HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Kann ich an den ELA PA-900 normale Lautsprecher an... | |
Kann ich an den ELA PA-900 normale Lautsprecher anschliessen?+A -A |
Ralle1909
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 21:08 | |
Moin,Moin, ich hab da mal ne Frage. kann ich an den ELA PA-900 normale Lautsprecher anschliessen??? Ich habe 12 ganz normale Deckenlautsprecher die in 3 verschiedenen Räumen eingebaut sind, jetzt funktionieren die über einzelne Verstärker, die aber öfters abrauchen. Es soll nur zur Hintergrundberieselung laufen. Vielen Dank für Eure Hilfe Ralle |
micha_d
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 09:07 | |
Wenn es ein ELA Verstärker ist,hat der die Normspannung 100V am Ausgang...falls er zusätzliche Anschlüsse für niederohmige LS hat..dann gehts....aber auch "normale" niederohmige LS kann man anschliessen,wenn man einen zusätzlichen ELA Übertrager dazwischen hängt. Micha [Beitrag von micha_d am 01. Dez 2008, 09:08 bearbeitet] |
schubidubap
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 10:45 | |
das nächste mal erst google benutzen bevor man antwortet. (Das ding hat nur einen Ausgang!) Nein das geht so ohne weiteres nicht. Zumal du 12 stück anschliessen willst. Um welche Deckenlautsprecher handelt es sich? |
micha_d
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 15:04 | |
Wer Lesen kann,braucht für die Antwort kein Google.. Der ELA Verstärker mit 1.Ausgang hat ja nicht viel Möglichkeiten,meine Antwort falsch zu deuten.. Je nach Belastbarkeit und Impedanz könnte man die LS in Reihe schalten und am 100V Ausgang ohne Übertrager betreiben..da es auch nur Hintergrundberieselung wird und nicht dauernd "Volle Pulle"..kann man auch eine gewisse Fehlanpassung in Kauf nehmen..Selbstverständlich kann man auch für jeden der 12 Lautsprecher entsprechende Anpassübertrager kaufen....damit wäre in Verbindung mit einem entsprechenden Drahtpoti eine getrennte Lautstärkeregelung jedes einzelnen LS möglich.. Micha |
schubidubap
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 15:08 | |
richtig. da war was mit lesen
na dann viel spass beim auseinander rupfen. oder willst du neben dem Radio nen halben schaltschrank hinstellen? |
mst-ton
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 15:28 | |
Die Anleitung des PA-900 ist bei Monacor (monacor.de) online verfügbar. Das Gerät stellt sowohl Anschlußmöglichkeiten für 70V, 100V, als auch 4 Ohm am Ausgang bereit. In der Anleitung sind einige Anschlußbeispiele aufgeführt. Als erstes muss festgestellt werden welche Deckenlautsprecher verwendet werden. Wenn es sich um niederohmige Lautsprecher handelt muss eine Kombination von Parallel- und Reihenschaltung entwickelt werden, damit die Mindestanschlußimpendanz (4 Ohm) nicht unterschritten wird. Beispiel: Wenn alle LS je 4 Ohm haben. 4 Lautsprecher werden in Reihe geschaltet und haben nun eine Impedanz von 16 Ohm. Rges = R1 + R2 + R3 + R4 Diese Systeme mit 16 Ohm werden nun parallel geschaltet. 1 / Rges = 1 / R1 + 1 / R2 + 1 / R3 Das Gesamtsystem hätte ein Impedanz von 5,33 Ohm und würde die vorgegebene Voraussetzung ( größer oder gleich 4 Ohm) erfüllen. [Beitrag von mst-ton am 01. Dez 2008, 15:29 bearbeitet] |
Ralle1909
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 19:16 | |
Super, Vielen Dank für die schnelle kompetente Hilfe von euch allen. |
ELA Anlage Lärmmacher am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
ANT LV150B ELA-Verstärker *svennie* am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
ELA-Anlage nouffel am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
ELA Anlage ? ECC am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 5 Beiträge |
ELA-Lautsprecher umbauen zu "normalem" Lautsprecher? Taurui am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 4 Beiträge |
Pa Endstufe an Mixer anschliessen crazyk84 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Pa anschliessen wie Golf3variant00 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 8 Beiträge |
Klasse-D-Verstärker an ELA Anlage Ironbird am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 4 Beiträge |
ELA für Sporthalle - Bericht(e) und Fragen Hai_! am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 11 Beiträge |
Benötige Hilfe bei konzeption einer ELA Anlage! benBAVARIA am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.633
