HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Mobile Box zum selber bauen. | |
Mobile Box zum selber bauen.+A -A |
Puntoo
#1 erstellt: 02. Mai 2011, 16:09 | |
Hallo Liebes Hifi Forum ich hoffe ich bin hir richtig. Ich hab ein paar fragen. Und zwar wollte ich mir eine mobile Box für den Park bauen. Sie sollte uns alle unterhalten (10-20) Personen. Sollte auch ein bisschen Bumms haben.... Was ich schon habe ist ein: Verstärker (Spectron SPA4000L 4 x 75 Watt) und eine Box (Magnat 3 Wege Box Power Plus 693) Ich les mal die Daten der box ab: RMS: 80 W max. 160Watt Übertragungsbereich: 30-21.000 Hz Nennimpedanz: 4 Ohm Wirkungsgrad: 91 dB Meine frage ist: Brauche ich noch mehr Boxen, etc? Welche Kabel brauche ich? Wie löst man das problem mit dem Strom? Und sollte ich mir ne Holzkiste bauen? Würde mich über kreative antworten freuen. Gruß Puntoo |
Solex_Heizer
#2 erstellt: 02. Mai 2011, 16:23 | |
ich würde ganz von vorne anfanen! nenn bitte mal ein Budget |
Puntoo
#3 erstellt: 02. Mai 2011, 16:39 | |
Okay hmm denke max 150€ Weniger wäre besser... Hab bei einem Elektrofachmarkt so eine tragbare Box gesehen die ein kollege hat, hört sich auch ganz gut an... Kostet 200,-€ http://cgi.ebay.de/P...&hash=item5ae03a978d |
Solex_Heizer
#4 erstellt: 02. Mai 2011, 16:48 | |
Nunja, ich weis nicht was das für ein Gerät ist das du da verlinkt hast, dazu kann ich dir nichts sagen! gab schonmal einen Theard Mobilebox ich weiss nicht was er insgesamt ausgegeben hat! |
bierman
#5 erstellt: 02. Mai 2011, 18:57 | |
Das verlinkte Gerät hat ein Bekannter von mir. Kann ein paar Stunden volle Kanne laufen ohne defekte, klingt auch ganz ok und ist vor allem praktisch durch die Rollen und das iPod-Dock. Die Lautstärke ist mit einer etwas besseren Kompaktanlage vergleichbar. Leider ist das Teil recht schwer, was den Transport mit dem Fahrrad oder im Gelände fast unmöglich macht. Klangregler gibt es nicht, dadurch klingt der Block Rocker/Transactive leise ziemlich dünn. Zu deinen Selbstbau-Ambitionen: prinzipiell ist es kein großes Problem eine Autobatterie mit Endstufe und Boxen zu verheiraten. Die Endstufe hat vier Kanäle, davon würdest du mit dem 6x9er Magnat-Teller nur einen nutzen. Stell einen Hochpass ein (so bei ca. 50Hz, je nach Gehör) weil diese Boxen die ganz tiefen Bässe eh nicht können, und du sparst etwas Strom. Vielleicht reicht dann auch ein 12V 7,2Ah Gelakku (ca. 20 Euro). Die erreichbare Lautstärke wird dann leicht unter dem BlockRocker liegen, Klang kann ich nicht sagen (kenne das Magnatsystem nicht). |
Puntoo
#6 erstellt: 02. Mai 2011, 19:22 | |
Vielen dank für die super Antwort Hier ist die Magnat Box davon habe ich nur EINE! =2366&cHash=9228f33814fe04a9ef0f8bf41a493bf3]MAGNAT Also sollte ich besser noch einen Tieftöner kaufen? Wenn ja nur welchen der klein ist aber Power bringt? mfg [Beitrag von Puntoo am 02. Mai 2011, 20:01 bearbeitet] |
bierman
#7 erstellt: 02. Mai 2011, 20:46 | |
Nicht unbedingt. Such bei ebay/kleinanzeigen/quoka/kalaydo nach Angeboten in deiner Nähe (max. 20km) von privat. Einfach irgendwelche nicht ganz schlechten Boxen, biete fast nix und hol sie selber ab. Damit wäre eine Grundlage geschaffen |
Puntoo
#8 erstellt: 02. Mai 2011, 20:54 | |
Ja okay aber welche größe der Tieftöner und welche marke? Weil es gibt 100000 angebote Also dann baue ich auf die eine seite die drei Wege Box auf der anderen Seite ein tieftöner ? Und an den Seiten hochtöner? Und wie ist das mit dem akku zeigt der an wenn er leer ist ? Wollte mir so ein coolen bierkasten basteln... [Beitrag von Puntoo am 03. Mai 2011, 00:57 bearbeitet] |
Puntoo
#9 erstellt: 03. Mai 2011, 17:30 | |
bierman
#10 erstellt: 03. Mai 2011, 17:40 | |
Ne Bierkiste sieht nett aus, ist als Gehäuse aber denkbar ungeeignet. Sägst du die ganzen Plastikaufnahmen für die 20 Flaschen raus, wird der Kasten derbe instabil. Von unten muss ne Holzplatte oder sowas ran. Das nutzbare Volumen ist ziemlich klein, vor allem wenn die Griffmulden ihre Funktion behalten sollen. Nimm halt das Magnat-Ding, setz es in die breitere Seite der Bierkiste und betreib die Endstufe daran gebrückt (kanal 1+2). Dann holst du noch zwei 13cm Chassis oder sowas hier: http://kleinanzeigen...kfc-6964%29/22050002 und baust die in die schmaleren Seiten, angeschlossen an Ausgang 3 und 4. Auch hier schadet der Hochpass nicht. Aber ich würde die Idee mit der Bierkiste verwerfen. Hab schon zu oft solche Dinger gehört und fands enttäuschend für die Arbeit die man reinsteckt. |
Puntoo
#11 erstellt: 04. Mai 2011, 15:46 | |
Wie löst man das mit dem Strom kann man sich ein Akku kaufen? Wenn ja welchen? |
Puntoo
#12 erstellt: 04. Mai 2011, 17:05 | |
Ist der lautsprecher gut?Tieftöner |
bierman
#13 erstellt: 05. Mai 2011, 12:09 | |
Akku + Ladegerät, ja. Der Lautsprecher ist zwar nix besonderes, vor allem aber ist er für ne Bierkistenkonstruktion nicht geeignet. Wenn es eine Bierkiste wird: Hol dir doch einfach irgendwelche ollen Autoboxen und setz die da rein. Richtiger Bass kommt da eh nicht raus. |
Puntoo
#14 erstellt: 08. Mai 2011, 23:03 | |
Eine frage zu den Akkus habe ja zwei 7.2Ah akkus... Wie schalte ich die? und wie lade ich die? einzeln? mfg |
bierman
#15 erstellt: 10. Mai 2011, 22:26 | |
Wenn die gleich alt und gleich voll sind spricht wenig dagegen sie parallel zu schalten, also einfach + und + zu verbinden... und bei den minuspolen det selbe. kannst die auch zusammen laden. |
badde34
#16 erstellt: 14. Mai 2011, 23:42 | |
für 150 euro würd ich nach nem gebrauchten hk go und play gucken. ansonsten einfach noch ne 12volt bat kaufen und alles anschließen. laut wird das schon. |
Mobile Soundbox selber Bauen SATGURU am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 4 Beiträge |
Mobile Speaker selber bauen regbf99 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 5 Beiträge |
Mobile Musik Box PaintX am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 18 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Beratung #Mai am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
mobile leistungsstarke box? micha90 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Mobilen Ghettoblaster selber bauen. jawi am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 84 Beiträge |
Portabile Lautsprecher selber bauen? gecco1 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
Bluetooth Lautsprecher selber bauen ! Mikiii am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung mobile Box für Terrasse burklan am 18.07.2023 – Letzte Antwort am 25.10.2023 – 7 Beiträge |
Schrott -> Baggerseebox/Mobile Anlage Jaunty91 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.833
