Piezo in reihe schalten
Renegade
#1 erstellt: 16. Mrz 2006, 21:29
Hallo habe piezo-hochton horn die habe 4.5-20khz 105dB(1w/1m) 70/150w und 4ohm
wenn ich nun 2 in reihe schalte habe ich 8ohm ist das richtig?
wie verhält sich das mit der watt zahl?
ukw
#2 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:46
4 + 4 = 8 Ohm
Watt + Watt = 2 Watt
Watt [P]= U*I
raedel
#3 erstellt: 19. Mrz 2006, 14:15
Hallo
Die Teile haben keine Ohmzahl, da ist wie der Name schon sagt ein Piezokristall (Biegeschwinger) drin.
Zwei hintereinander erhöhen die Spannungsfestigkeit.
Die Teile sterben so kurz vor 30V nach meinen Erfahrungen, also zwei erst ab sechzig:)
Weiche nicht nötig...
Finde aber die Dinger sind ne Notlösung, ob als Tweeter oder Horn.
Aber nu.....
Burkhard
Renegade
#4 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:46
Stand aber so wie ich schon geschrieben habe in dem beipackzettel mit watt und ohm . Keine ahnung
schubidubap
#5 erstellt: 24. Mrz 2006, 23:32
ich frage mich grade warum jmd Piezos bearbeiten will.
die kommen in den Müll.
greetz Malte
richi44
#6 erstellt: 25. Mrz 2006, 16:48
Wenn Du zwei Piezos in Reihe schaltest, vertragen sie mehr "Leistung" vom Verstärker. Sie sind dann aber auch gesammthaft leiser. Wenn Du also jetzt eher zuviel Höhen hattest, können die -3dB einen angenehmen Nebeneffekt haben. Wenn sie aber eher zu leise waren, wäre dies gerade kontraproduktiv.
Ich habe jeweils die Piezos über einen Kondensator von 2,2 Mikrofarad betrieben und zu jedem Piezo 39 Ohm parallel geschaltet. Klanglich und lautstärkemässig macht das praktisch nichts aus, aber der Piezo wird von den tieffrequenten Spannungen entlastet, sodass seine Musikbelastbarkeit leicht zunimmt.
Die Angabe von Watt und Ohm bei diesen Dingern ist ein besserer Aprilscherz. Sie haben in erster Linie eine Kapazität.
Die grösseren "Mittel-Hochtöner" haben (oder hatten) zusätzlich einen Seriewiderstand von etwa 20 Ohm eingebaut. Damit wurde vermieden, dass das Ding den Verstärker bei hohen Frequenzen kurzschliesst, was zu Phasenproblemen und Schwingneigung führen kann.
Tatsächlich ist nur die angelegte Spannung massgebend, die man logischerweise einer Verstärkerleistung (unter Angabe der Lautsprecherimpedanz) zuordnen kann. Wenn man also sagt, das Ding habe 8 Ohm und vertrage 100W, so bedeutet das, dass es bis 28,3V betrieben werden kann. Das ist die ganze Wahrheit an den Dingern.
Und obwohl sie eigentlich nicht viel taugen, sind sie bei vielen PA- und Fahrgeschäfte-Beschallungen ideal. Wenn sie das Zeitliche segnen, ist nicht viel hin.
Renegade
#7 erstellt: 25. Mrz 2006, 20:59
Ich habe sie jetzt in reihe geschalten jetzt ist es ein angenehmes klangbild vorher war sie einfach zu grell
Soundcheck454
#8 erstellt: 30. Mrz 2006, 14:25
Meiner Meinung nach sind die grauenhaft die Teile....
ich mag den Klang nicht!
mfg Soundcheck
schubidubap
#9 erstellt: 30. Mrz 2006, 14:44
Soundcheck454 schrieb:
Klang
naja immerhin magst du dazu noch Klang sagen
Soundcheck454
#10 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:06
Kommt doch drauf an wie man Klang definiert oder?
schubidubap
#11 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:24
eigentlich schon, aber so (bitte entschuldige) verwirrt kann man garnicht sein das man Klang und Piezo in zusammenhang bringt
das hohe Gericht gibt dir also nochmal zeit deine Aussage zurückzunehmen
greetz Malte
Soundcheck454
#12 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:58
ich entschuldige mich zutiefst für diese überaus falsche Aussage Piezo mit Klang in verbindung zu bringen!
ich weiß nicht wie ich mich hab zu dieser Aussage verleiten lassen aber ich werde diese Aussage zurücknehmen...
the_muck
#13 erstellt: 31. Mrz 2006, 10:04
Kommt doch drauf an wie man Klang definiert oder? :D
Mit Klang (v. mittelhochdt.: klanc) bezeichnet man:
-in der Akustik und Musik den Ton mit seiner Grund-Frequenz und seiner dazugehörenden Obertonreihe bzw. seinen Harmonischen, so z.B. die Klangfarbe (Timbre) akustischer Musikinstrumente
-den von Beschallungsanlagen bzw. Lautsprechern wiedergegebenen Schall
-einen Akkord
soviel dazu, jetzt müsste man nur noch wissen was ein Piezo so für töne von sich gibt
[Beitrag von the_muck am 31. Mrz 2006, 10:05 bearbeitet]
Soundcheck454
#14 erstellt: 31. Mrz 2006, 10:17
Ne ich glaub sie geben nur Krach von sich....^^
schubidubap
#15 erstellt: 31. Mrz 2006, 12:32
rischtisch. in anderen kulturen wird dieser "krach" auch als Krächts, ächts, quietsch oder auch (wie ich zu sagen pflege) "blub" wiedergegeben.
dir sei vergeben --> DIE TODESSTRAFE FÜR SOUNDCHECK IST AUFGEHOBEN!!!!!
so jetzt wissens alle
weitermachen soldat
greetz Malte
Soundcheck454
#16 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:06
jawohl Sir!
ukw
#17 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:27
nun is mal Ruhe hier im Kindergarten
Soundcheck454
#18 erstellt: 31. Mrz 2006, 14:01
the_muck
#19 erstellt: 31. Mrz 2006, 15:25
JA CHEF
man darf auch nichts...
Peavey Boxen Piezo Hochtöner zu leise ?
Checker01 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  15 Beiträge
2 Bässe parallel schalten?
Maestrox am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  34 Beiträge
Wie schalten? Und welchen Amp?
bass-opfer am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  4 Beiträge
100 Volt Gruppenstrahler verdrahten
6driver am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  8 Beiträge
Hilfe wie soll ich das schalten?
jdI777 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
4-poliger speakon anschluss parallel schalten?
lore121 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  2 Beiträge
Dynacord FE - 15.3 Hochtöner schalten ab
gtweber am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  6 Beiträge
Pegelproblem mit selbstbau-Subkick
maggusxy am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  7 Beiträge
Amp mit Bässen verkabeln
PAanfänger am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  5 Beiträge
Welche AMP´s für Audio Zenit PW18H
thetobot am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  22 Beiträge
2006
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedthomasmeyer42
  • Gesamtzahl an Themen1.557.631
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.515
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
