HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Suche aktivPAkompl. für kleinere Partys im Wald | |
Suche aktivPAkompl. für kleinere Partys im Wald+A -A |
d3vilpsy
#1 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:33 | |
Hallo zusammen Ich hatte das 1600W Reloop aktiv-Pa system und kann es nicht weiterempfehlen, suche jetzt ein aktives Pa-system für 60-90pax sollte möglichst transportabel sein über 1500 sollte mich der spaß allerdings nicht kosten, aber ich hab gemerkt dass man zb mit reloop auch nicht weit kommt, auch wenns billig ist. Jatzt schon mal vielen Dank ich edit: theoretisch würd ichs auch selberbauen, hab da allerdings nich so die ahnung von(vorallem wie sich selbstbau auf den preis auswirkt) [Beitrag von d3vilpsy am 01. Mrz 2010, 23:37 bearbeitet] |
HAS1000
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 00:14 | |
Für Partys im Wald? Da muß was traditionelles her. Geringer stromverbrauch, super klang und schafft locker 120dB. P.s Falls es nicht reicht. Gibts auch im Stack. Nee, jetzt mal im ernst. Bei selbstbau, bekommt man einfach mehr für's geld. Schau dich mal hier um >>>Jobst-Audio Ist schon equipment vorhanden wo man noch verwenden könnte oder brauchst alles neu? (Amp,Mixer,Zuspielgeräte) Welche Musikrichtung wird gespielt(Basslastig?) Gruß Tobi |
d3vilpsy
#3 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:01 | |
Ja vielen dank erstmal, ich glaub ich muss mich einfach mal damit beschäftigen wei man denn genau so eine Box zusammenbastelt. Die Musik ist äußerst basslastig, es dreht sich um kleinere Darkpsy-partys thx emm, ich hab den Mixer, der spuckt des signal aber im Moment noch in kein amp und nix. Aber alles was vor dem Mixer kommt is da Desshalb fänd ich eig ein aktiv-komplettsystem echt reizend, weil da dann der verstärker ja schon drinn is und sich dadurch unter anderem ganz viel kabelgewirr in dem Gehäuse versteckt. Mal ne andre Frage am Rand: Ich dachte, dass aktiv-Boxen Strom brauchen. Bei dem Reloop-system hatten allerdings die beiden Satteliten nur n audiosignaleingang und Funktionierten auch wenn ich sie unabhängig vom sub(in dem der amp sich versteckt hielt) einfach an nen xbeliebigen Mixer gestöpselt hab. [Beitrag von d3vilpsy am 03. Mrz 2010, 14:09 bearbeitet] |
Bummi18
#4 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:18 | |
event . sowas ? die Th. Bässe sollen nicht schlecht sein laut Fohrenmeinung , die Tops kenn ich nicht aber wenn Du viel Basslastige Mucke spielst wären schon 2 subs von vorteil die Du für max 90 pax auch min brauchst. http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm |
d3vilpsy
#5 erstellt: 03. Mrz 2010, 14:34 | |
ja die sieht echt nett aus, vielen Dank für die schnelle antwort Ich werd sie mir mal anhören und dann überlegen grad n bissl auf thoman rumgeschaut was sie da noch so haben, und ich kenn zwar die Anlagen beide nicht, aber müsste nicht auch diese-> http://www.thomann.de/de/the_box_ta_15_power_bundle.htm Anlage bei 60-90pax draußen reichen? Ist ja im prinzip nur eine Stufe unter der vom bummi18. http://www.thomann.de/de/the_box_paset_1512a.htm Die da hätten den unglaublich transportablen vorteil, wg gewicht und größe. Kennt jemand eins von diesen systemen? [Beitrag von d3vilpsy am 03. Mrz 2010, 14:51 bearbeitet] |
An@log
#6 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:03 | |
Die "the Box" Sets mit dem TA18 und TA15 sind Murks, da man hier eigentlich noch eine aktive Weiche benötigt. Die Tops laufen nähmlich Fullrange weiter. Klanglich somit nicht gut. Ich würde hier wieder mein Favorit in der Preisklasse empfehlen: http://www.tonhaus.i...-Set-1-3-KW-NEU.html Dazu eine passende Endstufe und gut ist. |
HenneJonnak
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:12 | |
Das Stimmt nicht so ganz, man kann stufenlos hinten am Subwoofer den High-Cut zum Topteil einstellen. Ich hab das System bei Thomann mal gehört, klang recht angenehm für den Preis. Gruß Niklas |
An@log
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:51 | |
Du kannst hinten einstellen dass der Sub bis beispielsweiße 120 Hz spielt. Das betrifft allerdings nicht die Tops. Die laufen trotzdem Fullrange weiter. |
HenneJonnak
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:21 | |
Hab mir das System bei Thomann angehört, da klang es eigentlich recht gut fürs Geld, hätte man doch eigentlich hören müssen !? gruß niklas |
Bummi18
#10 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:04 | |
In dieser Preisklasse sollte mann auch abstriche machen , jeder weis für geilen sound muß mehr Geld her. |
An@log
#11 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:44 | |
Ja wenn du richtig hingehört hättest, dann wüsstest du dass die Tops Fullrange laufen. |
PA gesucht für kleinere Partys und Studio, 2400? Flavietto am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 8 Beiträge |
suche kleinere PA anlage xca-1000 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 28 Beiträge |
PA-Komplettanlage für Partys gesucht so_ony am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
Anlage für Partys am See! HADDE am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 27 Beiträge |
Neues Mischpult für kleinere Gigs michass am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 5 Beiträge |
Neue PA für Turn-/(kleinere)Veranstalltungshalle nfsgame am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
reicht Noir Audio 10/2 Eco für Partys? das_n am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe gesucht fuer aktive Lautsprecher fuer kleinere Veranstaltungen bastian-fe am 28.09.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 4 Beiträge |
Möglichst hochwertiges aktives 2.2-System für den Heimgebrauch und kleinere Veranstaltungen Benares am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 56 Beiträge |
Suche Hilfe rastabock am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.442
