1) Clip+ im Ladebetrieb benutzbar? und 2) Akkulaufzeit?
rpnfan
#1 erstellt: 25. Jan 2011, 21:11
_den_ MP3-Player (Guter Klang, nicht zu groß, lange Laufzeit, wechselbarer Akku / Batterien, viel Speicherplatz, Tastenbedienung "in Hosentasche" möglich) gibt es wohl leider nicht :-(
Der Clip+ scheint wohl für mich doch noch der beste Kompromiss. Hab' zwei Fragen:
1) kann man den Clip+ während des Ladevorgangs benutzen? Kann z. b. ein leerer Clip+ an einen USB-Port angeschlossen werden und dann sofort (oder nach ein/zwei Minuten) -- noch am Port angeschlossen -- schon genutzt werden? Wäre praktisch, wenn man auf langen Reisen im Zug den Player ans Notebook hängen könnte...
2) Welche Akkulaufzeiten schaffen eure Clip+? Dort scheint es große Streuungen zu geben oder liegen die unterschiedlich berichteten Zeiten "nur" daran, dass manche eine zusätzliche Speicherkarte verwenden und andere nicht? Gibt es Laufzeitunterschiede bei einer 8GB oder 16GB Karte?
Viele Grüße
Peter
fqr
#2 erstellt: 25. Jan 2011, 21:53
mit der original firmware, kann man leider nicht gleichzeitig am rechner laden und hören, wie das mit einem usb ladegerät aussieht weiss ich nicht.
allerdings kann man mit rockbox auf dem player, mit dem clip hören, und am rechner laden gleichzeitig.
die akkulaufzeit ist ca 15 stunden ohne eingelegte sd karte, mit sd karte ists erheblich weniger. wie groß die karte ist und ob sie voll oder leer ist, ist dabei egal.
Bad_Robot
#3 erstellt: 25. Jan 2011, 21:56
mein clip+ schafft ohne Speicherkarte 13 Stunden Akkulaufzeit am Stück. Mit eingelegter Speicherkarte sind es nur noch 7.5 Stunden. Dabei kann diese eingelegte Speicherkarte auch komplett leer sein (und der clip+ spielt die Lieder vom internen Speicher), das ist egal - eine eingelegte Speicherkarte halbiert die Akkulaufzeit; egal ob die Karte benutzt wird oder nicht.
Mit Rockbox hält der Akku anscheinend ein bisschen länger.
Ob Laufzeitunterschiede zwischen 8GB und 16GB bestehen, kann ich dir nicht sagen. Anscheinend gibt es Probleme mit 16GB-Karten (diejenigen, die eine 16GB Karte haben, haben sie bisher im clip+ nicht zum Laufen bekommen).
Und, ja, der Clip+ kann während dem Laden voll benutzt werden. EDIT: jedenfalls mit einem USB-Ladegerät.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 25. Jan 2011, 21:57 bearbeitet]
rpnfan
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 22:41
Danke euch beiden für die hilfreichen Antworten.
Nur eine Ergänzungsfrage. Kann mir nicht vorstellen, dass noch keiner 'ne 16er-Karte im Plus zum laufen bekommen hat, zumal Sandisk bis 32GB bewirbt... Zumindest 'ne Sandisk (oder andere "ordentliche" Marken-Karte) sollte doch entsprechend der SDHC-Specs ohne Probleme nutzbar sein, oder?
Viele Grüße
Peter
Bad_Robot
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 22:45
ja, sorry, das mit der 16GB-Karte, da hab' ich Blödsinn erzählt. Unter der originalen Firmware funktionieren sie, nur Rockbox hat damit Probleme, 16GB-Karten zu erkennen (ich war für einen Moment auf Rockbox fixiert).
Bitte ignorieren.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 25. Jan 2011, 22:47 bearbeitet]
rpnfan
#6 erstellt: 03. Feb 2011, 20:21
ein Update. Clip+ 8GB ist angekommen. Einen Tag lief er mit Original Firmware, aber seit gestern abend nun mit Rockbox.
Geniale Sache, da man wirklich alles was man konfigurieren mag auch einstellen kann (Crossfeed!!!) und noch viel mehr ;-) Einzig die Option die Lautstärke auch im Lock-Modus zu nutzen, hab' ich noch nicht gefunden. Vielleicht geht das aber auch wirklich nicht.
Höre gerade zu Hause mal testweise mit dem HD600 direkt am Clip+ und der schlägt sich wacker bei normalen Lautstärken. Dabei hängt der Player am USB-Hub und wird geladen. Also klappt wie gewünscht, so dass ich im "Notfall" auch mal im Zug den Player am Notebook laden und gleichzeitig nutzen kann
Nun hoff' ich nur, dass der Player gut hält (und nicht wie bei ein paar unglücklichen nach ein paar Monaten kaputt geht) und der Akku nicht so schnell durchgenudelt ist. :-) Zur Not muss dann 'n Akku-Transplantat ran. Bin aber noch am Lernen, wie die ganzen Rockbox-Optionen zu nutzen sind und welches Theme / WPS mir am besten gefallen. Im Moment hab' ich "clock_lock2" drauf und das ist schon sehr fein mit allen Infos und Optionen.
Nochmals Danke für die Tipps!
Viele Grüße
Peter
Das_Klangbild
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 14:47
Hätte 'ne kurze Frage zur Rockbox Utility.
Wenn ich die automatische Installation wähle - ist da dann schon alles nötige drauf, also Fonts und WPS auch?
audiophilanthrop
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 20:08
Grundsätzlich ja, nur brauchst du evtl. 'ne Lupe - voreingestellt ist Schriftgröße 8, die Original-FW fährt so etwa 14. Zieh dir am besten noch aus dem Font-Pack die 11er und 12er Nimbus drauf, die sind m.E. gut zu gebrauchen.
rpnfan
#9 erstellt: 08. Feb 2011, 22:33
In Ergänzung. Ich hab' die Nedore 9 und obwohl die recht klein ist, ist die noch ordentlich lesbar und man bekommt Titel und 5 Menüzeilen aufs kleine Display. Ist für mich eine ganz gute Schrift und brauchbarer Kompromiss Lesbarkeit / Infomenge.
rpnfan
#10 erstellt: 19. Feb 2011, 21:20
Die Aussage hat mir zwar gar nicht soooo gut gefallen, da ich gern _wenigstens_ um die 15 h Laufzeit bei einem _neuen_ Player haben möchte, aber ich hab' mich dann mangels Alternativen doch auf den Clip+ eingelassen. Bei mir beträgt die Akkulaufzeit (zweite Laderunde) 13,5 h (Restanzeige 3%) _mit_ 16GB Speicherkarte bei für mich üblicher Nutzung:
* Rockbox
* Lautstärkeeinstellung um -45dB
* Crossfeed an
* 5 Sekunden Displayzeit
* kein EQ und sonstiges
* abspielen der Playlist und ab und zu (geschätzt alle 4 oder 5 Lieder) mal den Player betätigen (leiser / lauter, schauen welches Lied läuft, kurze Navigation)
Ohne Karte hab' ich mit der ersten Ladung auch "nur" ca. 11 h Nutzung erreicht, aber das war, weil ich _sehr_ viel rumprobiert habe und das Display "laufend" an war. Beim ersten Mal bin ich auf 1% Restladeanzeige runtergegangen. Ich hab' nicht probiert, wie gut der Tiefentladeschutz des Clip funktioniert und werde daher in Zukunft lieber etwas früher, irgendwann wenn es sich ergibt, wenn ich unter 50 % oder 40 % komme, den Akku laden.
Meine Theorie zu der bei mir relativ guten Akkulaufzeit ist nun, dass die Akkulaufzeit evtl. auch von der jeweiligen Speicherkarte abhängen könnte. Ich hab' eine Class 4, 16GB von Hitachi drin. Class 4 werden übrigens -- zumindest im Clip+ -- nicht erreicht, sondern "nur" 3MB/Sekunde. Na ja...
Oder läuft der bei dir deutlich kürzer, weil Du das Display viel öfters an hast und / oder deutlich lauter hörst? Weiß jemand, wie groß der Einfluss der Lautstärke und des Displays auf die Laufzeit ist? Man müsste mal 'n Test machen und die Laufzeit vergleichen:
unter Rockbox:
1) -45dB, Player durchlaufen lassen
2) 0dB, Player durchlaufen lassen
3) -45dB, Player _mit_ kontinuierlich eingeschaltetem Display durchlaufen lassen
Dann könnte man abschätzen, wie stark sich Lautstärke / Displaynutzung auf die Laufzeit auswirken. Hat das oder ähnlich schonmal jemand gemacht?
[Beitrag von rpnfan am 20. Feb 2011, 21:53 bearbeitet]
Bad_Robot
#11 erstellt: 19. Feb 2011, 23:33
also ich hab' bei meinem Test das Display wesentlich seltener angemacht. Nur alle 1 bis 2 Stunden einmal kurz.
Allerdings soll Rockbox die Akkulaufzeit verlängern - anscheinend frißt die original Firmware mehr Strom. Ich werd' den Test nochmal mit Rockbox wiederholen.
Viele Grüße,
Markus
frage: clip zip und clip+ akkulaufzeit?
WillScarlett am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  13 Beiträge
MP3 Player Clip+ Nachfolger?
americanpittbull am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  9 Beiträge
Alternative mit Langer Akkulaufzeit
Kladusch4 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Fragen zu Sandisk Clip Zip/Clip+ mit externem Akku
xxxqwertzxxx am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  20 Beiträge
Sansa Clip+ ersetzen?
Dermoloch am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  14 Beiträge
Sansa Clip, Clip+ und Fuze
Guenne64 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  8 Beiträge
Unterschied clip+ und clip zip
Chamuco am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  5 Beiträge
Sansa Clip+ plötzlich tot
Terry5 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  9 Beiträge
Sansa Clip+
Batista123 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  15 Beiträge
Clip am Sandisk Sansa Clip+ abnehmbar?
brathaehnchen am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  11 Beiträge
2011
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedGuzziUli
  • Gesamtzahl an Themen1.558.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.644
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
