HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » endstufe und mischpult verkabeln | |
endstufe und mischpult verkabeln+A -A |
donlumpo
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 15:03 | |
hallo zusammen, ich würde gerne meine endstufe (Eingang: 2x Klinke/symmetrisch) mit einem veralteten mischpult verbinden, dass leider nur über eine "Amp"-Cinch-Ausgang verfügt. Also benötige ich eine Kabel-Konstellation die 2 klinken-kabel (müssen die beim endstufen eingang mono oder stereo sein/ist da etwas vorgschrieben wenn's heißt, die eingänge sind symmetrisch ?) zusammen führt zu einem cinch-stecker-paar ??! Besteht, die möglichkeit so etwas selber zu bauen oder ist es besser, fertige adapter zu kaufen? hier als skizze bin auf diesem gebiet noch unerfahren, aber als neuling darf ich mir, hoffe ich, solche fragen erlauben danke im voraus [Beitrag von donlumpo am 03. Aug 2010, 15:21 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 15:36 | |
Nachdem der Ausgang des Mischpultes unsymmetrisch ist, brauchst du 2* Cinch auf Monoklinke. |
eBill
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 18:38 | |
Wenn Du selber löten kannst, dann 2 Kabel 6,3mm Monoklinke und normale Cinch-Stecker an Meterware s. g. Instrumentenkabel verlöten (alternativ HF-Koaxialkabel RG 58 ... für Audiozwecke hervorragend geeignet). Bei Steckverbindern würde ich auf Neutrik setzen, Cinchstecker gibt es auch von Neutrik. Wenn Deine Endstufe auch Eingänge XLR symmetrisch hat bzw. eine Kombibuchse XLR/6,3mm Klinke, würde ich eher ein kurzes Adapterkabel Cinch auf XLR-Buchse kaufen bzw. löten (in dieser Art) und mit "normalem" Mikrofonkabel (= symmetrisches XLR-Kabel) verlängern - das ist flexibler. eBill |
cptnkuno
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 18:52 | |
Nur um etwaige Verwirrung zu vermeiden: Das Bild stimmt, sind aber XLR Stecker |
donlumpo
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 19:34 | |
cptnkuno
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 20:31 | |
Auf jeden Fall das Cordial, das ist mechanisch in allen Belangen (Kabel und Stecker) besser als das Snake, und außerdem ist XLR kontakttechnisch besser als Klinke. |
Mischpult King_Pin am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 12 Beiträge |
Amp mit Bässen verkabeln PAanfänger am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 5 Beiträge |
Verbindung Mischpult-Powermixer(als Endstufe) tom-der-bandit am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Mischpult Renegade am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
Mischpult King_Pin am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 28 Beiträge |
Mischpult torch4life am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 16 Beiträge |
welches Mischpult? rockall am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 24 Beiträge |
KME-Anlage richtig verkabeln VW-Niklas am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 9 Beiträge |
Mischpult anschließen newbie4020 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 8 Beiträge |
PA-Mischpult vortexx am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.076
