragen, von den Endungen 19 bis 25 nichts zu finden. Mein Receiver hat die Sener schon automatisch drin, aber weder Ton noch Bild. Stärke 70%, Qualität 0%. Die SD Sender gehen alle. |
MeggiMeg
#131 erstellt: 19. Jan 2008, 10:33 | ||
Hi Also bei mir sind auch die Sender Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD seit Heute Morgen nicht mehr zu empfangen - ich hoffe ein neuer Sendersuchlauf schafft da Abhilfe. |
MeggiMeg
#132 erstellt: 19. Jan 2008, 10:40 | ||
Hi Nach einem Suchlauf ist alles wieder in Ordnung - Sender sind wieder da !! |
mitsch777
#133 erstellt: 29. Jan 2008, 20:28 | ||
ich empfange mit meinem pace 810kp die sender pro7 hd, sat1 hd und anixe hd mehr schlecht als recht. hier und auf der pro7 hp wird eine frequenze von 12722 angegeben, ich aber empfange die sender komischerweise auf 12721 und wie gesagt das nicht besonders gut. kann mir da jemand weiterhelfen, bitteeee? ach ja alle anderen sender, auch premiere und astra hd empfange ich 100% |
NagelImKopf
#134 erstellt: 29. Jan 2008, 20:41 | ||
Habe einen der ersten Humax und wirklich noch nie Probleme gehabt. Haben selten Glück bei diesen Geräten. Diesmal ja. |
mitsch777
#135 erstellt: 31. Jan 2008, 19:37 | ||
gibt es hier jemanden der mir das beantworten kann, danke im voraus |
kolle77
#136 erstellt: 09. Aug 2008, 21:36 | ||
Hallo, habe den Philips HD Reciever und bekomme es einfach nicht hin, kann mir jemand verraten wie die einstellungen bei philips sind? |
Titina
#137 erstellt: 09. Aug 2008, 22:06 | ||
Sat1 und Pro7 haben ihre HD Programme eingestellt also wird es nicht gehn egal was du probierst. |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Pro7/SAT1 HD Programme diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2409 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Sat1 HD, Pro7 HD mit Problemen mathiasbastian am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
HDTV kein Sat1,Pro7 HD Supergenie am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C funkymunky am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
pro7/sat1 hd bei kabel deutschland? Sammy_HDCP am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmike1985#
- Gesamtzahl an Themen1.555.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.346
