4 Boxen und 2 Verstärker ?
Freaky77
#1 erstellt: 09. Jun 2010, 00:22
Hallo ,
kann mir einer erklären was man mit 2 Verstärkern und 4 Boxen mit Mixer alles anstellen kann???
Hab schon überall gegoogelt....warum den 2. Verstärker??
siehe Link
http://cgi.ebay.nl/3...DJ-160-/350350331012
Danke
blackfield
#2 erstellt: 09. Jun 2010, 00:28
Zurückschicken! Das ist Elektroschrott!
Freaky77
#3 erstellt: 09. Jun 2010, 00:36
Das war jetzt nur ein Beispiel, ich möchte nur gern ein Anwendungsfall für so ne konstellation wissen??
blackfield
#4 erstellt: 09. Jun 2010, 00:41
Vierpunktbeschallung z.B.
Freaky77
#5 erstellt: 09. Jun 2010, 00:45
Würde bei einer Party in einem 20x30 Meter Raum wohl eher keinen Sinn machen, oder??
blackfield
#6 erstellt: 09. Jun 2010, 00:47
Ich würde ja jetzt sagen man könnte noch ne Delayline machen aber dazu braucht man nen Controller.
Da brauchst du eher zwei Tops und zwei Subs.
Freaky77
#7 erstellt: 09. Jun 2010, 00:49
Alles klar Danke für die schnelle Antwort
Sqarky
#8 erstellt: 09. Jun 2010, 08:27
Um einen Raum von 20x30m Partygerecht zu beschallen, braucht es ein wenig mehr. Eine 4 Punk beschallung braucht da auch nicht umbedingt ein Delay, jedoch bestimmt 4 richtig potente Tops und mind. 8 Subs. Also eine Anlage von über 10.000€
Wenn Du die gepostete Anlage da aufstellst, wird die Sprache der Leute lauter sein, als die Anlage. Also bitte komm nicht auf den Gedanken sowas zu bestellen =)
So, warum zwei Verstärker?
Die Verstärker sind nicht 4ohm stabil. Also müssen halt zwei in das "Set" gepackt werden. Aber das macht ja nix, da in der Verstärkern nix drin ist. Aber das kann man sich ja bei 4.5Kilo schon denken. Da die Herstellungskosten wohl auch unter 5€ liegen interessiert das ja nicht.
Ein normaler PA Verstärker für 100€ würde mit den 4 Lautsprechern überhaupt keine Probleme haben und die warscheinlich schnell rösten, da die nix abkönnen =)
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 09. Jun 2010, 10:09
Freaky77 schrieb:
Hallo, kann mir einer erklären was man mit 2 Verstärkern und 4 Boxen mit Mixer alles anstellen kann???
hier mal ne kleine Einführung wie ich das immer mach:
1. Musikquelle (z.B. Laptop)
mit Mischpult verbinden und einen Titel abspielen (z.B. Pink Noise Soundcheck).
2. Am Mischpult zunächst alles „aus“ (Kanal Fader, Master & Gain Regler)
3. Kanal Fader (von Musikquelle) am Mischpult auf die höchste Stufe Stellen
4. Master Regler am Mischpult auf die höchste Stufe Stellen
5. Gain Regler des Kanals bis kurz vor „0 dB“ bzw. rote LED‘s stellen
6. Kanal Fader am Mischpult „aus“
7. Master Regler am Mischpult „aus“ (muss aber nicht!)
7. Endstufe anschalten und Lautstärkenregler bis Anschlag aufdrehen
8. Gewünschte Lautstärke jetzt nur mittels Master & Kanal Fader des Mischpults regeln
10. Musik machen, Spaß haben
Die 2 Endstufe kann dann z.B. an den "Booth oder Zone-Ausgang" des Mischpults (je nachdem was da ist).
Aber dennoch ist von solch einer Anlage und Konstellation DRINGENST abzuraten!
DJ Cure
ERGÄNZUNG VON DJ CURE:
Hupps......habe statt "anstellen", einstellen gelesen.
Hi Hi...na egal, ich lass es stehen...
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 09. Jun 2010, 11:39
@cure
was hat das für ein Sinn?
Was mehr Sinn macht wäre es auch die Endstufe anzuschalten ohne Lautsprecher dran, am Mischpult dann zur max Grenze aussteuern (kurz vor den hässlich roten led's) und die Endstufe soweit aufzudrehen bis kurz vor Clip.
Jetzt weißte wenigstens bis zu den roten LED's kannste aussteuern ohne dass es clippt und irgendwo verzerrt...
Ansonsten bekommt man das ja auch spätestens beim musikregeln in den griff mit den gains etc. da die ja teilweise auch unterschiedlich laut sind und du eh nachregelst...
Kannst damit halt entweder zonenverteilt beschallen oder 4punkt (was aber auch mit einer Endstufe gehen würde)...
Oder halt normalerweise Tops/subs über getrennte Endstufen...
Das billigstset von eBay hat einfach 2 Endstufen aus genau zwei Gründen:
- Boah mies zwei 1683913638 Watt Endstufen die blau leuchten
- Soll einfach nach mehr aussehen und um in den Daten gleich hinzuschreiben "für 3000 Personen Open Air geeignet mit 6372819 kilowatt"...
Dadl
#11 erstellt: 09. Jun 2010, 13:20
um zu beantworten wieso das bei den endstufen von ihhhhbääähhhhhh geht:
da sind 2 y-kabel bei die aus einem chinch ausgang 2 stück machen... ergo hat man damit die möglichkeit eine endstufe pro seite anzuschließen...
das tut aber nichts damit zur sache das das ding totaler kernschrott ist...
wenn man es so macht wie cure würde ich die endstufe nur soweit aufdrehen wie es noch gut klingt... weil sonst bringt das mit dem einpegeln aufm mischpult auch nichts.... dann kommt nämlich einer auf die idee den fader mal hochzureißen und dann wars das mit den boxen.... (z.m. bei großen endstufen)
würde ich nur machen wenn ich auch nen controller mit limiter dazwischen hätte...
grüße djdadl
schubidubap
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 14:51
• Kraftvolle Bässe über optionalen Subbass
kurzes OT: überlegt mal bitte was der unterschied zwischen Optional und optimal ist
Momentan sagen die: kauft euch den scheiß nicht, denn die bässe die ihr alle haben wollt müsst ihr euch extra kaufen
Sqarky
#13 erstellt: 10. Jun 2010, 15:04
Sauberer Klang über optionale High-End Lautsprecher möglich
Schön das wir mal drüber gesprochen habe =)
BigRick
#14 erstellt: 13. Jun 2010, 14:46
Anwendungsfall für 2 Endstufen und 4 Boxen währen wohl wie schon genannt 4 Punktbeschallung. Möglich ist auch trennung von Sub´s und Mittel/Hochton per Weiche (sinnfrei bei dem genannten Beispiel aber ist eine Option) oder um mit einem Verstärker und 2 Boxen zu Monitoren.
2*2 Boxen unterschiedliche Leistung an einen Verstärker
Devil-R am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  14 Beiträge
2 Räume 4 boxen: was für ne Endstufe?
m.crombe am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  10 Beiträge
bewertung der boxen und vorschläge
chrisreal89 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
PA-Boxen --> PA-Verstärker?
datue66 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  10 Beiträge
Probleme mit PA-Verstärker Solton STA 240
KWBB am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  6 Beiträge
4 Lautsprecher an eine 2-Kanal-Endstufe
donlumpo am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Suche gute 2-Wege? Party-Boxen, Subwoofer und Verstärker vorhanden
MSE am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  8 Beiträge
2 PA Boxen max, 300 Euro
Scholl3ss am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  11 Beiträge
Welcher Verstärker/Endstufe zu Boxen?
bubbaschmidt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  7 Beiträge
Boxen Bundle + Empfohlene Verstärker = Sinnvoll ?
Jo5574 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  8 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.730
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
