HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Problem mit QSC RMX-1450 | |
Problem mit QSC RMX-1450+A -A |
Goustrup
#1 erstellt: 12. Apr 2009, 17:06 | |
Hallo ich habe eine RMX-1450 mit folgendem Phänomen: Nach dem Einschalten bleibt CH2 die Clip Anzeige an und geht erst nach einigen Sec. bzw Minuten aus. Ist unterschiedlich. Hatte einer von euch auch schon mal dieses Phänomen und wenn ja was habt ihr dagegen gemacht. Gruß Goustrup [Beitrag von Goustrup am 12. Apr 2009, 17:07 bearbeitet] |
Scholl3ss
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 10:06 | |
hi ich hab auch rmx-1450 und habe manchmal auch das problem, allerdings nur 3 sekunden länger als bei dem ersten kanal. ich habe bei kanal 1 den lowcut bei 30 und bei kanal 2 bei 50 hz. (kA ob das damit was zu tun hat :)) probier mal den qsc anzuschalten wenn du schon en signal draufhast, dann gehen bei mir beide gleich schnell an (5 sek ungefähr) olli |
Goustrup
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 22:33 | |
Habe den Fehler gefunden, zumindest Schaltet sie nun wenn auch etwas Verzögert, durch. War ein fehlerhafte Ansteuerung der Schutzschaltung. Kannst du mal ausprobieren den Amp einschalten ohne Speaker am Ausgang. Dann Schaltet sie auch direckt durch. Liegt anscheinend an der Spezielen Einschaltverzögerung die sich QSC einfallen ließ. |
Scholl3ss
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 09:33 | |
wie hast du's dann gelöst? ich hab keine lust jedes mal den ls abzumachen wenn ich die rmx einschalt olli |
Goustrup
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 14:59 | |
Bin hingegangen und habe über den R219 einen 1MOhm Widerstand geklemmt ( von R237 nach R222, kommt man von oben dran), das reichte aus den OP so zu beeinflussen das er durchschaltet. Oder du tauschst die beiden SMD Widerstände auf der Rückseite der Platiene aus. |
QSC RMX 4050 HD martin318 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
QSC EX 2500/4000 vs. RMX martin318 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 6 Beiträge |
QSC RMX 2450 nutzbar als bassamp ? Steffen1989 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 14 Beiträge |
Endstufe QSC GX3 Frage/Problem ? Ecki-X am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit QSC CX404 Nusseule am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 4 Beiträge |
QSC K 12 derdaniel21 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 18 Beiträge |
QSC USA 1300 Endstufe daniel0506 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 7 Beiträge |
QSC aktiv System vs. Rest. Wutzldutzl am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 5 Beiträge |
QSC K 12 Manufaktur Änderung? derdaniel21 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 11 Beiträge |
Wertermittlung für Fohhn / QSC PA. vs1 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbeka59
- Gesamtzahl an Themen1.552.826
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.201
