Canton DSS 103 Review
maxmolly7
#1 erstellt: 16. Sep 2008, 09:12
Ein super Reiselautsprecher aus der deutschen Edelschmiede Canton!
Als ich mir vor ca. 3 Jahren ein HAMA Mobil 400 (baugleich mit den neueren HAMA AS 63) kaufte, gab es noch nicht soviel Auswahl wie heute am Markt.
Lediglich das viel teurere JBL "On Tour" war klanglich vergleichbar bzw. etwas besser, war aber damals mit 99,- fast 3x so teuer wie das HAMA-Gerät. Kürzlich brach mir eine Aufnahme des Batteriepaks vom HAMA ab, so daß ich mich nach neuen Lautsprechern umsah.
In der engeren Auswahl blieben nach einer intensiven Recherche nur JBL ON Tour und JBL ON Tour XT, sowie die Canton DSS 103 über.
Das Modell DSS-103 (Digital Sound Station) ist ein Breitband-Bassreflexlautsprecher, der in schwarzer oder weißer Farbgebung erhältlich ist.
Die Canton erhielt bei Homevision 04/08 und Ipod+more 02/08 jeweils eine gute Review.
Ich konnte sie schliesslich als Angebot für 49,- EUR (UVP lt. Canton: 119,- EUR) finden, daher beschloß ich diese den deutlich teureren JBL's vorzuziehen.
Die Abmessungen sind (BxHxT) 19x4,5x9,5 cm, Gewicht 0,7 kg.
Die Leistung der eingebauten Endstufen beläuft sich auf stramme 2 x 10 Watt - deutlich mehr als die meisten Konkurrenten und genug für den mobilen Einsatz. Der Frequenzgang liegt mit einem Einstiegswert von 100Hz deutlich unter den Konkurrenzmodellen, welche alle erst bei 220 Hz beginnen.
Im Lieferumfang sind der Lautsprecher selbst, ein Klinkenstecker zum Anschluß an den Kopfhörerausgang eines MP3-players (oder Laptop), 4 Akkus (650mAh), ein Netzkabel mit erfreulich schlankem Stecker, der nicht so klobig ist wie bei meinem HAMA Mobil.
Die Stromversorgung erfolgt dann wahlweise über das Stromnetz oder über vier AAA-Zellen.
Der äußere Eindruck ist hervorragend und besticht sowohl durch eine saubere Verarbeitung, als auch durch ein schlichtes, einfaches Design ohne jeglichen Schnickschnack.
Ich nutze meinen transportablen Lautsprecher an meinem "alten" Archos Jukebox Recorder (Festplatten MP3-Player), in Verbindung mit der Rockbox-Software.
Mit dieser Software kann man den Bass (Superbass) noch zusätzlich etwas erhöhen, aber man darf bei den kleinen Membranen natürlich keine Basswunder erwarten.
Meine Einsatzgebiete für diesen Lautsprecher sind:
- Garten/Terrasse
- Dienstreisen/Kurztrips (Hotel)
- Wohnwagen/Camping
- Picknick
Einer der Hauptgründe mich für die Canton zu entscheiden war die Ladefunktion der Akkus innerhalb des Gerätes während des Netzbetriebes! Das bietet sonst kein anderes Modell an!
Der Ladevorgang wird durch ein rotes LED angezeigt, wenn es fertig ist leucht es, wie im Standardbetrieb, blau.
Man stellt zum Laden einfach den On/Off-Schalter auf "Charge" und kann den Lautsprecher auch weiterhin benutzen.
Der Sound ist für einen so kleinen Lautsprecher aussergewöhnlich gut strukturiert und besticht durch sehr ausgewogene Mitten und sehr saubere Höhen.
Der Baßbereich ist, wie bei allen Kleinstlautsprechern nicht sehr stark, und im direkten Vergleich klingt mein vermeintlich guter alter HAMA Lautsprecher wirklich sehr dünn und extrem blechern.
Mit dem Canton kann man meines Erachtens sogar ohne Probleme Klassik hören!
Die Lautstärkereglung erfolgt über 2 Tasten auf der Mitte des Lautsprechers.
Die erreichbare (Gesamt-)Lautstärke reicht aus, ein normal großes (Hotel-)Zimmer vernünftig (laut!) zu beschallen, oder wenn man im Garten arbeitet etwas Hintergrundmusik vom MP3-player laut genug umzusetzen.
Dreht man die Lautstärke auf Maximum, macht sich die in den Tests bei AreaDVD angesprochen niedirge Pegelfestigkeit bemerkbar. Ich persönlich finde aber, daß der Lautsprecher laut genug ist ohne zu übersteuern!
Die Batteriestandzeit habe ich bisher nicht nachgehalten, ich habe aber die Original Akkus (650mAh) durch Panasonic Infinium Akkus (800mAh) ausgetauscht und gehe von einer entsprechend langen Laufzeit aus.
Fazit:
5 Sterne und meine absolute Kaufempfehlung, wenn man nicht den UVP dafür zahlen muß!
Siehe auch:
http://www.canton.de/de-produktdetail-multimedia-dss103.htm
http://www.areadvd.de/hardware/2008/canton_dss103.shtml
[Beitrag von maxmolly7 am 16. Sep 2008, 09:16 bearbeitet]
maxmolly7
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 14:51
Ich vergaß zu erwähnen:
Die Lautstärke des DD 103 nimmt nicht ab, wenn man den Netzstecker zieht und auf Batteriebetrieb umstellt!
Am besten klingt der LS, wenn er freisteht und etwas Raum zur Entfaltung hat. Die Bassreflexöffnungen müssen unbedingt "Luft" haben!
EK_82
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 16:17
Hallo maxmolly7,
zuerst einmal vielen Dank für den ausführlichen und für mich hilfreichen Bericht.
Nachdem ich mir das XDock mit Receiver von Creative für meinen Ipod geleistet habe stellte sich mir die Frage welchen mobilen LS leg ich mit zu. Zuletzt blieben in der engeren Wahl die
JBL OnTour
Logitech Pure anywhere
Canton CSS 103
Letztendlich hab ich mich auch für die Canton entschieden und hoffe das Sie bald geliefert werden.
Danke und Gruß
maxmolly7
#4 erstellt: 29. Jun 2009, 09:15
Hallo Zusammen,
per Mail bin ich um ein Update gebeten worden.
  • Die Akkulaufzeit ist nach Umstellung auf Eneloops mindestens 1 Nachmittag nonstop. Geschätzt 6-10h sollten möglich sein. Das Ladefeature im LS ist ein echtes Plus
  • Basstiefe: die Ausbildung von Tieftönen ist aufstellungsabhängig. Der LS braucht einen festen Untergrund und am besten etwas "im Kreuz", also eine Wand im Rücken, die reflektiert. Dann ergibt sich ein verbesserter ein "Tiefgang" im Klang. Steht der LS offen für sich, "verfliegen" diese Tiefen. Man darf keine Tiefbass erwarten, der LS kann wohl knapp bis 100Hz runter, dann ist Schluß.
  • Wer zu laut aufdreht lernt die begrenzte Pegelfestigkeit des LS kennen. Dennoch empfinde ich die erreichbare max. Lautstärke noch als gut genug.
  • Betrieben wir der LS z.Zt. an einem Ipod Classic über den Kopfhörerausgang. Die erzielbare Lautstärke ist wirklich ausreichend!
  • Würde ich diesen LS wieder kaufen? JA!!!
Canton DSS 103 erfahrrungsbericht
canton_freak am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  9 Beiträge
Canton DSS 103 vs. JBL On Tour XT
Greko am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
Review Cowon J3
KimH am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  34 Beiträge
FiiO X7 Review
AG1M am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  44 Beiträge
Lotoo PAW 5000 Review
AG1M am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.04.2016  –  15 Beiträge
[Review] August SE 50
Donsiox am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  3 Beiträge
Review Archeer A320
Donsiox am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
[Review] iAmer iM9
Donsiox am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  2 Beiträge
Astell&Kern AK300 Review
Atreides am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  3 Beiträge
Creative Zen 8GB ? mein Review
Heidjer am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  453 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.273
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.608
