HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern? | |
Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?+A -A |
elk0
11:00
erstellt: 02. Mai 2010, |
Hallo, Ich habe ein Shure EC2 Funkmikrofon mit einr bestimmten Frequenz. Nun Brauche ich dafür einen Empfänger, da diese EC Serie schon etwas ällter is bekomme ich keinen Empfänger mehr mit der gleichen Frequenz. Desshalb meine Frage ob und wie ich die Frequenz vom Funkmikrofon oder Empfänger ändern kann ? MfG Florian ![]() [Beitrag von elk0 am 02. Mai 2010, 12:22 bearbeitet] |
eBill
12:29
Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann liegt diese EC2 Serie im Frequenzbereich 169.445 MHz bis 216.1 MHz ... der Betrieb ist ohnehin in D verboten, Betrieb eventuell mit spezieller (und teurer) Genehmigung möglich. Generell arbeiten solche Funksysteme mit Quarzen und können nur mit einer (durch die Quarzfrequenz) bestimmten Frequenz oder mit bestimmten von einem Quarzgenerator abgeleiteten (heruntergeteilten) Frequenzen arbeiten. Darüber hinaus sind weitere Baugruppen (Filter, Bandpässe usw.) und auch die Antenne selbst genau auf diese Frequenz (oder einen sehr schmalen Frequenzbereich) abgestimmt. Eine Frequenzänderung dürfte in jedem Fall nur mit einem Quarzaustausch verbunden sein und mit einem kompletten Neuabgleich der Geräte (eventuell auch mit Austausch der Antenne). Das ist nur mit entsprechender Messtechnik möglich, da eventuell auch Spulen und (Trimm-) Kondensatoren neu eingestellt werden müssen oder auch der Fangbereich der PLL-Schaltung (Frequenzaufbereitung). Bei neueren Systemen könnte ich mir die Frequenzanpassung durch Änderung einer Firmware vorstellen. Ich habe das jetzt nur so geschildert, da ich ungefähr weiß, wie solche Funksysteme aufgebaut sind. Alles in allen betrachtet hat Dein konkretes Vorhaben wenig bis gar keinen Sinn bzw. ist nicht möglich. Auf keinen Fall geht eine Umstellung von VHF auf UHF! Einzige Möglichkeit ist die Beschaffung eines passenden Empfängers z. B. über eBay. eBill |
blackfield
12:51
Was eBill beschrieben hat ist soweit richtig, sollte die Frequenz nur sehr gering abweichen lässt sich das einfach durch einen neuen Quarz beheben. Im Prinzip änderst du ja da nur den Kanal. |
elk0
16:22
Die Frequenzen liegen um 12,6 Mhz Auseinander. Könnte ich dann einfach das Quaz des Empfängers austauschen ? Bitte um schnelle Antwort MfG Florian ps. Hier der Empfänger ![]() [Beitrag von elk0 am 02. Mai 2010, 16:23 bearbeitet] |
blackfield
16:25
Nenn mal die genauen Frequenzen! |
elk0
16:28
Sender 203,5 MhZ Empfänger 216,1 MhZ |
blackfield
16:32
Wäre theoretisch Möglich allerdings wirst du den entsprechenden Quarz so nicht bekommen da die Frequenzen wie schon gesagt in Deutschland nicht frei verfügbar sind. Wenn ich mich recht entsinne sind die Frequenzen an eine Kanaltabelle gefunden du brauchst also eine Quarz mit der Kanalnummer ob es da passende gibt weiß ich nicht alternativ schaun ob es zwei gleiche Quarze gibt. |
eBill
18:57
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies einfach mit dem Austausch eines Quarzes getan ist! Als Beispiel habe ich mal meine Beyerdynamic ![]() In einem ![]() Schon die Beschaffung eines solchen Quarzes könnte sich sehr schwierig gestalten, außerdem muß es ein Oberwellenquarz sein, da immer eine bestimmte Harmonische (Oberwelle) ausgesiebt wird. Wie schon gesagt ... das wäre technisch alles machbar, aber eventuell ein Beschaffungproblem und ein Hürde mit dem Abgleich. Solche Funkmikrofone sind deshalb sehr aufwendig (siehe Beispiele ![]() ![]() eBill |
shure
14:41
erstellt: 03. Mai 2010, |
Hallo Forian, generell kannst Du bei uns das System umquarzen lassen - Kostenpunkt 25 € pro Gerät. Allerdings macht es im VHF-Bereich wenig Sinn, da diese Frequenzen eigentlich nicht mehr legal nutzbar sind, bzw. nur unter Umständen noch anmeldbar. Kontakte zum Service: ![]() Besten Gruß |
Empfänger für Shure Funkmikrofon Anil58 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 7 Beiträge |
Gutes Funkmikrofon für Kirche? raphael384 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Funkmikrofon Simon am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 20 Beiträge |
Beratung Funkmikrofon/Strecke reinmanu am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 7 Beiträge |
AKG PW 45 Funkmikrofon DaRuLe2 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Shure Beta 58 A Patrick3001 am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 15 Beiträge |
Frequenz teilung! noize123 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 16 Beiträge |
Crossover Frequenz Eisi1993 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Empfänger zu AKG HT4000 lanzi10 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 3 Beiträge |
Micro Shure BG 1.0 HK1 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.522
