RCF 322 A, - Anschluss eines Subwoofers-
bundesliga
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 11:11
ich habe zwei Bosen der Marke RCF 322 A und möchte mir einen Suboofer anschaffen.
Nun meine Frage: kann ich an die Boxen auch nur einen Subwoofer anschließen, wenn ja spielt es dann keine Rolle an welche Box das Teil angeschlossen wird?
Vielen Dank für die Antworten.
schubidubap
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 11:53
wenn du alles mono laufen lässt geht das. dann musste erst in den sub, dann in die tops.
oder du kaufst dir ne aktive frequenzweiche.
am besten wären natürlich 2 subs.
bundesliga
#3 erstellt: 27. Jan 2009, 13:01
danke für die Antwort,
der Subwoofer ist wie die Boxen aktiv.
Wie werden dann bei einer aktiven Frequenzweiche die Boxen und sub. geschaltet und was muss ich bei Kauf einer solchen Weiche beachten?
cptnkuno
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 12:32
Vom Mischpult in die Weiche, von dort in alle Speaker
Was du beachten mußt ist daß die Weiche den Bass Mono ausgeben kann.
tco-1992
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 13:34
Hallo bundesliga,
vielleicht verstehe ich die Frage falsch, aber ich habe auch 2 RCF 322 A an einem aktiven Sub (RCF 705). Dafür benötigst Du keine zusätzliche Frequenzweiche, die bringt normalerweise der aktive Sub mit (jedenfalls der 705er).
Vom Mischpult mit beiden Leitungen in den Sub und vom Sub in die Boxen (jeweils eine Leitung pro Box).
Clemens
bundesliga
#6 erstellt: 31. Jan 2009, 12:16
ok, ich habe es jetzt verstanden wie die Vekabelung in Verbindung mit den Weichen vorgenommen werden muss. Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
bundesliga
RCF ART Boxen
tomtomtomdj am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  3 Beiträge
RCF 2x Art 322 + 2x 4Pro 8002AS Sub
Groovy1974 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  14 Beiträge
RCF 4PRO 6001-A
markus2705 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  33 Beiträge
rcf 310 a
pa-patrick am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  4 Beiträge
RCF ART 745-A
Tobiaschreiner am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  9 Beiträge
RCF ART 12 A Störgeräusche
vampula am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  10 Beiträge
RCF Art 725-A MKII
vashy am 22.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  17 Beiträge
Rcf Hd 12 a vs Rcf Hd 32a
*Rohde* am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  25 Beiträge
RCF 905as
vished am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  5 Beiträge
RCF 15L 554 Recone
nashkato am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied*ThisistheWay*
  • Gesamtzahl an Themen1.555.782
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.318
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
