HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Probleme mit Rückkoppelungen im Monitorweg | |
Probleme mit Rückkoppelungen im Monitorweg+A -A |
muglo
#1 erstellt: 18. Jun 2008, 21:08 | |
Hallo Leute, Ich hab heute die PA für ein Rockkonzert aufgebaut. Alles funktioniert super, nur im Monitorweg kommt es zu einem sich binnen ca. 20 Sekunden aufbauenden Brummen, welches immer lauter wird. Das Problem besteht allerdings nur, sobald beide Gitarren auf die Frontmonitore gelegt werden. Sobald nur noch eine Gitarre (egal welche) aus den Frontmonitoren schallt, hat sich auch das Brummproblem erledigt. Ich hab die Winkel der Monitorboxen mehrmals verändert und auch die Amps verschoben, jedoch ergibt sich immer wieder das gleiche Problem. Der Bassverstärker ist übrigens kein Problem. Er wird auch direkt vom Topteil abgenommen. Die Gitarrenverstärker werden mittels Mikrofon abgenommen. Der Raum ist komplett mit Teppich ausgelegt (auch die Bühne) die Wand besteht aus Holz und hat ziemlich viele Ecken. Den Bühnenaufbau hab ich mal aufgemalt. (der rechte gelbe Verstärker ist natürlich Gitarrenamp 2, sorry wegen des Fehlers) Hoffentlich kann mir jemand helfen, da ich ich selbst total ratlos bin, woraus sich das Problem ergibt und wie man es beheben könnte |
zucker
#2 erstellt: 19. Jun 2008, 08:25 | |
Hallo, das Problem wird weniger der Frontmoni sein, als vielmehr die git Verstärker. Die müßtest Du etwas wegdrehen von den 3 Frontmikrofonen. Zudem soll im git-weg am Pult ein Hochpass gesetzt werden, irgendwo zwischen 80...100Hz, da das verdammt nach Trittschall bzw. Raummoden aussieht. Eine Gitarre bringt da unten sowieso nix verwertbares mehr, dafür ist die BD bzw. der Bass in Teilen da. Zudem sollte dann per Moni-EQ etwas gezogen werden, das mußt Du halt probieren. Bis hierher war es eigentlich nur ein Gegenlenken zum eigentlichen Übel. Warum braucht es auf dem Frontmoni die Gitarren, wenn die Amps da sowieso daneben stehen? Wenn es unbedingt erforderlich ist, dann dreh die Gitarrenverstärker so leise wie es nur geht, dreh sie weiter vom Frontmoni weg und bring den Burschen bei, daß sie in Punkto Bühnenlautstärke Disziplin an den Tag legen sollen. Möglicherweise spielt sich aber auch alles auf so engem Raum ab, die Abnehmer in der git sind nicht die Besten und dann kann es durch induktive Streuunegn auch zum Einschwingen kommen. In dem Fall die git komplett vom Moni weg. Frontmikros sind in der Wedgesposition hoffentlich Niere, alles andere wird problematisch. |
muglo
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 19:29 | |
danke. der hochpass hat geholfen. und natürlich sind die mikros niere |
Probleme Mit neuen Fullrange Boxen mcfly_86 am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 10 Beiträge |
Kondensatormikrofon-Verstärker Probleme Paul_Panzer am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Probleme Proline 3000 Stromversorgung Michi263 am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 14 Beiträge |
Probleme mit PA-Verstärker Solton STA 240 KWBB am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit Auto-Align bei DCX2496 eTapio am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 6 Beiträge |
Speacker Kabelstecker Anschluss Probleme! Maxstell am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 6 Beiträge |
Mono Subwoofer/ Biamping Probleme Scroosh am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit Amp Crown XLS-402 cemp am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit meiner Alesis Matica 900 murph42 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 7 Beiträge |
Probleme mit Installation Alto maxidrive 3.4 pc focal_93 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPiotr_Pakula
- Gesamtzahl an Themen1.558.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.690
