HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Parallel rippen mit EAC? | |
Parallel rippen mit EAC?+A -A |
Kharne
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 22:38 | |||
Hi, ich hab hier im Forum mal einen Beitrag gelesen in dem beschrieben wurde wie man mit EAC ausgelesene CDs gleichzeitig in mehrere Formate konvertieren kann. Bspw. einmal in Mp3 und Flac. Wie geht das nochmal? Greetz Kharne |
Andreas67
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 22:44 | |||
Es gibt dazu aus meiner Erinnerung ein Zusatz-Tool RUN EAC Tasks o.s.ä. EAC kann das alleine nicht. |
Kharne
#3 erstellt: 06. Jul 2009, 12:32 | |||
So, React gefunden, installiert, neuer Lame und Flac Codec eingebunden, komplett eingerichtet, CD rein, auslesen lassen und... Die Lieder wurden zwar ausgelesen, aber ich krieg am Ende immer nur das letzte Lied als .wav File raus, die anderen werden gelöscht und ich bekomme keins der Lieder als Mp3 oder Flac Datei raus, die Ordner dafür sind zwar vorhanden, aber an einem anderen Ort als sie sein sollten. Kann mir bitte jemand helfen? |
Andreas67
#4 erstellt: 06. Jul 2009, 15:11 | |||
Nicht direkt...versuch mal dbpoweramp. Das Programm hat nicht nur eine super einfache Batchverarbeitung, sondern übernimmt auch Album Tags, wenn man z.B. von Flac nach MP3 konvertiert. Die Geschwindigkeit ist noch etwas höher als bei EAC. Ob alles in einem Rutsch geht, habe ich noch nicht probiert. Ich habe izwischen vollständig gewechselt, auch wenn das Programm nach der Probezeit etwas kostet. |
Kharne
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 14:40 | |||
*Push* Hat niemand eine Idee? |
rhymesgalore
#6 erstellt: 07. Jul 2009, 14:54 | |||
Wie sieht denn deine ini-Datei aus? Kannst ja mal den Inhalt hier posten, und dann schaun ma mal |
Kharne
#7 erstellt: 07. Jul 2009, 15:29 | |||
Das ist die REACT.ini, den Lame und den Flac Codec habe ich augetauscht, ausserdem den Lame Modus verändert. Edit: Ich habe EAC v0.99 Pb5 mit React 2.0 [Beitrag von Kharne am 07. Jul 2009, 15:42 bearbeitet] |
rhymesgalore
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 16:06 | |||
Probier es mal damit: Ändere mal die Einträge für OutRoot, TrackDir_Flac und TrackDir_MP3 so, dass da jeweils der tatsächliche Pfad zu deinem gewünschten Speicherordner steht. Als Beispiel mal meine Einstellungen: OutRoot=D:\ TrackDir_Flac=D:\FLAC\$artist$\$album$ TrackDir_MP3=D:\FLAC@Mp3\$artist$\$album$ |
Kharne
#9 erstellt: 07. Jul 2009, 16:15 | |||
Danke für den Tipp Mal gucken was er jetzt macht. Ich hab aber noch ein Problem: Wenn ich auf F4 gehe startet React den normalen CoverDownloader, nicht den XUI obwohl dieser in der Ini angegeben ist [Beitrag von Kharne am 07. Jul 2009, 16:16 bearbeitet] |
Kharne
#10 erstellt: 07. Jul 2009, 16:31 | |||
So er macht immer noch nix, er erstellt zwar die wavs der einzelnen Tracks, löscht diese aber dann wieder bei erstellen der nächsten. Übrig bleibt nur eine Playlist und die Ordner wo die kodierten Files reinsollen sind immer noch leer Hier mal der EAC-Log:
[Beitrag von Kharne am 07. Jul 2009, 16:34 bearbeitet] |
rhymesgalore
#11 erstellt: 07. Jul 2009, 16:44 | |||
Geht denn während dem Auslesen ein Dos-Fenster auf, in dem der Verlauf des Komprimierens angezeigt wird? |
Kharne
#12 erstellt: 07. Jul 2009, 17:49 | |||
És kommt nur das EAC Fenster für den Auslese Status, kein Dosfenster, am Ende steht im Log dann nur *Komprimieren durch externen Dienst erfolgreich* oder so ähnlich Edit: Es kommt *compress Track bei external program* [Beitrag von Kharne am 07. Jul 2009, 17:51 bearbeitet] |
rhymesgalore
#13 erstellt: 07. Jul 2009, 17:54 | |||
Dann wird erst gar nicht komprimiert, oder jedenfalls nicht erfolgreich. Diese beiden Pfade: EAC=C:\Programme\Exact Audio Copy\EAC.exe Tools=C:\Programme\REACT2\tools stimmen bei dir aber schon noch? Und im tools-Ordner liegen auch unverändert die entsprechenden Komprimier-exe? Wie startest du denn den Auslesevorgang? Also welchen Tastenkombie oder Menüpunkt wählst du? |
Kharne
#14 erstellt: 07. Jul 2009, 17:56 | |||
Ja die stimmen.
Nein, ich habe die Lame.exe und die Flac.exe gegen neuere getauscht, die sind aber korrekt in der React.ini angegeben.
Über F4, wenn ich an der Seite auf den Mp3 oder Flac Buon gehe tut sich aber auch nix. |
rhymesgalore
#15 erstellt: 07. Jul 2009, 17:58 | |||
Stell mal in der Ini testweise auf ein anderes Komprimierformat, dessen exe du nicht veränderst hast, ein. Evtl. noch den Pfad anpasse und schauen ob sich dann was tut. |
Kharne
#16 erstellt: 07. Jul 2009, 18:03 | |||
Da läuft auch nix. Das Dosfenster taucht mitlerweile auf, das lag aber an der Zeile
rhymesgalore
#17 erstellt: 07. Jul 2009, 18:21 | |||
So, mein letztes Pulver ;): Schau mal ob in EAC unter Compression Options->External Compression die Einstellungen so aussehen: Die ganze command line-Zeile lautet REACT %o %s %d "%a" "%g" "%t" "%n" "%x" "%y" "%m" "%e" "%f" "%b" %r Und starte mal den Vorgang nicht mit F4, sondern per EAC-Menübefehl oder Shortcut (strg+a->shift+F6 für alle Lieder inkl. Testen) [Beitrag von rhymesgalore am 07. Jul 2009, 18:21 bearbeitet] |
Kharne
#18 erstellt: 07. Jul 2009, 21:54 | |||
Mal gucken ob es jetzt funzt Auf jeden Fall Danke |
Kharne
#19 erstellt: 07. Jul 2009, 21:59 | |||
Nein es funktioniert nicht Er startet den Encoder aber der arbeitet nicht. Das Dos Fenster ist llt 2-3 Sekunden offen. Könnte es daran liegen, dass REact nicht mit der v0.99 PB5 zusammenarbeitet? Weil alle Berichte die ich bis jetzt gefunden habe waren über React+ EAC v0.99 Pb4 inklusive Akkumod |
rhymesgalore
#20 erstellt: 07. Jul 2009, 22:30 | |||
Das kann natürlich gut sein. Also einfach mal den zu deiner Version passenden Mod testen. |
Kharne
#21 erstellt: 07. Jul 2009, 22:53 | |||
So ich hab jetzt die aktuelle akku mod drauf mal gucken ob es jetzt läuft Edit: Strike es läuft Danke nochmal rhymesgalore [Beitrag von Kharne am 07. Jul 2009, 23:33 bearbeitet] |
mit Itunes rippen oder mit EAC Lassal am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 16 Beiträge |
EAC mit REACT Einstellungen kirhifi am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 2 Beiträge |
Festplatte arbeitet beim rippen CandleWaltz am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit EAC und ID Tags quaternione am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
schlechte Qualität beim rippen cleodor am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 30 Beiträge |
DVD rippen welche Software Auer am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 5 Beiträge |
CD´s für Mobilplayer lauter rippen möglich? newbie123456 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 4 Beiträge |
Externen CD Player zum Rippen kaufen MartyR2 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 14 Beiträge |
iTunes-CD-Rippen: Danach völlig unterschiedliche Lautstärken! Techno15 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 9 Beiträge |
Kann CloneDVD Mobile auch nur MP3 rippen ? Cahokia am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.646
