Sony Ult Field 7 Boombox Full Review - Tolle Box mit vielen Vorzügen, aber einem Problem
actaion
#1 erstellt: 24. Jun 2024, 01:27
Ich habe den Sony ULT Filed 7 vor einer Woche bekommen und hatte Zeit, ihn drinnen und draußen zu testen.
Die Verarbeitungsqualität ist super und macht einen hochwertigen Eindruck.
Das Design ist schön, er sieht gut aus. Die Lichter sind zwar nur von der Seite zu sehen, sehen aber auch hübsch aus.
Konstruktion&Features Die Konstruktion ohne normalen Griff, aber mit den zusätzlichen Ringen an der Seite ist genial. Obwohl der Lautsprecher etwas länger ist als vergleichbare Lautsprecher, kann man ihn problemlos vertikal als Turm verwenden und er sieht toll aus und steht stabil. Man kann ihn sogar als Hocker verwenden und sich eine Bassmassage für den Hintern gönnen ;-)
Auch im Stehen nimmt er wenig Platz ein und man kann ihn leicht hochheben, ohne sich bücken zu müssen.
Der Klang verändert sich etwas, wenn er vertikal steht (wärmer, dröhnender Bass), sodass er auch eine Klangvariation bietet).
Nach dem XG300 mit seinem super schönen ausziehbaren Griff und dem Ult 1 mit seinem vielseitigen Bänderkonzept ist Sony hier wieder wirklich innovativ und bringt neue, gut durchdachte Ideen auf den Lautsprechermarkt!
Neben den üblichen Funktionen hat der ULT 7 auch einen Mikrofon-/Gitarreneingang und eine Karaoke-Funktion (habe ich nicht getestet).
Die App bietet Ihnen jetzt einen 7-Band-Equalizer. Außerdem gibt es einen Batteriepflegemodus (Ladegrenze 90 %, wodurch die Entladung der Batterie mit der Zeit reduziert wird). Es gibt keine Schaltflächen zum Koppeln, aber das Koppeln über die App scheint jetzt recht gut zu funktionieren. Sofern Sie keine speziellen Dinge tun, wie z. B. Lautsprecher aus einer Gruppe entfernen, BT auf einem Gerät ausschalten und versuchen, es mit einem anderen Gerät zu koppeln und ähnliches, was zu vorübergehenden Fehlfunktionen des Koppelns führen kann. Aber das normale Koppeln mit 2 oder 3 Lautsprechern funktioniert gut.
Sie haben eine große Anzahl von Lautsprechern zum Koppeln (kleinere und größere Partyboxen) und Sie haben eine gute Reichweite, sogar im Freien mit 3 gekoppelten Lautsprechern können Sie sie mehrere Meter voneinander entfernt mit stabiler Verbindung spielen, was Ihnen viel Flexibilität gibt. Die Latenz über BT ist ziemlich niedrig und gut für Video geeignet (AUX-Eingang habe ich noch nicht getestet, aber ich denke, der wird noch besser sein).
Also, vom Design, der Handhabung und den Funktionen her ist das ein toller, herausragender und innovativer Boombox-Lautsprecher, der meines Wissens nach alles andere auf dem Markt locker schlägt.
Aber jetzt die vielleicht wichtigste Frage: Wie steht es mit der Tonqualität?
Es gibt 4 Tonmodi (+ vertikale Platzierungsoptionen, sodass Sie tatsächlich 8 Variationen erhalten).
Aus: Klang ziemlich ausgewogen, aber mit nicht so viel Bass, eher hell und offen. Kann gut sein, wenn Sie keinen starken, harten Bass wollen, für entspanntes Zuhören
ULT 1: ziemlich ausgewogen, aber mit stärkerem und tiefem Bass
ULT 2: dies erhöht den Schalldruck (und Bass) und lässt den Klang kraftvoller und druckvoller erscheinen
Benutzerdefiniert: hier können Sie den 7-Band-Equalizer der Sony-App verwenden. Interessant: Auch ohne etwas im benutzerdefinierten Modus zu ändern, klingt es anders als alle anderen Modi, ungefähr ist es eine Mischung aus Aus und ULT 1.
A) Innen bei niedriger bis mittlerer Lautstärke
Hier klingt die ULT 7 sehr gut. Gute Klangbühne, gute Details und klare Höhen, aber auch großer, voller Klang. Der Bass ist tief, aber auch sauber und präzise. Ziemlich beeindruckend. Es hat nichts von der Dumpfheit, für die frühere Sony-Lautsprecher kritisiert wurden.
Stimmen werden auch gut wiedergegeben, wenn auch ein bisschen weniger warm und voll als bei xb43/Xg300/500.
Ich habe gelesen, dass es einen 15-kHz-Dip gibt, und tatsächlich konnte ich beim Herumspielen mit dem EQ etwas mehr Superhöhen herausholen (meiner Meinung nach keine große Sache).
In vertikaler Position wird es weniger hell und basslastiger und je nach Platzierung etwas dröhnend.
Insgesamt bin ich mit dem Innenklang bei 10-35 % Lautstärke ziemlich zufrieden. Was bei diesem Lautsprecher völlig ausreicht, wenn man alleine oder mit ein paar Freunden in Innenräumen ist, wenn man normal hört (35 % bei ULT 7 sind wie 70 % bei einem xb33), es sei denn, man will sich selbst aufdrehen.
B) Höhere Lautstärke im Innenbereich
Jetzt kommen die Probleme: Wenn man die Lautstärke aufdreht, verschiebt sich der Fokus mehr in Richtung Höhen und obere Mitten, und die unteren Mitten verschwinden. Man kann den benutzerdefinierten Modus verwenden, um das größtenteils zu beheben.
Aber dann gibt es noch ein anderes Problem: Bei höheren Lautstärken bekommt man eine Art metallische Schärfe im Klang (in den oberen Mitten und Höhen, besonders im Bereich von 3-7 kHz), was für meine Ohren unangenehm ist. Man kann es mit dem EQ abmildern, aber man kann es nicht ganz loswerden.
Ich habe diesen kritischen Aspekt in keiner schriftlichen Rezension und nur in einer einzigen YouTube-Rezension (Dominik) gefunden, vielleicht weil ich ziemlich empfindlich auf Härte reagiere. Die meisten anderen sehen das vielleicht nicht als großes Problem an, da alle anderen Rezensenten es nicht erwähnen.
C) Im Freien
Im Freien klingen die Lautsprecher nicht viel anders als das, was ich oben geschrieben habe, außer was im Allgemeinen für alle Lautsprecher gilt. Off-Axis-Sound ist für einen Richtlautsprecher ziemlich gut.
Eine Sache, die mir jedoch aufgefallen ist, ist, dass die unangenehme Schärfe verschwindet, wenn man sich weiter entfernt (etwa 5 Meter Entfernung reichen aus, um das Problem größtenteils zu beheben. Natürlich verliert man dann auch an Lautstärke.
Mir ist auch aufgefallen, dass die Lautsprecher keinen super weitreichenden Klang und durchdringende Bass wie eine Partybox oder Soundbox haben, sodass der Lautsprecher zwar sehr laut wird (wirklich viel lauter als meine xb43s), aber keinen riesigen Bereich wie einen Fußballlpatz laut beschallen kann.
Insgesamt gefällt mir der Klang bei niedriger bis mittlerer Lautstärke sehr gut, er ist auch bei hoher Lautstärke im Freien gut (aber nicht großartig), um 10-20 Leute zu unterhalten, wenn niemand wie ich, der empfindlich auf Schärfe reagiert, in der Nähe stehen muss.
Mit benutzerdefiniertem EQ und gepaart mit 2 xb33 oder xb43 klingt es auch im Freien bei höherer Lautstärke ziemlich gut, solange man nicht zu nahe steht, da die sehr unterschiedlichen warmen und sanften Klangsignaturen der früheren Sony-Lautsprecher mit dem helleren/härteren Klang des ULT 7 verschmelzen nun, wodurch die Kombination ausgewogener ist als die ult 7 oder 2 xb33/43 allein.
Fazit: Der ULT Field 7 ist ein clever designtes Produkt mit vielen Funktionen, von denen einige herausragen, und großer Vielseitigkeit. Es macht Spaß, Ihn benutzen.
Es klingt bei niedriger bis mittlerer Lautstärke großartig und hat verschiedene Soundmodi für unterschiedliche Situationen.
Bei höherer Lautstärke wird der Klang jedoch ziemlich hell und schrill, wenn Sie sich in der Nähe des Lautsprechers befinden. Es ist also nichts für Leute, die empfindlich auf Härte reagieren oder sich wirklich mit lautem Sound beschallen wollen. Oder für Leute, denen der superwarme (oder gedämpfte, wenn Sie möchten) Klang früherer Sony-Lautsprecher wie XG300/500 gefiel.
actaion
#2 erstellt: 24. Jun 2024, 01:28
Schreibt gerne Eure Meinung, und ob Ihr das auch so seht wie ich!
Mich würde auch ein Vergleich mit dem XG500 interessieren, falls jemands beide kennt.
Scurl
#3 erstellt: 24. Jun 2024, 20:16
Ich hab besagte XG500, aber nicht Deinen Field 7
Mir haben die Boxen meist zu viel Bass, der den Rest übertönt. Aber die Teile sind ja eher für draussen gedacht und gemacht....
Aber Danke für Deine Rezi.
[Beitrag von Scurl am 24. Jun 2024, 20:17 bearbeitet]
Sony Ult Field 7 - der neue Boombox-Killer? Erster Eindruck
actaion am 04.05.2024  –  Letzte Antwort am 09.05.2024  –  6 Beiträge
Sony xv500 Rezension - besser als Ult Field 7 und JBL Stage 120?
actaion am 23.07.2024  –  Letzte Antwort am 27.07.2024  –  2 Beiträge
boombox
jonny001 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
Logitech UE Boombox laden?
MadMax16 am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
UE Boombox längere Akkulaufzeit
Kathinka_ am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe Boombox hat zuviel bass!
slay4alive am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  15 Beiträge
Review Archeer A320
Donsiox am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
Astell&Kern AK300 Review
Atreides am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  3 Beiträge
Suche Ghettoblaster / Boombox für unterwegs
BigMischa am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  5 Beiträge
Canton DSS 103 Review
maxmolly7 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  4 Beiträge
2024
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.828
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
