Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 Letzte
HDTV im Kabel bei Kabel Deutschland
Herbi100
#301 erstellt: 19. Feb 2010, 17:56
Hört sich nach nicht ausgebautem Gebiet an.
Ist von Ort zu Ort verschieden, manchmal auch im Ort selber.
Muchas
#302 erstellt: 19. Feb 2010, 18:11
Danke für die Antwort !
ist es denn bekannt, dass KD in einigen Gebieten nur einige Ihrer HD-Sender einspeist und nicht alle ??! Die Hälfte der SKY-Sender habe ich ja ... ?!
Gruß Matthias
Herbi100
#303 erstellt: 19. Feb 2010, 18:30
Gruß Matthias
Eingespeist werden alle.
Aber in nicht ausgebauten Gebieten, geht die Kanal Frequenz nur bis zu 466 Mhz
In ausgebauten Gebieten bis 862 Mhz
Die Sender, die Dir fehlen, liegen auf (glaube ich) 618 Mhz,
also sind sie in nicht ausgebauten Gebieten nicht zu empfangen, eingespeist sind sie aber.
Herbi100
#304 erstellt: 19. Feb 2010, 18:31
SKY- HD Film und HD Sport liegen auf einer anderen Frequenz und deshalb kannst Du sie empfangen.
balko_hb
#305 erstellt: 19. Feb 2010, 18:41
Hier kann man ja mal nachschauen:
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
(Ist bestimmt schon mal gepostet worden.)
Balko
Muchas
#306 erstellt: 19. Feb 2010, 19:39
Balko
Super (oder auch nicht)
Vielen Dank für Eure Antworten, alles ist gesagt ... NICHT ausgebautes Netz, ergo 4 HDTV-Kanäle !! Schade eigentlich - ist KD denn weiterhin am ausbauen, so dass ich noch Hoffnung haben darf oder war es das erst einmal ?
Cypherdias
#307 erstellt: 20. Feb 2010, 10:51
Ich kann auch nur die HD-Sender auf 522MHz empfangen (Sky Sport HD, Discovery HD, Sky Cinema HD und Eurosport HD), die ÖR auf 618MHz sowie die Restlichen auf 622MHz bekomme ich nicht rein, obwohl das Netz als voll ausgebaut angegeben ist.
Ich gehe sehr davon aus, dass dies an unserem Verteiler im Keller liegt, der mit irgendwas um 450MHz angegeben ist. Die 522 gehen wohl noch aus gewisser Toleranz (wobei ich die auch nicht sehen kann um zu schauen, ob die wirklich vernünftig laufen, da verschlüsselt), alles darüber ist dann aber zu viel. Vermute ich jedenfalls mal.
Gemäß dem Fall ich würde jetzt meine Familie überredet bekommen auf Kabel Digital umzustellen (was schon schwierig wird, glaube ich), kann man die "Hausverkabelung", insbesondere den Verstärker im Keller, von Kabel Deutschland austauschen lassen, bzw. kostet das etwas extra? Sind noch woanders Probleme zu erwarten (alte Kabel, Steckdosen selbst sind eigentlich alle noch recht neu, wurde mal renoviert)?
Mike_Duffster
#308 erstellt: 20. Feb 2010, 11:26
Hi, hab hier auch das Problem, dass der Verstärker im Miethaus nur bis 450 MHz geht. Kann ab ca. 480 MHz nix mehr empfangen, also auch kein Sky HD. Die Verteiler (gehen bis 1000MHz) sind ok, aber nu kommts: KDG sagt ich kann HD empfangen, liegt an der Strasse an. Aber der Messtechniker vom Fernsehfritzen gestern hat gemessen, und: die Pegel ab ca 450 MHz sind von KDG schon viel zu niedrig bei der Strassenverkabelung, da bringt ein neuer Verstärker nix. Jetzt muss KDG erstmal tätig werden, dann kann der Verstärker getauscht werden. Soviel dazu, dass laut KDG alles geht. Aber da du ja schon Sky HD kriegst, dürfte der Verstärker wohl wirklich der Knackpunkt bei dir sein. Ich werd wohl Olympia nicht mehr in HD sehen, grrrr. Blöde Zwangsverkabelung
gandalfhh
#309 erstellt: 02. Apr 2010, 10:41
Seit Ende März werden die ÖR HD Kanäle ARD HD, ZDF HD und arte HD auf 338 MHz.
Bis Ende Mai sollen in allen Netzen Das Erste HD, ZDF HD und arte HD auf S25 (338 MHz) verschoben werden. In Hamburg ist das schon der Fall.
HDTV im Kabel (Kabel Deutschland)
NikoG am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  12 Beiträge
HDTV mit Kabel Deutschland und CI
jaynis. am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  9 Beiträge
Kabel Deutschland will Einspeisungsvergütung für HDTV-Kanäle
grooveminister am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  21 Beiträge
Petition für HDTV über Kabel Deutschland
Steffen_Berlin am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
HDTV in DEUTSCHLAND?
daniel1977 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  17 Beiträge
HDTV In Deutschland
uli_Neuling am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  83 Beiträge
HDTV über Kabel - > Fragen
mksilent am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  16 Beiträge
hdtv im kabel
q12 am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  17 Beiträge
HDTV-Sendungen im Kabel
Tobimon98 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  7 Beiträge
HDTV Kabel?
Ricci am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.866
