HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Verkabelung Breitbandlautsprecher ? | |
Verkabelung Breitbandlautsprecher ?+A -A |
Checker01
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:27 | |
Hallo , denke mir kann hier jemand helfen ? Möchte 6 Breitbandlautsprecher a 4 Ohm miteinander verbinden , sollte aber im Endeffekt insgesamt eine Gesamtimpedanz von 8 Ohm haben. Wie muß ich nun diese 6 Lautsprecher im einzelnen verkabeln ? Am liebsten wäre mir ein sogenanntes Schaltbild Ich sage im voraus schon mal danke für Eure Hilfe |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:40 | |
Geht nicht! 6 4-Ohm-Lautsprecher bekommst du nicht auf 8 Ohm Gesamtimpedanz. Am nächsten an die 8 Ohm ran bekommst du sie, wenn du jeweils 3 in Reihe und dann die beiden Reihenschaltungen Parallel nimmst -> ergibt 6 Ohm. |
Checker01
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:57 | |
Hi , und erstmal danke für die Info ! Muß allerdings noch was hinzufügen ! Diese Lautsprecher sollen / sollten eigentlich auf einen Reitplatz und würden dann mit einem 100 Volt Verstärker betrieben ! In dem Original Lautschrecher ( mit 12 Breitbandlautsprechern ist schon ein Trafo verbaut ! Will nun diesen Originalen ( von Bouye )auftrennen auf 2 x 6 Lautsprecher mit Trafo !( oder ist 3 x vier besser ) ?? Und eigenlich sollte man doch die Ohmzahl nicht unterschreiten eher darüber , oder täusche ich mich da ? Oder ist bei 100 Volt die Ohmzahl nicht relevant ?? Am Verstärker steht : Sensivity 1V , 100mV@10K Ohm Output : 100 V , 70 V , 8 Ohm Toptal Harmonic Distortion <=1% @ 1KHz Power Output 480 Watt RMS MfG Checker |
Big_Määääc
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:48 | |
also wenn du diese jeweils 6 Speaker betreiben wills , dann mach die Reihen-Parallel-Schaltung also 2x 3 in Reihe und dann diese beiden Reihen parallel, was dann die 6 Ohm ergibt (wie schon von nevermind geschriebe) das schließt du dann an den 100V Übertrager, und zwar bei 4 Ohm, und wenn dir das zu wenig Leistung ist (weil ja mehr Ohm), dann schließt du auf der 100V Seite des Übertragers das Kabel vom 100V-Verstärker bei der nächst höheren Leistungsstufe an nur dabei nicht übertreiben dazu mußt du natürlich auch wissen was deine Lautsprecherchassis verkraften [Beitrag von Big_Määääc am 26. Mrz 2010, 16:52 bearbeitet] |
Checker01
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 15:36 | |
Hi , danke allen für Ihre Infos ! Werde es nun mal so wie von Euch beschrieben machen , wird schon klappen ! Nochmal danke...... MfG Checker |
Hilfe beim Amprack verkabeln ? (Speakon) Onkyo92 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 13 Beiträge |
Verkabelung goerschi14 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 9 Beiträge |
pa-anlage-hilfe eventmaker am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 16 Beiträge |
chassis anschluss und weiteres? HILFE noize123 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 7 Beiträge |
Suche dringend Hilfe für PA roadie46 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 25 Beiträge |
Hilfe Soundanlage im Club temporär aufrüsten DividSU am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 4 Beiträge |
Verkabelung 2x15 & 1" Treiber BERATUNG ChristopherT am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 34 Beiträge |
Case verkabelung dasmusslaut am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 9 Beiträge |
QSC USA 900 bridged an 4 ohm? Max629 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
2 Ohm Tauglichkeit von Endstufen FlorianK am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieds.bibus1974
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.329
