welche PA hochtöner ???
b3nn1_@_PA
#1 erstellt: 16. Feb 2006, 02:09
hallo!
mein vater hat 2 uralte PA boxen (15") von T+T electronics oder so (?) und die haben meine ich ringstrahler drinne!
die klingen im gegesatz zu meinen piezos (:D) echt hammer!
1. was gibt es denn im PA bereich für HTs?
2. welche sind pegel und klangmäßig am besten? (in unteren preisstufe...)
3. darf man die ohne frequenzweiche betreiben (direkt an amp)?
MFG b3nn1
[Beitrag von b3nn1_@_PA am 16. Feb 2006, 02:11 bearbeitet]
freeraider
#2 erstellt: 16. Feb 2006, 03:35
gegen piezos klingt wohl alles hammer
1. Im PA-Bereich werden überwiegend Druckkammertreiber mit 1-2 zoll Öffnung verwendet die dann an entsprechende Hörner gekoppelt werden. Die Schwingspulen dieser Hoch- bzw. Mitteltontreiber können bis zu 100mm durchmesser haben.
Für den Bereich über 5000 Hz kommen zum Teil nur Ring- oder Schlitzstrahler zum einsatz als ergänzung zu 2" Mitteltonhörnern die nicht weit genug hoch kommen oder auch in klassichen 15/3 Boxen zu 4"-6" Konusmitteltönern.
2. Welche jetzt wofür am besten sind ist immer eine Frage des Einsatzes. Im unteren preissegment wäre das Monacor MHD-152 der Einstieg. Dadrüber dann z.B. Oberton D2544 oder die kleinen BMS an dem H100 nachbau von P.Audio.
3. Wenn du eine Aktive Frequenzweiche hast kannst die auch bei entsprechender Trennung direkt an einen Amp hängen (Aktivbetrieb). lohnt sich im Hochton allerdings meist nicht, von daher ist auch hier eine passive Frequenzweiche nötig.
gruß Florian
b3nn1_@_PA
#3 erstellt: 16. Feb 2006, 20:20
dann sind die ringstrahler von ebay wohl auch schrott oder?
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
sind saubillig und sollen gut sein oder die auch die black thunder!
PS: mein einsatz ist für party...bin hobby dj innem 800kopf-dörfken
MFG b3nn1
[Beitrag von b3nn1_@_PA am 16. Feb 2006, 20:22 bearbeitet]
freeraider
#4 erstellt: 17. Feb 2006, 00:01
schrott sind die ringstrahler nicht unbedingt, allerdings ist konstruktionsbedingt unter 5 kHz nicht viel los, also ist eine kombination nur mit kleinen konuschassis (nicht größer als 8 zoll) oder großen mitteltonhörnern sinnvoll.
ukw
#5 erstellt: 17. Feb 2006, 04:25
Die Zitronenpressen bündeln recht stark.
4 Wege sind ratsam:
-100 Hz
100-500 Hz
500-5000 Hz
dann die Zitronenpresse
b3nn1_@_PA
#6 erstellt: 22. Feb 2006, 17:37
hab jetzt die ringstrahler (ebay 11€) geholt..heissen black thunder hg-05!
gehen im hochton echt hammer ab...also laut und klang ist okay!
MFG b3nn1
Oberklasse PA Hochtöner gesucht
billy_the_kid123 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  54 Beiträge
>>> Welche Pa Boxen kaufen ? <<<
Surfer_xy am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  13 Beiträge
Welche PA und woher?
Milchbauer am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  2 Beiträge
PA Box Ausseninstallation - welche?
flycam am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  14 Beiträge
Aktive PA Frequenzweiche, welche?
PiGo am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  13 Beiträge
Welche Marke PA Lautsprecher
ckecker am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  7 Beiträge
Welche PA-Anlage?
Stefan-Heim am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  28 Beiträge
tieftöner + Hochtöner = (welche leistung?)
Vintage_Freak am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  4 Beiträge
Aktive PA-Boxen, aber welche?
Sound-500 am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  3 Beiträge
Welche Aktivboxen oder kleine PA?
schulzki am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  22 Beiträge
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.345
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
