Sind "Eli´s" empfehlenswert?
Vannelle_78
#1 erstellt: 04. Sep 2010, 12:00
Moin Ihr´s
ich habe mich in Hoffnung auf Rat und Anregungen mal unter Euch begeben. Vorweg nehmen möchte ich das ich mir ned sicher in der Wahl der richtigen Kategorie bin, da mein Anliegen ein "Zwitter aus "PA" und "Party-PA" ist
Als früherer "Roady" im professionellen Bereich tätig (Jahre sinds her... *in Erinnerungen schwelg*) bin ich nach wie vor der Faszination erlegen und eine "Vintage-Home-PA" ziert unser Wohnzimmer
Ich nutze die Anlage somit nur stationär und mein PC stellt das Ausgangssignal. Mein Rack besteht aus fünf Crown CSL 800 (zwei laufen parallel-Mono im Bass, eine weitere ist für die Mid´s tätig), eine alte Dynacord 2100 - auch liebevoll "Oma" ganannt - kümmert sich um die Höhen. Aktive Weiche von "Rane" (2X3Wege), sowei ein "Alesis" Komp/Limit nebst EQ ist vorhanden.
Hoch- und Mitteltonspeaker (front loaded Eminence 1X15") stammen aus früheren Jahren und wurden professionel genutzt. Diese arbeiten nach wie vor zuverlässig und zu meiner vollsten Zufriedenheit. Lediglich - und das ist mein Hauptanliegen - habe ich noch nichts "passendes" für den Bassbereich gefunden
Früher hatte ich mal 2X15W-Bin je Seite mit "billig speaker" bestückt (als Lehrling ist Geld knapp! ).Dem Boxengehäuse alleine war es wohl zu verdanken das bei dieser Bestückung dennoch brauchbarer "WUM´s" rauskam, hihi
Vom Grundsatz her könnte ich mir vortsellen wieder W-Bins einzubinden, aber aus Erfahrung und alten Erinnerungen heraus wäre es eher zweite Wahl, da ich Möbelrücken, Türen aushängen und Hexenschuss leid bin...
Alternativ hierzu schweben mir eher "Eli´s" vor - 2-3 Stück pro Seite, wobei ich Rutschen auch sehr interessant finde, zumal es sich in meinem Fall um eine eher "close-range" Anwendung handelt...*sighs*
Als LS als solches verwende ich derzeit Eminence Kilomax Pro (in einer hilfsweisen Art von W-bin), was soundmäßig aber ned wirklich harmoniert. Daher wäre ich um Tips zur Verbesserung sehr dankbar
mfg
mix4munich
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 10:05
Die klassischen Elis (ist EWIG her, dass ich das letzte Mal mit sowas gearbeitet habe, im Somemr habe ich mal ein Zelt mit anderen Hornbässen beschallen dürfen - hat Spass gemacht!) klingen erst ab 2 oder 3 Stück pro Seite füllig im Bassbereich, vorher gibt es eher nur Punch in den Tiefmitten. Von daher könnte Dein Vorhaben gelingen.
Aber: Was Du aber auch mal ausprobieren könntest: Die Kombi aus Frequenzweiche und Kompressor durch einen modernen digitalen Controller ersetzen. Der erfüllt diese beiden Funktionen und noch viel mehr (ich denke da hauptsächlich an den EQ), so dass Du Deine jetzige Lautsprecherkombi aneinander anpassen kannst. Wäre halt deutlich weniger Schlepperei als die Bässe durch die Gegend zu wuchten ...
Viele Grüße
Jo
lens2310
#3 erstellt: 12. Sep 2010, 16:58
Gut für zuhause gehen auch die 4520 (Dual Driver) oder die 4530 (Single Driver). Bei Eckaufstellung erreichen die um die 40 bzw. 50 Hz.
Vannelle_78
#4 erstellt: 27. Sep 2010, 15:55
Vielen lieben Dank für Eure Antworten
Leider ging es beruflich die letzten Wochen drüber und drunter, so dass ich kaum Chance hatte Online zu gehen...
Ich habe mir die Abmessungen der einzelnen Boxentypen mal genauer angeschaut. Wenn ich mich entscheiden muss, würde ich eher zu den 4520, anstatt 2-3 "Eli´s" pro Seite tendieren. Hatte mal Leihweise ne zeitlang besagte Doppelrutschen. Klangmäßig habe ich die in bester Erinnerung - eher "softer", wenn auch vollumiger Bass. Nicht so "hart" und "trocken/knackig" wie bei W-Bins. Ähnlich wie bei W-Bins stelle ich mir den sound von gestackten Eli´s vor.... Denke mal mit Rutschen bin ich da besser bedient
Nochmals vielen Dank für Eure Antwort!
LG
Vannelle
PA Anlage für Alleinunterhalter
Sonnenschein11 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  28 Beiträge
PA Equipment für Party
chrixxz am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  18 Beiträge
PA Anlage
NoArtist am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  5 Beiträge
PA Anlage
BastiAC am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  32 Beiträge
PA Anlage
Corer91 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  30 Beiträge
Kaufempfehlung PA anlage
Handelfix am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  13 Beiträge
Günstige Party PA-Anlage
gnu am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  12 Beiträge
Pa Anlage für Bühne
fn² am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  51 Beiträge
PA Für anspruchsvolle Party
Skeet am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  8 Beiträge
Pa-Boxen
EMI-S am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  22 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.641
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
