HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Soundcraft Spirit LX7 reparieren | |
Soundcraft Spirit LX7 reparieren+A -A |
eschah
12:17
erstellt: 29. Okt 2008, |
Hallo an alle, mir ist ein Missgeschick passiert: ich habe in unser Mischpult Soundcraft Spirit LX7 den Kopfhörer reingesteckt und beim rausziehen ist mir die Spitze des Kopfhörersteckers abgebrochen und steckt nun schön fest in der Kopfhörerbuchse ! Dumm gelaufen ! Ich hab alles probiert, das Teil so rauszubekommen, geht nicht, steckt richtig fest. Also werde ich das ganze Pult auseinander nehmen müssen, um da ranzukommen. Meine Frage: hat jemand Ahnung, wie man so ein Mischpult auseinander schraubt, muss ich etwa alle Regler runterziehen müssen. Oder vielleicht hat jemand Ahnung, wo ich nachfragen könnte, habe schon bei Thomann angerufen, die wollen mir nicht weiterhelfen. Über Antworten bin ich super dankbar, Eckhard |
*xD*
12:41
Hi und Willkommen im Forum Bei allen Mischpulten die ich kenne, sind die Buchsen nur in die Platte geschraubt. Das heißt, es müsste auf der Klinkenbuchse eine 6-Kant Mutter sitzen, die kannst du mit einem entsprechenden Schraubenschlüssel oder einer einfachen Zange runterdrehen. Eventuell kannst du die Buchse rausziehen, ist aber nicht wahrscheinlich. Also das Pult wird demontiert: Die "Badewannen" kannst du einfach von den Fadern runterziehen, die Köpfe der Potentiometer kannst du genauso einfach abziehen. Dann kannst du die ganze Frontplatte abnehmen, falls das Pult keine Kanalmodule besitzt. Eventuell kann man auch die Bodenplatte oder die Seitenwände einfacher abnehmen, schau dir einfach mal die Schraubverbindungen an, was man man mit dem wenigsten Aufwand entfernen kann. [Beitrag von *xD* am 29. Okt 2008, 12:46 bearbeitet] |
eschah
13:38
Hi XD, danke für deine Antwort, stimmt, man kann bei der Klinkenbuchse eine Mutter runterschrauben, aber dann sitzt die Buchse immer noch fest. Beim Aufschrauben habe ich halt ein bischen Respekt, schraube ich wirklich die richtigen Schrauben auf, komme ich von oben oder von unten dran, auf beiden Seiten sind Schrauben. |
*xD*
13:47
Dann ist natürlich die Unterseite zu bevorzugen, da müssen nicht erst geschätzte 300 Reglerköpfe abgezogen werden. Eventuell sitzt die Buchse auf einer Platine und ist nicht frei montiert (soviel zum Thema Wartungsfreundlichkeit). Schau mal, ob du von unten an die Buchse rankommst. |
eschah
15:40
erstellt: 31. Okt 2008, |
Also, ich habe das Pult mit seiner Kopfhörerbuchse wieder flott gemacht. Ich mußte die untere "Badewanne" wegschrauben, nur die Knöpfe der Gain Regler 17-24 entfernen, alle hinteren Bestfestigungsschrauben/Muttern der Ausgänge und der Kanäle 17-24 wegschrauben, die dahintergelegene Platine ausbauen, und schließlich und endlich die Kopfhörerbuchse auslöten. Dann die abgebrochene Spitze auspuhlen, wieder zusammenbauen, voilà. Zusammenfassend kann ich feststellen, das Mischpult ist keine Offenbarung was Servicefreundlichkeit angeht. Gruß Eckhard |
*xD*
20:51
Ist ja auch eher ne Budget-Serie. Ich hätte eher zu GB gegriffen, die haben Kanalmodule, da ist die Kiste ruck zuck zerlegt. Egal, schön dass es doch ohne allzu große Komplikationen ging. Viel Erfolg weiterhin ![]() |
Soundcraft LX7 oder Dynacord Powermixer 1600 Meedox am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Soundcraft Spirit Live 24, suche Netzteil metal_drummer am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Mischpult Soundcraft Spirit Live 4 16/4/4 gebraucht empfehlenswert? timsoltek am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Mischpult Soundcraft soundcraft am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Hallgerät an ein Soundcraft S 12 Seavers77 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 2 Beiträge |
Soundcraft SI Ex3 zucker am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 4 Beiträge |
Soundcraft Verstärker mit EV-Lautsprecher lanzi10 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 5 Beiträge |
Soundcraft SiEx - Monitoring ohne Abhängigkeit von Masterfader TommiTulpe76 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 3 Beiträge |
Typ Yamaha P4500 selber reparieren kleinkariert_dj_team am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
Wie kann ich meine Endstufe reparieren? maqura am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.533
