HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Limmer Basshorn | |
Limmer Basshorn+A -A |
N8-Saber
14:25
erstellt: 23. Jun 2009, |
Hi, wurde in einem andreren Thread auf das LimmerBass Horn aufmerksam gemacht. Natürlich gleich nach gegooglet.... aber das Ergebnis war sehr ernüchternd. Lediglich 2 Threads aus diesem und dem PA-Forumg efunden ohne nennenwerte Infos. Keine Pläne, Messungen, Bilder.... auch nciht sehr viele Klangbeschreibungen da wohl nicht sehr weit verbreitet. Aber das was geschrieben wurde war doch schon durchweg positiv. Ich mein <135db und runter bis unter 40hz bei EINEM doppel 15er Bandpasshorn. Dabei soll der Klang sehr trocken sein und nicht dröhnen. Hört sich perfekt an. Nun zu den Fragen: -> eignet sich dieses Bandpass mit Stummelhorn für House / Electro? -> leifert es den gewüsnchten Körperbass besser als ein BPH118 oder MBH? -> gibt es Pläne bzw. wer könnte mir ein solcehs LimmerBasshorn anfertigen... soll ja schon recht alt sein.... Reicht dafür eig. überhaupt eine LDPA 1600? Immerhin ca. 2000W RMS die Kiste und angeblich mit dem RCF 200K sehr Leistungshungrig... Sollte man aber locker um die 100 PAX ORDENTLICH beschallt bekommen ED.: In nem Shop gefunden,a ber für 2500,-€ doch zuviel des guten... da wäre Selbstau ERHEBLICH günstiger, auch wenn die verwendeten Chassis auch nicht grad Billigheimer sind.... bzw. wenn noch einer ein Basshorn abzugeben hätte.... darf ruhif abreockt aussehn, würd eh nen neuen Anstrich bekommen Grüße ----------------------------------- Was ist denn im allgemeinen von dem Teil zu halten? Auch singel einigermaßen brauchbar? Also 1xdoppel 15er Limmerhorn. Musik: Ausschließlioch House / Elektro. Welches System ist denn vom Körperbass her am stärksten? Das Limmer, BPH118 oder Jobstis MBH? |
maggusxy
17:48
Ich kenn die Limmer PA Anlagen jetzt nicht wirklich so direkt, aber hab schon viel drüber gehört! Dazu musst du erstmal wissen, dass Limmer selbst, keine Boxen baut, sondern lediglich die Hörner die dann vorne drauf gesetzt werden, bzw mit ins Gehäuse integriert werden. Die Boxen selber werden meist von anderen Firmen gebaut und meistens mit RCF bestückt. EIne LimmerPA die ich mal gesehen, hatte auf jeden Fall ein 2*10/2er top das aktiv getrennt war und auf jeder Seite 2 2/15 Bässe. hat auf jeden Fall enorm gedrückt. Die Boxen haben aber allgemein durch die Hornbauweise einen enorm hohen Wirkungsgrad und gehen auch irre laut! Aber eins kann ich dir gleich sagen: es wird kein billiger spaß ![]() Am besten, du gehst mal auf ![]() Da sind größere Profis am Werk, die auch regelmäßig mit solchen DIngen arbeiten. Da waren solche Limmer Hörner schon oft im Gespräch. ![]() ![]() ![]() SO eine oben genannte Firma die diese Dinger baut wäre z.B. die hier: ![]() Außerdem kannst du mal bei folgenden Verleih Firmen nachfragen, die diese Bässe nutzen: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von maggusxy am 23. Jun 2009, 17:50 bearbeitet] |
schnibbelche
11:45
erstellt: 19. Okt 2010, |
Also über die Limmer geistern wirklich sehr viele Dinge im Netz herum das muss ich sagen, aber als regelmäßiger Nutzer eines Limmersystems ( 4x Limmer 308-Horn Topteil & 8x Limmer 215 Basshorn )muss ich sagen ist dieses System einfach noch umwerfender als die bloßen Mythen die sich darum ranken...wenn ihr also detailierte Fragen habt meldet Euch! Gruß |
David-Meyer
23:07
Ich kann ja mal vom Jobst-Audio Treffen berichten: zwei Limmer-115 im Direktvergleich mit zwei MBH-118, geampt an American Audio V6001+: - MBHs und Limmer so ziemlich gleich laut - Limmer hat besseren Punch - MBHs gehen tiefer Ich persönlich fand die Limmer ein klitzekleines bisschen besser, da die einfach mehr aufs Brustbein gedrückt haben. Letztendlich machen beide Subwoofer richtig Spaß! Bestückt waren die Limmerbässe mit B&C 15 NW 100. |
_Floh_
13:55
erstellt: 20. Okt 2010, |
Dass es von den Limmer Bässen keine Pläne (mehr) im Netz gibt, ist Absicht, so wäre es nicht... ![]() Der Limmer will nicht, dass sie frei zugänglich sind. Ich persönlich finde die Limmer Bässe auch sehr interessant. Gehen wie die Sau und sind klanglich auch nicht schlecht. |
naggus
14:44
Am kommenden Freitag werde ich wieder mit 6 doppel-15er Limmerbässen zu tun haben. Da kann ich ja dann mal davon berichten. |
Big_Määääc
16:50
die müssen ja gut sein denn wer für nen paar Griffmuden und Rollen fast 200Euro im Verkauf mehr haben will, der muß schon gut dastehn ![]() hab mal ne Querschnitt-Skizze von dem Horn gesehn, und da war des Bass mit Magnet im geschlossenen Gehäuse eingebaut na dann wirds ihm wenigstens nicht zu kalt ![]() also in dem Punkt hab ich schon bessere Konstrukte gesehn, scheint abba wohl trotzdem zu funktioniern , denn sonst würden ja nicht alle so begeistert von sein ![]() |
naggus
17:05
Du wirst wohl auf diesen Link gestoßen sein, nää ? ![]() Den kriegst du normalerweise aber auch billiger... Gehäuse musst du dir fertig kaufen .... z.B. hier ![]() An Baupläne kommst du sehr schwer dran... Bestückt wird dann meistens mit rcf l15 200 ak [Beitrag von naggus am 20. Okt 2010, 17:05 bearbeitet] |
_Floh_
18:10
15P200AK geht darin zwar, aber mit was zeitgemäßerem geht deutlich mehr, mit weniger Risiko. Der P200AK stirbt ja gerne mal, bei zu viel Hub. Das Limmer Horn ist ein Bandpasshorn. Sonst würde das weder single noch im Stack so tief gehen. Nicht bei der Größe. |
naggus
19:00
erstellt: 25. Okt 2010, |
So, dann mal ein kurzer Bericht von Freitag. Am Start waren wieder 2 * tw audio t24 + 6 * limmer basshorn. Bässe wurden geampt an zwei digam 7000 (eine im 2 ohm, die andere im 4 ohm betrieb). Die Amps sind zeitweise sogar bis leicht in den Clip gesprungen. Auf der Tanzfläche hat der Bass gedrückt wie sau. Vor allem haben die Bässe ne sehr sehr hohe Reichweite. Selbst in knapp 30 Metern Entfernung hat der Sound absolut nicht bassarm geklungen, eher im Gegenteil. Es hat dort immer noch gut gedrückt ![]() |
DaRuLe2
22:45
dann berichte ich nun mal von der Firma Betont aus Bamberg, die auch öfters mal 4 Limmerbässe Doppel 15er am Start haben mit 4 Dynacord Cabinett Wave Tops...Achso, in dem System sind dann nochmal 2 18er dabei...evtl. für die etwas höheren Bassfrequenzen.. Druck...ist sehr gut, auf jedenfall....Tiefgang...naja...wenn Pitbull mit Hotel Room läuft bin ich schon ein wenig enttäuscht...Tiefgang ja, aber das geht ordentlich zu Lasten des Pegels... Ich hab als Referenz in dem Segment nur die B2...die B2 klingen etwas schwammiger, nicht ganz so direkt...dafür gehen die dann im Tiefgang ordentlich ab obwohl die ja auch nur auf 32/36 Hz getrimmt sind. Preislich...ob es sich lohnt die Limmerhörner zu bauen...das muss jeder selbst wissen. @ Naggus: Die TW 24 Tops sind schön kompakt etc...aber auch TW kann die Physik nicht überwinden und leider geht die Kompaktheit bei TW z.L. des Klangs...mir gefallen weder die Tops richtig noch die Doppel 15er Subs...hatte ich schon 1x bei Live und 1x bei Konserve gehört...konnten mich bei beidem nicht überzeugen...Vor allen Dingen nicht für den Preis! |
Patrick3001
04:21
erstellt: 10. Apr 2013, |
Moin, ich habe auch 4 von den Bässen an der Proline 3000. Kann mir jemand sagen, welche Vor- und Nachteile die verschieden Aufstellmöglichkeiten haben? Habe sie mal links und rechts aufeinander hochkannt gestackt und die Tops drauf. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden. Vorne war der Bass nicht schlecht, aber mit 15m Abstand war fast nix mehr. Sollte man diese liber Zahnlücke legen? Oder Zahnlücke stellen? Monostack legen oder Stellen? Links und rechts je 2 übereinander legen? Vielleicht hat ja der ein o. andere schon Erfahrungen damit. Gruß Patrick |
ohne_titel
06:05
monostack |
Jobsti
08:55
Am Treffen haben wir 1:1 verglichen, kein single Limmer gegen 2 MBHs, sondern 1v1 oder 2v2. Edit: Oh hab mich verlesen *lach* Messung zum Limmer 215 von mir: ![]() ![]() ![]() ![]() Bestückt mit B&C, keine Messung vom Treffen, sondern gescheit ![]() (Messequipment und -Umgebung sollten ja bekannt sein) Somit hier die Daten vom Limmer215 mit B&C: Pegel: 98-99dB 1W/1m, 4pi Vollraum (Durchschnitt) Frequenzgang: 48-180Hz (-5dB bis sinnvoll nutzbar) Für nen Single ergibt sich dann nen Pegel von 95-96dB, (Was auch genau den Angaben im Netz von 102dB 2pi entspricht) Frequenzverlauf sollte ähnlich sein, vielleicht 50HZ anstatt 48Hz. PS: Nutzt man die Kistenn ab 4er Stack, also ab 2x215er pro Seite und mehr, macht's definitiv Sinn mit RCF LF15N401 zu bestücken, klingt wesentlich besser, direkter, sauberer. In kleineren Stack hat der B&C Vorteile, da er tiefer macht, samt dem "Blubb" unten. Zur Aufstellung von Bässen: ![]() Noch Fragen? ![]() Falls euch nochwas zu Pegel, Max Pegel, Raumwinkel usw. interessiert: ![]()
ALLE Bässe strahlen Kugelförmig ab, das heißt es gibt keine Unterschiede in Reichweite. Will man mehr Reichweite, dann macht's die Anzahl und Aufstellung der Bässe aus! Rein vom Gehör kann's manchmal sein (gerade bei reinen Basshörnern), dass es nach mehr "Reichweite" klingt, aber hier täuscht uns unser Ohr. (Ja man könnte das auch aufgrund der Schallintensität genauer erklären) Nen Bass der richtet, müsste extrem groß werden. Einzig mir bekannter Bass der minimal richtet (1dB nur) wäre das Labhorn. [Beitrag von Jobsti am 10. Apr 2013, 09:15 bearbeitet] |
Patrick3001
09:22
Danke für die Antworten. Monostack dann. Flach auf den Boden legen, oder Hochkannt stellen? Gruß Patrick |
Jobsti
09:37
Wird kaum Unterschied machen, eobei es am sinnigsten ist, Hörner so zusammen zu stellen, dass die Hornmünder einen großen, gemeinsamen Mund ergeben. Ich persönlich würde Zahnlücke dem Monostack immer vorziehen, damit kommt man einiges weiter nach hinten und je nach Räumlichkeiten kann man auchma besser Reflektionen besser aus dem Weg gehen. Willste hinten net so viel, dafür volle lotte Tanzfläche, Monostack, willste bis hinten durch feuern und auf der TF richtig Dampf, dann Zahnlücke. (Beachte hauptsächlich Gelb und Rot in den Simulationen vom Link) [Beitrag von Jobsti am 10. Apr 2013, 09:41 bearbeitet] |
Patrick3001
12:27
Meine sind mit den rcf l15 p200 bestückt. Werden die dann bei Zahnlücke gelegt oder gestellt? Ich gehe dabei von 50 cm Abstand aus. |
Jobsti
13:10
Wird wenig aus machen, einfach testen. Ich würde sie aufstellen, da so der Hornmund durch den Boden am ehesten erweitert wird. |
Patrick3001
18:20
erstellt: 11. Apr 2013, |
ok. Werde ich die Tage mal probieren. Welchen Lückenabstand würdes du vorschlagen? 50cm? Oder komplett alle zusammenstellen mit keinem Abstand? Wichtig ist mir, dass der Bass möglichst weit nach hinten kommt, weil die Tops auch sehr weit kommen. Bin von der Reichweite der Tops wirklich überrascht. |
hippelipa
18:53
Wie du die einsetzt hängt auch vom Raum ab und wieviele du hast. Wir bauen idr. 2m hohe Bassstacks L/R weil das einfach noch brachialer kommt wenn man davor steht, als wenn es nur auf die Oberschenkel ballert. Bei den Dingern machts aber echt die Menge. 8 Chassis auf einen Haufen machen richtig Alarm. Nur zwei dagegen sind richtig langweilig. Bei unseren größeren PAs setzten wir ähnliche Lautsprecher ein, nur das wir unsere doppel15er wie Turbo oder Funktion gegenüber aufgebaut haben. Finde ich praktischer als die Limmer, da die beim Transport einen mittigen Schwerpunkt haben. |
hippelipa
18:56
gibson81
19:21
Gutes Foto ![]() Ich hatte in meine 12 Wbins immer das Zubehör drin ![]() Also alles von FH1ser (10ner monitore) bis Kabel...studio pars usw. Der Druck war schon gigantisch, da ist mein Horntop untergegangen mit 2445j, aber halt bei manche VA`s völlig fehl am platz. Jetzt sind sie den hlc subs gewichen... |
Patrick3001
19:37
Ich hab 4 Stück. Links und rechts aufgestapelt war nicht gut. Da hat hinten der Druck gefehlt. Dafür waren die Tops schön hoch. |
Jobsti
19:51
hippeli's Schuhschrank ![]() Was noch besser kommt, Zahnlücke mit 3er Stack ![]() [Beitrag von Jobsti am 11. Apr 2013, 19:52 bearbeitet] |
Patrick3001
22:12
#25
Geht leider nicht. Wie gesagt ich möchte mit 4 Stück die größte Reichweite erzielen. |
Patrick3001
22:27
#26
Was ich bis jetzt dem Thema entnommen habe, geht das am besten, wenn ich sie hochkannt mit dem Horn nach unten auf Zahnlücke aufstelle. Kann mir dann noch jemand sagen, mit welchen Abstand Zueinander oder simulieren? |
Jobsti
23:20
#27
Rechnest Mitte Chassi zu Mitte Chassi, willste knapp bei 130Hz zu den Tops ankoppeln, darf der Abstand nur 1,3m betragen Das heißt Chassis in der Mitte, Bass 50cm breit = 70cm Platz zwischen den Bässen, eher 10cm drunter bleiben. [Beitrag von Jobsti am 11. Apr 2013, 23:22 bearbeitet] |
Patrick3001
23:41
#28
Danke, werde ich mal probiern. Hab mal was gelesen, dass man die Deckel an Deckel legen soll, weil sie dann am besten koppeln. Aber dazu braucht man glaub ich linke und rechte. Hab aber nur linke. Dann wird das nicht gehen. |
Patrick3001
00:20
#29
erstellt: 12. Apr 2013, |
Patrick3001
23:24
#30
Also so hinlegen, wie er auf dem Bild liegt? (In diesem Fall längs am Boden, so dass der Deckel oben ist) oder würdest du das ganze kippen, so dass die Hornmündung nach links oder rechts geht? Gruß Patrick |
Basshorn für PA gesucht Limmer AWF_Sound am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 9 Beiträge |
Welches Basshorn? Mile84 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 11 Beiträge |
Monster PA, (mit Bild) aber wie anfahren? Calypso303 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 32 Beiträge |
15" treiber für basshorn -ATw- am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 18 Beiträge |
PA Horn Gehäuse Weiterendwickelung LudgerKa. am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 46 Beiträge |
hochton OHNE horn ? moyo2005 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 22 Beiträge |
Bassreflex Box mit Basshorn kombinieren HK1 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 21 Beiträge |
Community CSX PA lmtp666 am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 6 Beiträge |
mobile akkubetriebene PA gesucht PiB1980 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 14 Beiträge |
Limmer Horns Basshorn 2 x 15 Zoll Reflektor Horn T-Version Patrick3001 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 68 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
