Montage Neutrik NP3RCS (6,3mm Klinke)
Sirit
#1 erstellt: 03. Nov 2010, 17:35
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei mir ein Kabel mit dem genannten Stecker zu konfektionieren.
Wo ich Hot und Cold Anlöte ist mir klar. Aber wo kommt die Masse hin?
Ich hoffe irgendwer hat schon mal so ein Ding zusammen gebaut
thwandi
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 18:11
http://google.de/
NP3RCS eintippen
2. Ergebniss...
Ich verstehe nicht was so schwer daran ist, google zu benutzen
Sirit
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 18:27
Danke aber das habe ich auch schon gefunden. Wird die Schirmung denn wirklich nur zwischen Spannzange und Gehäuse "eingeklemmt" ?
cptnkuno
#4 erstellt: 03. Nov 2010, 18:31
Nein, die wird an das halbrunde Blech gelötet, und zwar innen, weil du sonst den Stecker nicht mehr zusammenbauen kannst.
[Beitrag von cptnkuno am 03. Nov 2010, 18:33 bearbeitet]
Sirit
#5 erstellt: 03. Nov 2010, 18:33
Also unten auf den "Boden" von dem Stecker?
cptnkuno
#6 erstellt: 03. Nov 2010, 18:41
Sirit schrieb:
Also unten auf den "Boden" von dem Stecker? :?
Ich mein das halbrunde Blech, das die inneren Kontakte umgibt
klinke
Sirit
#7 erstellt: 03. Nov 2010, 18:47
hm komisch...aber in der PDF Datei: http://www.sommercab...f/neutrik_np3rcs.pdf
Ist von "squeezed" die rede, und das müsste doch eigentlich nur heissen eingeklemmt oder?
Irgendwie ist mit der olle Stecker suspekt^^
cptnkuno
#8 erstellt: 03. Nov 2010, 18:52
Stimmt, steht da so
da steht aber auch:
You have the option to solder
the shield in the new designed
solder cup.
Ich hab die immer angelötet.
Sirit
#9 erstellt: 03. Nov 2010, 19:02
Dann werde ich erst mal einklemmen ausprobieren. Wenn das nicht zufriedenstelllend ist, dann wird gelötet^^
cptnkuno
#10 erstellt: 03. Nov 2010, 19:03
wenn es ab und zu feucht wird, dann gleich löten, sonst fault dir der Stecker von der Leitung
[Beitrag von cptnkuno am 04. Nov 2010, 00:45 bearbeitet]
thwandi
#11 erstellt: 04. Nov 2010, 00:21
Sorry, dachte du hast das pdf noch nciht gefunden
Ich hab in der schule alle stecker + Buchsen im nachhinein noch gelötet, da oft kontaktprobleme waren bei geklemmten kabeln. Sowohl bei XLR als auch bei Klinke
Lg
hippelipa
#12 erstellt: 04. Nov 2010, 17:19
Ja das ist tricky zu löten.
Du must erst die Masse lösten und dann den rest.
Mit der neuen Serie ist das viel einfacher NP3RX
Neutrik NLT4MX wie demontieren?
greenstan99 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  8 Beiträge
[Diskussionsthread] Speakon / Powercon / etc. von Neutrik
java4ever am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  48 Beiträge
Suche Montage Möglichkeit für PAR Scheinwerfer
DirkF am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  15 Beiträge
xlr auf klinke für controller zu mischer
cgruenii am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Thomann ProSnake Multicore
chrime am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  8 Beiträge
Wie muss ich die PA Anlage verkabeln?
DJ-Service am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  13 Beiträge
newbiefragen zu pa technik
perfect.day am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  7 Beiträge
Speakerkabel?
am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  29 Beiträge
BSS AR133
Techno_ am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  20 Beiträge
Kabelfrage Speakon
Tammelle am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Top Produkte in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.896
Top Hersteller in Profi Beschallung (PA) Widget schließen
