HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » welche Leistung bringt die Omitronic p-1500 endstu... | |
welche Leistung bringt die Omitronic p-1500 endstufe an 4 Ohm ?+A -A |
futurepresent
11:12
erstellt: 27. Jul 2008, |
hallo zusammen ,habe einen p-1500 und 2 x bx1850 mit 600rms und 8 Ohm . welcher betrieb ist der bessere ? stereo oder gebrückt ? bei stereo gibt es oft ein clipping ! wer kennt sich aus ? |
*xD*
13:27
Hi du kannst eh bloß Stereo, weil die Endstufe nicht 2-Ohm stabil ist. Die Leistungsangaben sind bei beiden überzogen. Also gibt keine Alternative zu Stereo. |
futurepresent
13:47
hallo , wenn ich 2 8ohm boxen parallel schalte ,habe ich doch 4 ohm oder ? dann sollte die endstufe doch auch im 4 ohm betrieb laufen ! diese list habe ich vom hersteller : Schaltungstabelle Boxentyp Lautsprecher Schaltung Gesamtwiderstand 4 x 12" je 4 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel 4 Ohm 4 x 12" je 4 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare in Reihe 16 Ohm 4 x 12" je 8 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel 8 Ohm (normale Kombination) 4 x 12" je 8 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare in Reihe 32 Ohm 4 x 12" je 16 Ohm 2 x 2 LS in Reihe, 2 Paare parallel 16 Ohm 4 x 12" je 16 Ohm 2 x 2 LS parallel, 2 Paare parallel 4 Ohm 2 x 12" je 4 Ohm in Reihe 8 Ohm 2 x 12" je 4 Ohm parallel 2 Ohm 2 x 12" je 8 Ohm in Reihe 16 Ohm 2 x 12" je 8 Ohm parallel 4 Ohm 2 x 12" je 16 Ohm in Reihe 32 Ohm 2 x 12" je 16 Ohm parallel 8 Ohm [Beitrag von futurepresent am 27. Jul 2008, 13:51 bearbeitet] |
*xD*
14:29
Schon klar, aber dann kannst du ja nur noch einen Kanal benutzen. Nach dem Ohmschen Gesetz muss der Amp dann 1200W an 4 Ohm ausgeben, aber er hat ja bloß 750W (wenn überhaupt...). Im Brückenbetrieb darf die Impedanz minimal 8 Ohm betragen, aber wenn du die Subs parallel schaltest hast du ja bloß noch 4 Ohm, und das mag die Endstufe nicht. Also bleibt nur an jeden Kanal einen Sub zu hängen. Außer eine zweite Endstufe kaufen und an jeder einen Sub im Brückenbetrieb nutzen. |
futurepresent
16:53
hallo ,der hersteller beschreibt : Momentary music peak power at 1 KHz: 1950 W / 4 ohm Maximum power output: 2 x 840 W / 4 ohm Nominal power output: 2 x 750 W / 4 ohm Power output sine: Stereo 4 ohm 2 x 750 W Stereo 8 ohm 2 x 390 W 8 ohm bridged 1 x 1250 W Sind dann nicht 1250 watt pro box etwas viel ? 1950 watt an 4 ohm schreiben die ,was hat das dann zu bedeuten ? |
Lukas-jf-2928
17:04
Wenn du deine BX Bässe stereo betreibst bekommt jede 390W RMS, da 8Ohm Betrieb. Andere Möglichkeiten gibt es nicht und sind somit unbedeutend, genauso wie Peakangaben ![]() Wenn du die Endstufe gebrückst für einen nimmst, dann glaub ich nicht, dass der sooo lange überleben wird... Bei Ebay bekommst du je nach Zustand noch 150-170€ dafür, da legste dann was drauf (das Geld für die jetzt geplante zweite Endstufe) und holst dir eine bessere Endstufe, die entweder 4Ohm brücke kann oder an 8Ohm genug Leistung bringt, so würd ich das sehen ![]() |
futurepresent
17:06
danke , welche endstufe ist dazu brauchbar ? |
Lukas-jf-2928
17:11
LDPA Endstufen, basstark und 2Ohm Stabil.. evtl. gebraucht gucken, dann kannst gleich ne stärkere nehmen und an 8Ohm betreiben ![]() die hier: ![]() Oder eine Behringer EP-2500 für Stereo ![]() oder EP-1500 für Brücke ![]() Ob die Bässe die richtige Chinaleistung überstehen weiß ich nicht, da die selbst an einer T.amp E-800 bei 245W Rms schon in rauch aufgehen sollen... [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Jul 2008, 17:13 bearbeitet] |
Welche Endstufe bis 500? moejoe2 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 17 Beiträge |
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe donlumpo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 5 Beiträge |
welche endstufe? Ac-tek am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe?? Soundcheck454 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 10 Beiträge |
tieftöner + Hochtöner = (welche leistung?) Vintage_Freak am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Ominitonic AX 1500?Verstärker? malle666 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 11 Beiträge |
Leistung Patrick3001 am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 12 Beiträge |
Welche Endstufe? MoeJoe am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 6 Beiträge |
Omnitronic P byspeed am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 32 Beiträge |
Endstufe für Eminence Sub? Andl_1989 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.551
