HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » günstiger SUb gesucht | |
günstiger SUb gesucht+A -A |
Gurke28
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 14:02 | |
hallo Wir sind ein Jungendchor (60 Leute) und brauchen für unsere PA jetzt einen Subwoofer Vorhanden sind bis jetzt 2 Turbosound Topteile TMI 102 haben also schon etliche Jahre auf dem Bucken aber sind top in Schuß dazu kommt ein Allen&Heath GL2000 16 Kanal Mischer und eine QSC MX3000A Enstufe+ 1 Effectgerät Ich weiß die Stufe ist sehr groß dimensioniert für die Topteil haben sie sehr günstig bekommen. Ich bin nun auf der suche nach einen relativ günstigen Sub der zu der Endtufe und Tops passt allerdinge ist under Buget schon ein wenig eingegrenzt soll heißen max 700-1000€ für 2 Subs gibt es da was ordentliches? Auftritte Hauptsächlich in Kirchen und kleinen hallen max 400 Besucher. Es sind auch nicht Hammer Lautstärken zu erwarten Amliebsten wäre mir natürlich ein Turbosound Sub was aber preislich schwer werden dürfte. Gibts gute Alternativen? Gruß Jürgen |
schubidubap
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 14:54 | |
Moin Leider benötigt man bei einer Sub erweiterung nahezu immer einen 2. Amp und einen Digitalcontroler Alleine dafür gehen schon die 1000€ weg. Immerhin wollen wir bei den Turbosound Tops nicht den letzten Rotz anpreisen. AAAAAAAAber bevor wir da jetzt den Teufel and die Wand malen: Was genau wird alles über die ANlage wiedergegeben (welche Instrumente) |
Gurke28
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 15:52 | |
Hallo weshalb braucht mal dazu nen 2.Amp? von der Leistung das Amps reicht das doch locker ? hat ja immerhin 1200 Watt pro kanal das sollte doch über ne eingebaute weiche gehen oder täusche ich da. hatte das jedenfalls schon mal mit einem TMI105 von Turbosound so laufen. Über die Anlage läuft alles, also 4 Chormicros AKG C1000S dann 3 Solo SM 58 dazu 4 schlagzeug, 1 bass 2 gitarren 1 Klavier eingesetzt werden 3 JBl aktiv Monitore Es fehlt hat noch ein Sub Ist ein aktiver Sub zu empfehlen? wird dann wohl recht teuer Wie gesagt wir spielen nicht im professionellen Bereich. hatte an HK oder JBL subs gedacht |
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 16:14 | |
Hallole. Muß "schubidubap" recht geben. 1. Um die volle Power Deiner Tops und den zukünftigen Subs (Egal was da auch kommt) "ernten" zu können, kommst Du an getrenntem Amping nicht vorbei. 2. Mit den 1000 Euro Budget kommst Du bei HK maximal an die Pro18 Teile ran und das kannst Du deinen Turbosound-Tops nun wirklich nicht antun. |
maggusxy
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 16:36 | |
Man muss ja die volle Lautstärke der TOps ja net ausnutzen. Wo tretet ihr denn meistens auf? Ich denke mal nicht dass ihr einen Rockbänd ähnlichen Sound braucht. Einen Digitalcontroller würde ich auf jeden Fall holen. Ich würde bei so eine großen Endstufe es aber so machen, dass ihr an einen Kanal die Bässe hängt, und an den anderen die Tops Mit 1200 w @ 4 Ohm lässt sich sowas schon gut machen, zumal ich denke, dass ihr die ANlage ja eh nicht ständig am limit laufen lasst. Als Bässe kannst du z.B. die hier nehmen http://www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw15.htm und als Controller z.B. den hier http://www.thomann.d...rechermanagement.htm |
Gurke28
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 16:39 | |
Ok Fackt ist auf jeden Fall daß es im moment nur diese eine Endtufe geben wird und dazu wird halt ein halbwegs guter Sub gesucht Ist mir schon klar daß man um es " richtig" zu machen getrennt fährt, aber das ist eben nicht möglich vom Geld her. Bisher wurde nur mit den Tops gearbeitet !!! Was sind also Subs die irgendwie dazu passen? Wie gesagt es dreht sich lediglich zur Bassuntersützung . |
Gurke28
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 16:44 | |
An den DB Sub hatte ich auch schon gedacht wobei es nicht unbedingt ein 18 sein muß . Nein wir spielen oft in Kirchen oder kleinen Hallen, bis max 400 Leute aber meist so ca 150 Und ja die Enstufe haben wir noch nie auch nur in die Richtung ihrer max Leistung getrieben |
schubidubap
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 16:56 | |
die Trennung ist zwingend von nöten. Man kann das ganze Mono fahren, aber trotzdem müssen die Subs von den Tops getrennt werden! Digi controler ist wegen des günstigen preises und der flexiblen einstellungsmöglichkeiten Ratsam. Netter sub fürs Geld: http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=10592 2x die kisten. |
maggusxy
#9 erstellt: 25. Okt 2009, 17:03 | |
Der Sub von Schubidubap ist echt sehr günstig für den Preis, wobei hier auch 15er reichen würden. Ich frage mich, ob ihr überhaupt Bässe braucht wenn ihr z.B. in Kirchen seid. Wenn wir als in Kirchen sind nehmen wir gar nix an PA mit. Maximal ne aktivbx fürs keyboard und ne kleine Gesangsanlage (powermixer + tops). Und das ganze Reicht auch für kleinere Hallen. Gerade in Kirchen wo es eh sehr hallt, halte ich so ne PA für total oversized. Aber an sich 2 Bässe an den einen Kanal und zwei tops an den anderen. En Controller zwischen rein und gut ist. Vielleicht reicht euch auch en simple EQ wo ihr einfach mal en bissl die tieferen Frequenzen en bissl boostet? |
schubidubap
#10 erstellt: 25. Okt 2009, 17:06 | |
dann doch lieber Subs. Die Turbosound stecken zwar gut was weck aber unzerstörbar sind sie nicht! |
Gurke28
#11 erstellt: 25. Okt 2009, 17:46 | |
Ja ist schon richtig daß man in Krchen das nicht unbedingt braucht aber es werden ja auch andere Auftritte damit gemacht und da ja die Tops ja quasi nur nen Tefmitteltöner haben wollen wir jetzt halt nen Sub dazu Ich hab auch nachgeschaut der 15 von Hk würde ja auch reichen. An einen Contoller haben wir schon gedacht, kommt halt drauf an wie teuer das ganze dann wird. Die Gruppe finanziert sich eben selbst und dann ist das Geld nicht allzu dicke da bzw ist halt nicht nur für PA gedacht http://www.thomann.de/de/turbosound_txd_115.htm das wär unsere Favourit ist aber halt an der absoluten Obergrenze eigentlich schon darüber. |
schubidubap
#12 erstellt: 25. Okt 2009, 17:48 | |
da kannste besser den Seeburg nehmen. Da ist immerhin nen Ciare verbaut. ein normaler amtlich bestückter Sub geht ab 1000€ los. Daran sieht man das Turbosound nicht nur amtliches material baut. edit: von JBL und HK bitte die finger lassen! [Beitrag von schubidubap am 25. Okt 2009, 17:49 bearbeitet] |
maggusxy
#13 erstellt: 25. Okt 2009, 18:26 | |
Frage ist halt wie gesagt ob der Sub überhaupt so "amtlich" sein muss. Es geht hier in erster Linie um die Abnahme eines Chores mit ein bisschen schlagzeug und bass. Da die man hier eh nicht so einen hohen Pegel fährt reichen hier eientlich zwei ganz normale 15er aus. Wobei der Seeburg Sub echt was feines ist da oben. Ein Digitalcontroller ist auf jeden Fall ein muss. |
schubidubap
#14 erstellt: 25. Okt 2009, 18:28 | |
der Seeburg Sub ist nichts großartiges! für 450€ ist Preis Leistung allerdings unschlagbar. Selbst wenn schon irgendwer über das gehäuse gekotzt haben sollte. |
Gurke28
#15 erstellt: 19. Nov 2009, 19:35 | |
So haben uns jetzt für die LD Stringer SUb 15 entschieden ein Link hier: http://www.ld-systems.com/147-1-lde-sub15-passive-subwoofer.html Laut dem Testbericht net ganz schlecht, scheint auch ganz gut zu der Enstufe mit 2*1200 Watt zu passen. Werden es am Wochenende sehen Gruß Jürgen |
diddes-soundcheck
#16 erstellt: 19. Nov 2009, 22:36 | |
Der Hit sind die nicht.
Ein Erfahrungsbericht wäre trotzdem recht interessant! |
Gurke28
#17 erstellt: 21. Nov 2009, 10:33 | |
Hallo also erster Bericht : erst mal erstaunt wie groß die Teile sind aber sehr gut verarbeitet. Dann unsere Turbosound Topteile angeschlossen über die interne Weiche dazu an ne QSC MX3000A Und muß sagen sie passen sich echt schön dezent ins Klangbild ein. Und die Topteile spielen sehr viel freier auf ok wir hatten sie bisher Fullrange laufen heute gibts ein erstes Konzert mit ihenen in einer großen Kirchen dann gibts weitere Infos |
Sqarky
#18 erstellt: 21. Nov 2009, 12:22 | |
Die LD subs mit dem Kappa 15LF drin? Die sind doch eigentlich viel zu klein für den Treiber =) |
Gurke28
#19 erstellt: 21. Nov 2009, 12:35 | |
Hallo schau mal da nach lad dir mal den Test von der Zeitschrift " Soundcheck" runter, die haben den auch mit den passenden Topteilen getestet und haben ne Leistung von 2*1000Watt empfohlen, ok unsere Enstufe hat 2*1200 am 4 Ohm aber der Subwoofer soll auch nur als Unterstützung laufen, er muß keine Möderpegel fahren vielmehr geht es um ein rundes Klangbild |
maggusxy
#20 erstellt: 21. Nov 2009, 14:06 | |
Hast du die Anlage jetzt aktiv getrennt, also die subs am einen kanal und die tops am anderen, oder lässt du alles über die interne Weiche laufen? |
Gurke28
#21 erstellt: 21. Nov 2009, 14:38 | |
die anlage wurde passive über die interne weiche laufen gelassen da wir derzeit kein geld für ne 2te Endstufe haben Aber der erste Eindruck ist echt sehr postiv vor allem klingen die Turbosound deutlich besser wie wenn die Fullrange spielen |
salbeidd
#22 erstellt: 27. Nov 2009, 16:37 | |
2x COMMUNITY Subwoofer je 2x15" mit eingebauter Frequenzweiche wären optimal, weil die WEichen da drin sind wirklich gut und belastbar, eure Endstufe wäre optimal ausgereitzt. Weiß nich ob es von Turbosound auch entsprechende Subs mit Weiche gibt, ansonsten noch die Billiglösung in Mono, also Frequenzweiche (falls die in eurer Endstufe nich schon drin ist) 19"/!HE dazu oder BEHRINGER Ultradyne oder ein 2x15 oder 2x30Band EQ geht auch, dann in die Endstufe, ein Kanal ist dann Bass (ca 100-150Hz trennen 12dB, besser 18dB oder 24dB) , der Andere Mid/High und dazu ein oder 2Stück 18er Direktstrahler Subs, Bandpass find ich nich so gut, Hornbass ist überdimensioniert! |
Gurke28
#23 erstellt: 27. Nov 2009, 17:33 | |
Hi haben uns für den LD Stringer 15 Sub entschieden erste Erfahrung: Passt sich ziemlich gut zu den Tops hinzu, die Weiche verleiht den Tops deutlichen Klanggewinn da diese bisher Fullrange laufen mussten obwohl da nur ein Tief Mitteltöner drin ist. Der Bass geht jetzt nicht unbedingt brutal tief und laut aber das war auch nicht gewollt. hatten bisher auch nur einen Auftriit in einer Kirche also auch nicht mehr nötig gewesen. haben dazu noch einen DBX 1231 Equalizer und nen DBX Compressor gekauft . Bis jetzt passt alles wunderbar |
Günstiger PA-Sub für ~ 30m² N8-Saber am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
PA Anlage ! Welche Endstufe für 2 Sub + 2 Top ??? steevenb am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 15 Beiträge |
PA Subwoofer/Verstärker mit 800? möglich? Blut-aus-Ohren am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 16 Beiträge |
Qsc Mx3000a oder proline 3000 bluesea-dolphins am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 4 Beiträge |
Topteile zu Sirus ps 1802 ChristopherT am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 45 Beiträge |
PA Anlage für 500-1000 Leute Sqarky am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 25 Beiträge |
12/2 oder 10/2 Fullrange Tops gesucht - kein Spielzeug rebecmeer am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 21 Beiträge |
Wertermittlung für Fohhn / QSC PA. vs1 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 13 Beiträge |
Turbosound Milan Serie? Shirkan1503 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 5 Beiträge |
PA-Anlage für 800m2 Zelt MN82 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
