HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Effekte beim 01v96 | |
Effekte beim 01v96+A -A |
Supernice14
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 15:46 | |
Hallo Leute, hab mir das o.g Mischpult gekauft. Aber ich bekomme das mit den Effekten einfach nicht hin. Ich möchte gerne, dass an Kanal 11 ein Hall-Effekt angelegt wird und dieser nur über die Stereo-Out rausgegeben wird. Nicht über AUX. Hatte vorher das 01v und da war das ja kein Problem. Geht das nicht mehr mit dem 96ger? Hab in der Anleitung zwar viel zu Effekten gefunden, aber die legen das Signal immer am Aux an?!?! Help please... Danke |
Supernice14_2
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 21:30 | |
Kann mir da keiner helfen....? |
Samwise
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 12:21 | |
Moin,
Was an und für sich bei einem Effekt auch richtig ist. Also in deinem Kanal 11 z.b. den Aux 1 (meist Post-Fader) raufziehen, im Patcheditor Aux 1 mit dem internen Effekt-Eingang verbinden und den/die Ausgänge vom Effekt legst du dir dann wiederum auf einen oder zwei beliebige Eingangskanäle. So kann man mit dem Fader dann ganz einfach den Hallanteil dem eigentlichen Nutzsignal beimischen. Und wenn du dir jetzt noch einen der User Defined Keys umprogrammierst kann du damit auch ganz schnell mal den Hall muten / auf Bypass schalten oder was auch immer. Müsste bei dem 01V96 denke ich auch gehen, bei meinem DM1000 gehts ohne Probleme. Einen Effekt nur im Insert nutzen macht man eigentlich! nicht, ich habs auch noch nie ausprobiert....hmm, jetzt doch und zumindest bei mir geht es auch. Ich schreib jetzt mal meine Schritte auf - hoffe die sind beim 01V96 ähnlich oder gleich. Das Effektgerät aufrufen welches du nutzen möchtest. Dann habe ich dort einen Button "Patch", Da draufgehen dann habe ich bei mir alle FX-Geräte und deren Ein- und Ausgänge in einer Liste Beim Hallgerät am Ein- und Ausgang statt dem Aux und den Kanälen einfach den Insert des betreffenden Kanals auswählen, bei dir dann "INS 11". Ich habs jetzt mal mit nem Stereosignal getestet, daher steht bei mir Ins9 und Ins10. Wenn du das nun gemacht hast musst du in deinem Kanal 11 noch in den Kanaleinstellungen "View" -> "Parameter" den Insert aktivieren. Nun solltest du ein reines Hallsignal hören, also nochmal das Hallgerät aufrufen und dort bei "Mix Balance" (siehe erstes Bild) den gewünschten Anteil zwischen Hall und Nutzsignal einstellen. Voila Hoffe das haut auch bei dir so hin, ansonsten nochmal das Handbuch studieren. Es geht fast alles, man muss nur bei den endlosen Patchmöglichkeiten durchblicken und die richtigen Sachen aktivieren Grüße Marcel |
suche Mixer mit effekten bis 600? St-production am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
yamaha 01v96 mit 2laptops über w-lan timmes90 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
sub-out am mischpult ?! b3nn1_@_PA am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 4 Beiträge |
Rausch-Problem mit Yamaha 01V Silbermann am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 3 Beiträge |
Mischpult gesucht Supernice14 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 29 Beiträge |
Digital aus dem 01v96 Supernice14_2 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 4 Beiträge |
01V96 einige Fragen Mario_D am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 19 Beiträge |
Submaster an analogem Mischpult! light-Green_Apple am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Peavey Mark2 Series Mischpult richten Muh! am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 13 Beiträge |
Mischpult gesucht Supernice14_2 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.022
