HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangspro... | |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?)+A -A |
itsapio
12:17
erstellt: 01. Jun 2006, |||
Hallo Leute Heute sind die Sender auf den neuen Transponder umgezogen. ![]() Der Transponder ist ja recht stark, aber auch leider sehr empfindlich ![]() Habe auch schon an der Schüssel feinjustiert. Aber bei schlechtem Wetter und Regen macht der neue Transponder Probleme. Das Bild" suckt klötzchenbildung usw" trotz 90% Quali ![]() Was kann man machen? oder liegt es an der ersten Software-Version des Humi 1.00.10. Wie sind euere Erfahrungen mit dem neuen Transponder. Gruß Chris |
Groovy_Baby!
13:48
Bei mir ist die Qualität gleich gut, wie auf den alten Transpondern. Gruss Groovy |
Vectra_Elegance
14:22
Hallo, kann mich meinem Vorredner nur anschliessen, keine Probleme mit dem neuen Transponder. mfg |
hdtvscholli
14:39
Diese sehr hohe Frequenz kann grundsätzlich eher Probleme machen als die vorhergehende. Da sollte man sich nicht einfach zurücklehnen, sondern denjenigen, die plötzlich Empfangsprobleme haben, mit Rat zur Seite stehen. |
hansi1234567
14:49
Habe 2 Leitungen ins Wohnzimmer direkt von 4fach LNB Schüssel (80) ist korekt ausgerichtet. Bei einer Leitung Habe Ich ruckeln bei Anixie bei der anderen nicht ![]() Pro7 und Sat1 dagegen top Gruß Hansi |
itsapio
17:27
hdtvscholli schrieb:
Hallo Jetzt ist wieder alles bestens(mal sehen wie lange ![]() Stärke 44% Signalqualität 99% Multytenne 45 von technisat. gruß Chris |
Richiy
19:40
Hallo ich habe denn Humax und bei mir kommt seit heut bei Pro7HD und Sat1HD der Hinweis 2 Programm kann nicht empfangen werden. ![]() Was muss i denn da machen? ![]() |
itsapio
20:03
Hi Du must den Transponder manuell über Astra 1 eingeben, wenn der Humi ihn nicht automatisch findet. Frequenz: 12722 Polarisation: Horizontal Symbolrate: 22000 Übertragung: DVB-S2 Fehlerkorrektur (FEC): 2/3 Modulationsart: 8PSK gruß Chris |
hdtvscholli
20:21
Hallo Hansi, dass zwei Leitungen von ein und dem selben LNB unterschiedliche Leistungen bringen, kommt häufig vor. Das kann schon am LNB liegen. Um so einen Fehler einzukreisen hilft nur vertauschen bzw. auswechseln. Sehr oft führen unsaubere Steckerverbindungen zu solchen Fehlern. Bei einer so hohen Frequenz können auch schon wenige Meter mehr Kabel die Ursache sein. |
Richiy
20:25
So habs hingekriegt. Danke Chris ![]() Darauf trink ich einen ![]() ![]() |
müder_krieger
21:08
Hallo sagt mal was mache ich denn falsch?wenn ich die daten manuell eingebe dann habe ich eine signalstärke von 44% aber eine Bildqualität von null und wenn ich dann auf suchen gehe dann findet er keinen sender...habe ich eine eistellung falsch?? ![]() ![]() |
hansi1234567
21:24
Hi Mein LNB ist erst so 8 Jahre alt und Ich habe 30m Kabel dran (Einzeln) ![]() ![]() ![]() Solange das so läuft bin Ich zufrieden. Einmal Anixie langt mir auch wenn man zwei HDTV-Reciever hat ![]() Gruß Hansi |
müder_krieger
21:31
Also Leute noch mal ganz langsam... Also ich schalte auf programm 7 das ist bei mir z.b. Pro 7 HD dort bekomme ich kein bild also gehe ich ind Menue und da auf Kanalsuche dann auf Transponder und da stelle ich dann alles so ein wie hier beschrieben und dann habe ich wieder 53% signalstärke und 100% Bildqualität dann gehe ich auf speichern und wenn ich dann wieder aus dem menue gehe dann habe ich wieder kein bild und wenn ich dann wieder ins menue und dann kanalsuche gehe stehen da wieder die alten daten...was mache ich falsch? ![]() ![]() |
hansi1234567
21:34
Hast noch eine alte Kanaliste bzw. den alten Kanal noch angewählt ????? ![]() Gruß Hansi |
hansi1234567
21:39
Lösch doch einfach mal deine Programme die nicht gehen (einzeln) Und dann neue Suche so würde Ich es machen. Mit Soft 10010 beim Humi gabs bei mir auch Problem glaube Ich mit dem neuen Transponder Gruß Hansi P.s Mit Soft 1013 hat er bei mir alles alleine gefunden und der PAce sowieso [Beitrag von hansi1234567 am 01. Jun 2006, 21:39 bearbeitet] |
hdtvscholli
21:40
Also, wenn du sagst, dass du die Daten von itsapiom so eingegeben hast und dann auch 100% Qualität hast und nach dem suchen abgespeichert hast ist das drin. Du hast sicherlich nur noch nicht mitbekommen, wo die Programme jetzt liegen. Die alten Kanäle bleiben natürlich dunkel. Am besten gleich rauslöschen. |
müder_krieger
21:41
Ja Hansi ich habe den alten kanal angewählt wollte den neuen ja auch da haben wie muss ich denn vorgehen? Mann das kann doch nicht so schwer sein muss ich auf werkseinstellung zurücksetzen und dann alles neu machen und dann wieder alle kanäle sortieren...nein bitte nicht... ![]() ![]() |
hansi1234567
21:41
Außerdem die neu gesuchten legt der Humi immer nach hinten Gruß Hansi |
müder_krieger
21:44
wo habt ihr denn die neue software her? Und die neuen programme finde ich dann an letzter stelle unter TV ? |
hansi1234567
21:45
Ja unter TV Welche Version hast Du 10010 ? Gruß [Beitrag von hansi1234567 am 01. Jun 2006, 21:46 bearbeitet] |
müder_krieger
21:47
Ja Hansi ich habe 10010 ![]() |
hansi1234567
21:48
Ich glaube da hatte Ich massive Probleme Hast Du ein Nullmodemkabel? Soft könnte Ich dir Schicken. [Beitrag von hansi1234567 am 01. Jun 2006, 21:49 bearbeitet] |
hansi1234567
21:51
Kannst auch das mal lesen, ![]() Gruß Hansi [Beitrag von hansi1234567 am 01. Jun 2006, 21:51 bearbeitet] |
müder_krieger
21:58
Hm Nullmodemkabel muss ich mal sehen ich arbeite in der Computerbrache müsste ich mir zulegen es sei denn es ist so eins was auch bei dem DSL anschluss also mit RJ 45steckern ist das könnte ich irgendwo im keller haben..ich lese jetzt mal den obigen Link und probiere es dann noch mal,melde mich dann... Wann kommt denn die neue software von Humax on Air..gibt es was neues,,bestimmt nicht ausser das sie bald kommen soll denke ich..auf der Humax seite ist nichts darüber zu lesen.. |
hansi1234567
22:06
#25
Nächste Woche angeblich ![]() Gruß Hansi |
hansi1234567
22:08
#26
müder_krieger
22:10
#27
Jau nächste woche ganz bestimmt...also das Kabel habe ich nicht zum glück sonst komme ich noch auf dumme gedanken in meinen leichten Bierrausch ![]() ![]() ![]() |
hansi1234567
22:11
#28
Habe Ich heute schon 3mal gemacht. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sola
22:28
#29
![]() nervig ist es nur, die neuen auf die bevorzugten kanäle zu verschieben, da muß ich mich durch 2800 prgramme blättern. hat jemand ne andere idee, wie dies einfacher geht? ![]() |
-Abbuzze-
22:34
#30
@müder_krieger Habe gerade auch den Suchlauf gemacht, mit 1.00.00 und es hat alles funktioniert. Allerdings hat er die Programme bei mir nicht am Schluss der Liste sondern mitten rein gesetzt (Programmplatz 0229 bis 0232). |
KikiVani
22:37
#31
hallo leute !!!!!!!! ich habe es manuel eingestellt astra 1 ,transponder 12720h.22000,2/3 es hat super funktioniert!!!!!!!!!! |
müder_krieger
22:51
#32
Hurrahhh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lieber Gott ![]() ![]() |
hansi1234567
22:54
#33
Ich habe den JVC 300 mit HDMI und Festplatte. Gailes Bild über HDMI. Außerdem ist das aufgenommene BILDS über Scart vom Humi fast so gut wie das Original HDTV-HDMI Bild. Gruß Hansi |
-Abbuzze-
23:18
#34
Bringt es wirklich so einen großen Unterschied den DVD-Player über HDMI anstatt über YUV anzuschliessen? Den einzigsten Verlust gibt es wahrscheinlich nur durch die DA - AD-Wandlung. Meines Erachtens würde HDMI erst richtig was bringen, wenn das Rohmaterial in der Auflösung 1080i oder 720p vorhanden ist, d.h. Zukunftsmusik mit HD-DVD oder Blueray. |
-Abbuzze-
23:24
#35
Hab gesehen, hier ![]() gibt es auch Meinungen zum Thema HDMI vs. YUV. |
baltak
11:54
#36
erstellt: 02. Jun 2006, |||
Habe gestern die Sender neu eingestellt, alles hatte geklappt. Heute sind se plötzlich wieder weg ![]() Hat jemand ne Lösung ? |
Laguen
12:00
#37
@baltak also was da los ist kann ich mir beim besten willen nicht erklären habe auch erst gestern die neuen Sender gesucht,gefunden und gespeichert! bei mir sind aber noch alle sender vorhanden ![]() ![]() probier es doch noch einmal und schau was dann passiert wenns dann nicht klappt (KP sorry) Gruß Laguen |
misstari
12:16
#38
Ich habe, glaube ich, eine ganz interessante Info zu dem Thema. Auch ich bin gestern mit dieser Situation konfrontiert worden und musste feststellen, dass ein neuer, automatischer Sendersuchlauf nichts gebracht hat. Also habe ich eben in meiner Not bei der Humax Hotline angerufen. Die Dame wollte dann meine Humax Seriennummer und meine Premiere Kundennummer haben. Dann erklärte sie mir das Transponderproblem und teilte mir mit, es würde auch mit der manuellen Sendersuche nicht gelingen, die Sender zu kriegen. Also bot sie mir an, den Receiver auszutauschen. In 3 bis 4 Tagen kommt ein Kurier, der mir einen neuen Humax 1000 bringt und meinen alten mitnimmt. Sie erzählte mir, dass auf dem neuen Receiver schon die Software drauf sein wird, die für die 23. Kalenderwoche angekündigt ist. Da bin ich mal gespannt. Gruss Helmut |
itsapio
12:22
#39
Hi leute Woooowwwwwwww gehts hier ab ![]() Habe gestern Abend noch mal nachjustiert die kleine Sat Schüssel bekommt ja immer mehr Signalqualität ![]() hansi1234567 schrieb:
Ich denke auch das es an der 10er Software liegt ![]() Bitte Bitte laß nächste Woche das Ubdate einfliegen ![]() ![]() ![]() Noch was: Ist es richtig das der Humi im Standby auch Updates beziehen kann? Da ja am LNB immer Strom anliegt. Hat auch was mit der Zertifizierung von premiere zu tun. Habe ich irgenwo gelesen in der aktuellen HDTV Zeitschrift LG Chris |
itsapio
12:24
#40
misstari schrieb:
Dann rufen wir jetzt alle an ![]() ![]() |
baltak
12:59
#41
so, läuft wieder ![]() ![]() Mein Pace gibt zwar jeweils ca. 2 Sek. den Hinweis, "nichts zu empfangen", dann gehts aber ohne Probleme. Signalstärke/Qualität: 81/75. PremiereHD-Film hat 99/93. Vielleicht hat der Pace deshalb "Anlaufschwierigkeiten" |
udo_2
14:36
#42
hallo, als ich bemerkt hatte,dass meine sender pro 7 sat1 hd dunkel bleiben fiel mir auf,dass da noch zwei andere programmplätze abgespeichert waren,ohne den suchlauf zu bemühen.dann habe ich die p-plätze alt 200 und 201 gelöscht und die neuen 800 und 801 in die favoriten gezogen und fertig. geht wunderbar. |
müder_krieger
14:39
#43
Hansi schrieb: Ich habe den JVC 300 mit HDMI und Festplatte. Gailes Bild über HDMI. Außerdem ist das aufgenommene BILDS über Scart vom Humi fast so gut wie das Original HDTV-HDMI Bild. Gruß Hansi[/quote] Gerade bestellt....Dienstag da ....370 Euronen zu EK bekommen..... ![]() ![]() [Beitrag von müder_krieger am 02. Jun 2006, 14:40 bearbeitet] |
Kofler
16:54
#44
Ein EPG wird übrigens jetzt auch gesendet. |
hansi1234567
18:05
#45
[quote="müder_krieger"]Hansi schrieb: Ich habe den JVC 300 mit HDMI und Festplatte. Gailes Bild über HDMI. Außerdem ist das aufgenommene BILDS über Scart vom Humi fast so gut wie das Original HDTV-HDMI Bild. Gruß Hansi[/quote] Gerade bestellt....Dienstag da ....370 Euronen zu EK bekommen..... ![]() ![]() Hi das Teil ist wirklich gut. ![]() Habe noch wesentlich mehr bezahlt ![]() Gruß Hansi P.s Update Humi ist da |
itsapio
18:59
#46
erstellt: 03. Jun 2006, |||
Hi Heute hat es wieder geregnet und............ ![]() Neues Update 1.00.16 ist drauf Warum macht nur der neue Transponder bei schlechtem Wetter Probleme ![]() Der alte Transponder lief doch auch..... ![]() Hat jemand noch einen Tipp ![]() Gruß Chris |
hansi1234567
22:09
#47
Is bei mir leider auch so bei starkem Regem mit 80ziger Schüssel. Voher Null Probleme Gruß Hansi |
itsapio
22:22
#48
Hi hansi1234567 Da bin ich ja froh das ich nicht alleine bin ![]() Was sol das sein ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn kann man jetzt wieder um Rat fragen Astra- Satelliten oder Humax ![]() Warum mußten die Sackgesichter ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bin mal gespannt was da jetzt wieder rauskommt. Gruß Chris |
timsch
11:06
#49
erstellt: 05. Jun 2006, |||
Kann mir jemand sagen, was ich machen kann? Ich habe eine 80er Schüssel (perfekt ausgerichtet) und habe bei dem neuen Sat1-HD Transponder nur 48-56% Bildqualität. Früher waren das über 80%! Auf den anderen Sendern liegt die Bildqualität auch in dem Bereich von 80-100%! |
itsapio
12:59
#50
Hi Habt Ihr auch Probleme mit dem neuen Transponder?bei schlechter Witterung(Bild zuckt usw.) Signalqualität bei schlechtem Wetter immer noch so 87% Aber nur bei dem neuen Transponder. Alles ander läuft erste Sahne. Frequenz: 12722 Polarisation: Horizontal Symbolrate: 22000 Übertragung: DVB-S2 Fehlerkorrektur (FEC): 2/3 Modulationsart: 8PSK ![]() gruß Chris [Beitrag von itsapio am 05. Jun 2006, 13:17 bearbeitet] |
kaiko
13:20
#51
Hallo Ich kämpfe mit den selben Problemen. Die Sender sind zwar da. Aber alle paar Sekunden Klötzchenbilder, eingefrorene Geisterbilder, und Tonaussetzer. Die Kabel geprüft, die 90er Schüssel neu eingestellt. Kein Erfolg. Auf allen anderen Transpondern habe ich Top Empfang und keine Probleme. Wieso mussten die denn den Transponder wechseln? Wenn schon Arena mit Ihrem BundesligaPayTV neu auf den Markt kommt wäre es doch logisch, dass die den neuen Transponder erhalten hätten. Gruss Kaiko |
Pro7, Sat1 in HD MarcHL am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
Pro7/SAT1 HD Programme diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 2409 Beiträge |
HD-TV Sat1/Pro7 Konstantin1982 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Sat1 HD, Pro7 HD mit Problemen mathiasbastian am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
HDTV kein Sat1,Pro7 HD Supergenie am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 5 Beiträge |
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C funkymunky am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
pro7/sat1 hd bei kabel deutschland? Sammy_HDCP am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.175
