Welches Kabel?
-J-
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 17:43
ich hab ne Frage ich will meinen Laptop über ein Chinch-kabel an ein Mischpult (phonic am 220)
anschließen von dem mit einem kabel zum Verstärker (t.amp e800)
gehen will von da aus dann mit Lautsprecher Kabel an die Boxen(Magnat pa 112).
Soweit ist mir ja alles klar nur ich weis nicht genau welches Kabel
ich brauche um das Mischpult an den Verstärker anzuschließen.
freue mich schon über Antworten.
mfg -J-
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 17:50
Zwei stück ganz normale 6,3mm Klinkenkabel. Denke nicht, dass Du was symetrisches brauchst. Wie weit bist Du mit dem Pult vom Verstärker weg?
So was evtl.:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk361-6.htm
Länge beachten.
-J-
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 18:02
Ich werde es warscheinlich genau über nander machen also höchstens 1-2 meter.
Ich brauche zwei weil das sonst nicht stereo ist oder warum?
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 18:18
Du gehst bei den "Main" L+R raus und dann in die Inputs der Endstufe, Channel A+B rein. Eines für rechts und eines für Links.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 29. Aug 2010, 18:20 bearbeitet]
eBill
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 22:42
Da das Mischpult symmetrische 6,3er Klinkenausgänge hat, sollte besser so ein Kabel (in der gewünschten Länge) verwendet werden. Auf der XLR-Steckerseite kann dieses Kabel bei Bedarf einfach mit Mikrofonkabel verlängert werden. Es sind 2 Kabel erforderlich.
Diese billigen Kabel mit Spiralfederknickschutz bei den Klinkensteckverbindern würde ich generell nicht verwenden - die haben keine gescheite Zugentlastung, nur so'ne blöde Quetschfixierung.
eBill
-J-
#6 erstellt: 30. Aug 2010, 16:00
Ok! hab verstanden
welches Mischpult?
rockall am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  24 Beiträge
Welches Kabel benötige ich?
linusq001 am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  9 Beiträge
Welches Kabel
Renegade am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  5 Beiträge
welches MISCHPULT?
b3nn1_@_PA am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  59 Beiträge
Welches Mischpult?
badboy4581 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  8 Beiträge
Mischpult
Renegade am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Mischpult anschließen
newbie4020 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  8 Beiträge
Speakon Kabel
Johnny_Linz am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  5 Beiträge
dustcover Mischpult, welches material?
Quartz234 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  6 Beiträge
AES/EBU an DXC und Yamaha Mischpult
derhausstatikexperte am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  2 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.538
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
