HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Komplette PA Anlage Zusammenstellen!? | |
Komplette PA Anlage Zusammenstellen!?+A -A |
Prof_Hase
#1 erstellt: 14. Jan 2006, 16:55 | |
Also erst mal Hallo !! Ich habe mir eine Anlage zusammengestellt ... Verwendungszweck sind PrivatPartys .... Und schon mal @ Home =) PA-Verstärker HOLLYWOOD -Impact 1000- EUR 159.00 Spitzen PA Verstärker/Endstufe 1200 Watt silbern Impact 600#MI EUR 94.97 OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer, 800W EUR 78.95 OMNITRONIC DX-1222 3-Wege Box, 600 W EUR 54.95 EUR 109.90 Mischpult Evidence -MX-4 Kill- 4-Kanal, mit Kill- Funktion, Schwarz EUR 99.95 PA-Verbindungskabel 10m EUR 14.95 PA-Verbindungskabel 5m EUR 9.95 x2 Zwischensumme EUR 577.62 Komponenten sind von > http://www.etc-shop.de/ Vielen Dank für eure Hilfe Kenne mich in dem Segment noch nicht so aus =) [Beitrag von Prof_Hase am 15. Jan 2006, 01:04 bearbeitet] |
Elevat0r
#2 erstellt: 14. Jan 2006, 17:39 | |
Sorry, aber sämtliches von dir gelistete Material ist billigster Ramsch! Gerade an den Endstufen wirst du kein Spaß haben (extrem billiger Aufbau) und die Boxen sind auch nicht wirklich zu gebrauchen... Für den Endpreis von dem ganzen Schrott bekommst du parktisch auch was kleineres, aber wesentlich besseres von renommierten Firmen. Hast du schon mal über ein Satelliten-System nachgedacht ähnlich diesem hier? http://www.thomann.de/artikel-188583.html Da hättest du was gescheites für daheeme. Jetzt noch einen 0815-DJ-Mixer dazu (brauchst du unbedingt 4 Kanäle?) und feddisch. Würdest dann zwar eher an die 700 Euro kommen, dann hast du aber auch ein System mit einem satten Klang bis zu 50-70 Leuten und vor allem bekommst du es später wieder gut los! Den Hollywood-Omnitronic-wasweißich-Ramsch nimmt dir später nämlich niemand mehr ab wenn du unzufrieden sein solltest! (Was praktisch vorprogrammiert ist!) Also, in diesem Sinne, viel Spaß beim Kaufen! Gruß Elevat0r EDIT: Hätte übrigens in Kommission noch einen 2-Kanal-Behringer DJ-Mixer abzugeben, für 50 isser deiner. Reicht völlig für Heimzwecke aus und außerdem würde es die 700 Euro Marke zusammen mit dem dB-System nicht sprengen. [Beitrag von Elevat0r am 14. Jan 2006, 17:44 bearbeitet] |
Prof_Hase
#3 erstellt: 15. Jan 2006, 00:10 | |
Ok Ok ich verstehe Ja also meine Max Grenze war eigendlich so bei 600 Euro!!! Was ist denn hiermit?? www.elevator.de RSP Set 1 400 Watt*** 539,00 Bestehend aus: 1 x Reloop RPA-700 2 x Reloop RSP-10 (Stück) 2 x PA Boxenkabel Profi 5m 1 x Behringer DX-052 Oder 1 x Jaytec PAE-1600 2 x Jaytec PAB-99 Party Box 2x12 Zoll (Stck) 2 x PA Boxenkabel Profi 5m 1 x Behringer DX-052 Wäre wirklich nett wenn Ihr mir Weiterhelfen könnte weil ich habe von PA noch nicht so viel Ahnung!! [Beitrag von Prof_Hase am 15. Jan 2006, 00:38 bearbeitet] |
freeraider
#4 erstellt: 15. Jan 2006, 06:05 | |
Hallo, Reloop und Jaytec machen die Sache leider auch nicht wirklich besser. 600 euro ist für den PA-Bereich wirklich ein sehr knappes Budget da sinnvolle Endstufen alleine schon mind. 400 Euro kosten. Kommt bei den Lautsprechern Selbstbau in frage? Ich würde erstmal kleine Fullrange Tops nehmen und diese dann später noch durch einen Subwoofer mit eigener Endstufe erweitern. gruß Florian [Beitrag von freeraider am 15. Jan 2006, 17:33 bearbeitet] |
Elevat0r
#5 erstellt: 15. Jan 2006, 13:53 | |
Kann freeraider nur zustimmen... Entweder klein und aktiv (nach meinem Beispiel), Selbstbau, oder den Kram den du gelistet hast (der auch nicht wirklich besser als die erste Auflistung ist). Wenn ich an deiner Stelle wäre würde ich die 100 Öcken mehr investieren und dafür was wirklich gescheites haben was Reeloop und Co. problemlos an die Wand spielt und wesentlich feiner auflöst! Oder eben den von freeraider angesprochenen Selbstbau, allerdings weiß ich nicht inwiefern du selbst handwerklich begabt bist bzw. ob du dich gut mit einem Schreiner verstehst... Im Selbstbau-Bereich lässt sich mit diesem Budget schon eher was anfangen, obwohl ich ein schnuckliges Satelliten-System von der Stange für den Anfang besser finde. Man kann bei Selbstbau nämlich mindestens genauso viel falsch wie richtig machen! [Beitrag von Elevat0r am 15. Jan 2006, 20:13 bearbeitet] |
PA-Meister
#6 erstellt: 16. Jan 2006, 12:35 | |
Entweder ULB bauen oder sone AktivAnlage kaufen. Sämtliche Produkte, die du dir rausgesucht hast sind absoluter Schrott. Die vergräbt man besser im Garten, als damit Musik zu hören. Und wirklich PA gibt es nicht für 600€! |
vwpolotuner583
#7 erstellt: 16. Jan 2006, 16:07 | |
sirus sonic 1 ?? aber 600 tacken sind ein wenig knapp. |
Prof_Hase
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 16:46 | |
Endstufe !! >DAP Audio Palladium P-1200 Endstufe 2 x 600 Watt @ 4 Ohm 2 x Speakon und Schraubanschlüsse, 19 kg 199 Euro www.musik-service.de -2 HE (483x400x89 mm) -ausgeklügelte Schutzschaltungen schützen die Endstufe vor Defekten durch Überlastung und Kurzschluß -effiziente Lüfterkühlung Anschlüsse: -Eingänge: XLR und Klinke 6,3 mm -Ausgänge: 2 x Speakon und Schraubanschlüsse -2 x 400 Watt / 8 Ohm -2 x 600 Watt / 4 Ohm -Bridged-Mode: 1200 Watt RMS - 8 Ohm Boxen !! >Fame PAH0002466-000 PS-15B 15" 2-weg Passivbox, 300W/8Ohm 179 Euro x 2 www.musicstorekoeln.de Ebener Frequenzgang und hohe Leistungsaufnahme. Strapazierfähiges Kunststoffgehäuse mit eingebautem Tragegriff, auch als Boden-Monitor nutzbar. Mit eingebautem Hochständer-Flansch und thermischer Schutzschaltung. Features: * 15"+Horn * 90°x45° * 300 Watt RMS, 600 Watt Peak, 8Ohm * Sens. 98dB, max. SPL 123dB * Maße: 480 x 395 x 710mm PA Boxenkabel Profi 5m 14,90 x 2 www.elevator.de Durchmesser: 2 x 2,5 mm ² Behringer DX-052 99 Euro www.elevator.de Der DX-052 ist der Battlemixer von Behringer, der sich stark am 05er Original anlehnt - warum auch nicht, das Konzept ist einfach gut. Der DJ bekommt bei diesem Turntablism-Tool zusätzlich Beatcounter, eine umschaltbare LED-Anzeige und den XPQ-Sourroundsound-Effekt. Keine schlechte Alternative zum Establishment. •2-Kanal PRO Scratch n´ Cut Mixer •sehr guter Klang •mit eingebautem BPM-Counter •Crossfader Reverse-Funktion •umschaltbare Master-LED •Double Panel Bauweise für komfortable Wartung •X-Fader Curve einstellbar •Kippschalter in 8 verschiedene Positionen verstellbar •Balance pro Kanal •Cue Mix mit Extra-Fader •leicht austauschbarer Crossfader •leicht austauschbare Linefader •leistungsstarker Kopfhörerausgang •externes Netzteil •Eingänge: 2 Phono, 2 Line, 2 Mic. •Ausgänge: 2 Master•Frequenzbereich: 20 Hz - 25 kHz •Rauschabstand: > -100 dB •Klirrfaktor: < 0,01% •Tone Control H/B: +12/-12 dB •Maße: 262 x 103 x 320 mm •Gewicht: 3 kg |
Elevat0r
#9 erstellt: 17. Jan 2006, 19:42 | |
...Und schon wieder bist du bei 670 €! Ich weiß nicht warum du dich wehrst 700€ für gutes Material auszugeben, aber bereit bist 670€ für etwas besseres Material als deine letzten Vorschläge (das aber immer noch wesentlich schlechter ist als das für 700€ ist!) auszugeben! Das ist mir wirklich zu hoch... |
Soundcheck454
#10 erstellt: 19. Jan 2006, 18:24 | |
Hallo.... Erde an Prof Hase...... Wie mir scheint scheinst du wirklich nicht von PA zu verstehen!! Aber wenn man das nicht hat ist es ja nicht weiter schlimm wenn man jemand fragt, aber dann sollte man auch auf die Vorschläge eingehen! Hallo?? Du kriegst gesagt das du für 600€ nur Käse kriegst und dann benutzt du deine Zeit um so ein Quark da rauszusuchen!! Wenn du für 670€ so ein Müll kaufst kannst du es auch mir schenken dann machst du wenigstens was gescheites damit!! Oder verbrenn es besser als es für sowas auszugeben!! Die Boxen kannst du als Gartenradio benutzen aber nicht für den PA-Bereich! Wenn du uns doch fragst dann geh doch auch bitte mal auf die Vorschläge ein und geh nicht sturr deinen weg weiter! So sorry für den heftigen Ton aber das da oben hat mich auf 180 gebracht^^ Also wie schon von Elevator angesprochen kauf dir ein aktiv system für ca. um die 700€ und klemm einen vernünftigen Mixer dran. Dann kannst du schon mal loslegen. Für den Anfang sollte das langen.... Mfg Soundceck |
Lars_Vegas
#11 erstellt: 21. Jan 2008, 23:51 | |
hallo zusammen, hab so ziemlich das gleich prob wie Profi_Hase. nur bei mir is das problem ich bin schüler und verdiene nichts. wollte jetzt dennoch für eine PA sparren da ich im april meinen geburtstag feier und da gerne eine eigne anlage hätte... ich werde so ca. 100 leute einladen würde es also schon gerne schaffen das alle was von der musik hören ^^ habe aber nicht wirklich mehr als 500€ (vllt 600€)... die anlage von DB sieht gut aus nur in der bescheibung steht was von "Leistung 300 W/RMS + 2 x 50W/RMS" reicht das dann oder gibts eine andere möglichkeit...ausser an diesen besonderen tagen werde ich die anlage dann nämlich in mein 15-20m² zimmer stellen und da brauch ich nun wirklich keine 1000... € anlage. Habe mich vorher nie mit solchen sachen beschäftigt deswegen entschuldigt mein Unwissen. Mit freunlichem Gruß LarsVegas edit. Sehe grade von wann dieser thread ist ^^ [Beitrag von Lars_Vegas am 21. Jan 2008, 23:52 bearbeitet] |
Schüler12345
#12 erstellt: 22. Jan 2008, 00:17 | |
Wie wärs mit mieten? 200€ und ihr habt an dem Abend richtig Spaß. Kleine PA und ein bisschen Licht vom Vermieter. Fertig. Für 100Leute darfst du ca. 1500-2000€ zum Kaufen rechnen, wenns Selbstbau und lowbudget sein darf |
Pa zusammenstellen Renegade am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 39 Beiträge |
PA-Anlage zusammenstellen WilliWerkel am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Pa zusammenstellen RoaringRhythm am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 4 Beiträge |
PA Zusammenstellen. Brauche Hilfe! SampleRockaz am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 12 Beiträge |
anlage zusammenstellen! chrisreal89 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 10 Beiträge |
PA Anlage NoArtist am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 5 Beiträge |
PA-Anlage Jugo_19 am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 2 Beiträge |
PA-Anlage djtogba am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 4 Beiträge |
PA Anlage BastiAC am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 32 Beiträge |
PA-Anlage EMI-S am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
