Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Diskussionsthread zu "Kurzübersicht über aktuelle Player"
johnbthetenth
#301 erstellt: 02. Sep 2012, 12:43
Die Sandisk 32GB microsdhc funktioniert wunderbar.
Der SD Card Controller gibt nicht viel mehr als 4-6 GB/s her, das macht aber beim Abspielen absolut nichts aus.
Was willst Du da mehr "herausholen"?
Eine schnellere Karte wuerde nur beim Befuellen in einem separaten Card-Reader was bringen, aber tust Du das wirklich so oft? Ich halte das fuer Geldverschwendung.
P.S.: Der Clip+ kann sogar 64GB Karten, wenn sie auf Fat32 formatiert sind.
Gruss
johnbthetenth
[Beitrag von johnbthetenth am 02. Sep 2012, 12:44 bearbeitet]
bballa
#302 erstellt: 02. Sep 2012, 14:58
Wirklich wichtig ist auch wieder nicht. vllt wird es interessant wenn man mehrere SD-cards mit Daten befüllen möchte!?
Uhi^^, jetzt wird interesannt!
Selber schon getestet ???
Lässt jede SDXC 64GB karte in Fat32 formatieren ???
welche Soft-und Hardware benötigt man ???
Wenn das wirklich klappt da wäre sehr Edel!
Gruss BBalla
[Beitrag von bballa am 02. Sep 2012, 16:02 bearbeitet]
Polytheiser
#303 erstellt: 02. Sep 2012, 16:36
@bballa
Dafür brauchst du keine extra Software. Das ist in Windows als Standardfunktion integriert bei 7 z.B. einfach, indem du den Datenträger also die microSD mit Rechtsklick anwählst und dann "Formatieren" drückst. Dann im erscheinenden Menü einstellen; d.h. Dateisystem => FAT32 und bestätigen, bei Vista ist das meines Wissens ebenso.
P.S. Ich habe ebenfalls aus Eigeninteresse schon mehrfach davon vertraulich gehört das das klappen soll mit 64gern, jedoch sei wohl das alt. System "Rockbox" von Nöten , das kenne ich und ist gerade für den Clip+ sowieso zu empfehlen. Ohne Rockbox wäre auf Seiten der Software wohl die Verarbeitung bzw. Nutzung des XC-Typs nicht möglich.
Zu beachten ist dann für folgende Übertragungen nur noch die 4GB Paketgrenze, wobei dir wohl eh nur für ganze Konzertaufnahmen mit Bild relevant ist die ja auf dem Clip+ keinen Sinn machen würden^^
Polytheiser
[Beitrag von Polytheiser am 02. Sep 2012, 18:33 bearbeitet]
bballa
#304 erstellt: 02. Sep 2012, 17:13
Da brauchst du keine extra Software für. Das ist in Windows als Standartfunktion integriert bei 7 z.B. einfach, indem du den Datenträger also die microSD mit Rechtsklick anwählst und dann "Formatieren" drückst. Dann im erscheinenden Menü einstellen; d.h. Dateisystem => FAT32 und bestätigen, bei Vista ist das meines Wissens ebenso.
Okay, kenn ich mich mit aus, habe das schon öfter mit der Festplatte getätigt.
Was man braucht ist ein Card-wirter, der auf sdxc cards schreiben kann. Kann das inzwischen jeder card wirter, also standart ?
Von Rockbox hörte ich das es unentbehrlich sei, kommt auf alle fälle auf den Player.
Gibt es verschiedene software von "Rockbox" für den clip+ ??? weil man ja eine benötigt um eine 64er gb von dem player lesen zu lassen.
Wo hast du diese vertrauliche info her ?
Ich habe mir den Player noch nicht gekauft, da ich mir erst absichern wollte ob eine 64er gb auch klappt. Wenn sich mal jemand meldet der das schon in der Praxis getestet wäre gut.
Ps.: konzertaufnahmen , videos sind total unrelevant, zum augenarzt wollte ich deswegen jetzt nicht.
Gruss BBalla
[Beitrag von bballa am 02. Sep 2012, 17:19 bearbeitet]
Polytheiser
#305 erstellt: 02. Sep 2012, 18:10
Da kenne ich mich leider nicht aus da ich einen Laptopinternen Reader besitze, sicher das dein PC/Laptop/Notebook etc. keinen besitzt?
; Ja, wenn ich die Karte in das Löchlein des Laptops stecke kann ich diese Karte mit gleicher zuvor erwähnter Methode formatieren; und da das lesen bzw beschreiben der Karte "Reader-Sache" ist , das formatieren jedoch softwarebedingt Betriebssystemsache sollte das mit jedem aktuellen Windows-System klappen denke ich, wie das bei iOS und Co. ist weiß ich hingegen nicht.
P.S. Falls wirklich kein Reader vorhanden würde ich, um mir einen Kauf eines eben solches Gerätes zu ersparen, auf den Clip+ warten und diesem die Karte einstecken und diesen dann einfach per USB mit dem Rechner verbinden und dann Formatieren.
Zu den Informationen;
das ist die relevante Seite für den Clip+:
http://build.rockbox.org/
siehe hier weitere Informationen per Manual (PDF):
http://download.rockbox.org/manual/rockbox-sansaclipplus.pdf
Sofern man die aktuelleste Version des Rockbox-Systems für den Clip betrachtet existiert auch nur diese.
Was es jedoch gibt sind zahlreiche "Themes" und Extras, das bedeutet die Veränderung deines Benutzerinterfaces und z.B. genauere Equalizer; das System auf die diese Modifikationen installiert werden ist jedoch der gleichbleibende "Rockboxbuild" der eben nur in seiner Version aktualisiert werden kann, so habe ich das verstanden.
LG
Polytheiser
[Beitrag von Polytheiser am 02. Sep 2012, 18:45 bearbeitet]
bballa
#306 erstellt: 02. Sep 2012, 18:44
Mein Labi Samsung R522 Satin besitzt einen Card-Reader. "READ" heisst lesen und "WIRTE" schreiben.
Das irritiert mich gerade, den du meinst das man mit einem card-reader auch karten mit daten beschreiben kann, weil es ja "lesen" heisst und nicht "schreiben".
Allerdings kann mein labi nur SD,mmc und SDHC. Von SDXC seht nirgends auf der hersteller page das er das format beherrscht....
Polytheiser
#307 erstellt: 02. Sep 2012, 18:48
Also ich denke nicht das es heute noch Card-READER gibt die nur lesen können; das würde keinen Sinn machen, was bringt es dir eine Karte einzulesen wenn du sie dann nicht auch beschreiben kannst.
SDXC ist zumidnest genau die selbe Bauweise und somit Form wie SDHC, reinpassen wird sie, weiteres weiß ich nicht. Wie gesagt; Am besten in den Clip+ stecken und dann formatieren so sollte es funktionieren.
[Beitrag von Polytheiser am 02. Sep 2012, 19:02 bearbeitet]
sofastreamer
#308 erstellt: 03. Sep 2012, 09:01
wie ist das eigentlich, wenn man so einen warmen, bass angehobenen sony per line out mit einem pkhv verknüpft, bleibt dann die wärme und bass anhebung, oder kommt dann was neutraleres raus?
Bad_Robot
#309 erstellt: 03. Sep 2012, 14:27
Über LineOut spielen die Sonys neutral. Die Bassanhebung greift nur direkt am KH-Ausgang.
Viele Grüße,
Markus
sofastreamer
#310 erstellt: 03. Sep 2012, 14:58
beruhigend, dann bin ich mit meinem neuerwerb glücklich, lod ist bestellt, jetzt brauch ich nur noch die ue900
bballa
#311 erstellt: 03. Sep 2012, 22:42
Hallo, mein anliegen ist recht simple . wie mit polytheiser schon etwa geschrieben, möchte ich wissen ob es möglich ist mit dem "CLIP+" , "SDXC 64 GB" zu benutzen. Vorrausetzung man hat "Rockbox" installiert und in "FAT32" formatiert.
Wenn das wirklich klappen sollte, was gilt es sonst noch zu beachten???
Bitte nur Antworten mit "wissen", kein "glauben".
Danke
johnbthetenth
#312 erstellt: 04. Sep 2012, 20:08
iceananas
#313 erstellt: 08. Sep 2012, 06:32
speedyjohnny schrieb:
Ich muss mal etwas "Werbung" für den relativ unbekannten Samsung Galaxy S wifi 4.0 (yp-g1) machen, da die Entwickler-Community noch nicht so groß ist und hier bisher kaum erwähnt wird.
in10sive schrieb:
Wie hoch ist denn seine Ausgangsimpedenz?
Bad_Robot schrieb:
in10sive schrieb:
Ist das Iphone 4 das einzige Gerät mit sehr geringer Ausgangsimpedanz und 1a Klangquali unter 500euro?
Ja.
Sicher? Ich liebäugle momentan sehr mit einen der Galaxy Wifis und habe mich ein bisschen rumgeguckt. Es wurde hier bestimmt schon gepostet und die Seite goldenears.net verlinkt, aber diese Player scheinen hier nicht so viel Anklang zu finden.
Der bereits erwähnte Galaxy Wifi 4.0 hat laut Messung von der Seite eine Ausgangsimpedanz von 1,26Ohm, der Galaxy Wifi 5.0 sogar nur 1,16 Ohm (was von den 0,97 Ohm des iPhone 4 nicht allzuweit entfernt ist; das iP4s hat mit 1,9 Ohm sogar mehr!). Zur Erklärung: YP-GB70 = Galaxy Wifi 5.0; YP-GB1 = Galaxy Player 4.0.
http://goldenears.net/board/2053967
http://goldenears.net/board/1324183
(Die Tabelle unten). Außerdem sieht man, dass beide Player selbst bei 16Ohm keinen Bassabfall haben. Die Absenkung bei 20-30Hz beim Galaxy Player 5.0 scheint DAC bedingt zu sein, wird beim 5.0 "nur" ein Yamaha DAC eingesetzt (der vom Galaxy S2? Bitte nicht...) und beim 4.0 ist der Wolfson WM 8994 verbaut, der die sauberere Kurve hinbekommt.
Ich werde mir demnächst wohl trotz der schlechteren Soundhardware den 5.0 holen, da ich das große Display zum surfen und spielen praktisch find (4,2" hab ich schon am Handy ). Ist Markus vielleicht dran interessiert, eine Messung damit durchzuführen? Wie ich mitbekommen habe, ist hier eine gewisse Interesse an den Geräten doch da.
sofastreamer
#314 erstellt: 08. Sep 2012, 06:43
äh, wenn ich die verlinkten frequenzgraphen richtig lese, dann sind sie ohne last entstanden. d. h. du weisst nicht, wie sie sich verbiegen, wenn ein multi ba inear dran hängt.
iceananas
#315 erstellt: 08. Sep 2012, 06:50
Schau mal auf den letzten Graphen über den Tabellen, da messen sie mit Last (16Ohm, 33Ohm, 62Ohm und 250Ohm).
Windsor*
#316 erstellt: 09. Sep 2012, 15:37
ich bin ganz neu im Forum und habe noch keinen vollständigen Überblick über die einzelnen Themen. In dem Thread wird immer wieder von spezieller AudioSoftware für die Player gesprochen.
Gibt es denn einen Thread zum Thema Abspielsoftware, die z. B. für FLAC und Multi BA In-ears zu empfehlen ist?
Für die Antwort bedanke ich mich im Voraus!
PAfreak
#317 erstellt: 09. Sep 2012, 16:12
Hi und erstmal willkommen im Forum!
Nen Thread für spezielle Multi BA Software gibts hier imho nicht. Dafür aber einen der sich sehr ausführlich mit der erforderlichen Hardware beschäftigt. Klich Mich!. Das dürfte fürs erste genug zum lesen sein.
[Beitrag von PAfreak am 09. Sep 2012, 16:13 bearbeitet]
Windsor*
#318 erstellt: 09. Sep 2012, 20:48
Danke PAfreak.
Noch eine letzte Frage. Lässt sich mit dem Windows Media Player 10 oder 11 auch FLAC Dateien abspielen?
Efochim
#319 erstellt: 10. Sep 2012, 18:21
Ich weiß, wer die Antwort auf deine Frage kennt.
nicht böse gemeint :)
[Beitrag von Efochim am 10. Sep 2012, 18:25 bearbeitet]
iceananas
#320 erstellt: 17. Sep 2012, 18:32
Hi, ich war letztens in Saturn und die hatten überraschenderweise alle Galaxy Wifi Modellen bis auf den 4.0. Da ich zufälligerweise ein paar TF10 dabei hatte, habe ich per BT kurzerhand ein paar Testlieder draufgeschickt und alle ausprobiert. Zur Kontrolle des korrekten Frequenzganges hatte ich noch ein Fiio E6 dabei.
Der Galaxy Wifi 5.0 hat mich auf ganzer Linie enttäuscht. Trotz der angeblich extrem niedrigen Ausgangsimpedanz war der Klang leicht stumpf, also hörbar verbogen. Zwar nicht so schlimm wie üblich an einem Androiden, aber störend. Der Yamaha DAC ist also wirklich nicht das gelbe vom Ei.
Danach war der Galaxy Wifi 4.2 dran. Der 4.2 hat den neuen Wolfson WM1811 verbaut, also derselbe wie im Galaxy S3. Und höre da, der Frequenzgang ist perfekt. Grundrauschen habe ich keine vernommen (so man bei dem Lärm im Markt beurteilen konnte, aber der TF10 mit Schaumstoff isoliert ja schon recht gut). Wenn man den Wifi 4.2 noch rooten kann und ICS draufklatschen könnte, hätte ich den gleich mitgenommen. Aber ich glaube der wird bald auch so gekauft, nach der Vorstellung der iPods ist der wieder billiger geworden (aktuell 140€).
sofastreamer
#321 erstellt: 17. Sep 2012, 19:45
klingt interessant. hat das schon mal jemand gemessen?
IronNike
#322 erstellt: 22. Sep 2012, 09:53
ich suche einen neuen MP3- Begleiter.
Ich möchte das Ding zum Sport (Joggen, Radfahren, Krafttraining), als auch für Zeitvertreib im Auto oder der Bahn.
Musik:
Ich höre durch die Bank eigentlich alles. Von Bob Dylan, bis Bob Marley, aber auch Skillrex, Michael Jackson, Paul Kalkbrenner, KIZ, Ne-Yo... 50 Cent, Eminem
Man kann nicht sagen, dass ich nur ein Genre höre.
Wichtig:
Der Player sollte leicht + klein sein = ich will diesen ja zum Sport nutzen
gute Verarbeitungsqualität - robust -> der soll nicht nach einmal runterfallen defekt sein
Klangqualität: Ist mir der wichtigste Punkt -> kein Bassabfall, relativ hohe Lautstärke, wenig Grundrauschen. Ich mag es etwas basslastiger, aber einen "Dröhner" will ich auch nicht. Da ich sehr viele unterschiedliche Genres höre, sollte der Player sehr linear sein nicht?
lange Akkulaufzeit: ich höre morgens vor dem aufstehen, Auf dem Weg zur Schule, in den Pausen dann beim Sport und auf dem Rückweg vom Sport...
Radio - wäre nett
Kopfhörer:
Bis jetzt nur 30€ in Ears, da ich aber auch viel in der Bahn höre, möchte ich den Player einmal mit Sport In-Ears verwenden (Billigdinger) und mir ein paar richtig gute KH für Bahn/Auto gönnen.
Sansa oder iPod:
Diese Kollegen sind ja die geläufigsten. Der Sansa ist natürlich wesentlich günstiger, der iPod Nano schaut besser aus und bietet ein paar Features für´s Joggen, wobei es fraglich ist, ob man die wirklich braucht/nutzt.
Preislich wären beide drin.
Musiksammlung:
Hm, bisher hab ich nicht so auf die Qualität der Songs geachtet, mir ging es eher darum, dass ich die Songs hab. Deswegen hab ich einige in iTunes gekauft , oder in MP3 256k/bits mittels Youtube Downloader heruntergeladen...
Bräuchte rund 4GB Speicher
Da ich zu den verschiedensten Uhrzeiten unterschiedliche Art von Musik höre (Pop, Rock, Hip Hop, Electro, Minimal..) hab ich auf dem Rechner auch Ordner, nach denen ich Songs in entsprechendes Genre eingeordnet hab.
So,
welchen Player würdet ihr mir anraten? Sansa ClipZip , oder iPod Nano 6G oder auf den Nano 7G warten?
Oder gäb es noch eine Alternative?
Würde mich über Antworten freuen!
Efochim
#323 erstellt: 22. Sep 2012, 14:16
Wenn du wenig Grundrauschen haben möchtest, dann ist der Sansa nicht die beste Option.
Habe ich das richtig verstanden, dass du nur 4 gb Speicher benötigst?
IronNike
#324 erstellt: 22. Sep 2012, 19:42
:L
Hab den Sansa Clip Zip erstmal gekauft, eher provisorisch, da ich ab Montag auf Klassenfahrt bin.
Würde mich trotzdem über weitere Meinungen freuen.
Wäre in iPod Touch der neuesten Generation zu groß zum joggen? Was sagt ihr zum Nano 6G/7G?
Ich benötige min. 4GB.
Felix_DassDu
#325 erstellt: 22. Sep 2012, 19:51
wie der 7g. ist weis keiner, aber von der akkuleistung würde ich nicht viel erwarten (angeblich 30 st.)
IronNike
#326 erstellt: 22. Sep 2012, 22:32
Also ich hab den Clip Zip nun, aber richtig bin ich nicht zufrieden. Die Bedienung ist ziemlich mau..
Gibt es nicht einen Player, der eine sehr gute Bedienung + Verarbeitung hat, gepaart mit herausragender Klangqualität, und trotzdem geeignet für Sport?
[Beitrag von IronNike am 22. Sep 2012, 22:55 bearbeitet]
Laudian
#327 erstellt: 22. Sep 2012, 23:11
iPod Nano
IronNike
#328 erstellt: 23. Sep 2012, 22:00
Laudian schrieb:
iPod Nano
Ich habe aber öfters gelesen, dass die Klangqualität beim Sansa besser sei.
sofastreamer
#329 erstellt: 24. Sep 2012, 07:02
wenn du den unterschied hören willst, brauchst du in ears der 1000 eur klasse. und selbst dann wäre ich nicht sicher, ob man ein klares besser ausmachen kann,
Bad_Robot
#330 erstellt: 24. Sep 2012, 09:06
Jop. Und es ist nicht "besser", nur anders. Das Grundrauschen ist z.B. beim Nano geringer als beim Clip.
Viele Grüße,
Markus
Felix_DassDu
#331 erstellt: 26. Sep 2012, 17:47
könnte mann bei einem Ipod nano7g die lautstärkenbegrenzung entfernen?
PAfreak
#332 erstellt: 26. Sep 2012, 19:56
Bisher ging das nicht. Nur bei iOS Geräten.
fqr
#333 erstellt: 26. Sep 2012, 23:52
bei den ältern ipods (5g und älter) ging das mal mit programmen wie go-pod, die lautstärke begrenzung zu entfernen, aber ich glaube seit dem classic ist schluß damit und man kann, wie PA freak schon schrieb, nur noch bei ge-rooteten bzw hier gejailbreakten ios geräten die begrenzung entfernen.
[Beitrag von fqr am 26. Sep 2012, 23:54 bearbeitet]
Felix_DassDu
#334 erstellt: 03. Okt 2012, 10:30
Weiß jemand ob mann beim cowon A5 oder X9 die lautsärken begrenzung entfernen kann?
Felix_DassDu
#335 erstellt: 03. Okt 2012, 10:32
oder beim i10 wenn er eine hat?
fqr
#336 erstellt: 03. Okt 2012, 10:56
normalerweise ist es bei den cowons so, dass du beim ersten mal starten die region auswählen kannst, wenn du da usa oder irgendeine region, ausser europa einstellst, ist der player so laut wie er nur kann. den a5 und x9 kenne ich nicht.
Felix_DassDu
#337 erstellt: 04. Okt 2012, 18:05
danke gut dan kan ich sicherlich lauter hören als beim s9
Shonen
#338 erstellt: 04. Okt 2012, 20:36
Bin schon auf den neuen iPod Touch gespannt.
Darin tickt ja wieder ein Chip von Cirrus Logic.
Felix_DassDu
#339 erstellt: 07. Okt 2012, 11:39
ich eher auf den Nano weil der ja so dünn ist...
iceananas
#340 erstellt: 07. Okt 2012, 15:27
So, ich habs getan und mir den Galaxy Wifi 4.2 geholt. Bin noch am testen aber der erste Eindruck ist sehr gut. Sehr geringes Rauschen und befeuert die TF10 ohne Probleme. Werde demnächst einen ausführlichen Review posten. Geholt bei Saturn, bei Verweis auf ihre Tiefpreisgarantie kann man den Preis auf Internetniveau runterfeilschen.
Efochim
#341 erstellt: 07. Okt 2012, 17:10
ist auch derbe
_iam_charly
#342 erstellt: 29. Okt 2012, 18:31
Also einem Player eine "sehr gute Klangqualität" zu bescheinigen, bloß weil er einen linearen Frequenzgang hat, halte ich für sehr irreführend und auch falsch.
Zum Beispiel würde ich dem Nationite sflo2 nie im Leben eine "sehr gute" Qualität zusprechen, auch wenn er keinen Bassabfall mit Mehrkanal-Inears aufweist. Sein Klang ist in Ordnung (tendenziell nüchtern kühl), aber für ein "sehr gut" fehlt ihm noch einiges.
Auch der Meizu M6 SL kommt höchstens auf ein "gut".
Ein Cowon S9/J3 zum Beispiel macht (trotz Bassabfall!) einfach mehr Musik, klingt facettenreicher, räumlicher, detailliereicher und hörbar differenzierter als die ersten beiden Geräte.
Das kann man als Musikliebhaber unmöglich überhören, vor allem mit hochwertigem Equipment
[Beitrag von _iam_charly am 29. Okt 2012, 18:33 bearbeitet]
PAfreak
#343 erstellt: 29. Okt 2012, 18:39
Bleibt aber leider auch eher subjektiv.
Hier wird ja eher der Ansatz gewählt, die Player auf ihre technischen Fähigkeiten hin zu untersuchen.
[Beitrag von PAfreak am 29. Okt 2012, 18:41 bearbeitet]
Bad_Robot
#344 erstellt: 29. Okt 2012, 18:40
und das ohne Einsatz der Klangverstellmöglichkeiten des Cowon?
Das kann man als Musikliebhaber unmöglich überhören, vor allem mit hochwertigem Equipment :.
Dann bin ich anscheinend kein Musikliebhaber.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 29. Okt 2012, 18:40 bearbeitet]
fqr
#345 erstellt: 29. Okt 2012, 19:43
würde mich mal interessieren, mit welchen KH er das nicht überhört hat...
_iam_charly
#346 erstellt: 29. Okt 2012, 19:46
Bad_Robot schrieb:
Ja, ohne BBE, EQ etc.
Musik ist eben mehr als nur ein Messdiagramm auf dem Blatt Papier. Ich bin sicher, dass du den Unterschied auch hörst.
fqr schrieb:
würde mich mal interessieren, mit welchen KH er das nicht überhört hat... ;)
Sieh an, einer, der sich besonders für klug hält...
Die Unterschiede hörst du mit jedem halbwegs hochwertigen Hörer.
In meinem Fall habe ich UE Super Fi 5 pro, UE Triple Fi10 Pro und Philips SHE9800 gehört.
Das ist mehr als ausreichend.
[Beitrag von _iam_charly am 29. Okt 2012, 19:52 bearbeitet]
Bad_Robot
#347 erstellt: 29. Okt 2012, 20:09
Ich höre in der Tat einen Unterschied. Ich höre weniger Bass. Das kann man durchaus als "facettenreicher" oder "differenzierter" wahrnehmen. Durch weniger Bass treten andere Bereiche eben mehr in den Vordergrund.
Viele Grüße,
Markus
sofastreamer
#348 erstellt: 29. Okt 2012, 20:29
*popcorn hol*
_iam_charly
#349 erstellt: 29. Okt 2012, 21:27
Viele Grüße,
Markus
Davon hab ich nicht gesprochen: Weniger Bass hör ich auch, aber dadurch werden weder die Mitten "differenzierter" noch die Höhen "detailreicher".
Das ist keine logische Schlussfolgerung.
Man kann das hörbare Plus an Transparenz nicht einfach durch einen abgeschwächten Bass begründen.
Dass mir persönlich der Cowon klanglich besser gefällt, ist subjektiv, dass er mehr Details hörbar macht als ein Meizu, ist objektiv (und sollte für jeden mit vernünftigen Hörern nachvollziehbar sein, der einen Direktvergleich der beiden Player gemacht hat).
sofastreamer
#350 erstellt: 29. Okt 2012, 21:33
das riecht nach kabelklang
Bad_Robot
#351 erstellt: 29. Okt 2012, 21:49
Ich lasse dir deine Meinung, aber teilen tue ich sie nicht. Ich denke erstens, dass man bei der Beurteilung nach mehr Details die Tatsache der geringeren Bassmenge per Gehirn nicht einfach so ausblenden kann. Zudem glaube ich, dass man auch mehr Details hört, wenn man nur mehr Details hören will, wenn man erst mal glaubt, dass einem der Klang besser gefällt. Unter'm Strich glaube ich einfach, dass das Einbildung ist. Du wirst mir da nicht zustimmen, aber das mußt du auch nicht. Genau so wie du davon überzeugt bist, dass der Cowon mehr Details liefert, so bin ich davon überzeugt, dass dem nicht so ist.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 29. Okt 2012, 21:51 bearbeitet]
Diskussion zu >>Kurzübersicht über aktuelle Player 2015<<
Hüb' am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  202 Beiträge
Kurzübersicht über aktuelle Player (Tips zu "Suche Player mit gutem Klang")
Bad_Robot am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  2 Beiträge
Kurzübersicht über aktuelle Player 2017 (20 Hi-Res Player im Überblick)
AG1M am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Aktuelle Referenzqualität
HifiTux am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  30 Beiträge
Kaufberatung: MP3 Player mit Lautsprecher
pixeljuice am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  3 Beiträge
Auswahlhilfe bei DAP mit Android
Smut0r am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  17 Beiträge
Aktuelle Alternativen zum Sansa Clip+
d.saffection am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  67 Beiträge
Aktuelle Sonys mit NWZ-A818 vergleichbar?
DerMitch am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
Meister_Oek am 26.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.11.2022  –  13 Beiträge
Sony 443 vs. aktuelle Philips und Rest
showtime25 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.198
