HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Brauche echt Hilfe hab Strom auf den Aluleisten de... | |
Brauche echt Hilfe hab Strom auf den Aluleisten des Racks!+A -A |
chickimichi
14:47
erstellt: 21. Aug 2008, ||||
Habe mir letzte Woche einen Tamp 1050 Mkx und nen Tamp E800 gekauft, dazu ne Behringer super pro cx 2310 Freq.weiche und ein Rack. Hab dann am WE alles ins Rack gebaut und verkabelt. Als ich in den Line Out meines Zeck PD10.14 Powermixers ging kam kein Ton aus den Boxen und ich hatte einen Schwachen aber doch fühlbaren Strom auf den Aluleisten des Racks. Wie kann das möglich sein?? Liegt der Fehler an mir, am Kabel oder an den Geräten(neu)???? Kann mir jemand bitte helfen!!!!! |
schubidubap
15:18
geht euer FI? die dinger haben nen Testknopf bitte einmal drücken. |
chickimichi
15:33
ja FI ist nicht rausgeflogen und den Testknopf hab ich auch gedrückt also der Automat funktioniert |
zucker
17:17
Das hört sich nach Drehstromzuleitung mit 4 Drähten an, Sparversion. Da fließen ganz, ganz kleine Ströme aber der Potentialunterschied kann durchaus 70...100V betragen. |
chickimichi
17:20
was heisst das??? |
zucker
17:34
Es gibt Drehstromkabel, die nur 4 polig ausgeführt sind. Das macht man dann (oder machte - VDE), wenn der Nulleiter nicht benötig wird, also bei in Sternschaltung arbeitenden Motoren. Wenn man an so ein Kabel einen Verteiler für Schukodosen macht, der Null nicht da ist sondern nur Erde, dann kann bei ungleicher Belastung über eine andere Phase eine Potentialverschiebung ausgelöst werden. In dem Fall schwimmt der "Nullsternpunkt" weg und die Spannungen können weit über oder unter 230V~ liegen. Unter Umständen kann ein Gerät davon Schaden nehmen. Und da der FI normalerweise zwischen Phase und Null überwacht, wird er wohl auch nicht auslösen - es ist nix zum Vergleichen da. |
chickimichi
17:39
vielen Dank erstmal. Dann werd ich mal die Geräte überprüfen ob die keinen Schaden genommen haben und meld mich dann wieder. Danke ![]() |
raedel
22:37
erstellt: 22. Aug 2008, ||||
Moinsen
@zucker. Wie meinst Du das, der Schutzleiter ist nicht angeklemmt am FI? Er hat doch den Testknopf gedrückt und er hat ausgelöst. Oder nicht?
Ansonsten kommen ja eh nur vier Drähte (fünf macht ja keinen Sinn) vom Versorger. Dafür gibt es (Ring-) Erder, Potentialausgleich und nach dem Drehstromzähler geht das getrennt weiter. Oder hab ich was falsch verstanden? Gruß Burkhard |
Monodome
22:46
Das der FI ausgelöst hat muss ja noch nichts heißen, der betreffende Stromkreis läuft vll gar nicht über den FI! Vom Versorger kommen idR 4 Adern, L1-3 plus PEN! Dann wird der PEN aufgeteilt in N und PE (TN-Netz) oder der PEN wird nur als N verwendet und den PE holt man sich ausschließlich vom Erder im Haus (TT-Netz). Im TN-Netz wird dann der PE auch noch mit der Potentialausgleichsschiene verbunden. Die Aufteilung des PEN muss direkt nach dem Hausanschlusskasten erfolgen. Es kann auch sein, dass vom Versorger gleich der PE separat mitgeliefert wird. In unserem Fall kanns aber sein, dass bei einem Stromkreis der getrennte PE und N wieder zusammengeführt wurde (Verboten!!). Früher nannte man das klassische Nullung, wenn dann irgendwo die Verbindung des Nullleiters hochohmig war, dann hatte man auf einem nicht schutzisolierten Gehäuse volle 230V anliegen. ![]() |
raedel
23:14
Also, da sollte ein Fachmann ran...... Und wieso das eigentlich:
schubidubap
08:39
erstellt: 23. Aug 2008, ||||
hab ich noch nie gesehen das das EVU den PE mitliefert... normalerweise holt man sowas immer direkt vom haus bzw aus der erde... der PE ist nicht am FI angeschlossen. NIE warum sollte man etwas mitverlegen, was sowieso vor ort vorhanden ist. was macht der FI? er schaut einfach nur ob das was reinkommt auch wieder passend rausgeht. (Fehlerstrom) |
DB
08:45
Doch, das ist regional verschieden. Hier bei uns kommen L1,L2,L3,PEN an. Es gibt aber Gegenden in Deutschland, wo die EVU nur L1, L2, L3, N anliefern. MfG DB |
schubidubap
08:51
naja vllt in Bayern ![]() also in den Bergigeren gegenden. hier im norden haste überall die möglichkeit das gut in den boden zu jagen ![]() |
raedel
08:56
Eventuell kommt da gar kein gr/ge am Rack an? (Verteiler etc.) Können wir noch zehn Seiten zerpflücken........Der örtlich versierte Dickstromprofi muß ran!!! |
raedel
09:00
Der Sinn dieser Maßnahme? Bitte um Aufklärung ![]() |
schubidubap
09:12
schau mal welchen ohmschen Widerstand ein 1m³ großer felsen hat. dann rechne das bitte auf nen Berg hoch ![]() |
DB
09:24
Nun, man braucht auf eigenem Grund und Boden keinen defektanfälligen Erder (wer prüft schon zyklisch den Erdungswiderstand), außerdem sind im TN-Netz höhere Absicherungen bei gleichen Querschnitten zulässig als im TT-Netz. MfG DB |
Monodome
09:25
Gerade in ländlichen Gegegenden wo es eben Probs mit dem Untergrund und damit mit der Erdung gibt bringt das EVU mal den PE getrennt mit. Ob das EVU nun nur den N oder den PEN bringt muss man den Anschlussbedingungen des jeweiligen Netzbetreibers entnehmen. Es gibt EVUs die verlangen immer ein TT-Netz und andere fahren eben ein TN-Netz (so wie bei mir) wodurch der PEN jeweils im Haus noch mal mit der PAS verbunden wird und somit in jedem Haus "gestützt" wird. Vorteil des TT-Netzes ist, dass auf dem PE idR kein Strom fließt weil er ja nicht mit dem N verbunden ist. Beim TN-Netz kanns durch die kleinen Ströme Probs an den Wasserleitungen geben, da bildet sich dann eine Oxidationsschicht oder so, da die Leitungen ja mit dem PE verbunden sind. |
schubidubap
09:30
ländliche gegenden eigentlich nicht. das hat höchstens was mit dem untergrund zu tun (stichwort steinig). warum sollte man im norden bei sumpfigem boden extra nen PE verlegen wenns idealer nicht mehr geht? ![]() |
Monodome
09:32
Dito. Meines Wissens ist im TT-Netz ein FI für alle Stromkreise sogar vorgeschrieben (sollte man aber auch im TN über alles laufen lassen). |
chickimichi
11:02
Hallo Leute, danke das Ihr euch hier den Kopf über mein Problem zerbricht. Aber das Problem hat sich gelöst. Auf der Veranstaltung bei der ich die Anlage aufgebaut habe war es tatsächlich so das ein Drehstromkabel vom Netz aus als Verlängerung zu einem Verteiler gedient hat, an dem ich dann meine Anlage angeschlossen habe. An diesem Kabel war kein Null vorhanden und somit hatte ich den Strom auf dem Gehäuse meines Racks. Ich habe jetzt alles zuhause nochmal aufgebaut und es funktionierte alles wie es soll. Respekt noch an die Geräte der Fa. Thomann die das alles ausgehalten haben, kann ich nur weiterempfehlen. Vielen Dank für die Hilfe Ihr Elektroprofis. Gruss chickimichi. |
raedel
11:59
Na kuck ![]() ![]() ![]() TN-S-System In einem TN-S-System (frz. Terre Neutre Séparé) sind separate Neutralleiter und Schutzleiter vom Transformator bis zu den Verbrauchsmitteln geführt. Ein TN-S-System ist sicherer als andere TN-Systeme. Die Probleme, die dort aus einem unterbrochenen PEN-Leiter resultieren können, treten hier nicht auf, die Schutzmaßnahme ist immer gewährleistet. Der Einsatz ist jedoch nicht sehr häufig und erfolgt vorwiegend in größeren gewerblichen Anlagen, die üblicherweise mit Mittelspannung versorgt werden und mit eigenen Transformatoren ausgestattet sind. Auch ältere Stadt- und Vorstadthäuser in Großbritannien werden häufig per TN-S-System versorgt. |
ukw
00:20
erstellt: 24. Aug 2008, ||||
... der sogenannte "Bauerndrehstrom" ![]() |
DB
08:28
Ach, da gab es noch viel schönere Sachen... Dreileiternetz (3x 220V) mit betriebsmäßig geerdetem Außenleiter zum Beispiel. Da kommen am Haus wirklich nur 3 Leitungen an: L1, L2, (PE)N. MfG DB |
HiFi_Addicted
07:37
#25
erstellt: 27. Aug 2008, ||||
Der "Wild-Leg" ist mein persönlicher Favorit. ![]() ![]() An "Bauerndrehstrom" hab ich mich schon gewöhnt. MfG Christoph |
Brauche HIlfe!!! Gh0std0g am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 9 Beiträge |
brauche hilfe ;-) Undeath am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 21 Beiträge |
Crown Endstufenreparatur, brauche Hilfe. Hill am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 3 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe vom Profi!! BennoB am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 4 Beiträge |
Brauche unbedingt schnelle Hilfe Beschober am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 12 Beiträge |
PA Zusammenstellen. Brauche Hilfe! SampleRockaz am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 12 Beiträge |
PA MISCHPULT! BRAUCHE HILFE grief666 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 16 Beiträge |
DMX Set - Brauche Hilfe Flying_Gore am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe; low budget Boxen declan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 7 Beiträge |
Ich Brauche Hilfe beim Boxen bau ! Bauer_Heinrich am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.274
