HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Bitte Hilfe: Tidal oder Qobuz mit Samung Note 9 un... | |
Bitte Hilfe: Tidal oder Qobuz mit Samung Note 9 und Sony WH-1000MX3+A -A |
Andorn72
#1 erstellt: 28. Jan 2019, 19:17 | |
Ich bitte um Hilfe bei folgender Frage: Zur Zeit besitze ich für folgende Musik-Anbieter Abo´s: - I-Tunes (wird gekündigt) - Spotify - Deezer (HIFI) - Tidal (HIFI) - Qobuz (Studio) Ich möchte gerne zukünftig nur mit max. zwei Abo´s folgende beide Nutzung mit der höchsten Qualität optimal abdecken: 1) Mobile Nutzung mit meinem Handy Samsung Note 9 (Bluetooth 5.0, MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE) mit LTE-Stream und aber auch mit Offline gespeicherten Alben. Laut den Angaben meines Handys unter den Entwickleroptionen, kann ich maximal eine Bluetooth-Verbindung von LDAC, 32-Bit mit 96 Khz. erreichen. Ich nutze dafür aktuell folgende folgenden Bluetooth Kopfhörern: a) Sony WH-1000MX3 (Hauptkopfhörer) (Bluetooth 4.2 A2DP, AVRCP, HFP, HS, LDAC 96 kHz Sampling, 990 kBit/s, DSEE HX, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC) b) Sennheiser Momentum True Wireless (1. Alternative) (Bluetooth 5.0 A2DP, AVRCP, HSP, HFP SBC, aptX, aptX Latenzverringerung, AAC) b) Beoplay E8 (2. Alternative) (Bluetooth 4.2 mit DSP, NFMI, nur ACC) Nach meinen Informationen können nur Tidal und Qobuz auch per LTE in HI-RES FLAC Datein streamen bzw. FLAC Datein offline speichern. Dezzer Hifi funktioniert nur mit W-LAN und kann nicht in dieser Qualität offline genutzt werden. Daher kommen hier nur Tidal bzw. Qobuz scheinbar in Frage. Hier habe ich subjektiv das Gefühl, dass sich Qobuz auf dem Sony Kopfhörer besser als Tidal anhört. Kann das an der fehlenden MQA Unterstützung des Sony-Kopfhörers liegen? Oder bilde ich mir das ein? 2) Nutzung zu Hause mit W-LAN Box Beoplay A6 (MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF, Standard-Abtastfrequenz bis zu 192 kHz, Stereo und bis zu 24 Bit, Integrierte Musikdienste Spotify und Deezer) Für mich steht an erster Stelle der mobile Aspekt, da ich beruflich viel unterwegs bin. Es kann außerdem sein, dass ich zu Hause auf Sonos demnächst umsteigen werde. Daher tendiere ich zur Zeit zu Spotify/Deezer in Verbindung mit Tidal/Qobuz. Gerade bei der Entscheidung zwischen Tidal oder Qobuz bin ich zur Zeit ratlos... Für jeden Ratschlag bin ich wirklich dankbar!!!! Vielen Dank! |
Rico_Seifert
#2 erstellt: 29. Jan 2019, 00:32 | |
Ich erziele mobil mit meinem Sony WH-1000XM3, Sennheiser momentum True wireless auf dem Sony XZ1 Compact (Android 9.0) mit Tidal Hifi in Verbindung mit dem REEqualizer die besten Ergebnisse. um Hi-res und MQA nutzen zu können brauchst für dein S9 den Usb-player pro und die MQA Decoder Freischaltung(beides ca.11-12€) und das mitgelieferte Kabel zum WH-1000XM3 : der Sony spielt sehr schön mit dem Fiio Q1mk2 [Beitrag von Rico_Seifert am 29. Jan 2019, 10:52 bearbeitet] |
burki111
#3 erstellt: 29. Jan 2019, 19:49 | |
Möchte nur anmerken: Auch mit LDAC hast du keineswegs eine verlustfreie Übertragung, da die 990 kBit/s selbst für "CD-Qualität" nicht ausreichend sind. Unabhängig davon, ob man hochauflösende als besser ansieht, musst du um den theoretischen Vorteil ausnutzen zu können, den Weg übers Kabel gehen. Ansonsten mag ich Tidal nicht besonders (ist aber meine persönliche Meinung), sondern benutze Qobuz Sublime, womit du "nur" in CD-Qualität online streamen kannst, doch dafür recht preiswert auch hochauflösende Medien kaufen kannst. |
paul1
#4 erstellt: 29. Jan 2019, 19:53 | |
Ist es bei einem Abo nicht wichtiger, was für Musik im Angebot ist. Wenn man die Posts so liest, gewinnt man den Eindruck, das es wichtiger ist mit was für einer Auflösung gestreamt wird anstatt was für Musik man überhaupt hört. |
Andorn72
#5 erstellt: 31. Jan 2019, 00:25 | |
Vielen Dank für die Antworten bisher!!! Das hat mir auf jeden Fall schon weitergeholfen. Bezüglich der Auswahl der Dienste werden zum Großteil alle neuen Independent Pop, Singer Songwriter und Jazz Alben identisch neu veröffentlicht. Darüber hinaus besitze ich ungefähr 1000 Original CD´s und kann dadurch einige Lücken bezüglich alter Veröffentlichungen im Angebot der jeweiligen Anbieter oft ausgleichen. Ich möchte aber meine Sammlung nicht komplett digitalisieren müssen und Neuveröffentlichungen nicht mehr kaufen müssen. Aber trotzdem ist mir das Angebot natürlich nicht egal. Aber im Ernst, wer soll mir bei der Beurteilung des Angebots in Bezug auf meinen persönlichen Geschmack helfen können. Deswegen habe ich diesen Aspekt extra nicht als Kriterium für meine Entscheidung angeführt. Mein Eindruck ist, dass Qobuz bezüglich des Angebotes von hochauflösenden Alben breiter als Tidal aufgestellt ist und etwas differenzierter im Vergleich zu Tidal klingt. Die Songs klingen etwas klarer, haben dafür bei Tidal etwas mehr Bass. Dafür erscheint mir die Tidal App etwas flotter und stabiler zu laufen. Ich werde mich wahrscheinlich für Qobuz entscheiden. Wird das von anderen öhnlich empfunden? Auf jeden Fall höre ich ganz klar einen Unterschied bezüglich der Qualität bei Tidal/Qobuz im direkten Vergleich zu Deezer oder Spotify. Es sind in einigen Fällen eine deutlich bessere räumliche Trennungen der einzelnen Instrumente zu beobachten. Dadurch können in einigen Stücken manche Instrumente im Hintergrund überhaupt erst wirklich bemerkt werden. Es macht wirklich Spaß in einigen bestes bekannten Songs neue Details zu entdecken. Ich finde es wirklich toll hier Unterstützung zu erhalten. VIELEN DANK!!! |
Andorn72
#6 erstellt: 31. Jan 2019, 00:26 | |
VIELEN DANK!!! |
Rico_Seifert
#7 erstellt: 31. Jan 2019, 01:11 | |
ohne equalizer klingt Qobuz auf dem Sony xm3 minimal feiner im Hochton und spielt mit weniger Bassdruck als Tidal. mit dem reequalizer kannst Qobuz/Tidal nicht mehr auseinanderhalten bzw. kannst dein Sony wie den Sennheiser klingen lassen. (ich besitze beide Hörer selbst). Schwachpunkt Qobuz App kein replay gain [Beitrag von Rico_Seifert am 31. Jan 2019, 01:15 bearbeitet] |
Andorn72
#8 erstellt: 31. Jan 2019, 01:31 | |
Ok...Probiere ich gleich mal aus...Danke :-) |
Passender Player für Sony WH CH 700N Houg am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 3 Beiträge |
DAP gesucht Nice_one1 am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 17.08.2023 – 12 Beiträge |
Qobuz HiRes iPhone DAC Liquid_Spirit am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 4 Beiträge |
sony nw-a1000 kaputt!bitte um hilfe! wee am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
HiBy R3 oder Walkman NW A105? Sanjopancho am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 2 Beiträge |
Qobuz Musikdownloads in Fiiomusikapp laden. maju1013 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 3 Beiträge |
qobuz HiFi über Apple - erwarte ich zuviel ? BUBU0607 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 6 Beiträge |
Sony DMP-Z1 - Android LDAC mit Tidal - MQA Übertragung Lossless? lost_dj am 24.09.2021 – Letzte Antwort am 04.08.2022 – 12 Beiträge |
DAP mit Tidal Offline Funktion QuackerJ am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 18 Beiträge |
Günstiger Android Lossless DAP gesucht. Sanjopancho am 10.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 26 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.516
